X-TREME MOTOPLANOR DE VITEZA.
#181
Postat 03 October 2008 - 09:08 AM
#182
Postat 03 October 2008 - 09:20 AM
TUROK, la Oct 3 2008, 01:35 AM, a spus:
este prima oara cand asist live la o situatie ca asta
fara exagerare - este dramatic - suntem norocosi ca ne-am ales doar cu un tablou spart si cioburile aferente
acum ca ma gandesc ce imprudent am fost sa stau cu tahometrul fix in fata elicei, imi dau seama ca am avut un noroc chior, o bafta porceasca..
acuma, ca suntem amandoi intregi, iata si cateva valori:
1) elice 12/8"
pack 4S1P 2500 mAh (25C)
tensiune [V] in sarcina: 13.7
curent [A] maxim: 44.4A
P[W] (in) = 608W
pierderi sub forma de caldura prin variator si pack :(14.8-13.7)x44.4 = 48.84W (absolut decent)
Rpm nu am reusit sa masuram din cauza lipsei naturale de lumina...
2) elice 13/8"
acelas pack 4S1P 2500 mAh (25C) - fara reincarcare dupa primul test
tensiune [V] in sarcina: 12.7
curent [A] maxim: 55A
P[W] (in) = 698.5W
pierderi sub forma de caldura prin variator si pack :(14.8-12.7)x55 = 115.5W (muulta caldura)
Rpm :8700
3) test nou cu elicea de 12/8" ca sa-i luam pulsul, la lumina naturala
a pocnit fix pe la 8000 rpm (la 5500 inca se comporta OK cand i-am dat blana...)
personal cred ca mai de graba s-a rupt motorul din parafoc de cat ca a cedat pur si simplu elicea
nu vom afla niciodata
acuma, pentru cazurile (1) si (2) daca cineva are curiozitatea sa calculeze randamentul, este clar ca in primul caz este mai bun, chiar daca la punctul doi avem un plus de 90 de watti
dincolo de toate chestiile astea savante,
ma bucur teribil ca nu am un con d'asta turbo infipt in coaste
multa grija si s'auzim numai de bine
0728.26.93.19
#183
Postat 03 October 2008 - 10:04 AM
am muncit la el de mi-au sarit capacele ..... :wub:
urmeaza sa-l lipesc ....si este ca nou .. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 03 October 2008 - 10:08 AM
#184
Postat 03 October 2008 - 10:14 AM
#185
Postat 03 October 2008 - 12:10 PM
Number of downloads: 639 -
#186
Postat 03 October 2008 - 12:33 PM
yapp, alte masuratori cu muult mai multa bagare de seama - lectie invatata - orice avion ar fi..
sa bag si o erata la postul meu anterior (numarul 182) pierderea de caldura se refera EXCLUSIV la (prin) pack nu si la VARIATOR din moment ce aparatul de masura este inserat intre pack si variator. Gresala mea, scuze.
nasol ca dispare butonul EDIT dupa un anume timp - se poate sa nu?
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 03 October 2008 - 12:35 PM
0728.26.93.19
#187
Postat 03 October 2008 - 01:01 PM
Ma bucur ca nu ati patit nimic. Eu nu am avut curaj sa dau drumu la motoru ala la maxim in casa :rolleyes:
Numai bine,
Calin
#188
Postat 03 October 2008 - 01:23 PM
Cel mai mult ma bucur ca nu a patit IIPadrino ceva ...asta ne mai lipsea ..in rest ..have fun! :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 03 October 2008 - 01:27 PM
#189
Postat 06 October 2008 - 11:40 AM
#190
Postat 06 October 2008 - 12:51 PM
#191
Postat 06 October 2008 - 12:53 PM
dar daca vrei tu sa fac poza si cu celalant con ..o sa fac ..nu-i problema ...
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 06 October 2008 - 12:54 PM
#193
Postat 12 October 2008 - 12:17 AM
CU TRACTIUNEA PE CARE O AM ACUM SI ELICEA DE CARBON .......am zburat ieri fara limite .Motorul ,esc .si acumulatoru sa-u comportat exemplar la zbor .
o sa pun un filmulet cu zborul efectuat ! ...rog sa scuzati cameramanul :EVRIKUS! :D
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 12 October 2008 - 12:19 AM
#195
Postat 13 October 2008 - 09:58 PM
#196
Postat 05 December 2008 - 09:43 PM
Ma bag si eu in seama cu ceva poze si comentarii.
Am vazut ce se poate intampla cu montura de motor asa ca am incercat... Am imbracat placuta de lemn pe fata interna cu 2 straturi de tesatura de fibra de sticla (25g/mp parca) fixata cu epoxi de 5 min in strat subtire. Dupa decuparea orificilor de aer, am fixat un strat de asemenea tesatura pe fata externa si am lipit-o cu UHU plus endfest 300 (de 24h) din abundenta astfel incat s-a creat un strat lucios de rasina epoxi si pe interior si pe exterior. Montura pare deosebit de robusta...
Motorul montat este un Welgard C35/42/07 cu un con Pelikan.
De asemena am folosit monturi servo de la hitec, care potrivesc frumos in aripa :)
La montarea servourilor din fuselaj am bricolat un pic. Placa livrata are o distanta mare intre servo nu prea mai ramane loc in lateral, daca trebuie "subtiata" sa incapa in spatiul de sub aripa. Am taiat alta astfel incat servourile sa stea lipite.
O mica remarca ca altii sa nu pateasca la fel.
Am montat piesa in L care misca profundorul iar apoi am lipit placa de lemn care "inchide" fuselajul in partea de dinapoi si are 2 santuri pentru balamalele derivei. Apoi am montat deriva: am pus un pic de cyanacrilat pe balama si am impins-o in santurile respective.
Toate bune si frumoase, doar dupa cca 10 min nu mai puteam misca profundorul. Practic urmele de CA de pe balamaua care patrundea cam 0.5 cm dincolo de placa de lemn s-au lipit de piesa L din textolit. Rezultatul: desfa placa de lemn, dezlipeste obiectele cu pricina, inreveaza-te etc. Deci recomandare: taiati din urechea balamalei cam 50% astfel incat sa patrunda doar in santul de lipire, nu dincolo de el. Iar daca nu mai misca profundorul - este o posibila cauza.
In rest toate cele bune. Abia astept sa prind un pic de vreme buna sa-l scot la aer.
Succese,
Marius.
Modele: Robbe Pitts S12, GL-450C, Pelikan X-treme, Ripmax Bossanova 15cc, Raptor 620SE
R/C: Futaba FF9C 35MHz/Jeti Duplex 2.4GHz, ESU ECoS II
#197
Postat 06 December 2008 - 12:14 AM
Cu ce se poate netezi folia, ca e besicata pe alocuri (fier de calcat ?)?
#198
Postat 06 December 2008 - 12:36 AM
rog pune o fotografie ,sa vedem despre ce este vorba .Cata suprafata ti-a facut probleme?....incercam sa te ajutam ( sa te ajut).
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 06 December 2008 - 12:43 AM
#199
Postat 06 December 2008 - 12:55 AM
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 06 December 2008 - 12:56 AM
#200
Postat 06 December 2008 - 12:58 AM
Cam asta e situatia:
Cam peste tot.
Asta e primul. L-am schimbat exact pe acest motiv.
Si al doilea a inceput, progresiv sa faca la fel.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 06 December 2008 - 01:00 AM
#201
#202
Postat 06 December 2008 - 01:00 AM
#203
Postat 06 December 2008 - 01:02 AM
I-am pus in cap sisteme de reglaj ca pe profundor nu prea merge altfel...
Folia de pe el este termoformabila? Adica tine la fier de calcat?
#204
Postat 06 December 2008 - 01:03 AM
#205
Postat 06 December 2008 - 01:05 AM
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 06 December 2008 - 01:05 AM
#206
[/quote]
merge dar cu atentie ....incearca cu feonul prima data .
#207
Postat 06 December 2008 - 01:08 AM
Mi-au ramas rondelele de la decupajele de servo. Pun prima data pe ele fierul. Daca se intampla ceva, ma descurc cu nevasta (alt fier de calcat) :rolleyes:
#208
Postat 06 December 2008 - 01:09 AM
#209
Postat 06 December 2008 - 01:18 AM
