  • 134 Pagini +
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
#3601 Useril este offline   Mbstee
  • Postari: 5
  • Inregistrat: 19-June 15
Postat 01 July 2015 - 04:00 PM
Vezi postarearadu94, la 30 June 2015 - 02:28 PM, a spus:
Poate fi motorul de vina, sa fii facut scurt si sa intre regulatorul in limitare. Incearca sa dai jos motorul sa il verifici putin, sa nu fie blocat, mizerie in el etc.. De cand te dai cu el? Poate din contra, ai ramas fara perii si s-au mancat si lamele care le tineau. Daca ai mers prin apa, sa stii ca periile foarte foarte, dar foarte repede se uzeaza.
Salut ,
Am verificat aseara si asa a si fost . Motorul a fost de vina . L-am inlocuit si e gata de joaca :)
Mersi mult !
#3602 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
  • Inregistrat: 07-December 14
Postat 07 July 2015 - 10:13 PM
Mers normal cu Summitul, dupa un set de acumulatori, se opreste brusc.
Servo-uri, lumini, totul functional, dar motorul nu mai misca nimic.
Temperaturi normale zic eu, motorul era cald de nu puteai tine mana pe el, estimez eu vreo 60-70C.
Sa incerc sa desfac, sa vad de perii?
Are cineva un link cu indicatii?
1/8 Summit Highway Police Patrol on Castle 2200kV / ELC 6S
1/8 Brushless E-Revo
#3603 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
  • Interests:Automodelism
    Ciclism
Postat 07 July 2015 - 10:53 PM
Vezi postareaMihai Pall, la 07 July 2015 - 10:13 PM, a spus:
E simplu de verificat temperaturile. Daca poti tine mana e bine, daca nu, e bai. Cand deja nu poti tine mana fi sigur ca s-a dus ceva.
Custom CNC parts GNS Racing
#3604 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 08 July 2015 - 05:35 AM
Din cate imi amintesc, Summitul asa rula de la inceput. Dupa ce mergeam cu el un pack, in treapta de viteza, era cald bine de tot.
Si Castle-ul se incalzeste de nu poti sa tii mana pe el.
#3605 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 08 July 2015 - 07:39 AM
Esti tu criminal. Caz inchis!
#3606 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 08 July 2015 - 09:17 AM
Fie asta, fie chiar nu am noroc.
Pana una alta, spune-mi cum verific periile :D
#3607 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 17 July 2015 - 07:32 PM
Mai postez o data, la un Summit, in timpul mersului motorul s-a oprit brusc. Nu mergea prin apa, nu a scos fum, nu miroase a ars.
Idei cum sa confirm ca e dus motorul sau sunt duse periile?
#3608 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
  • Inregistrat: 02-February 12
Postat 17 July 2015 - 07:51 PM
Vizual vezi periile duse. Altfel trebuie sa masori fiecare infasurare pentru a verifica integritatea rotorului. Da la cum a murit, periile sunt aproape sigur problema
BAJA
5SC 30cc gas
#3609 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 18 July 2015 - 06:44 AM
Am gasit pana la urma problema, la o inspectie vizuala mai atenta.
Una din perii era cazuta de pe suportul de cupru si normal, s-a pierdut.
Motorul a mers pana cand a consumat vreo 3-4mm din cupru, dupa care s-a oprit.
A mai fost cineva in situatia asta, se poate remedia motorul?
Din cate am citit pe forumuri prin afara, Titan 775 este un motor care nu are mentenanta - cand se duce, il arunci si pui altul. Poate confirma cineva?
#3610 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 18 July 2015 - 07:53 AM
Vezi postareaMihai Pall, la 18 July 2015 - 06:44 AM, a spus:
Iti confirmi singur daca il privesti, motorul are periile in interior si este capsat sau asa zisul si can motor. Orice mod de remediere a periilor si/sau a altor componente nu este posibila fara a desface in mod barbar motorul. E principalul motiv pentru care se si inlocuieste cu dewalt care poate fi modificat/reparat/etc
Aceasta postare a fost editata de hassel: 18 July 2015 - 07:57 AM
BAJA
5SC 30cc gas
#3611 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 18 July 2015 - 08:01 AM
Orice se poate remedia, corect? Gasesti un motor de la ceva mixer de bucatarie, este tot seria respectiva, se decapseaza si schimba. Eu un motor l-am remediat asa, dar nu stiu cat a tinut dupa. Si din pacate am aruncat si acel motor :(. Oricum, eu aveam motorul acela stricat, ars bobinajul, deci cheltuieli nu au fost.
Cand a mers pe cupru nu ti-ai dat seama ca merge mai tare?
#3612 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 18 July 2015 - 05:11 PM
Pai probabil ca e prea barbar ca sa ma ocup de asa ceva :))
La cat timp imi ia sa caut mixer sau alt dispozitiv cu acest motor, sa decapsez, sa repar, etc...mai bine ii dau pace.
Multumesc, baieti, atunci raspunsul este simplu, trecem pe Mamba Monster, da-l incolo de crawl :rofl:
#3613 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 18 July 2015 - 05:20 PM
Vezi postareaMihai Pall, la 18 July 2015 - 05:11 PM, a spus:
Mamba will eat the shit out of it! Il termina mecanic pe saracu summit. Motorul ala tork e un monstru.
BAJA
5SC 30cc gas
#3614 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 18 July 2015 - 05:27 PM
Pai, e de fapt un Castle 2200kV.
Si e totodata acelasi motor care e montat pe Erevo, aproximativ aceeasi platforma, care merge relativ ok, zic eu.
Va fi ok, ma astept sa am probleme la cutia de viteze si la diferentialele blocabile, dar imi asum chestia asta. Cu raportul gear standard si cu 4S, nu ar trebui sa fie incontrolabil.
Dupa experienta asta, inapoi la motoare periate nu ma mai intorc repede :pardon:
#3615 Useril este offline   hassel
  • Postari: 2464
Postat 18 July 2015 - 05:39 PM
Stiu ce este motorul si stiu ce probleme vei avea, dar trebuie sa tii cont ca acele probleme vor fi permanente, la modul s-a rupt schimbi si iar s-a rupt si iar schimbi. Ai patit cu erevo, patesti si cu summit, 2x problems.
BAJA
5SC 30cc gas
#3616 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 18 July 2015 - 06:17 PM
Summitul va fi de fapt un semi-Erevo, pentru ca ii voi schimba coaja, si va merge doar pe 4S cu un gearing low. Cred ca va fi ok.
Erevo e in curs de upgrade, va primi difuri din aluminiu, coroane Robinson Racing, rulmenti noi, etc.
Ce sa fac, hassel, sa imi pun iar motor periat, ca dupa 10 iesiri sa schimb perii, sa ma enervez iar, si puterea sa fie jumatate?
Daca am probleme in ritmul pe care il preconizezi tu, ii mai reduc din cuplu prin Link. Oricum, il foloseste baietelul meu de 6 ani...nu ca nu ar fi distrus destule pana acum :))
#3617 Useril este offline   revolt
  • Postari: 590
  • Inregistrat: 25-February 15
Postat 18 July 2015 - 07:09 PM
exact de ce nu are nevoie... de mai mult cuplu..
scazi gear ratio, creste cuplu, cuplu ce rupe coroane si farma rulmenti..
sfatul meu .
pui mamba sau orice altceva cu senzori (xerun e net superior) cu 17T si 54T sau asemanator si reduci din soft sau telecomanda cursa pe acc la 50% 60% ..
done.
Hpi Savage Flux XL 3 diffs
Hpi Savage Flux XL
Hpi Savage Flux
#3618 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 18 July 2015 - 07:35 PM
Intelege ca un motor de dewalt este perfect si foarte bun pentru summit.
#3619 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 18 July 2015 - 10:05 PM
Xerun e net superior?
Nu am avut niciodata Xerun, dar sunt oarecum reticent ca exista ceva mai bun decat Castle. Nu vreau sa fiu arogant, dar la cat power are, si la cum se comporta pe curba de acceleratie, cuplu, elasticitate, chiar daca este ceva mai bun, cu siguranta copilul nu are nevoie de asa ceva :)
Radu, un motor Dewalt ma costa cam 200 lei + 2-3 ore de munca sa desfac, sa modific suporti, fire, bla bla, si pe langa Castle, este beteag tare.
Sa il fac brushless ma costa cam 300 lei, + 20 min sa montez Esc-ul si motorul...
#3620 Useril este offline   revolt
  • Postari: 590
Postat 18 July 2015 - 10:12 PM
Vezi postareaMihai Pall, la 18 July 2015 - 10:05 PM, a spus:
raspuns corect..
Castle este cel mai bun.
asa spun si posesorii de loganuri. ;)
Hpi Savage Flux XL
Hpi Savage Flux
#3621 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 18 July 2015 - 10:18 PM
Cu 300lei iei combo brushless? MMM? :unsure:
#3622 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 18 July 2015 - 10:20 PM
De fapt, e 500, dar dau la schimb un Evx-2.
Asa scot din buzunar 300 lei. Cu Dewalt, 200.
Eu zic ca e decent.
#3623 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 18 July 2015 - 10:26 PM
Hehehe, revolt, cum sa compari un posesor de logan cu un posesor de Castle?! :))
Eventual daca e vreo diferenta, ar fi intre Audi si Mercedes, zic eu, dupa umila mea parere.
De ce nu isi doteaza Traxxas modelele cu Xerun? Sau, de fapt, sa te intreb de HPI, ca nu esti fan Traxxas :p
Oare de ce prefera Hpi sa branduiasca motoare Castle, pentru ca sunt Loganuri probabil :D
#3624 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 18 July 2015 - 10:27 PM
Vezi postareaMihai Pall, la 18 July 2015 - 10:20 PM, a spus:
Eu zic ca e decent.
E nou 500lei un combo? Decat sa iti ti ideea ta si deja sa aflam ca ai comandat ce ai vrut, mai bine nu intreba si cere sfaturi. Vad ca nu iti pasa de ele. Ai revo...MMM...si asa mai departe, vrei summitul sa incerci sa il duci cu viteza? Vei fi surprins ca nu va merge la asa ceva. Si un Hilux merge cu 260 pe autostrada? :-j
#3625 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 18 July 2015 - 10:31 PM
Si da, Xerun-ul este ce trebuie, dar nu, nu ne asculta, toti vorbesc aiurea :-j
#3626 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 18 July 2015 - 11:03 PM
Nu e vorba ca nu ascult sfaturi. Pentru ca nu am intrebat daca sa imi iau motor Dewalt sau Castle, ci am intrebat daca se poate sau nu repara Titanul.
Cum reparatia implica prea mare bataie de cap, nu voi merge pe varianta cu reparatia, ci pe inlocuire.
De aici, voi ati venit cu propuneri.
As merge pe Castle pentru ca cunosc combo-ul, sunt mai mult decat multumit de el, si il pot lua acum la un pret mai mult decat decent.
Care e treaba cu Xerun, de ce il laudati atat?
#3627 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 18 July 2015 - 11:15 PM
Il laudam ca e rau. Vrem sa ti se strice masinuta.
#3628 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 18 July 2015 - 11:25 PM
Ti-ai risipit energia ca sa raspunzi aiurea.
Puteai sa spui - il recomand pentru ca este sensored, are cuplu cu 30% mai mare, si interfata permite sa modifici curba de cuplu in 60 de secunde.
Era asa de greu?
Si aveam si eu habar de ce strigati sus si tare Xerun.
#3629 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 18 July 2015 - 11:37 PM
E aiurea tu sa crezi ca il recomandam ca nu e bun, nu?
#3630 Useril este offline   Mihai Pall
  • Postari: 754
Postat 18 July 2015 - 11:42 PM
Nu.
E aiurea cand cineva iti spune ca ai un combo care nu e bun, iti propune altul mai bun, iar cand intrebi de ce este mai bun, nu iti mai raspunde.:blink:
  • 134 Pagini +
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
30 useri citesc topicul
0 membri, 30 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
