Modelism - RHC Forum: Multiplex Gemini - Modelism - RHC Forum
Multiplex Gemini biplan de elapor
#1 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 10 September 2008 - 10:55 AM
Dat fiind faptul ca am fost rugat sa construiesc acest model pentru un coleg de zbor, m-am gandit sa fac si eu un kit review daca tot is la capitolul asta.
In consecinta voi construi:
Multiplex Gemini - the Fun Biplane in ELAPOR
Specificatiile de pe cutie:
Anvergura: 920mm
Lunginme: 920mm
Greutate: 840g (cu acareturile recomandate)
Suprafata aripii: 34 dm^2
Incarcarea alara: 22g/dm^2
Functii RC: eleroane, directie, profundor, motor
Voi reveni cu poze odata ce mi se incarca bateriile camerei.
#2 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 11:03 AM
o poza cam cum ar trebui sa iasa.
#3 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 11:12 AM
tot hardware-ul recomandat de dealer este MPX si as spune chiar calitativ.
- Servouri: MPX Nano S
- Motor: brushless Himax outrunner HC 2816-0890
- Regulator: MPX Multicont BL-27/III de 27A
- Elice: APC 10x5
- Baterie: 3/1-2100 18C Lipo (11.1V/2100mAh)
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 10 September 2008 - 11:22 AM
#4 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 02:53 PM
Asa a venit impachetat. Spatiul din cutie este foarte bine optimizat.
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 10 September 2008 - 02:54 PM
#5 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 03:01 PM
Manualul de utilizare si ce-i interesant, fisa de plangere in caz de neconcordanta cu standardul de calitate a Multiplex... frumos
#6 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 03:05 PM
- Elice: APC 10x5
Din cate citesc in manual acest model ar fi capabil si de 3D cu urmatoarea configuratie:
- Motor: brushless Himax outrunner HC 3516-1130
- Regulator: P h o e n i x 45A
- Elice: APC 10x5 E
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 10 September 2008 - 03:09 PM
#7 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 03:10 PM
Motorul, regulatorul, elicea, bateria si servourile.
#8 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 03:15 PM
La recomandarea dealerului, si din cate citesc in manual, toata asamblarea se face cu cianoacrilat (super glue). Oi vedea cum merge deoarece eu n-am mai lucrat cu acest elapor.
Din fericire dealerul a fost inspirat si a pus si tubul de super glue pe langa celelalte acareturi.
#9 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 03:55 PM
La o asamblare de proba am constatat cu placuta surprindere calitatea si detaliile elaporului turnat. Toate se potrivesc la fix.
Daca optati pentru servourile MPX Nano S, nu mai aveti nevoie de prelungitoarele de cablu deoarece vin cu niste cabluri foarte lungi.
Poze de la asamblarea provizorie.
#10 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 07:11 PM
Progrese timide facute un pauzele de lucru:
- Jumatatile fuselajulului, montura motor mountului si sistemele de prindere a capotei si canopiei au fost lipite cu CA
Imi place cele 2 sisteme de prindere. Par de incredere.
In plus in carte este un detaliu care nu e de evitat! La montarea celor 2 suporti de prindere a aripilor la presare CA-ul va sari din gaura. PROTEJATI-VA OCHII! Eu bineinteles am ignorat acest detaliu si acum am niste super glue pe fatza, tricou si birou :rolleyes:
#11 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 07:19 PM
Cu ocazia asta am pus putin super glue si pe camera...
Poza 1: ansamblul propulsor pregatit (kitul contine si benzi velcro pentru fixarea ESC-ului si a receptorului)
Poza 2: Motorul montat pe motor mount definitiv, si fixat provizoriu in bot
Poza 3: Ungiul motor dat de fabricant si inclin sa cred ca este optim
#12 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 07:50 PM
Profundorul si directia montate definitiv. Nu prea sunt sanse de gres aici deoarece este foarte bine gandit ansamblul. Gen lego, intra frumos si drept unul in altul si ambele pe fuselaj.
#13 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 10 September 2008 - 08:08 PM
daca sunteti ca mine si faceti chestii inaintea consultarii manualului veti fi surprinsi ca si la asta s-a gandit producatorul... trebuia instalata bechia inaintea lipirii definitive a directiei...
Din fericire elaporul fiind mai flexibil m-a lasat sa instalez lejer bechia fara a fi nevoit sa rup balamaua.
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 10 September 2008 - 08:16 PM
#14 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 September 2008 - 12:24 AM
alta pauza si aripa a fost gata:
#15 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 September 2008 - 12:27 AM
De asemenea am si montat-o pe fuselaj.
Din nou nici o sansa de greseala si aici. Totul s-a potrivit perfect. O mica remarca as avea: mare grija la inceput cand lipiti cele 2 bucati de plastic filetat care vor tine suruburi, sa infiletati pe ele un M5 de metal ca filetul sa fie aliniat. Eu am o mica problema la surubul de sub aripa de jos, a intrat foarte greu si crezand ca-l pot strange daca-l tai, l-am taiat prea scurt (am taiat cam 1cm din el).
#16 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 September 2008 - 12:31 AM
am montat motorul si electronica. Pentru suportul de baterie am lipit un plcaj de balsa pe lateralul fuselajului in interior, pe ea se prinde bateria cu bucatile de velcro din kit. Am considerat ca nu mai e nevoie de inca o bucata de velcro pe post de colier deoarece cel din kit este foarte calitativ.
In aceasta pozitie se asigura si ventilarea optima a escului (care este pe stanga), deoarece pentru echilibrare bateria vine mult in fata si astupa partial gaura de ventilare din bot.
#17 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 September 2008 - 12:35 AM
Placajul de balsa are si rol de distantier deoarece pe interior fuselajul are o muchie si deci nu puteam lipi velcroul de perete si sa si tina bine bateria. Pentru cablurile motorului ma voi gandi o solutie sa previn frecarea lor de motor.
Urmeaza tijele de control dupa montarea receptorului si centrarea servourilor, decalurile si zborul inaugural.
Numai bine,
Calin
#18 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 September 2008 - 04:02 AM
in sfarsit am terminat toata lipeala...
Lipiciul ala mi-a mancat zilele... la presarile pieselor de plastic in gaurile de elapor corespondente, din cauza presiunii sare peste tot lipiciul! Pe de alta parte daca pui prea putin nu se prinde! Recomand cu caldura sa va comandati un super glue cu vascozitate medie/mare si activator neaparat!
In concluzie am peste tot acum super glue... pe parchet (proaspat pus), pe birou, pe maini si pe haine... sper sa reusesc sa-l dau jos macar de pe parchet si birou cu un debonder...
In fine, rezultatul final: echiile si tijele montate, trenul de aterizare si slapii montati.
Ajunge pe azi.
Numai bine,
Calin
#19 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 04-June 03
Postat 11 September 2008 - 12:35 PM
frumoooss model. felicitari pentru review. vad ca nu stai degeaba :rolleyes:
abia astept sa il vad la camp !
#20 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 September 2008 - 07:07 PM
nu prea multe am facut azi. Am ramas sa pun decalurile si receptorul. La primul zbor ii donez un receptor in 2.4 dar avionul va zbura in 35. Ceea ce ma pune pe ganduri unde e pozitia optima a sa...
CG-ul parca pica putin greu de coada si nu as pune receptorul chiar langa esc/baterie in bot. Conform manualului CG-ul este la 75mm de bordul de atac din centrul aripii de sus...
Opinii? plumb sau receptor in 35 langa esc/baterie.
Calin
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 11 September 2008 - 07:09 PM
#21 Useril este offline   ZOD
Postat 11 September 2008 - 07:13 PM
Vezi postareaKriminel, la Sep 11 2008, 08:07 PM, a spus:
Io numai probleme am avut in combinatia asta.
#22 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 September 2008 - 08:19 PM
deci ai opta pt plumb?
In plus, beneficiarul este foarte rookie in de-ale zborului... in special acrobat... iar eu in construit si zburat biplane, merge flapsuri la magaoaiele astea? Sa vina si mai incet la aterizare? Mi-ar parea rau sa-l sparga la primele zboruri (oricum dezvirginarea eu o fac si ca pica bomba sau ne manga gaura neagra)...
Calin
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 11 September 2008 - 08:22 PM
#23 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 11 September 2008 - 08:37 PM
aiurea, aberez cu succes. Tocmai am fost informat ca si receptorul beneficiarului este in 2.4 deci il voi pune linistit in bot, poate se echilibreaza.
Intrebarea cu flapsurile (flaperoane defapt) a ramas in picioare totusi... ce ziceti? Cum se comporta un biplan cu flaperon la 4 eleroane?
Numai bine,
Calin
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 11 September 2008 - 08:38 PM
#24 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
  • Inregistrat: 29-May 07
  • Interests:Tot ce zboara cu motor sau se scufunda in mare
Postat 11 September 2008 - 08:49 PM
Poti sa-i pui plumb in bot. pentru pozitia receptorului eu am optat sa-l montez in cabina pilotului (a deschis si eu un topic cu GEMINI) este mai sigur iar daca aterizeaza in bot nu este la inghesuiala cu bateria si esc-ul. Na am activat flapsurile ,vine destul de incet la aterizare dar stiu pe cineva care zboara cu flapsuri activate pentru aterizare ,vine mai scurt si fara probleme .Icearca si vezi care varianta este mai convenabila .
Multe zboruri frumoase.
Primul sosit ,ultimul plecat..
#25 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 12 September 2008 - 03:22 PM
Thanks for the tips!
Maine e inaugurarea, voi pune filmul inaugural aici.
Pana atunci mai urmeaza niste poze cu decalurile puse. Ce n-am inteles prea bine este cum se monteaza conul ca de lipit nu l-as lipi pe rotor...
Numai bine,
Calin
#26 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 13 September 2008 - 04:52 PM
dupa cum zburam, biplanul e gata de zbor. Sper sa ramana si asa si dupa predare...
Pozele cu el final:
#27 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 13 September 2008 - 04:53 PM
Ca o ultima recomandare, va recomand sa puneti decalurile pe aripa de jos inaintea montarii deoarece e mai usor asa... eu am renuntat la decalurile de pe aripa de jos datorita spatiului incomod pentru montare....
Numai bine,
Calin
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 13 September 2008 - 04:55 PM
#28 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 13 September 2008 - 06:54 PM
na ca a zburat, pe un vant cam puternic, nici sansa de trim dar aparent e putin greu de coada. In rest cuplul motor se simte (cred) iar servourile sunt putin sub dimensionate pentru gustul meu. Oricum avionul este capabil de cam toate acrobatiile iar motorizarea este optima pt asta. Pt 3D nu ma pot pronunta inca.
Cateva poze, filmul e pe tzeava.
Numai bine,
Calin
P.S. sarbatoresc a 9995-a poza cu aceasta camera :lol:
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 13 September 2008 - 06:55 PM
#29 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 13 September 2008 - 06:56 PM
maneca zici ca era intzepenita la orizontala.
#30 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 13 September 2008 - 07:54 PM
si filmul:
La primul zbor nu am marit cursele directiei la 150%, am mers cu ce am obtinut de la montare, si au fost cam mici.
Al doilea zbor cu setarile refacute: Expo 60% all around, dual rate 120% pe eleroane 100% pe profundor si 150% pe directie, modelul a devenit si mai acrobat. Am avut doar o impresie ca motorul ar dezvolta un cuplu prea mare, eu defapt facusem testul cu vantul in spate, deci motorizarea e decenta.
Iata si al doilea zbor:
Mi-a facut placere sa construiesc acest kit, este extrem de precis moldat si hardware-ul de calitate. Il recomand oricarui pilot incepator sau mediu care vrea sa invete acrobatie de baza.
Mult succes si numai bine,
Calin
4 useri citesc topicul
