Poxipol cu ce se dizolva dupa lipire
Postat 10 October 2008 - 10:01 AM
renatoa, la Oct 10 2008, 10:33 AM, a spus:
La CA cu CA Debonder nu stiu cum functioneaza in profunzime dar la suprafata merge. De pe degete il curata http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Epoxy... complicat.. am avut si io problema de genul asta.. curatat cu freza ce se vedea afara.. usor.. am incalzit locul si am bagat cutteru.. pana la urma s-a desfacut /taiat si a iesit ok. Perfect nu iese.. Cel putin mie nu mi-a iesit.
Postat 10 October 2008 - 10:40 AM
BTW, epoxy-ul care nu s-a intarit se poate curata cu otet. http://en.wikipedia.org/wiki/Epoxy
Postat 10 October 2008 - 12:07 PM
Daca prin EPP intelegi polipropilena expandata - si asta e foarte stabila, nu cred ca poate fi dizolvata. Epoxy, polipropilena, polietilena, spuma/cleiul poliuretanic - nu prea ai ce le face. Incearca sa le topesti, sa le arzi sau sa le razi.
Postat 11 October 2008 - 09:47 AM
Postat 15 October 2008 - 12:10 AM
renatoa, la Oct 10 2008, 02:04 PM, a spus:
O sa incerc cu CA Debonder.
Vezi sa nu-ti atace polistirenu. Daca jumatatile au un plan de simetrie mai bine tai modelu in doua, eventual cu fir cald, pe langa planul lipiturii.
Postat 15 October 2008 - 12:16 AM
MLGore, la Oct 11 2008, 10:47 AM, a spus:
credeam ca foam cleaneru ala trebuie folosit pana nu se intareste "de tot". Si atentie ca acetona ataca o serie de alte plastice, incepand cu polistirenu.
UV-ul e o idee interesanta, numai ca nu cred ca intra in adancime - acrilul e un plastic (poate singurul ?) transparent si insensibil la UV, in rest fie sunt opace, fie sunt atacate mai mult sau mai putin de UV, fie amandoua. La lipituri de lemn si alte materiale opace nu vad cum pot ajuta ultravioletele. In general epoxi-ul e destul de stabil la UV (se foloseste de ex. pt lacuirea palelor de lemn la eoliene)
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 15 October 2008 - 12:20 AM
Postat 15 October 2008 - 08:57 AM
