Modelism - RHC Forum: Aripa ZAGI - Modelism - RHC Forum
  • 32 Pagini +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Aripa ZAGI Cateva intrebari
#751 Useril este offline   SILVIU66
Postat 13 November 2005 - 06:28 AM
pe direct drive cu elice asa mare nu o sa ai tractiune deloc ,deloc!
mai ales la speed 400.
mai bine mai astepti si rezolvi cu reductorul.
#752 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 13 November 2005 - 07:41 AM
pai e speed 400 nu speed 600... sau la speed 600 te-ai referit cu tractiunea?
MIG-29
#753 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
  • Inregistrat: 03-August 05
Postat 13 November 2005 - 11:07 AM
Sal ma bag si yo in acest subiect. As vrea sa-mi cumpar o aripa da nu stiu de care si as prefera daca ar avea cineva una de vanzare (ca sa nu stric una noua :( pt sunt la inceput de drum ) aaam uitat sa spun ca am telecomanda,2servo, da nu am mixer si regulator si nu stiu ce s-ar potrivi pe o aripa (ce fel de mixer si regulator pt telecomanda mea nu face mixaje).
Stima alex
Alexei.14
#754 Useril este offline   pgl_aero
  • Postari: 270
Postat 13 November 2005 - 04:00 PM
Am terminat aripa si arata ca in poza.Mai trebuie sa ii pun 40 de gr in bot ca sa o echilibrez static cu botul un pic in jos.
in dotare: Funtana X50
YAk 54
Fuego
Mustang
SJM - heli
Walkera 22d - heli
#755 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 13 November 2005 - 06:09 PM
nu ii pune asa mult muta ce mai poti mai in gata si doar apoi ca tu vrei sa pui cat de putin posibil
PS cu ce ai acoperito?
#756 Useril este offline   pgl_aero
  • Postari: 270
Postat 13 November 2005 - 07:42 PM
Am acoperit-o cu autocolant de la Praktiker care imita furnirul.Pare ca e doar cu o idee mai gros decat autocolantul de la librarie.De fapt bateria e grea dar este si mai puternica 9.6v/1350 maH. A fost facuta la comanda de GP. Aceea recomandata are cu 64 de gr mai putin. Eu tot nu am inteles de ce a iesit de 720 de gr. Oare se va mentine in aer??
YAk 54
Fuego
Mustang
SJM - heli
Walkera 22d - heli
#757 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 13 November 2005 - 11:14 PM
o iesit asa grea ca ai acoperito cu chestia aia
aia e suuper grea baga si tu acolo ceva banda adeziva cu fibra de sticla daia de la concurenta ca tia zis silviu ca adera fara nimic altceva la polistiren
ah si inca ceva nu se acopera toata aripa daca bine stiu. scoperi doar bordu de atac si cel de fuga
#758 Useril este offline   Valteras
Postat 14 November 2005 - 09:12 AM
Maaaaama, ce bombardier ai facut!! Da' ce faci nene, cu ea? Iesi la defrisat? Da naibii jos tabla aia de pe ea, pune scoci cu fibra in locurile strategice (vezi ca s-a scris si s-a ras-scris pe aici) si imbrac-o cu scoci ordinar de ambalaj, colorat.
Poza nu e prea clara, dar parca-parca as baga mana in foc ca elicea e pusa invers...
Sa vezi ce scatoalca iti trag daca e asa cum zic io!
#759 Useril este offline   SILVIU66
Postat 14 November 2005 - 09:32 AM
Valteras, la 14 Nov 2005, 10:12, a spus:
ansamblul ala motor+reductor e facut special pentru tractiune normala ,si nu pusher.
avand in vedere acest lucru elicea de la gws e turnata cu profilul acela de piulita pe ax doar pe o singura fata,invers daca o pui nu intra pe piulita de pe axul reductorului.
asa ca pegeleule vezi cum faci sa pui elicea invers ca sa ai ceva randament de la elicea aia.nu iti recomand sa frezezi in elice ca si asa plasticul ala e de rahat.
cu un un prop saver rezolvi elegant.
oricum intoarce-o pe ax strange-o bine intre niste saibe (numai pentru teste) si sa vezi cum creste tractiunea de zici ca e alt motor.
#760 Useril este offline   Spaceone
  • Postari: 261
  • Inregistrat: 14-October 05
Postat 14 November 2005 - 10:05 AM
am luat si eu candva autocolant din ala si cand am vazut ce greu, am zis ca da-l aluia cu coarne ca eu nu mai decolez cu el nici la batranete, asa ca vezi cum faci sa-l schimbi,....si apoi alta viata...zboara giugiuc, si sa faci si elicea sa se invarta conform proprietatilor ei fizice ca altfel adio tractiune, cum zicea Silviu 'e alt motor'
#761 Useril este offline   pgl_aero
  • Postari: 270
Postat 14 November 2005 - 10:24 AM
Elicea avea gaura mai mica asa ca am marit gaura cu un burghiu. Am inversat firele la motor astfel incat aerul sa fie impins in spate. N-am inteles prea bine de ce sa o montez invers.
YAk 54
Fuego
Mustang
SJM - heli
Walkera 22d - heli
#762 Useril este offline   SILVIU66
Postat 14 November 2005 - 10:31 AM
simplist :pentru ca elicea are si ea un bord de atac (de obicei mai gros )si un bord de fuga (mai subtire)......si are eficienta numai daca o monetzi cum trebuie
#763 Useril este offline   Marinaru
Postat 14 November 2005 - 10:37 AM
SILVIU66, la 14 Nov 2005, 11:31, a spus:
Hehe...are mai mult de atat...mai are si un extrados si un intrados!
#764 Useril este offline   Spaceone
  • Postari: 261
Postat 30 November 2005 - 11:30 AM
salutari,..puteti sa-mi dati si mie un sfat inainte de a da bani pe prostii.....vreau sa-mi iau o aripa..si ma gandeam sa iau un wendy 1000mm avengura pe care sa pun un speed400 cu reductor..si un pack de 8 la 1000 mah Nimh...cum credeti ca va zbura configuratia aceasta, pot zbura in regim slow fly si acrobatii?....
sau sa iau un infinity...ce parere aveti?
saluatari
#765 Useril este offline   SILVIU66
Postat 30 November 2005 - 11:38 AM
wendy a zburat la mine cu 280 pe direct,si 7 cel/750 ma.(era cam submotorizata ,adevarat ,dar zbura)
400 cu reductor si pack de 1000 mai repede pe infinity.
#766 Useril este offline   Spaceone
  • Postari: 261
Postat 30 November 2005 - 11:53 AM
mersi pentru informatie, ma gandeam sa iau o infinity, taiata doar, de la firma xxxx, sa nu-o iau gata facuta, si sa continui eu constructia...ce parere aveti?
salutari
#767 Useril este offline   Spaceone
  • Postari: 261
Postat 30 November 2005 - 01:55 PM
sau sa pun pe o aripa wendy un speed 400 fara reductor si un pack de 7 celule la 100 mah Nimh?
salutari
#768 Useril este offline   SILVIU66
Postat 30 November 2005 - 02:52 PM
Spaceone, la 30 Nov 2005, 14:55, a spus:
salutari
are suprafata mica si iese prea grea.....si nu stiu cat de bine stii sa zbori!
de mers merge ,nu stiu daca o sa mearga la tine.
#769 Useril este offline   Spaceone
  • Postari: 261
Postat 30 November 2005 - 03:22 PM
pai am doar vre-o 10 ore de zbor cu un EZ, reusesc sa-l lansez, fara sa-l prabusesc, de aterizat la fel, nu mai dau cu el prin copaci...si vreau sa mai acumulez ceva ore de zbor inainte sa zbor cu aripa...si nu stiu ce e mai bine sa iau, gata facuta sau sa o termin eu ce a inceput firma xxxxx...iar pentru infinity cam cat spatiu mi-ar trebui....
scuzati-ma daca va stresez cu intrebari din astea...
#770 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
Postat 28 December 2005 - 06:28 PM
Am intrat in club am o aripa infinity de la s#### si nu stiu cum sa-i pun servomecanismele pe ea (sunt nano de pe S>>>> alea de 450 mii) Astia zic sa decupez in aripa dar asta este de ajuns si sa lipesc cu banda deasupra lui numai asta il tine locasul acela si banda adica vreau sa fie fix sa nu aiba joc si in legatura cu cablul cum tai in aripa cat anume ca am primit niste instructiuni dar sunt sumare.
PS ce ar trebui sa-mi cumpar adica ce adeziv banda in caz ca o busesc sa am cu ce sa o repar
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 29 December 2005 - 05:43 AM
Alexei.14
#771 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 28 December 2005 - 08:48 PM
pentru reparatie cumperi niste schotch colorat sau dela cu fibra si o sticluta de Bison poliuretanic
#772 Useril este offline   Valteras
Postat 11 January 2006 - 01:05 PM
Spray 3M77 la Praktiker Militari - 53 RON.
Sper sa nu supar vreo concurentza.
#773 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
Postat 15 January 2006 - 12:04 PM
Am o intrebare care ma framanta in curand ma duc sa o zbor pe camp si nu stiu cum o lansez????? pt nu am de ce sa o apuc si nu stiu cum + daca puteti sa-mi spuneti cum se comporta in zbor si cum sa o lansez as fi f recunoscator deja imi este frica sa nu fac o prostie cu lansatul si sa o rup :wub: :lol: http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Alexei.14
#774 Useril este offline   SILVIU66
Postat 15 January 2006 - 12:37 PM
ia pe unu mai batran cu tine e singurul sfat valabil.
sa se uite un pic si la centraj,si la cursa suprafetelor (mare atentie!!)
aripa se comporta un pic diferit de un aeromodel normal (nu stiu ce experienta ai tu)
o lansezi prin aruncare din mana ,dar trebuie sa ai mana si pentru asta!
#775 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
Postat 15 January 2006 - 01:21 PM
Exista o problema nu cunosc pe nemeni care sa ma ajute ps stau pe 1 mai poate stiti pe cineva care sa ma ajute ( la capitolul experienta am zburat de 3x pe un angel si inca mai poate sa zboare -ma rog botul rupt da merge si am avut un heli copie dragonfly nu stiu ce era da am mesterit si la ala ceva cam pana la genunchi dar nu pot sa spun ca am mare experienta aaaa am uitat sa zic am un simulator Dxsim de la heli (l-am vandut) si zbor cu telecomanda dar in rest nu stiu ce sa zic nu stiu la ce sa ma astept ( adica angel-ul mi s-a parut destul de agil dar are anvergura de 500mm aripa are peste 1000 deci este altceva.
Va rog frumos daca ma puteti ajuta :lol: cu un sfat orice este binevenit
Alexei.14
#776 Useril este offline   SILVIU66
Postat 15 January 2006 - 02:33 PM
sper sa ies in weekend pe camp .vino si tu si rezolvam.
urmareste jurnal de prezbor.
#777 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 15 January 2006 - 02:38 PM
Valteras, la 11 Jan 2006, 13:05, a spus:
Sprayul asta de la 3M poate fi inlocuit cu succes cu adeziv pt tapet tip hartie
Se dizolva in apa conform indicatiilor si se pulverizeaza cu suflai.
Eventual se poate adauga un varf de spatula de vopsea pt Oua pt a vizualiza unde s-a dat cu adeziv
0728.26.93.19
#778 Useril este offline   alexei14
  • Postari: 123
Postat 15 January 2006 - 03:15 PM
"silviu" cred ca vb de cel care vine ca acesta s-a dus :wub: da pe ce camp zburati voi??? pt yo nu prea stiu locuri de zbor (am zburat acum un an cu angel exact unde incepe autostrada soarelui dar trebuia sa faci slalom printre niste chestii de beton destul de inalte (nu prea se impaca cu un avion din styro) :lol:
Aceasta postare a fost editata de alexei14: 15 January 2006 - 03:15 PM
Alexei.14
#779 Useril este offline   SILVIU66
Postat 15 January 2006 - 05:39 PM
ti-am rsaspuns pe mi sa nu mai discutam in balarii aici.
#780 Useril este offline   alami_baha
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 17-January 06
Postat 19 January 2006 - 05:01 PM
sal sunt nou pe aici .....am foarte putina experienta am zburat cateva airomodele dar acuma cateva zile am vazut aripa cu motor electric si chiar mia placut cum sa comportat poate cineva sa ma ajute sa cumpar si eu asa ceva ?de unde?sau daca are cineva......daca e sunt aici sau vb pe massenger alami_baha@yahoo.com :)
  • 32 Pagini +
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
21 useri citesc topicul
