Modelism - RHC Forum: Sebart UltimateS - Modelism - RHC Forum
Sebart UltimateS Biplan slowflyer depron
#1 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 29 September 2008 - 07:54 AM
Alta saptamana, alt kit la asamblat, tot pentru amicul de la zbor.
De data asta un Sebart UltimateS biplan de depron.
Specificatiile de pe cutie:
Anvergura: 86cm
Lungime: 90cm
Greutate: ~500g
Motorizare: Hacker A20 + FlightTech 18A Esc
Elice: APC 10x4.7
Baterie: EVO 1345 mAh 3S 11.1V LiPo
Servouri: Hitec HS-65MG
La prima vedere am ramas oarecum dezamagit de calitatea kitului, in special a foliei de pe aripa, extrem de prost montata, cu o tentativa esuata lamentabil de a scoate bulele de aer prin inteparea excesiva a ei. De asemenea kitul prezenta zgarieturi si lovituri la asamblare, constructorul alegand varianta total nepotrivita de a le ascunde cu un marker negru care acum le scoate defapt in evidenta.
Drept urmare am comandat alt kit in speranta ca va fi mai calitativ. S-a apucat si Sebart sa faca avioane in china...
Asa a venit impachetat:
Fisier atasat  HPIM0015__Large_.JPG (138.33K)
Number of downloads: 1173 Fisier atasat  HPIM0016__Large_.JPG (120.37K)
Number of downloads: 1130 Fisier atasat  HPIM0017__Large_.JPG (113.4K)
Detaliu "lucratura" aripa:
Fisier atasat  HPIM0018__Large_.JPG (47.79K)
Number of downloads: 1024 Fisier atasat  HPIM0019__Large_.JPG (77.4K)
Number of downloads: 926 Fisier atasat  HPIM0020__Large_.JPG (68.14K)
Si partea electronica:
Fisier atasat  HPIM0022__Large_.JPG (125.3K)
Number of downloads: 192Fisier atasat  HPIM0023__Large_.JPG (147.99K)
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 29 September 2008 - 07:58 AM
#2 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
  • Inregistrat: 29-May 07
  • Interests:Tot ce zboara cu motor sau se scufunda in mare
Postat 29 September 2008 - 08:14 AM
Eu unul l-as trimite inapoi vinzatorului , arata mai rau decat multe chinezarii ieftine.
Primul sosit ,ultimul plecat..
#3 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 29 September 2008 - 08:18 AM
Vanzatorul a fost foarte de treaba, ne-a oferit alt kit in urma discutiilor, dar proprietarul a ales varianta de a le pastra pe amandoua, asta folosindu-l pe post de componente in caz de nevoie.
Kitul nr 2 a sosit, voi face receptia asap.
Calin
#4 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 30 September 2008 - 07:55 AM
Am avut ocazia sa ma uit si peste kitul al doilea... dezastru. Nu numai ca arata mai rau ca primul dar de data asta aripa este si curbata deoarece nenorocitul ce o montat tija de carbon in ea nu i-a facut suficient loc indesand-o acolo si rezultand o aripa curbata si longitudinal si transversal.
Comerciantul nu are nici o vina, din pacate aripile sunt sigilate intr-o punga iar aia defecta (ca si la primul) era bine mascata dupa aia "bunicica"... DEZAMAGIRE! Kiturile sebart au cazut mult in ochii mei...
Las pozele sa vorbeasca de la sine.
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 30 September 2008 - 07:56 AM
#5 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 30 September 2008 - 11:07 AM
la al 2 kit puteai sa vb cu respectivul dealer ( comerciant ) sau ce o fi ..sa iti faca el o receptie la model inainte sa ti-l trimita ...eu asa as fi procedat ..
ADOR VITEZA!!!
#6 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 30 September 2008 - 11:20 AM
S-a pus asa problema dar dupa cum spuneam chinejii ascund bine porcarelele. Aripa era bine infoliata si nu se vedea la o receptie sumara. De altfel aia de jos arata mai ok ca nu are folie prea multa.
Oricum, proprietarul a uitat ca a dat 140 de euro pe maxim 2 foi de depron (da bine, sunt indoite la cald vopsite si infoliate - bleah) si a zis sa fac un model din cele 2 kituri... resturile le tinem pentru piese de schimb daca o mai fi nevoie.
Deci constructia va continua.
Numai bine,
Calin
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 30 September 2008 - 11:21 AM
#7 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 18 October 2008 - 03:24 AM
Tot ce se putea intampla rau cu acest model s-a intamplat. Mi-a mancat zilele, nu am lucrat la ditamai avion de lemn cat am lucrat la nenorocitul asta.
Si ca sa fie totul perfect, cand sa zic ca e gata si-l dau omului sa-l sparga hop ca nici prop mount-ul nu e ceea ce se spera... si e HACKER frate.. a venit in kit.
Mi s-a parut ciudat ca am vibratie la pornirea motorului. L-am dat jos, l-am remontat, m-am scaprinat in cap si apoi l-am luat la bani marunti...
Va las sa va dati cu parerea:
#8 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 20 October 2008 - 02:17 AM
GATA, e gata, zburat predat, beneficiarul multumit. Am scapat de modelul asta...
CG-ul a picat ca in manual, servourile sunt putin overkill deci ori trebuie scazuta cursa ori expo mare iar motorul trage absolut spectaculos.
Filmele vor veni si ele...
#9 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 20 October 2008 - 02:33 AM
Modelul zboara frumos, as ezita si as spune ca e pentru incepatori doar pentru faptul ca zboara si incet. Totusi asemenea shock fliere necesita altfel de reactii iar controlul este oarecum diferit neavand profil pe suprafetele portante tinde sa zboare ca o frunza motorizata.
Ignorati muzica din background. Este oferita de un grup de manelisti aparuti pe camp, fara respect fata de oamenii din jur.
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 20 October 2008 - 02:35 AM
3 useri citesc topicul
