  • 134 Pagini +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
#1411 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
  • Inregistrat: 26-October 08
  • Interests:Automodelism
Postat 12 March 2010 - 11:38 PM
Vezi postareaThe Game, la Mar 12 2010, 11:06 PM, a spus:
Est NiMh de 4500 mhA .O descarc cu incarcatorul (Imax B6) si nu stiu cum e mai bine sa o tin descarcata sau incarcata ca vreau sa nu o folosesc o per de timp.
http://www.rcgroups....ad.php?t=946493
http://www.batteryun...-19.htm#toucan2
Aceasta postare a fost editata de porcofon: 12 March 2010 - 11:39 PM
#1412 Useril este offline   suzukistu
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 05-March 10
  • Interests:motocross
Postat 13 March 2010 - 01:40 PM
ce este sistemul Bec?
Imi poate face cnv o schita despre cum se leaga motorul, servo directia , acumulatorul , receptoru (si daca e nevoie si reductorul) ?
#1413 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
Postat 13 March 2010 - 05:29 PM
Vezi postareasuzukistu, la Mar 13 2010, 01:40 PM, a spus:
BEC = Battery eliminator circuit ( http://en.wikipedia....minator_circuit )
#1414 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 13 March 2010 - 06:23 PM
Schema motor, ESC, servo, acumulator, receptor.
Nu stiu la ce te referi cand spui reductor...
Aceasta postare a fost editata de ovidiugm: 13 March 2010 - 06:24 PM
#1415 Useril este offline   Shadowss
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 04-June 09
Postat 16 March 2010 - 08:10 AM
As avea si eu o intrebare.
Care este mai bun ?
ESC : HPI SC-15 sau TRAXXAS XL 1
Servo : HPI SF-1 sau FUTABA S3003
if (!$CURUSER){
require_once('main.php');
exit;
stderr("Error", "Singura modalitate sigura de a nu gresi este sa nu ai idei noi.");
header("Location: $BASEURL/");
die};
else
stderr("Error", "In viata nu e important sa ai carti bune, ci sa le joci bine pe cele pe care le ai.");
#1416 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 16 March 2010 - 09:21 AM
HPI SF-1 este chiar Futaba S3003 cu alt abtibild.
Din cate stiam eu, XL-1 este un model foarte vechi, care are doar acceleratie si revers, fara frana. Din motivul asta as prefera controller-ul HPI SC-15.
Parerea mea este ca atat servo-ul cat si controller-ul (indiferent care din cele doua) sunt modeste ca performante, si nu merita achizitionate separat la preturile retail. Daca vin pe o masina RTR sunt ok, le tii pana te plictisesti de ele si le schimbi.
#1417 Useril este offline   Shadowss
  • Postari: 30
Postat 17 March 2010 - 07:19 AM
Vezi postareaovidiugm, la Mar 16 2010, 09:21 AM, a spus:
Mi s-a cam stricat acel traxxas nu mai merge ... si as vrea sa schimb ESC-ul , as dori sa cumpar tot unul HPI SC-15 pentru ca nu am cine stie ce buget sa investesc.
if (!$CURUSER){
exit;
die};
else
#1418 Useril este offline   attitude
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 18-March 10
Postat 19 March 2010 - 09:36 AM
am si eu o rugaminte ... trebuie sa fac pentru un concurs un automodel simplu format din sasiu , roti , suspensii pe care apoi sa il comand.. stie cineva de unde pot comanda doar asta.. fara sa iau un automodel complet facut ?
#1419 Useril este offline   Alex-T
  • Postari: 556
  • Inregistrat: 28-July 09
Postat 19 March 2010 - 12:46 PM
Comanzi piese de pe diverse site-uri de preferat din state ca sunt mai ieftine dar sa stii de pe acum ca la final vei consata ca te costa mult mai mult decat daca ai fi luat un automodel gata facut !
#1420 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 21 March 2010 - 11:26 PM
Ia-ti ceva de la hobao varianta pro sau un st-1 daca vrei tuggy tot pro
#1421 Useril este offline   attitude
  • Postari: 2
Postat 21 March 2010 - 11:32 PM
mc..am reusit sa gasesc un model sh pe care o sa il folosesc
#1422 Useril este offline   Ralex
  • Postari: 222
  • Inregistrat: 31-March 08
Postat 22 March 2010 - 11:58 AM
Am o mica problema, poza este mai precisa decat explicatia mea. Problema a aparut doar la roata din stanga spate. Prima data am mutat roata de pe spate pe fata, dar s-a intamplat acelasi lucru si nu inteleg de ce. La celelalte roti nu am avut probleme. Si pull startu a inceput sa faca misto de mine pentru ca nu mai se mai retrage mereu si dau rateuri :lol:)
#1423 Useril este offline   Al3xandru239
  • Membru somnambul
  • Postari: 1877
  • Inregistrat: 11-August 08
Postat 22 March 2010 - 12:24 PM
Vezi postareaRalex, la Mar 22 2010, 11:58 AM, a spus:
Scoate hex-ul si lipestel in pozitia lui initiala.Si pull-starter-ul dal jos si sterge unisensu cu un servetel ,ori de la ulei-ul acumulat da rateuri ori s-a cam dus.
Aceasta postare a fost editata de Al3xandru239: 22 March 2010 - 12:27 PM
Associated SC8E on 4S
Membru retras!
#1424 Useril este offline   Ralex
  • Postari: 222
Postat 22 March 2010 - 09:14 PM
am lipit hex-ul, sper sa nu mai apara probleme. cand am zis rateuri m-am referit la faptul ca nu mai trage arcul sfoara inapoi, si cand trag, trag in 'gol' ... o sa il desfac sa vad care este problema lui ... a avut cineva probleme cu arcul respectiv?
#1425 Useril este offline   Sere4uall
  • Postari: 580
  • Inregistrat: 11-October 08
Postat 22 March 2010 - 11:39 PM
uite un tutorial pentru pull starter :) din cand in cand trebuie sa le repari :) , am si eu alta intrebare mi-e nu imi mai ies hexurile de pe masina ca sa le dau jos sa pun altele mai mici pt cauciucuri on road tot la un mt2 aveti vre-o idee?
Off-road: HPI Baja 5sc SS 1:5
Losi 8ight-T 2.0 - 4WD Truggy
Traxxas Summit
On-road: HPI Mirco RS4 -4WD 1:18
Mini-Z
Tamya MR-03 Alfa Romeo Giulieta -2WD 1:10
Spektrum DX-3E
Spektrum DX-3S
#1426 Useril este offline   Alex-T
  • Postari: 556
Postat 22 March 2010 - 11:49 PM
Practic ce s-a intamplat s-au blocat in janta sau pe masina ? Singura varianta e sa topesti janta si sa le scoti sau sa o tai...sorry.
#1427 Useril este offline   Sere4uall
  • Postari: 580
Postat 22 March 2010 - 11:52 PM
pe masina sunt blocate ... adica dau roata jos ele raman pe masina si nu reusesc sa le scot am tras si cu patentu de ele si nu prea vor sa cada , pana la urma cred ca le tai .
Alta intrebare : dar gasesc undeva hexurile de cumparat doar? ca acuma cand am cumparat jantele au venit cu tot cu hexuri dar cum am mai spus sunt mai mici
Multumesc!
Traxxas Summit
Mini-Z
Spektrum DX-3E
Spektrum DX-3S
#1428 Useril este offline   Ralex
  • Postari: 222
Postat 23 March 2010 - 01:13 AM
pai hex-uri gasesti doar cu bascule, perechea fata spate vine si cu doua hex-uri ... 85074 este codul de la hpi pentru bascule pereche fata spate si vin si cu hex-uri de 12
in exploded view e acelasi cod si pentru bascule si pentru hex-uri
sper ca m-ai inteles :)
#1429 Useril este offline   Al3xandru239
  • Membru somnambul
  • Postari: 1877
Postat 23 March 2010 - 01:22 AM
@Sere4uall cumpara hexuri de aluminiu cu surub sunt mult mai utile si nu vei mai avea probleme de genu sau probleme ca se toceste hexu.
Membru retras!
#1430 Useril este offline   The Stig
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 18-December 09
Postat 23 March 2010 - 02:56 PM
am si eu o intrebare legata de plata cu cardul...vreau sa cumpar de pe un magazin online din UK un automodel...in total cu tot cu transport iese 480gbp cu tot cu TVA. Eu pe cardul meu MasterCard pot pune doar euro. 480 gbp ar veni 534 euro. Asta inseamna ca de pe cardul meu vor fi extrasi 534 euro..nu? Intervin ceva dobanzi de la banca sau alte taxe pt ca ii moneda diferita?
#1431 Useril este offline   Flo234
  • Administrator
  • Postari: 2307
  • Inregistrat: 24-February 06
Postat 23 March 2010 - 03:58 PM
Depinde de la banca la banca sfatul meu este sa intrebi banca ta.
La mine spre exemplu imi face shimbul la un curs diferit de cel BNR dar nici cel de Vanzare/cumparare de la ghiseu.
#1432 Useril este offline   Sere4uall
  • Postari: 580
Postat 23 March 2010 - 04:10 PM
este in functie de cursu valutar al bancii la care ai cardu :)
Traxxas Summit
Mini-Z
Spektrum DX-3E
Spektrum DX-3S
#1433 Useril este offline   gaza07
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 04-December 09
Postat 23 March 2010 - 06:14 PM
buna ...am si eu o intrebare.....
a, un savage 25 cu un motor axial .28 (4.6) si mi s-a rupt sfoara
ce pot face?
ce trebuie sa cumpar?
#1434 Useril este offline   -caTo-
  • Postari: 562
  • Inregistrat: 25-February 09
  • Interests:discussion
Postat 23 March 2010 - 06:17 PM
Vezi postareagaza07, la Mar 23 2010, 06:14 PM, a spus:
ce pot face?
MErge cu sfoara de jaluzele sau cu sfoara pt yoyo(alea profi).
Sfoara yoyo
Aceasta postare a fost editata de -caTo-: 23 March 2010 - 06:19 PM
#1435 Useril este offline   Ralex
  • Postari: 222
poti sa inlocuiesti sofoara aia cu sfoara de la jaluzele, merge destul de bine
#1436 Useril este offline   gaza07
  • Postari: 107
Postat 23 March 2010 - 07:00 PM
credeti ca acest ansamblu de pullstart s-ar potrivi http://www.%^&(&^$%^&*.ro/shop/ansmann-pulls...imea-p-530.html
cel care s-a rupt era asa http://www3.towerhob...0001p?&I=LXPDV9
#1437 Useril este offline   Sere4uall
  • Postari: 580
Postat 24 March 2010 - 02:11 AM
vezi ca am postat mai sus cum se poate repara un pull starter :rolleyes:
sau uite din nou scannu
Traxxas Summit
Mini-Z
Spektrum DX-3E
Spektrum DX-3S
#1438 Useril este offline   additivcalciumvitd3
  • Postari: 15
  • Inregistrat: 24-March 10
Postat 25 March 2010 - 08:57 AM
Sper ca am postat unde trebuie deoarece acesta e primul post pe care il pun pe forum.
Istoricul intrebarii mele e urmatorul:
Am o masina luata din Conrad ca cea din link: http://www.conrad.de/ce/de/product/235330/...4WD-RTR/1202181
Pe ea are motorul original care e cam asa ceva: http://www.conrad.de/ce/de/product/236264/...TOR-21T/1202032 sau ma rog unul de 50W - 70W (7A - 10A in sarcina maxima presupun).
Eu as vrea sa fac un upgrade la motor cu unul de 160W (22A in asarcina maxima) ca cel pe care l-am gasit pe adresa: http://#$%&%#$$.ro/Motor-CORALLY-Street-Race...-x-2-p506p.html
Cand ma joc 15 minute cu motorul actual, ESC-ul nu se incalzeste deloc pentru ca e fixat de sasiul de aluminiu (mai degraba frig motorul si accumulatorii) :)
Intrebare:
E posibil sa fac schimbarea de motor fara sa prajesc ESC-ul avand in vedere ca noul curent prin H-bridge-ul ESC-ului va fi de 2-3 ori mai mare? Am inteles ca FET-urile de acolo sunt oricum supradimensionate. Dar sunt de ajuns supradimensionate? A incercat cineva asta?
Just because you're special, doesn't mean you're useful.
#1439 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 25 March 2010 - 09:44 AM
Motoarele periate se diferentiaza dupa numarul de ture (infasurari), notate pe ele cu T. Asta determina implicit si curentul maxim. Numarul de ture este invers proportional cu consumul de curent si turatia.
In manualul de utilizare ar trebui sa scrie limita minima (10T, 15T etc) a motorului care poate fi folosit cu ESC-ul tau. Dupa cum vezi, motorul pe care spui ca il ai tu este marcat 21T, iar cel la care ai vrea sa-ti faci upgrade (desi link-ul a fost cenzurat de catre forum) este de 14T. Trebuie sa te asiguri ca ESC-ul suporta motoare de 14T, altfel, mai devreme sau mai tarziu, o sa il arzi.
#1440 Useril este offline   additivcalciumvitd3
  • Postari: 15
Postat 25 March 2010 - 03:35 PM
sa inteleg ca din ESC este alimentat si servo si receiverul?
deci daca pun un motor cu un consum de curent mai mare poate sa nu mai duca ESC-ul si sa se strice.... si ca un scenariu de cosmar, sa alimenteze si servo+receiver cu 7.2V(V de la acumulator) si eventual sa le arda?
  • 134 Pagini +
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
12 useri citesc topicul
