Modelism - RHC Forum: Poxipol - Modelism - RHC Forum
Poxipol cu ce se dizolva dupa lipire
#1 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 10 October 2008 - 09:10 AM
Cu ce as putea sa dizolv poxipol-ul daca am facut o lipitura proasta si vreau sa desfac fara sa rup, deci DOAR prin dizolvarea poxipol-lului......
  • Postari: 19187
Postat 10 October 2008 - 09:33 AM
Aceasi intrebare pentru CA si EPP
#3 Useril este offline   ZOD
Postat 10 October 2008 - 10:01 AM
 renatoa, la Oct 10 2008, 10:33 AM, a spus:
La CA cu CA Debonder nu stiu cum functioneaza in profunzime dar la suprafata merge. De pe degete il curata http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Epoxy... complicat.. am avut si io problema de genul asta.. curatat cu freza ce se vedea afara.. usor.. am incalzit locul si am bagat cutteru.. pana la urma s-a desfacut /taiat si a iesit ok. Perfect nu iese.. Cel putin mie nu mi-a iesit.
#4 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 10 October 2008 - 10:40 AM
Nu exista solvent pentru epoxy. Poti incerca ce a spus ZOD, adica sa-l incalzesti (cu grija, sa nu arzi/topesti restul) si cu dremel/proxxon/etc. Dar epoxy e un plastic termodur, adica nu se topeste prin incalzire, ci se intareste mai tare (probabil, dupa racire)
BTW, epoxy-ul care nu s-a intarit se poate curata cu otet. http://en.wikipedia.org/wiki/Epoxy
#5 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 10 October 2008 - 12:07 PM
Daca prin EPP intelegi polipropilena expandata - si asta e foarte stabila, nu cred ca poate fi dizolvata. Epoxy, polipropilena, polietilena, spuma/cleiul poliuretanic - nu prea ai ce le face. Incearca sa le topesti, sa le arzi sau sa le razi.
  • Postari: 19187
Postat 10 October 2008 - 01:04 PM
E vorba de doua jumatati de model care as vrea sa le dezlipesc. E vorba de cum vreti sa ii ziceti: elapor, arcel... lipite cu CA.
O sa incerc cu CA Debonder.
#7 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 11 October 2008 - 09:47 AM
Adezivii poliuretanici merg cu acetona concentrata, atat inainte cat si dupa uscare . Se gaseste la orice Brico, practiker, etc si se numeste Foam Cleaner. Pt rasinile epoxidice merita incercat cu o lampa UV puternica (UV functioneaza si la poliuretanice)
#8 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 15 October 2008 - 12:10 AM
 renatoa, la Oct 10 2008, 02:04 PM, a spus:
Vezi sa nu-ti atace polistirenu. Daca jumatatile au un plan de simetrie mai bine tai modelu in doua, eventual cu fir cald, pe langa planul lipiturii.
#9 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 15 October 2008 - 12:16 AM
 MLGore, la Oct 11 2008, 10:47 AM, a spus:
credeam ca foam cleaneru ala trebuie folosit pana nu se intareste "de tot". Si atentie ca acetona ataca o serie de alte plastice, incepand cu polistirenu.
UV-ul e o idee interesanta, numai ca nu cred ca intra in adancime - acrilul e un plastic (poate singurul ?) transparent si insensibil la UV, in rest fie sunt opace, fie sunt atacate mai mult sau mai putin de UV, fie amandoua. La lipituri de lemn si alte materiale opace nu vad cum pot ajuta ultravioletele. In general epoxi-ul e destul de stabil la UV (se foloseste de ex. pt lacuirea palelor de lemn la eoliene)
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 15 October 2008 - 12:20 AM
#10 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 15 October 2008 - 08:57 AM
Poxipolul, din cate stiu (dar s-ar putea sa gresesc) e rasina epoxy. Cat e moale, se poate curata (si se dilueaza) cu alcool izopropilic. Cand a polimerizat, chimic nu cred ca mai merge cu ceva. AM AUZIT ca merge incalzita cu un pistol cu aer cald, dar personal nu am facut, am preferat sa justific banii dati pe dremel.
