Modelism - RHC Forum: BEC - Modelism - RHC Forum
BEC schema electronica
#1 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 06 March 2008 - 10:55 AM
Caut o schema pentru un BEC extern, tensiunea de intrare pana la 20 volti, tensiunea de iesire intre valorile 4.5-6.5 volti, iar curentul de iesire 1-2 amperi, mai mult nu imi trebuie.
Aceasta postare a fost editata de watashi: 06 March 2008 - 10:57 AM
#2 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
  • Inregistrat: 13-July 07
  • Interests:Aeromodelism
Postat 06 March 2008 - 08:27 PM
cauta AICI L7805CV, din cate am citit eu merge maxim 1A
doar....eu
0721.798.720
#3 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 06 March 2008 - 09:44 PM
Ai nevoie fie de un stabilizator liniar cu low drop Voltage, gen MicXXX, sau L 4905, fie de ceva in comutatie. Se gasesc la Comet, Metrafo sau Connex. 7805 in general nu e ok, chiar variantele asa zise cu LDV au minim 0,6V cadere.
Daca folosesti LiPo are kele ceva bun, UBEC. Daca vrei sa mesteresti, un MC34063-MC34064 eventual cu tranzistor extern, sa scoata mai mult de 1,5A. Si astea se gasesc la preturi civilizate, inclusiv bobinele smd.
Depinde de tine ce alegi, mestereala sau ceva gata.
#4 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 06 March 2008 - 10:33 PM
eu m-am gandit la un stabilizator cu 7805;cu un radiator baban desupra puntei sau eventual o racire simpla cu apa(folosesc la navo) poate sa duca pana la un amper.Detalieaza un pic.. de ce zici ca nu merge?
ps: am ales mestereala http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
Aceasta postare a fost editata de watashi: 06 March 2008 - 10:34 PM
#5 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 06 March 2008 - 10:39 PM
Pai depinde mult din ce alimentezi, si la cat trebuie sa se opreasca, eventual sa te avertizeze.
Sincer, eu as prefera varianta cu MC 34063. Simplu, verificat, eficient. Ideal pentru un succes in mestereala. Personal nu am simpatii pentru 7805, de oricine ar fi facut, pierzi mult pe el, sau trebuie sa disipe inutil putere in cazul in care alimentezi la tensiune relativ mare(ori el, ori o rezistenta serie). Schema la MC asta e in datasheetul lui. Trebuie sa dai cateva date, cu ce alimentezi, si ce consumator ai.
#6 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 07 March 2008 - 02:30 AM
Salut!
Indiferent daca folosesti low dropout sau batranul 7805, vor disipa exact aceeasi putere. Daca ai racire suficienta si tensiunea primara este peste 7.5V, nu conteaza ce pui.
In cazul in care tensiunea scade sub 7.5V, trebuie sa pui LDO. 7805 ar iesi din stabilizare.
In ambele cazuri, daca folosesti un stab liniar, puterea pierduta este mare. Cred ca e pacat sa consumi acumulatorii ca sa incalzesti apa baltii, dar depinde de aplicatie si decizia iti apartine.
In cazul tau, eu as face un BEC cu sursa in comutatie de tip step down (sau buck, cum i se mai spune), dar schema se complica putin.
Cirip
#7 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 07 March 2008 - 07:32 AM
Incearca cu LM2576, eu l-am folosit si merge perfect.
sau daca vrei una mai tare cu L4970, si asta e facuta si testata
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 07 March 2008 - 07:35 AM
#8 Useril este offline   watashi
  • Postari: 136
Postat 07 March 2008 - 10:20 AM
tensiunea de intare este de 12 volti, si vreau sa imi duca 2 - maxim 3 servouri; personal as prefera pentru inceput lm7805(ca il am facut) dar merg maine si iau lm2576 si fac si schema aceea si vad care se comporta mai bine.
cirip... te referi cumva la un chopper?
Va multumesc la toti pentru sfaturi.
George
Aceasta postare a fost editata de watashi: 07 March 2008 - 10:21 AM
#9 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 07 March 2008 - 11:16 AM
Cumperi LM1084 care este LDO cu 1V drop. la 3A sau la 5A si ai rezolvat problema. Sau LM2940-5V etc.
Ambele se gasesc de cumparat
#10 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 07 March 2008 - 05:57 PM
watashi, la 7 Mar 2008, 10:20, a spus:
Indiferent daca folosesti LDO sau 7805, puterea disipata de regulator va fi: P=(12-5)*I[W]=7*I[W]. Deci la 1A in sarcina vei disipa 7W, la 2A in sarcina vei disipa 14W samd, desigur limitat de protectia stabilizatorului. Nu vei scoate 2A din 7805.
Da, ma refer la chopper.
#11 Useril este offline   RazvanTI
  • Nick Anterior:incepator_rau
  • Postari: 252
  • Inregistrat: 05-February 06
Postat 08 March 2008 - 07:28 PM
eu am facut cu un 7805 pentru un aero termic ( alimentez 2 servo standard si unul micro ) si dand nebuneste din manse cu motorul oprit abia daca se incalzeste un pic . daca ii pui acolo un radiator nu are de ce sa nu mearga pentru servouri .
e adevarat ca nu "taie alimentarea" la tensiunea minima ....
Ãœber den Wolken !!! de natura broscar :)
http://modelmania.110mb.com/home.html
#12 Useril este offline   Rares
  • Postari: 649
Postat 08 March 2008 - 10:17 PM
Ca un 7805 sa functioneze la intrare ii trebuie o tensiune de aproximativ 7V.
Sub 7V din cate imi amintesc nu functioneaza la parametrii optimi, sau chiar deloc.
Eu unul as lucra cu un L4905. L-am vazut in multe spd controllere, de la no name, GWS, ElectricFly sau Jeti
#13 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 09 March 2008 - 10:06 AM
din proprie experienta iti spun ca functioneaza la o tensiune de intrare ,Vi=5V, il folosesc pe o placa de programare a unui atmega16. sursa de tensiune este un adaptor de retea cu: V=5V si I=415 mA . bafta!
Aceasta postare a fost editata de Miezu_eu: 09 March 2008 - 10:07 AM
doar....eu
0721.798.720
#14 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 09 March 2008 - 10:10 AM
Deci poti sa alegi:
- liniare: - LM2940/5 (1A),L4940-5 (1,5A)
- comutatie: - MC36063-MC36064(1,5A), LM2575-5(1A), LM2576-5(3A). Nu sunt toate, dar astea le gasesti la Comet si alte magazine la preturi omenesti. Eficienta la asa ceva nu se compara cu un stab liniar, dupa cum a demonstrat maestrul Cirip mai inainte...
Variante : - Ubec intre 29-50 ron de la diversi colegi care au asa ceva la vanzare. Astea sunt tot in comutatie. (chopper cum spui tu)
P.S. @Miezu_eu
Sorry, e o intamplare, sau ai nimerit unul mutant... Dupa datasheet, cum a specificat Rares, sub 7V nu stabilizeaza. E in plaja aceea de nedeterminare. Cativa mA poate sa-i compenseze un condensator, dar daca vrei 1A curat, trebuie sa ai 7V la intrare. Variantele de 7805 pentru curent mai mare pot avea capsula mai mare, TO3. Variante de 2A : 78S05, de 3A :78T05. Inca in capsula TO220 standard.
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 09 March 2008 - 10:19 AM
#15 Useril este offline   Miezu_eu
  • Postari: 553
Postat 09 March 2008 - 10:23 AM
@pavcostel......probabil ca ai dreptate,
nu le am asa bine cu electronica,
atunci omu' sa va asculte sfaturile!
bafta
doar....eu
0721.798.720
3 useri citesc topicul
