Modelism - RHC Forum: bobina de inductie - Modelism - RHC Forum
bobina de inductie
#1 Useril este offline   crime_shady
  • Postari: 310
  • Inregistrat: 04-March 07
  • Interests:R/C
  Postat 07 March 2008 - 01:31 AM
sal am si eu o intrebare . Cum pot face o bobina de inductie la 3 volti sau altceva sa dea scanteie pe 3 volti ???
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 07 March 2008 - 08:58 AM
trebuie sa-ti stabilesti sectiunea miezului in functie de ce ai pe acasa
Apoi in functie de turatia motorului stabilesti fregventa.
Un calcul empiric spune ca fregventa/sectiune da numarul de spire/volt
apoi incepi sa inmultesti cu 3V pentru primar si cu 15000 pentru secundar
Postat 07 March 2008 - 10:01 AM
Sunt unele aprinzatoare de gaz (pentru bucatarie) care functioneaza la 1,5V sau 3V. Nu te poti inspira de acolo privind partea de inalta tensiune? Eventual nu merge luata cu totul de acolo? Zic si eu...
#4 Useril este offline   crime_shady
  • Postari: 310
  • Interests:R/C
Postat 07 March 2008 - 11:17 AM
asa m-am gandit si eu. Dar mi se pare cam mica scanteia:P
#5 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 07 March 2008 - 06:08 PM
Radu_, la 7 Mar 2008, 08:58, a spus:
Categoric NU!
"50" din formula empirica de calcul a trafurilor de retea de mica putere nu are nici o legatura cu frecventa retelei. Este o pura coincidenta.
Daca formula "n=Frecv/Sectiune" ar fi adevarata si am aplica-o la o sursa in comutatie, acolo frecventa creste si sectiunea scade, in raport cu un traf pe miez de fier care merge la 50Hz si aceeasi putere. Aplicand formula, ar trebui sa avem mai multe spire pe volt la traful pe ferita, ceea ce nu este adevarat.
Calculul unui traf pe ferita este complex si nu se pot aplica ipotezele simplificatoare de la trafurile pe miez de fier.
Pana una alta, in cazul lui @crime, o iei prin incercari, dar nu uita ca puterea trebui sa fie aprox constanta. Deci ca sa scoti mai stiu eu ce tensiune si curent in secundar, curentul in primar trebuie sa creasca corespunzator daca raportul de transformare in tensiune este ridicator. La curenti mari incep sa conteze rezistentele firelor si alte cele.
Cirip
Postat 07 March 2008 - 08:27 PM
crime_shady, la 7 Mar 2008, 11:17, a spus:
... mi se pare cam mica scanteia:P
Vorba unui clasic in viata, fiecare cum o are :)
#7 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 07 March 2008 - 08:38 PM
crime_shady, la 7 Mar 2008, 01:31, a spus:
La ce vrei sa-ti foloseasca?
Daca 6...8mm iti este suficient, cea mai sigura, simpla si ieftina solutie, este cea propusa de Bitex. Gasesti la 3V si costa 3RON. Deasemenea frecventa scanteilor este cam pe la 30Hz (apreciere ``dupa ureche``)....oricum sub 50Hz.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 07 March 2008 - 08:39 PM
Postat 07 March 2008 - 09:09 PM
Nu mi-o luati in nume de rau, dar ca lenes ce sunt, as merge cel putin pe ideea de am inspira din ce se gseste aproape moka pe piata. Partea de oscilator se poate modifica in functie de dorinta, dar bobinuta e acolo. Scanteia e OK dupa parerea mea, dar nu bag mana in foc ca am dreptate. Aproape acelasi montaj se gaseste si in unele brichete mai vechi (pe cand cuartul era inca scump). Adica e un intreg montaj acolo. Pentru cine e pasionat de constructia de la zero, tot respectul meu! Nu sunt in stare sa ajut. Scuze de interventie si spor la treaba!
#9 Useril este offline   Fantomas_xp
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 08 March 2008 - 01:50 AM
vrea sa foloseasca scanteia la un motor termic,vrea sa-l construiasca el sau ceva de genul asta,oricum este complicat...
Poate Zboara intr-o zi
Postat 08 March 2008 - 03:24 AM
Ma bag si eu in seama. Nu stiu daca un montaj conceput sa dea una doua scantei (sau unul-doua trenuri de impulsuri) poate functiona de zeci...spre suta de ori pe secunda minute in sir. Nu cred ca a fost atat de mult supradimensionat.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 08 March 2008 - 03:27 AM
#11 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 08 March 2008 - 04:10 PM
Fantomas_xp, la 8 Mar 2008, 01:50, a spus:
Daca este pt asa ceva, nu ai cum sa faci cu aprinzatoarele de pe piata, deoarece trebuie sa ai controlul perfect al momentului de generare al scanteii (pmh...).
Deasemenea, chiar daca faci teste si vezi ca iti da o scanteie de 6 mm,la turatii mari acea bobina nu mai este capabila sa-ti dea o scanteie ``sanatoasa``.
Poti sa cumperi modulul electronic de aprindere ``cu totul ``de la un mot benzina.....Sau:
B.I. pt 12V auto clasic are 250...300sp cu 0.8CuEm in primar si aprox 15 000sp cu 0.1CuEm in secundar.
Ca sa scapi de problema bobinarii secundarului, cred ca poti adapta ceva cu un trafo TV de linii pe care mai pui doar primarul cu 80...100sp. Daca te deranjeaza gabaritul sau, poti sa bobinezi prim si sec pe o ferita de fi 5 si lunga de vreo` 5cm.... dar ai de bobinat, nu gluma!
Cat despre partea de comanda al BI, nu poate fi decat un modul electronic, in nici un caz sistemul ruptor.
Cat despre ideea de a construi un mot termic, daca ai unde sa faci piesele, nu este greu daca pretentiile se rezuma doar la ``a se invarti ``si face zgomot si fum, mai dificil este daca vrei sa intri in performante.
Modele de inspiratie pt asta gasesti pt toate tipurile....
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 08 March 2008 - 04:22 PM
#12 Useril este offline   crime_shady
  • Postari: 310
  • Interests:R/C
Postat 09 March 2008 - 08:09 PM
ok multumes mult.... cred ca o las balta.
