Modelism - RHC Forum: Invatarea manevrelor acrobatice - Modelism - RHC Forum
Invatarea manevrelor acrobatice Cum se face?
#31 Useril este offline   SILVIU66
Postat 22 October 2008 - 04:22 PM
da,a desenat intentionat asa,dar pentru alt motiv si anume : a se vedea clar ca figura nu este executata corect si cum trebuie depunctata in cazul unei competitii.
#32 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 22 October 2008 - 07:19 PM
good find Silviu! Asta demonstreaza faptul ca reglementaea pozitiei manevrelor acobatice se face fix de organizator dupa gideline-urile FAA. Vria in exemplul dat se face in fata albitrilor deci nu e figura de colt. Oricum propun continuarea subiectului, are un inceput promitator. As propune sa incepem sa descriem cat mai punctual si exact fiecare manevra in parte pentru a ajuta pe cei ca mine sa inteleaga exact ce e o vrie corecta, ce e un tonou lent corect, lumanare etc...
#33 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
  • Inregistrat: 02-June 08
Postat 22 October 2008 - 07:37 PM
Eu cred ca primii pasi presupun urmatoarele trei elemente, stapanite foarte bine...
  • Directia. Folosirea ei in toate manevrele este de importanta vitala. Coordonarea ei cu celelalte comenzi, la fiecare manevra este primul pas in acrobatie si zbor elegant. Fara ea nu se poate.
  • Cutit. Zborul in cutit e un alt pas foarte important. Pana si un tonou simplu are nevoie de asta. Trebuie stapanit si inteles bine. Trebuie inteles pentru a putea corecta traiectoria in functie de avion
  • Zbor inversat. Un alt pas important e zborul inversat. Apare in multe manevre si da doua depinderi, esentiale in primii pasi. Unul, e prima oara cand se inverseaza comenzi: directia si profundorul. Si e foarte important sa poti "inversa" in creier conexiunile, plus ca zborul inversat e parte a multor manevre ulterioare.
Sigur, eu nu sunt in masura sa dau lectii, abia ce incep sa deschid si eu ochii in acrobatie sa imi fac deprinderi sa exersez si sa pricep. Aici, doar incerc doar sa explic prin ce trec in procesul de invatare si cum vad eu pasii din postura unui incepator.
Adica o prima parte a raspunsului din intrebarea mea initiala.
#34 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 22 October 2008 - 08:54 PM
da deci ce ai scris tu acolo e in esenta invatarea folosirii corecte a tuturor suprafetelor de comanda, in orice pozitie.
Regula:
Eleroanele au
- acelasi efect ca-i pe fata ca-i pe spate
- efect invers cand modelul vine spre tine
Directia are
- efect invers pe fata si spate
Profundorul are
- efect diferit pe fata si spate
- acelasi efect cand vine modelul spre tine
Motorul l-am uitat: de regula acceleratia maxim cand avionul e cu botul in sus (pt motorizare 1:1) si la relanti cand avionul este cu botul in jos.
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 22 October 2008 - 08:56 PM
#35 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 22 October 2008 - 09:45 PM
Directia are
As completa putin: efect normal = pe fata cand se duce si pe spate cand vine spre tine.
efect invers = pe spate cand se duce si pe fata cand vine inspre tine
Aceasta postare a fost editata de nimsoc: 22 October 2008 - 09:45 PM
#36 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
Postat 22 October 2008 - 09:47 PM
[quote name='Kriminel' date='Oct 22 2008, 09:54 PM' post='248697']
Profundorul are
Aici n-am prea inteles ce vrei sa zici. La profundor nu conteaza directia de deplasare, ci doar daca e pe fata sau pe spate. Banuiesc ca te refereai cand ai zis "acelasi efect cand vine modelul spre tine" la acelasi efect de mai sus adica "diferit pe fata sau spate"
Stii ca nu pt. tine fac precizarile astea ci pt. cei care sunt incepatori in acest domeniu si pt. care vreau ca lucrurile sa fie f.clare.
Aceasta postare a fost editata de nimsoc: 22 October 2008 - 09:54 PM
#37 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 22 October 2008 - 11:25 PM
da, absolut, adica profundorul are acelasi efect ca vine modelul spre tine ca se departeaza de tine (adica daca tragi urca in ambele sensuri). Daca modelul e pe spate si tragi, efectul e invers, adica coboara si daca impingi urca, si daca vine si daca pleaca dinspre tine.
#38 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 22 October 2008 - 11:29 PM
Bai dar ce le complicati. Explicatile simple sunt de aur. Si eu am facut la fel mai sus. Cine vrea sa invete, se prinde. Exprimarea noastra la toti a fost confuza. Eu vroiam doar sa subliniez 3 lucruri simple. Directia, cutitul si zbor invers. De aici incolo, fiecare pricepe pana la urma cum e cu comenzile. :rolleyes:
#39 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
  • Inregistrat: 13-December 07
Postat 23 October 2008 - 12:13 PM
Romulus, bravo si mersi in caelasi timp pentru topic. Curata mina de aur!
Daca luna viitoare incape shocku' in buget, ma apuc de simulator...
Ave
#40 Useril este offline   ZOD
Postat 23 October 2008 - 01:38 PM
Mi se pare foarte tare ca romulus a pus ordine in zborul lui si ca doreste ceva ordonat si clar. Zborul haotic nu duce nicaieri.. nu ajungi sa ai satisfacia lucrului implinit.
Ce ar mai trebui spus e faptul ca pilotul trebuie sa isi aleaga altitudinea corecta pentru el . Daca faci figurile prea sus.. nu o sa il vezi si nu o sa il controlezi niciodata bine. Daca il faci prea jos risti avionul si securitatea celor din jur.
Alta problema este viteza cu care se fac figurile astea. In principiu le faci in viteza.. mie imi place sa fac tonoul lent aproape de maxim daca nu chiar la maxim in functie de avion. Asta din cauza ca viteza mare imi da finete. Dar asta tine de fiecare avion in parte.. La luping intri in figura la maxim (sau oricum destul de tare) si pe masura ce ajungi pe spate incepi sa reduci pana aproape de relanti.. sustii un pic pe spate sa iasa rotunda treaba si incepi sa tragi.. cu motorul la relanti.. fix inainte sa ajungi pe drept bagi motor ...exact cat ai nevoie sa mentii avionu in linie dreapta frumos. Fiecare figura are regimul ei de motor.. si asta cred ca lipseste din topicul asta. Poate ar trebui spus.. la fiecare in parte "Cat motor bag ? Cand incep sa reduc ? Picajul il fac la relanti sau nu ? In ranversare folosesc motor sau nu ? etc ....
Restul .. e super bine ca s-a facut diferenta intre figurile de capat si celelalte si mai cred ca nu toti ar trebui sa se inghesuie sa faca figurile alea din prima. Romulus e un caz special si a reusit in timp record sa inteleaga importanta directiei in zbor si sa simta avionul . Asta nu inseamna ca toti vor putea sa faca ce e acolo. Uite de ex Vlad1 dupa ani de zbor tot nu reuseste sa se dea cu calmato.. la fel ca multi altii de la oradea... fiecare cu capacitatea lui.
#41 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Ideea e ca eu am cautat acelasi lucru, nu doar aici, si n-am gasit o cale sa o urmez. Dar am primit ajutorul multora si consider ca e mai bine sa usurez drumul pentru altii care vor.
#42 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 23 October 2008 - 01:56 PM
Si sa mai spun ceva... Sunt oameni multi care stiu si de la care se poate invata multe pe camp. E o comunitate cu bune si rele... Dar e o comunitate. :)
#43 Useril este offline   SILVIU66
Postat 23 October 2008 - 02:25 PM
Vezi postareaZOD, la Oct 23 2008, 02:38 PM, a spus:
1.Mi se pare foarte tare ca romulus a pus ordine in zborul lui si ca doreste ceva ordonat si clar.
2.Ce ar mai trebui spus e faptul ca pilotul trebuie sa isi aleaga altitudinea corecta pentru el . Daca faci figurile prea sus.. nu o sa il vezi si nu o sa il controlezi niciodata bine. Daca il faci prea jos risti avionul si securitatea celor din jur.
3.Alta problema este viteza cu care se fac figurile astea. In principiu le faci in viteza..
4.In ranversare folosesc motor sau nu ? etc ....
5.Restul .. e super bine ca s-a facut diferenta intre figurile de capat si celelalte.
1.da,o raritate in zilele astea...
2.da,DA
3.in principiu daca vrei ca tot programul sa iasa corect,trebuie pe cat posibil (practic este aproape imposibil) sa le faci cu ACEEASI viteza.
4.in momentul ranversarii nu ai voie sa folosesti motor (popular: "ii dau un schpritz"),sa ajuti modelul sa se rastoarne.sa ne gandim un pic ce ranversari impecabile fac planoarele....(NU motoplanoarele).
5.da ,dar calin de exemplu a vazut un desen si a zis/scris : uite vria este o figura de centru....nu este adevarat,vria poate fi si de centru si de capat...depinde de programul impus de organizator.in schimb un looping,un tonou lent,looping diamant sau triunghiular,8 vertical,opt cuban ,etc nu vor fi niciodata figuri de centru.
#44 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 23 October 2008 - 02:40 PM
Vezi postareaSILVIU66, la Oct 23 2008, 03:25 PM, a spus:
Scuze ca te corectez, dar cred ca ai vrut sa spui ca nu vor fi niciodata figuri de capat...
Ave
#45 Useril este offline   SILVIU66
Postat 23 October 2008 - 02:44 PM
da,asta am vrut sa zic.
dar romulus m-a avertizat inaintea ta deci el are 1-0 :)
din cauza vitezei cred ca am scris asa.gandeam invers.
imi dau un warn pentru scris de porcarii pe forum. :)
#46 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 23 October 2008 - 02:57 PM
<Stupid idea mode>:
In loc sa-ti dai warn, nu ar fi poate mai bine sa pui topicul asta sticky ca sa-l vada oricine intra p-aici?
</Stupid idea mode>
Aceasta postare a fost editata de ave: 23 October 2008 - 02:57 PM
Ave
#47 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 23 October 2008 - 03:26 PM
Kriminel a spus:
DA m-am exprimat eu ambiguu, ziceam ca poate fi SI de colt dar in exemplul dat e de centru (albitrii sunt pe centru ei). :)
Am inceput si eu sa-mi organizez oarecum zborurile, sa decolez cu un plan in cap sa-l execut apoi sa aterizez. Momentan lucrez la throttle management, nu e chiar asa usor cum pare. Initial credeam ca si in hover sau rolling harrier, dai sprituri de nebun defapt neah alea is date cu cap iar in cazul hoverului intensitatea spritului scade odata cu gasirea echilibrului...
Chiar asa, voi cand dati sprituri in hover/[rolling]harrier?
#48 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 23 October 2008 - 03:27 PM
Eu ma straduiesc sa fac ca si la drift... :)
#49 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 23 October 2008 - 03:35 PM
tot in spiritul documentarii, atasat e un document care explica extrem de bine cum se face setup-ul acceleratiei unui motor termic. Din pacate desi e numit throttle management nu zice prea mult despre ajustarea acceleratiei in zbor in functie de manevra.
Un thread despre managementul acceleratiei in snap-uri e pe http://www.flyinggiants.com/forums/fg191/3...snap-rolls.html
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 23 October 2008 - 03:36 PM
#50 Useril este offline   SILVIU66
Postat 23 October 2008 - 03:55 PM
pentru cei ce nu folosesc functia cautare,haideti sa recitim acest subiect..
ce nu este tratat aici,o sa rugam pe toti pilotii cu experienta sa ne ajute cu descrieri detaliate.
#51 Useril este offline   Flightaddicted
  • Postari: 147
  • Inregistrat: 12-May 04
Postat 23 October 2008 - 03:58 PM
Vezi postareaKriminel, la Oct 23 2008, 04:26 PM, a spus:
Depide de avion. De exemplu la Katana V2.70 pe care am avut-o nu trebuia sa dai sprituri, la fel si la Yak. La Funtana S140 dadeam spirturi numai cand incepea sa intre in torq. Eleroanele nu mai faceau fata si drept urmare il indreptam dintr-un sprit.
De obicei pana te obisnuiesti cu avionu il ti din sprituri, dar dupa daca gasesti pozitia mansei de gaz astfel incat modelul sa stea atarnat perfect acolo nu o sa mai folosesti spriturile. Este mult mai usor asa pentru ca nu mai stai sa mesteci mansa de gaz ci te concentrezi pe restul comenzilor.
La rolling harrier este chestie de pilot...eu de exemplu dau sprit cand modelul este pe spate. Dar am vazut piloti care tin gazul la un punct, altii care il dau cand modelul este in cutit s.a.m.d.
Depinde cum te inveti, depinde cum este modelul centrat, depinde de cum bate vantul....sunt multi factori care influenteaza modul in care "dai sprti"
Aceasta postare a fost editata de DMC: 23 October 2008 - 04:02 PM
#52 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 23 October 2008 - 04:01 PM
Vezi postareaSILVIU66, la Oct 23 2008, 04:55 PM, a spus:
Cei ce nu cunosc istoria sunt condamnati s-o repete. :) Autocritica.
#53 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 23 October 2008 - 04:17 PM
Vezi postareaDMC, la Oct 23 2008, 04:58 PM, a spus:
Aha deci am invatat din proprie experienta bine :) In hover abia la acromaster am inceput sa-i scad spritzul vazand ca se stabilizeaza si dintr-o oarecare necesitate (motorul fiind relativ puternic avea un efect de torque foarte mare). La yak imi vine fisa de bujie sapt viitoare si voi incerca din nou desi factorul psihologic e mai mare si mi-e tarsa sa cobor (prea mult) cu el pe coada pana ajung mai jos.
In rolling harrier eu dau sprituri ampulea, iar cand imi amintesc sa-l las mai moale astept pana viteza de roll scade si incep iar cu spriturile de acolo. In esenta cam ce-ai spus tu mai sus :)
Teoria sucks! Practica si experieta-i baza frate :)
#54 Useril este offline   Flightaddicted
  • Postari: 147
Postat 23 October 2008 - 04:39 PM
Vezi postareaKriminel, la Oct 23 2008, 05:17 PM, a spus:
.... iar cand imi amintesc sa-l las mai moale astept pana viteza de roll scade si incep iar cu spriturile de acolo.
Ca sa-l opresti din roll poti sa reduci un pic gazul si sa maresti comanda data...cam asa functioneaza la mine. Acum depinde si de viteza de inaintare, daca este mare categoric o sa se duca pe verticala...plus ca ala nu este rolling harrier ci mai degraba niste tonouri sustinte mai rapide.
#55 Useril este offline   ZOD
Postat 23 October 2008 - 04:54 PM
Vezi postareaDMC, la Oct 23 2008, 05:39 PM, a spus:
Poate incercam in we un film exemplificativ ?
Oricum asta e clara.. s-a aratat acum 2 we cum il opresti in rolling harier sa nu se mai invarta asa repede (rolumus stie...). Daca te uiti la filmele cu S140 de la noi de pe site o sa vezi ca RH -ul ala incet incet e facut de mine..din neputinta Neputand sa dozez corect profundorul si directia prefer sa dau la maxim si sa il dozez din gaz.. ca atare la mine se invarte incet.. comenzile fiind la maxim (in filmul cu A51 pe la minutu 3:35 ) Dar dam in 3D .. si oamenii discuta de acrobatie de baza..
Este prima discutie ok de pe forumul asta dupa foarte mult timp..
#56 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 23 October 2008 - 05:02 PM
Vezi postareaZOD, la Oct 23 2008, 05:54 PM, a spus:
Dar dam in 3D ..
Si 3D e acrobatie, consider ca am trecut de acrobatia de baza in acest subiect :) Putem sa-l evoluam. S-a inceput cu bazele acuma trecem la ceva mai antrenant..
Da si mie imi place.
#57 Useril este offline   SILVIU66
Postat 23 October 2008 - 05:37 PM
da,daca aveti nevoie de modele in plus le pun la dispozitie si pe ale mele.ar fi interesant sa filmam simultan cu doua camere, una pe model, una pe manse (gen schoolground/flyinggiants).
#58 Useril este offline   Romulus
  • Postari: 1190
Postat 23 October 2008 - 05:39 PM
Eu pregatesc FlyCamOne2 pentru camera de pe model. E nevoie de un canal liber in receptor - pentru shutter - si un consum de mA mai mic decat un servo...
#59 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 23 October 2008 - 05:43 PM
buna idee, am sa incerc si eu ceva simiar. Doar ca eu sunt pe mod 4 :) asa ca va trebui sa inversati mintal stickul de eleroane cu cel de directie.
#60 Useril este offline   ave
  • Postari: 1010
Postat 23 October 2008 - 05:46 PM
Nu e mai utila o camera care sa filmeze modelul, nu DE PE model? Ca pana la urma nu zboara multi FPV, mai ales acrobatic / 3D...
Ave
13 useri citesc topicul
