  • 134 Pagini +
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
#3721 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
  • Interests:Automodelism
    Ciclism
Postat 01 January 2016 - 10:44 AM
Eu am patit odata ceva asemanator si era de la un fir ciupit care atingea pe radiatorul de la esc. Dar acolo radiatorul era direct pe tranzistori. Nu ai componente sa interschimbi? Un alt esc...servo...
Custom CNC parts GNS Racing
#3722 Useril este offline   Gyx
  • Postari: 214
  • Inregistrat: 02-December 12
Postat 01 January 2016 - 10:57 AM
Am schimbat servo si nu s-a rezolvat, am schimbat esc si nu am mai avut acele smucituri.
Problema este ca nu face constant, ma gandesc ori la condensator ori la un contact imperfect pe undeva. Am montat si un condensator pe rx, dar nu am gasit unul de 10v, am de 16v cu 4700uf. Cred ca mai am sa incerc cu un bec extern.
#3723 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 01 January 2016 - 11:07 AM
Bec extern e solutia, asa aveam si eu probleme cu un esc, incepea sa faca accelereze uneori daca viram stanga/dreapta maxim si ramanea servo in forta!
BAJA
5SC 30cc gas
#3724 Useril este offline   Gyx
  • Postari: 214
Postat 01 January 2016 - 11:27 AM
Asa ma gandesc si eu. Servo este un Savox destul de potent si problema apare exact la virari stanga/dreapta. O sa caut un bec extern sa fac o proba. Inseamna ca bec-ul intern s-a bulit :nea:
#3725 Useril este offline   Shadowss
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 04-June 09
Postat 01 January 2016 - 04:00 PM
As avea nevoie de ceva ajutor. As dori sa montez un buton de on off pe un automodel offroad. Are esc traxxas XL5 cu motor traxxas 12T 550. Mentionez ca sunt incepator. Am vazut ca pe receiver-ul de pe automodel are CH1,2,3 si inca un slot unde scrie BIND/BATT.
Am gasit destule switch-uri pe ebay una din mufe cred ca ar intra in receiver dar cealalta nu stiu unde ar putea intra.
Postez o imagine cu ce am gasit pe ebay in materie de switch http://s21.postimg.o...cxc2f/image.png
Va multumesc
if (!$CURUSER){
require_once('main.php');
exit;
stderr("Error", "Singura modalitate sigura de a nu gresi este sa nu ai idei noi.");
header("Location: $BASEURL/");
die};
else
stderr("Error", "In viata nu e important sa ai carti bune, ci sa le joci bine pe cele pe care le ai.");
#3726 Useril este offline   aiurica
  • Postari: 1560
  • Inregistrat: 22-July 11
  • Interests:Life
Postat 01 January 2016 - 06:50 PM
Nu merge link ul .
In general switch urile sunt de nitro si se pun pe alimentarea de 6v din receiver. La electrice, daca esc ul nu are buton de switch e mai complicat putin. Dar de ce tii atat de mult la un buton
Scoti mufa/borna si gata.
Atentie sa nu pui switch pe cablurile de alimentare
Aceasta postare a fost editata de aiurica: 02 January 2016 - 02:16 AM
#3727 Useril este offline   master
  • Postari: 816
  Postat 01 January 2016 - 11:23 PM
Care este motivul care te-a determinat sa pui switch? De ce? Ce rezolva acest intrerupator?
In tara asta prost facuta,
#3728 Useril este offline   Shadowss
  • Postari: 30
Postat 02 January 2016 - 10:49 AM
Va multumesc pentru raspuns. Am buton pe ESC-ul de la Traxxas XL 5 doar ca m-am gandit ca apasand de atatea ori sa nu pateasca ceva.
if (!$CURUSER){
exit;
die};
else
#3729 Useril este offline   Shadowss
  • Postari: 30
Postat 02 January 2016 - 11:30 AM
Din pacate nu exista posibilitatea de editare a postului anterior ... In caz ca ma poate ajuta cineva sau indruma sa-mi spuna de la ce tip de masina ar putea fi acest brat si daca s-ar putea gasi din aluminiu sau se poate prelucra.
Va multumesc
if (!$CURUSER){
exit;
die};
else
#3730 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
  • Inregistrat: 07-December 14
Postat 03 January 2016 - 02:04 AM
Am si eu o intrebare tehnica, daca a mai facut cineva conversie de la Revo termic la Erevo.
Ma intereseaza in special partea de trasmisie - as vrea sa montez un combo brushless pe un Revo termic pe care urmeaza sa il achizitionez, si nu stiu daca merita bataia de cap, sau mai bine iau direct un Erevo brushless de fabrica.
Sunt binevenite idei, pareri...
1/8 Summit Highway Police Patrol on Castle 2200kV / ELC 6S
1/8 Brushless E-Revo
#3731 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 31-May 12
Postat 03 January 2016 - 02:50 AM
Orice radiocomanda in 27 merge cu orice receptor in 27? Bineinteles cu cristalele aferente pe aceeasi frecventa!
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#3732 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 03 January 2016 - 09:02 AM
Vezi postareaTzicul, la 03 January 2016 - 02:50 AM, a spus:
In principiu da. Ideal ar fi sa poti proba inainte.
BAJA
5SC 30cc gas
#3733 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 03 January 2016 - 12:59 PM
Mai greu de pe ebay :)
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#3734 Useril este offline   master
  • Postari: 816
  Postat 03 January 2016 - 01:53 PM
Vezi postareaTzicul, la 03 January 2016 - 12:59 PM, a spus:
Ce mare avantaj ai daca iei o statie in 27 ?
Cand poti gasi noua in 2,4 GHz cu rx in cutie la 17 lire. Si mai usoara si noua si mai puternica. Basca ai garantia faptului ca cele 2 potentiometre sunt noi, fara lag, fara zone strapunse....ma refer la tragaci si volan, adiaca cele mai utilizate... :rofl:
Aceasta postare a fost editata de master: 03 January 2016 - 01:55 PM
#3735 Useril este offline   Tzicul
  • Free your mind
  • Postari: 2111
Postat 03 January 2016 - 02:11 PM
Am, mai, doua in 2,4. Treaba este ca la cea pe care am facut-o electrica se pierde semnalul dupa 10-15m, pe un sistem HK de 60A. La inceput a mers foarte bine, dar de la un moment dat a inceput sa faca figuri. Si nu este de la statii, am incercat cu amandoua, am schimbat si receptoarele, si servo, toate combinatiile posibile. Am incercat si cu o statie+receptor LRP, merge perfect. Pe de alta parte, cand folosesc statiile la masinile pe nitro, iar merge totul perfect. Concluzia este ca doar HK 60A+GT3B face figuri. Si ma gandeam ca poate in 27 nu mai apare problema asta. Mai am inca doua statii in 27, dar nu mai merge niciun receptor. Oricum, presimt o Futaba la orizont. Dar mai spre primavara.
Aceasta postare a fost editata de Tzicul: 03 January 2016 - 02:14 PM
Axial Yeti XL
Losi LST XXL
Imagine postata
#3736 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 05 January 2016 - 12:45 AM
Nu are nimeni nici o parere?
#3737 Useril este offline   SStorm
  • Postari: 66
  • Inregistrat: 03-March 14
Postat 07 January 2016 - 01:53 PM
Vezi postareaGyx, la 31 December 2015 - 08:00 PM, a spus:
Am si eu problema asta, daca rezolvi problema sa imi spui si mie cum ai facut :good:
La multi ani!
salut! la mine s-a rezolvat problema. am curatat pur si simplu esc-ul, servo-ul si receiver-ul de praf si toate mufele si contactele(cu spirt) si gata. merge brici :) probabil undeva nu facea contact bine. bafta!
#3738 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 25 January 2016 - 08:36 PM
Cine stie cum se pot vopsi niste bascule RPM in negru, si cam cat ma pot astepta sa tina vopseaua respectiva?
#3739 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 25 January 2016 - 08:54 PM
Vezi postareaMihai Pall, la 25 January 2016 - 08:36 PM, a spus:
Cauta RIT dye...vopseaua nu tine.
#3740 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 25 January 2016 - 09:20 PM
RIT dye? Pe net?
Daca nu este in tara, le las asa...
#3741 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 25 January 2016 - 10:47 PM
Pentru 4-5 zile cat dureaza din Anglia? Posta romana in tara face 3-4 zile.
#3742 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 26 January 2016 - 07:34 PM
Hm. Mai mult ma deranjeaza ca nu va tine, mai ales ca sunt bascule, se lovesc o gramada..:|
#3743 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 26 January 2016 - 10:22 PM
Ai citit despre el? Sau sti tu ca nu tine?
#3744 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 27 January 2016 - 05:09 PM
Nop. Tu ai zis in primul post ca nu tine...
#3745 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 27 January 2016 - 09:16 PM
Pai da, vopseaua nu tine, rit tine.
#3746 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 29 January 2016 - 10:50 PM
Am inteles, mersi mult.
Rit praf sau lichid, de care sa imi iau?
#3747 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 29 January 2016 - 11:32 PM
Praf si il prepari ca si vopsitul de oua dupa instructiunile de pe el. Gasesti pe yt clipuri unde specifica si minutele.
Bafta multa
#3748 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 31 January 2016 - 01:46 AM
Mersi Radu, mare domn.
O alta intrebare, de un milion de puncte:
Se intampla sa am pe mana 3 motoare Castle 2200, si vreau sa aflu care este cel mai puternic.
Pot sa aflu asta din ceva masuratori simple, usor de facut?
Sincer nu am chef sa le montez pe rand, sa le masor acceleratii, etc...
#3749 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 31 January 2016 - 03:20 AM
Practic ai 3 motoare, teoretic identice?
Eu am avut doua castle 3800kv si se simtea diferenta la magnetii de pe rotor, nu mare, dar era. Acuma la tine nu stiu, desfa-le ai vezi care are cea mai "galbena" sarma si ala ar fi cel mai bun. Repet, asta daca in teorie sunt identice.
#3750 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 31 January 2016 - 09:18 AM
Teoretic identice.
2 negre, unul verde, modelul mai vechi.
Hm. Am sa ma uit sa vad.
Ma gandeam ca poate se masoara rezistenta sau alt parametru al bobinei, si de aici sa imi dau seama.
Nu ca nu ar avea fiecare destula putere sa rupa cate un cauciuc, dar ziceam si eu asa :D
  • 134 Pagini +
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
31 useri citesc topicul
