Modelism - RHC Forum: Hog Bipe - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Hog Bipe O frumusete clasica realizata de Sig
#31 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
  • Inregistrat: 29-May 07
  • Interests:Tot ce zboara cu motor sau se scufunda in mare
Postat 29 December 2008 - 02:40 PM
Pentru protejarea suprafetelor de lemn expuse contactului cu combustibilul ( panou parafoc ,compartiment motor ,etc) inloc de epoxi se poate folosi lac pentru lem,piatra sau metal ,rezistent la agenti corozivi si produse petroliere ?
Primul sosit ,ultimul plecat..
#32 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 29 December 2008 - 02:56 PM
da, eu lac folosesc. Vezi vascozitatea ca nu ai vrea sa suga o cantitate prea mare si sa devina greu lemul. Eu folosesc un lac pt "yachturi" rezistente la intemperii (vreme, apa sarata etc) si combustibili, din praktiker. Este relativ vascos dar adera bine si intr-un singur strat.
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 29 December 2008 - 03:03 PM
#33 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 December 2008 - 08:38 PM
Eu am folosit Finishing Resin. Este un epoxi mai fluid si se intinde mai bine pe lemn:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...SM&I=LXCX58
Bineinteles ca este doar o preferinta personala.....
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 29 December 2008 - 08:38 PM
Postat 31 December 2008 - 05:46 AM
Am mai lucrat un pic la fuselaj:
  • Imagine atasata: DSCN4099.jpg
Postat 31 December 2008 - 05:47 AM
Mumia:
  • Imagine atasata: DSCN4104.jpg
#36 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 December 2008 - 05:49 AM
Am incercat si suportul aripii superioare. Arata cam bizar....nu?
  • Imagine atasata: DSCN4106.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 31 December 2008 - 05:51 AM
#37 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 31 December 2008 - 04:13 PM
Imi place cum iese magaoaia...
Cat despre suportii aripilor, arata intr-adevar ciudat, cat de flexibili sunt? Mi-e ca de la cum sunt asa incovoiate vor permite aripii sa flambeze chiar sa intre in flatter daca viteza e mare...
Numai bine si La multi ani!
Calin
#38 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 31 December 2008 - 04:20 PM
Domnule Dan,
Uitandu-ma cu atentie la poza din prima postare, Aripa nu sta in suportul ala. De mare importanta sunt montantii. Asa ca eu nu mi-as face probleme. Este SIG. Dupa ce montezi aripa complet se rigidizeaza la fix, zic eu.
Asa. Deci, BAFTAAAAA! in Noul An, sanatate, mult noroc si sa ai vreme sa ne mai incanti cu alte minuni de genul asta!
Numai bine,
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 31 December 2008 - 04:25 PM
Postat 31 December 2008 - 06:55 PM
Va multumesc frumos, vajnici zburatori.
Profit de ocazie sa va cer sfatul in privinta servo-urilor si a motorului. Precizez de la inceput ca nu sunt adeptul nazdravaniilor aeriene. Va zbura....cat va zbura....linistit.
SIG scrie in manual ca orice motor de .60 este bun. Aici am o optiune pentru OS .65LA. Dar il voi cumpara dupa ce tot modelul este gata si voi vedea de cata greutate are nevoie. Cum spunea un bun amic: "mai bine pun motor decat plumb".
La servo-uri in planul original spune 4 servo standard. Dar in cutie am gasit o pungulita in care sunt materialele pentru a pune doua servo-uri in aripa de jos. Deci 5 standard.
As alege intre (nu vreau nici sa dau 100 cad pe unul, tinand cont de intentiile mele pasnice....):
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXDEM1&P=0
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXDEL9&P=0
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXVW07&P=0
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXDTB3&P=0
Va multumesc anticipat si va doresc un an bun, baftos, in sanatate, fericire si tot ce va mai doriti.
#40 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 31 December 2008 - 07:04 PM
Daca ai pack solid, as merge pe 3010 pe coada(2 buc) si 3004 pe eleroane. Ambele m-au multumit pe mine la "prastiile" mele. Daca e problema de buget, 3004.
Zic si eu, ca nu ma costa!
#41 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 31 December 2008 - 07:09 PM
eu am o regula care nu m-a dezamagit pana acum:
1:1 cuplu conform cu greutatea modelului pe directie si profundor
1/2:1 cuplu conform cu greutatea modelului pe eleroane.
De exemplu, model de 2kg, servouri de 2kg forta pe profundor/directie si de 1kg forta pe eleroane.
Poti merge si mai jos de aici dar nu prea mult deoarece e riscant.
Numai bine, si multumim de urari!
Calin
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 31 December 2008 - 07:11 PM
#42 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 December 2008 - 07:22 PM
Greutatea finala ar trebui sa fie 6.5 - 7.5 lbs. Asta inseamna 2.9 - 3.4 Kg.
Deci recomandarile se incadreaza.
As merge pe:
4x http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXDEM1&P=0
si un:
pentru gaz.
Are sens?
Va multumesc frumos. Regula o voi salva in fisierul cu "minuni". Nu stiam de ea si mi se pare excelenta.
Sa fiti iubiti, zburatorilor.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 31 December 2008 - 07:29 PM
#43 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 31 December 2008 - 07:38 PM
arhisuficient! Nu poti gresi cu Hitec :lol:
#44 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 31 December 2008 - 07:40 PM
Singura observatie: sa nu folosesti ceva pentru blocare filet la servo cu carbonide. Devine casant mecanismul. Hitec e ok, dupa mine.
#45 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 December 2008 - 08:16 PM
Nici asta nu stiam. Scriu in memoria permanenta.
Asa ramane.
Fugiti la sarmale si vin.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#46 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 January 2009 - 11:30 PM
Am terminat si o jumatate din aripa de jos:
  • Imagine atasata: DSCN4121.jpg
#47 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 January 2009 - 11:31 PM
Capatul cu dichis:
Acum am vazut ca mi-a scapat un pic de aracet. Il voi slefui...promit.
  • Imagine atasata: DSCN4120.jpg
#48 Useril este offline   dan_mitea
Postat 04 January 2009 - 11:36 PM
Aripa si fuselajul biplanului alaturi de aripa lui Petrica (crem) si a Telemasterului (albastru cu alb).
PS. Luni....daca totul este ok...voi comanda servo-urile:
Aveti idee de ce spune ca sunt pentru navo sau auto? Imi scapa ceva?
  • Imagine atasata: DSCN4124.jpg
#49 Useril este offline   dan_mitea
Postat 05 January 2009 - 05:58 AM
Am cautat pe site la Hitec si acolo surpriza. Spune ca sunt pentru: "Heli's and Aircraft up to 72” or up to 12lbs when using just one servo per control surface". Deci sunt ok.
Si am mai gasit ceva. Cum se pot utiliza servo-uri care necesita curenti mari fara sa suprasolicitam receptorul (bec-ul daca are sau conexiunile lui interne). Mi se pare interesant. In definitiv este un power box rudimentar.
  • Imagine atasata: 1.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 05 January 2009 - 06:00 AM
#50 Useril este offline   dan_mitea
Postat 19 January 2009 - 04:46 AM
Am terminat si a doua jumatate a aripii de jos:
  • Imagine atasata: DSCN4153.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 19 January 2009 - 04:47 AM
#51 Useril este offline   dan_mitea
Postat 25 January 2009 - 10:19 PM
Am montat si servo-urile in aripi. M-am mosmondit un pic dar a iesit acceptabil...zic eu. Problema a aparut cand am pus echea. Cea fixa este prea scurta. Am fost obligat sa o folosesc pe cea reglabila. Nu am mai folosit pana acum. O fi fiabila?. Doar ca aceasta nu se mai centreaza perfect in canalul taiat in capac:
  • Imagine atasata: DSCN4156.jpg
#52 Useril este offline   dan_mitea
Postat 25 January 2009 - 10:21 PM
Un eleron pus provizoriu:
  • Imagine atasata: DSCN4157.jpg
#53 Useril este offline   dan_mitea
Postat 25 January 2009 - 10:30 PM
Pentru eleroane m-am hotarat sa folosesc:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXET55&P=7
Nu am mai folosit pana acum. Am ales aceasta solutie deoarece eleronul este destul de gros. In aceasta situatie punctul de articulatie este mult departat de bordul de fuga si o balama clasica nu ar fi fost suficient de rigida...zic eu.
Buuuuuuuuuuuuuuun. Zis si facut. Am cumparat balamalele si acasa am vazut, pentru prima data, pe cineva care este de acord cu solutia pe care o folosesc de mult. Cu aceasta ocazie am aflat ca are si un nume. Stil scale:
  • Imagine atasata: ScanImage001.jpg
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 25 January 2009 - 10:34 PM
#54 Useril este offline   dan_mitea
Postat 25 January 2009 - 10:35 PM
Alte moduri interesante de utilizare:
  • Imagine atasata: ScanImage002.jpg
#55 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 26 January 2009 - 06:56 AM
Aceleasi balamale le-am folosit si eu la raven si multe alte modele. Eu le fixam in aripa de polistiren placat cu poliuretanic deoarece se umfla si inchide perfect zimtii de pe hinge.
Atentie mare sa fie toate aliniate si paralele. E foarte important acest lucru, daca nu sunt aliniate (sau rotite sau oblic inserate in bordul de fuga/suprafata de control) se vor forta unele pe altele pana la rupere. In plus suprafata de control se va misca foarte greu.
Eu folosesc o metoda ce-am citit-o undeva la sebart, se da cu vaselina in abundenta zona mobila a balamalei (unde e si boltul de fixare a celor 2 hinge-uri), se dau gaurile in bordul de fuga si suprafata de control cat mai paralele posibile, cu un betisor cu vata se umezesc gaurile cu apa, se aplica poliuretanicul pe partea inserata, apoi se introduc aceste balamale doar pe bordul de fuga.
Vaselina este extrem de importanta si sa nu o dai jos pana la uscarea completa a poliuretanicului. Mi-am blocat multe balamale din aceasta cauza :blink:
Dupa ce ai introdus in bordul de fuga balalamele, se pune sufrafata de control si se misca pe intreaga sa cursa, astfel se asigura ca balamelele sunt aliniate, apoi se fixeaza pe pozitia neutru (cu un scoci de hartie) si se lasa asa. Din 30 in 30 de minute se desface scociul de fixare, se sterge surplusul poliuretanicului si se misca energic pe toata cursa suprafata de control pentru a ne asigura din nou ca sunt aliniate bine. Dupa polimerizare se repeta actiunea cu lipirea definitiva a suprafetei de control.
Rezulta o imbinare extrem de rezistenta (4 balamale prost montate pe o aripa a ravenului mi-au dat batai majore de cap cand am incercat sa le scot pentru inlocuire)...
Spor la treaba!
#56 Useril este offline   dan_mitea
Postat 26 January 2009 - 02:19 PM
Multumesc pentru raspuns. Exact aceeasi tehnica am folosit-o la celelelte...''bradut''. Aici problema, datorita eleronului gros, se complica un pic. In sensul ca articulatia este adanc...cam 6-7mm...ingropata in eleron. In consecinta nu mai am cum sa sterg.
#57 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 26 January 2009 - 02:25 PM
in aceasta situatie iti recomand sa faci cum am vazut la vivi ca a facut la ravenul sau.
Le-a desfacut complet, lipesti pe bordul de fuga jumate din balamale si prin suprafata de control bagi o tija prin toate balamalele. Avantajul e ca poti desface cand vrei tu suprafata de control de aripa/stabilizator...
Asa a facut vivi la raven si mi se pare geniala ideea, si asa poti si sterge bine cele 2 jumatati din fiecare balama. Doar sa ai grija cu alinierea lor...
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 26 January 2009 - 02:26 PM
#58 Useril este offline   dan_mitea
Postat 26 January 2009 - 07:19 PM
Multumesc frumos. Chiar este genial. Trec solutia in memoria permanenta alaturi de cea cu care aleg servo-urile.
Dar la mine este un pic mai dificil. Pe de o parte eleroanele sunt ''acoperite'' de aripa la ambele capete, pe de alta parte ar trebui sa fac un sant ingust si adanc in eleroane. Nu ca ar fi imposibil...
#59 Useril este offline   dan_mitea
Postat 26 January 2009 - 07:58 PM
Si inca ceva....a disparut butonul edit....
Pe fituica recomanda ca adeziv si aracetul. Oare sa tina bine? Mi se pare ca ar fi mai prietenos in privinta blocarii balamalelor...
#60 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 26 January 2009 - 10:24 PM
nu stiu ce sa zic, eu am lipit un set de eleroane cu epoxy de 5 min (very very bad move). Pe langa ca a devenit casant, la testul stresului si-au facut jocuri si au iesit linistite din gaurile alea.
Cu poliuretanic efectiv a trebuit sa rup una si sa dau gauri din ce in ce mai mari in ea sa o pot scoate :angry2: Poliuretanicul iti da si mai mult timp de jonglare si nu e asa lichid ca aracetul.
Neaparat sa nu uiti de vaselina pe articulatie, pune generos si va proteja articulatia impotriva lipiciului. Asta pana la uscarea sa. Dupa asta poti sa o stergi.
  • 7 Pagini +
13 useri citesc topicul
