Modelism - RHC Forum: EDGE 540 depron - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
EDGE 540 depron
#91 Useril este offline   fokker2
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 15-September 08
Postat 20 September 2008 - 06:08 PM
Vezi postareaIntruder, la Sep 15 2008, 05:08 PM, a spus:
hehe :rolleyes: am fost sa imi duc cainele la pensiune la Remetea, si am gasit un camp acolo ... tradator ce sunt :)
Cred ca motorul e scris de vre-o 3 ori in topicul asta... da na...
Si fabrica de la Pitesti a inceput sa produca !!! Merci pentru initiativa !!!
salutari
#92 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 20 September 2008 - 06:52 PM
ce depron e ala? Pare nelacuit... sau e herex? Herexul nu va rezista fara sa-l pui intre 2 straturi de carbon...
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 20 September 2008 - 06:55 PM
#93 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 20 September 2008 - 08:04 PM
Vezi postareafokker2, la Sep 20 2008, 07:08 PM, a spus:
salutari
super tare... :rolleyes:
#94 Useril este offline   fokker2
  • Postari: 38
Postat 21 September 2008 - 07:56 AM
Vezi postareaKriminel, la Sep 20 2008, 07:52 PM, a spus:
aripa este dintr-un extrudat de 6 mm f tare ( asa zic eu ) si este armata pe spate cu 2 tuburi de fb sticla ; sper sa nu "aplaude "prea tare !! ( daca va zbura !!!! ) fuselajul este din ceva mai moale dar mai usor !!!
#95 Useril este offline   raul
  • Postari: 193
Postat 22 September 2008 - 09:53 AM
Intrebare:
Cum taiati depronul dupa sablon?
Eu am avut ceva probleme ... odata cu urmarirea sablonului dupa foaie format A1/A4 si cu taierea in sine cu cutter.
Ca sa invat si eu, exista metode mai precise?
Am incercat sa folosesc si hartie copiatoare dar nu se prinde de depron ca e prea moale si nu lasa urme foarte vizibile..
If every change is for better then why put them to the test.
#96 Useril este offline   kristian
  • Postari: 21
Postat 22 September 2008 - 11:20 AM
Vezi postarearaul, la Sep 22 2008, 10:53 AM, a spus:
Intrebare:
Tehnologia mea este urmatoarea : lipesti planul pe material si cu un creion bine asutit faci puncte pe care apoi le unesti cu creionul direct pe depron ; cind tai e de preferat sa tai pe linii drepte si la curbe la vreo 2 mm de contur ; conturul final il faci cu hirtie abraziva ( vezi ce granulatie merge mai bine ) . Iese la fix !
Spor la treaba !!
Aceasta postare a fost editata de navigator: 22 September 2008 - 01:33 PM
#97 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 04-June 03
Postat 22 September 2008 - 02:34 PM
ma bucur sa vad cum creste :rolleyes: mai pune poze :D
eu tai depronul direct prin hartie. Pozitionez hartia cu bucati de scotch si tai totul. Diferenta e ca folosesc bisturiu chirurgical. Taie mult mai bine, si il pot controla mult mai usor.
#98 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 22 September 2008 - 02:50 PM
exact, se prinde planul de depron, in asa fel incat sa nu ai nici o cuta si nici sa faca cute cand treci cu bisturiul peste foaie. Daca nu aveti bisturiu un cutter foarte bun (lama proaspat rupta - si asta faceti-o destul de des). Pui un liniar si tai in mare fuselajul pe liniile drepte. La curbe se taie din mana. Cutterul sau bisturiul sa stea la 45 de grade pe suprafata de taiat nu la 90 de grade deoarece vei rupe partea de jos a depronului.
Dupa ce ai taiat fuselajul lipesti iar planul sau pe el, si tai detaliile cum ar fi locurile pt servo si spatiul pentru profundor.
Daca nu ti-au iesit drepte, poti repeta taind in exteriorul liniei de pe plan si cu un smirglu pus pe un balsa de 5 sau ceva care il forteaza sa ramana drept, smirgluiesti tot pana iese calumea.
Spor la treaba,
Calin
#99 Useril este offline   raul
  • Postari: 193
Postat 22 September 2008 - 03:40 PM
Oho ... ati scris ceva! Nu ma asteptam!
Am inteles in care sunt tehnicile.
Eu aveam un cutit hobby "destul" de ascutit. In mare am facut si eu la fel numa ca intradevar taiam la 90 in general nu la 45 de
grade si se strica depron-ul.
Mai aveam o problema ca nu prea imi iesiau linile drepte ...
ba' ii faceam o burta in interior ba una in exterior pana nu am pus un liniar.
In general m-am descurcat da' pentru viitor as dori sa-mi iasa taieturile mai bine ...
Oricum voi posta pe forum ce mi-a iesit :rolleyes:.
Vad ca multi folosesc hartie abraziva ... Nu distruge depronul? Adica nu musca din el?
Sau depinde de granularitate si daca folosesti granularitate mai mica atunci nu este nici o problema?
Va multumesc pentru posturi, imi sunt folositoare.
#100 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 22 September 2008 - 03:50 PM
hartia abraziva cu granularitate mica smirgluie numai bine depronul. Personal am folosit-o cu succes aia ce vine in pachetele de rasini A+B de la Bison apoi una si mai fina ca ea pt finisaj.
#101 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
  • Inregistrat: 07-January 06
Postat 03 October 2008 - 07:10 PM
pentru cine nu stie planurile format A1 se deschid cu PAINT si se printeaza automat pe format A4
#102 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 12 October 2008 - 07:16 PM
Azi am iesit la un zbor pentru filmari, ca sa punem pe forum un film cu modelul din planurile mele.
Ieri am iesit la primul zbor de trimare si testare pe vreme buna. Ce am schimbat, am pus elice 11x7, trage mult mai bine cu motorul meu.
Zboara excelent, super corect. Zbor normal, pe spate, cutit, super stabil. Aterizare fara motor fara nici o problema.
Azi a luat o tranta mica, s-a rupt un pic, acu am terminat de lipit la el si sta frumos la polimerizat. Asta e frumusetea depronului. Il rupi, pare nasol la prima vedere, ajungi acasa, adeziv, niste scotch de hartie pentru fixare si niste ace si a doua zi e ca nou. Reparatiile minore le fac cu epoxi. Cand e mai mult de lipit, folosesc tot poliuretanic pentru a nu ingreuna modelul fara rost.
Fisier atasat  DSC_5219.JPG (110.82K)
Fisier atasat  DSC_5220.JPG (102.29K)
maine e ca nou :rolleyes:
Calin o sa puna imediat si filmul. El e si pilotul, ca eu nu zbor 3D bine inca ;)
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 12 October 2008 - 07:20 PM
#103 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 12 October 2008 - 07:50 PM
Filmul cu finalul nefericit... nu de alta le zice la alea SNAPASAURUS...
#104 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 12 October 2008 - 08:08 PM
super tare Felicitari NEMO ( pt avion ) si calin pentru zbor :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de ad525: 12 October 2008 - 08:12 PM
#105 Useril este offline   moty
  • Postari: 419
Postat 12 October 2008 - 08:16 PM
chiar ca zboara frumos dar esti si meserias eu ma chinui sa invat in prima faza pe un extra 300 nu de alta dar in 2 ore fac altul
#106 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 12 October 2008 - 08:20 PM
Vezi postareaKriminel, la Oct 12 2008, 08:50 PM, a spus:
Arata foarte bine !!! Felicitari !!!
#107 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 12 October 2008 - 08:38 PM
Si din seria ASA NU. Va prezint un model aproximativ "lucrat" dupa planurile din acest thread <_<
Lucrat e putin spus... Cred ca autorul l-a adus la camp asa de misto... misto e putin zis :)
Ascultati cu atentie si comentariul. E hilar.
Cateva detalii despre acest model:
Materiale folosite: depron de 3, depron de 6, fibra de sticla, scoci, scoci cu fibra, banda izolatoare, lemn, balsa, carbon, sarma otel, sarma filetata, polistiren, burete.
Lipici utilizat: rasina 5 min, super glue, poliuteranic bizon, poliuretanic albastru bizon (5 min?) lipici de lemn etc.
Motorul un axi destul de baban
Pack de 4000
Greutate de zbor: aprox 1.5kg
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 12 October 2008 - 08:38 PM
#108 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 12 October 2008 - 08:39 PM
Inca un detaliu pe care nu il stiam pana acum, mi-am luat cantar in sfarsit <_<
modelul meu complet echipat fara baterie are 376 g. Bateria inca 170g.
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 12 October 2008 - 08:43 PM
#109 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 12 October 2008 - 09:50 PM
mai trebuia secera si ciocanu pe el si era exact ca un bombardier sovietic. mare, urat, greu si rezistent la o bomba nucleara.
#110 Useril este offline   raul
  • Postari: 193
Postat 12 October 2008 - 11:24 PM
<_< Mda. Nu era la misto! :D . Dar a zburat! cat a putut....
Mutzumesc lui Kriminel pentru post. Vroiam sa-l cer in caz ca nu il posta!
Oricum beware: "the uglyness will return" ... dar nu stiu cand.
hmna ... omu incearca .... adica eu ... . Mi-e mi-a facut placere sa-l constriuesc (lista de materiale nu e chiar asa mare :) ) si sa si vad ca "zboara" a fost si mai fain.
Spor in continuare baietilor din TM si ne mai vedem ....
#111 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 12 October 2008 - 11:27 PM
Raul bine ai venit printe forumisti! Sper sa nu iei mistoul in nume de rau <_< E b”ză constructiva. Sunt convins ca urmatorul va fi ca al lui nemo!
Next week ii fixezi elicea calumea si mai bagam un pariu (sa facem bani pe aia care au zis ca nu zboara :) )
Vezi in threadul asta, se spune ce lipici sa folosesti. Bizonul poliuretanic (butoias galben) rasina de 5 minute (2 seringi rosii) si cea de 2 ore (2 seringi albastre) sunt prietenele tale. Lasa lipiciurile ce le ai ca nu-s bune.
Numai bine,
Calin
P.S. A si apropo! Si greutatea mica is your friend! :D
Aceasta postare a fost editata de Kriminel: 12 October 2008 - 11:30 PM
#112 Useril este offline   raul
  • Postari: 193
Postat 12 October 2008 - 11:30 PM
Vezi postareaDexter_Jr, la Oct 12 2008, 10:50 PM, a spus:
Buna idee! O sa incorporez motivul asta la remake! <_<
CCCP rules!
#113 Useril este offline   raul
  • Postari: 193
Postat 12 October 2008 - 11:36 PM
Da, stai linistit! Nici o problema! <_<
In mod normal nu ar trenui sa ia mult sa-l repar.
Oricum ideea cu CCCP mi se pare buna (chiar daca initial era gluma) numai ca nu am vopsea rosie. :) ... tre' sa cumpar.
adevarul este ca asa OZN-uri mai rar vezi ... :D
#114 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 13 October 2008 - 09:10 AM
Vezi postarearaul, la Oct 13 2008, 12:36 AM, a spus:
Da, stai linistit! Nici o problema! :)
pai normal ca nu a patit mare lucru... cred ca de trec cu masina peste el imi stric masina :D
vorba aia : cel mai tare depron de pana acum. (la propriu) :)
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 13 October 2008 - 09:11 AM
#115 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 14 October 2008 - 09:10 PM
In sfarsit am avut timp sa aduc planurile pentru printare la zi cu cupola ajustata, si am inclus in planuri si cutia de acumulator pentru acumulatoare de pana la 2200mA (dimensiune maxima 42x25x93). Daca aveti acumulator mai mare, va trebui sa o refaceti dupa marimea acumulatorului. Cutia e mai lunga, ca sa puteti pune un burete in spatele bateriei. Asta va ajuta sa scoateti bateria mai usor, cat si pentru fixarea bateriei sa nu joace in timpul zborului.
Aici e si cutia pentru cei care au primit deja planurile fara aceasta aditie.
Fisier atasat  edge540nemo_A4_accu.pdf (10.06K)
Inca odata, cine vrea sa construiasca modelul si are nevoie de planuri, sa imi dea un MI cu adresa de mail si le trimit cu placere.
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 14 October 2008 - 09:12 PM
#116 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 14 October 2008 - 09:44 PM
io zic ca merge mult mai bine lipit cu CA de styro si activator.iese mult mai usor decat cu epoxy
Team Aeropower
#117 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 15 October 2008 - 08:32 AM
Vezi postareaflorin100%, la Oct 14 2008, 10:44 PM, a spus:
Cu siguranta CA de styro + activator e o lipitura foarte usoara si buna.
Eu inca nu am folosit, asa ca nu m-am pronuntat in aceasta directie. :) Trebuie sa incerc si eu sa vad.
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 15 October 2008 - 08:32 AM
#118 Useril este offline   fly_free
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 24-August 08
Postat 01 November 2008 - 08:13 PM
Incet, incet s-a conturat si Edgeul meu, dupa aceleasi planuri de la Nemo, desigur
Inca nu e RTF, mai are nevoie de Acumulator si pilot
Fisier atasat  PICT0050.JPG (258.5K)
Number of downloads: 1275 Fisier atasat  PICT0051.JPG (141.94K)
Fisier atasat  PICT0058.JPG (51.53K)
Si normal putina vopsea nu i-ar strica :-)
Multumesc tuturoc celor care m-au ajutat, cu sfaturi si nu numa, sa ajung cu el pana aici,
fiind primul meu avion eu zic ca a iesit binisor, voi ce parere aveti, vom vedea daca o sa si zboare,
maine poate reusesc sa il si cantaresc
#119 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
Postat 01 November 2008 - 08:27 PM
Vezi postareafly_free, la Nov 1 2008, 08:13 PM, a spus:
bravo a iesit chiar reusit :> ce motor ai pus pe el ??
#120 Useril este offline   fly_free
  • Postari: 30
Postat 01 November 2008 - 08:38 PM
[/quote]
cel recomandat de Nemo, Roxy 2827-34 si am luat elice 11x7, si un ESC de 25A
  • 9 Pagini +
48 useri citesc topicul
0 membri, 48 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
