Modelism - RHC Forum: shark hunter 2 - Modelism - RHC Forum
shark hunter 2 sau stealth
#31 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 August 2008 - 10:04 AM
Vezi postareaallen_g30, la Aug 1 2008, 09:54 AM, a spus:
2 intrebari de incepator:
- cat trebuie sa iasa axul port elice din tub? si aici ma refer la parametrii optimi.
eu am cam 25 mm, din care 5 sunt pt bucsa de fixare, 5 liberi si 15 pt elice si contra-surubul eliciei.
- este OK sa folosesc elice de 42 in 2 pale dreapta? sau sa merg pe 50 in 3 pale?
astept un sfat, parere de la voi.
marimea elicei o stabilesti experimental pe balta, uma de 45 ,bipala cu pas mare ,ar trebui sa te satisfaca!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 01 August 2008 - 10:05 AM
#32 Useril este offline   Tommyx
  • Postari: 504
  • Inregistrat: 27-May 08
  Postat 01 August 2008 - 11:32 AM
totusi cum de nu se scufunda cu botul ala lasat in jos???
aero
#33 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 01 August 2008 - 03:36 PM
Allen-g30 te rog poti fi ceva mai exact cu chitul si rasina folosita la coca ,marca,de unde eventual pret?Multam.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#34 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 01 August 2008 - 08:54 PM
Vezi postareamanolo, la Aug 1 2008, 04:36 PM, a spus:
doar despre kit pot sa iti spun ca se numeste Body fill, este la cutie mica de 250g plus intaritor. rasina nu pot sa iti spun de care este, pt ca e de capatat (traiasca prietenii care te ajuta). cat despre pret, body fill a fost 28 ron cutia din care am folosit cam 2/3 din cantitate.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 01 August 2008 - 09:04 PM
#35 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 01 August 2008 - 08:57 PM
am venit de la atelier cu barca 90% vopsita:
http://www.byweb.ro/barca/stealth_V01.jpg
http://www.byweb.ro/barca/stealth_V02.jpg
http://www.byweb.ro/barca/stealth_V03.jpg
http://www.byweb.ro/barca/stealth_V04.jpg
http://www.byweb.ro/barca/stealth_V05.jpg
mai am de vopsit cuvele si cabina mica plus unele mici retusuri, dar maine, ca nu am mai gasit vopsea reflectorizanta galbena.
pana maine... ma apuc de electrica.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 01 August 2008 - 09:02 PM
#36 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 03 August 2008 - 08:57 AM
gata si electrica...
forma finala:
http://www.byweb.ro/barca/st01.jpg
http://www.byweb.ro/barca/st02.jpg
http://www.byweb.ro/barca/st03.jpg
http://www.byweb.ro/barca/st08.jpg
atata scade acc la turatie maxima in gol
http://www.byweb.ro/barca/st04.jpg
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 03 August 2008 - 08:59 AM
#37 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 03 August 2008 - 08:59 AM
cuve
http://www.byweb.ro/barca/st05.jpg
http://www.byweb.ro/barca/st06.jpg
sistemul de cuvare dupa modelul lui Marian
http://www.byweb.ro/barca/st09.jpg
http://www.byweb.ro/barca/st10.jpg
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 03 August 2008 - 09:00 AM
#38 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 03 August 2008 - 09:01 AM
astept parerile voastre acum.
incep sa lucrez la un catamaran acum, sper ca in 2 luni sa-l termin.
#39 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 August 2008 - 09:09 AM
Vezi postareaallen_g30, la Aug 3 2008, 10:01 AM, a spus:
...din cate observ ,bascularea se face concomitent, de ce nu ai folosit servo separat pe fiecare cuva?
#40 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 03 August 2008 - 09:22 AM
am ramas doar cu telecomanda T2ER in 2 canale si atunci am recurs la acest artificiu.
#41 Useril este offline   taticu_4u
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 03-August 08
Postat 03 August 2008 - 10:57 AM
Vezi postareaallen_g30, la Jun 25 2008, 11:42 PM, a spus:
dupa Shark Hunter I, am trecut la Shark Hunter II :)
planuri made in VASIA (stealth)
material: Forex Clasic 1,5 / 3 / 5 mm; Forex Print 3 / 5 mm
la partea de electro ma gandesc la urmatoarele (pt ca le folosesc la Shark Hunter I si se pare ca sunt fiabile):
1 buc Futaba Attack T2ER pe 2 canale
1 buc Motor Electric Power 600/24
1 buc Regulator Robbe Air Control 830
2 servo Futaba (unul pt carma si unul pe cuvaj)
1 montaj made in Charlie (mansa sus accelerez, mansa jos cuvaj)
1 acc 7.2V / 1400mA pt partea de comenzi (servo-uri)
1 acc PbAcid 12 V de la GPBatteries (KB1212) doar pt motor.
si acum imagini dupa prima asamblare si lipire.
<img src='http://www.byweb.ro/shark/generala 01.jpg' border='0' alt='user posted image'>
<img src='http://www.byweb.ro/shark/generala 02.jpg' border='0' alt='user posted image'>
<img src='http://www.byweb.ro/shark/generala 03.jpg' border='0' alt='user posted image'>
<img src='http://www.byweb.ro/shark/generala 04.jpg' border='0' alt='user posted image'>
#42 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 05 August 2008 - 02:51 PM
Frumusica,
cam ai dreptate cu botul ala asa ca am modificat planul nitel sa nu fie cazul de aripioare,
Asteptam poze si filme pe balta
Spor
#43 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 05 August 2008 - 02:58 PM
am testat-o duminica la apa... din cauza ca am centrul de greutate mai in fatza cu 2 cm are tendinta de a intra cu botul in apa, dar datorita aripioarelor, iese la suprafata f bine.
este f stabila, la viteza maxima, in curba se inclina f putin.
aseara am moficat-o un pic, am adus centrul de greutate la coordonatele motorului si se aseaza super acum pe apa, nu mai are acea tendinta de a intra cu nasul in apa.
pun si poze in curant cu teste la apa.
#44 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 07 August 2008 - 11:57 PM
bun... modificand centrul ge greutate, acum are tendinta de a se rasturna. ma gandeam la 2 flotoare, stanga dreapta, la 50 mm distanta de corpul central. ceva in genul asta:
Fisier atasat  navo_router.jpg (81.15K)
flotoarele le am deja facute, din fibra, cote 50 x 200 mm.
ce parere aveti?
#45 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 12 August 2008 - 11:02 AM
Vezi postareaallen_g30, la Aug 8 2008, 12:57 AM, a spus:
ce parere aveti?
hmm,
ce inseamna ca are tendinta de a se rasturna?
se ridica prova prea mult? se rastoarna pe o parte?
#46 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 August 2008 - 08:19 AM
vasia a spus:
hmm,
am modificat dupa indicatiile tale, bacteria pe fundul barcii in locul motorului, motorul mai in fatza, acum astept axul flexibil sa vad cum merge pe apa.
#47 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 13 August 2008 - 08:21 AM
allen, de unde ai cumparat voltmetrul montat pe shark ?
#48 Useril este offline   Alexxxandru
  • Postari: 505
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 13 August 2008 - 08:29 AM
http://www.adelaida....roducts_id=4132
#49 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 August 2008 - 09:06 AM
Vezi postareaAlexxxandru, la Aug 13 2008, 09:29 AM, a spus:
merci Alexxxandru. da asta este, comanda la ei si in 3 zile vine.
#50 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 13 August 2008 - 02:37 PM
Vezi postareaallen_g30, la Aug 13 2008, 10:06 AM, a spus:
i-ai pus alimentare separata pe 9V?
#51 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 August 2008 - 02:52 PM
da. l-am alimentat sparat.. ca sa nu am surprize.
#52 Useril este offline   geny
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 26-June 08
Postat 13 August 2008 - 04:27 PM
poate iti este de ajutor.eu em cumparat un aparat de masura si control din niro ieftin pe care l-am adaptat pentru a citi voltajul
#53 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 13 August 2008 - 08:23 PM
Cit a costat?Cum l-ai modificat.?Ai renuntat la rotorul central?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#54 Useril este offline   geny
  • Postari: 30
Postat 13 August 2008 - 09:29 PM
a costat cam 6 ron si nu i-am modificat rotorol central
#55 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 August 2008 - 09:33 PM
Vezi postareageny, la Aug 13 2008, 10:29 PM, a spus:
baga o poza sa vedem si noi...
#56 Useril este offline   geny
  • Postari: 30
Postat 13 August 2008 - 09:44 PM
o sa bag si niste poze dar mai am ceva de lucru la barcuta volmetru il pun pe capacul de vizitare si in momentul cind in incep activitatea barci ii dau on de la rotorul central.la bani astia citi am dat pe el pot sa mai cumpar 3,4 fara problemasi il pot schimba
#57 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 18 August 2008 - 08:38 PM
din anumite motive, sunt nevoit sa o vand
barca o dau cu urmatoarele pe ea:
Carma 50 x 36 mm
Elice Dynamic 2 pale 42 mm
Tub de presiune pentru sisteme de racire
Cuve, fara axe si fara rulmenti, dar la cerere las si rulmentii (axele au fost facute din electrozi de sudura, dar din pacate a calcat fiica-mea pe ele si le-a indoit de nu se mai pot indrepta)
http://www.rhc.ro/fo...showtopic=18119
#58 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
Postat 18 August 2008 - 08:47 PM
pai ce faci frate?, numai base' a renuntat la flota ;)
#59 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 18 August 2008 - 08:53 PM
he he... crezi ca nu imi pare rau?? dar deh... iti explic eu cand ne vom vedea...
#60 Useril este offline   vaporeanu
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 30-July 08
Postat 21 August 2008 - 02:15 PM
Vezi postareaallen_g30, la Aug 18 2008, 07:38 PM, a spus:
Carma 50 x 36 mm
Are si motor? poate iau eu barcuta...(ce este acela tub de presiune pt sistem de racire?)
Aceasta postare a fost editata de vaporeanu: 21 August 2008 - 02:17 PM
24 useri citesc topicul
