Modelism - RHC Forum: ajutor ! - Modelism - RHC Forum
ajutor ! confectionare .......
#1 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 07 April 2008 - 07:44 PM
ma poate ajuta cineva cu confectionarea unei capote motor din fibra de sticla ? Eu nu am lucrat inca cu aceste tipuri de materiale si nu stiu cum sa procedez ....
MA jutati? :D
am de gand sa scot un nou avion si nu pot din cauza capotei ...treaba cu esteticu ...
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 07 April 2008 - 11:12 PM
ADOR VITEZA!!!
#2 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 07 April 2008 - 11:54 PM
CHIAR NIMENI?...PLATESC FRATE!!! :lol:
ADOR VITEZA!!!
Postat 08 April 2008 - 12:03 AM
Ai rabdare frate!
Mai usor ar fi daca ai avea tu materialele.
Altfel, asteapta pana apare cineva cu materiale si timp! Te ajuta cineva pana la urma!
Dar foma pe care s-o copiezi o ai? Sau si aia trebuie facuta? Hai ca nu-i treaba de fibra acolo, e de tras la "pila"... Baga detalii cu ce ai deja facut si unde te-ai impotmolit, ca macar sfaturi tot o sa primesti! Hai ca tre' sa mearga frate! Bafta!
#4 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
  • Inregistrat: 10-February 07
  • Interests:Aeromodele
Postat 08 April 2008 - 01:40 AM
Indrazneste si vei vedea ca nu e asa de greu!
Adrian
#5 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 08 April 2008 - 08:24 AM
stiu ca la prima vedere nu ar parea asa greu ...dar teoria ca teoria! ..practica ne omoara .
ADOR VITEZA!!!
#6 Useril este offline   atro
  • Postari: 168
Postat 08 April 2008 - 09:04 PM
Fa-ti pentru inceput modelul din polistiren extrudat. Daca faci o singura piesa, fa-l cu 0.4, 0.5mm mai mic pe fiecare latura. Acopera modelul cu ceara (e la indemana), un strat continuu destul de gros. Dupa ce ceara se intareste, lustruieste-o cu o bucatica de tesatura de bumbac. Taie fasii din tesatura de fibra de sticla de 40-60 gmp, cam pentru trei straturi. Nu incerca sa acoperi totul dintr-o bucata pentru ca vor aparea cute.
Da un strat de rasina peste model (am uitat sa-ti spun sa lasi capatul modelului dinspre fuselaj cu cel putin 5mm mai lung decat ai nevoie. Prinde modelul de o bucata de placaj printr-un distantier de vre-o 5cm).
Incepe sa pozitionezi fasiile in asa fel incat intre straturi sa ai directii diferite, iar pe acelasi strat fasiile sa se suprapuna. Ai grija la impregnare. Panza cand e impregnata devine transparenta.
Iti trebuie rasina pentru laminat, nu rasina pentru lipit. Daca nu ai, poti dilua rasina cu alcool izopropilic. Nu lucra la temperaturi sub 20 grade. Pe tehnologia asta nu poti baga piesa in cuptor. Se topeste ceara si rasina se lipeste de model.
Functie de marimea suprafetei lucrezi cu pensula sau/si cu trafaletul (cel mai mic, special pentru lacuit). Obligatoriu ai nevoie de o pensula cu fir scurt (cu asta scoti basicile de aer dintre straturi, cu miscari perpendiculare pe suprafata piesei.
Incearca sa nu misti straturile inferioare cand le pui pe cele de deasupra.
Lasa la uscat cel putin 24 ore. Acum poti slefui si taia piesa la dimensiunile dorite. Ca sa o scoti de pe model (matrita) incalzeste cu un uscator de par.
Tehnologia asta are inconvenientul ca ai destul de mult de slefuit la sfarsit.
Poti face si invers. Iti faci modelul la dimensiunile exacte pe circumferinta, dar pe lungime, la fel il faci mai lung cu aprox 5mm.
Il dai cu ceara, lustruiesti, il prinzi pe un placaj sau alta suprafata plana, de data asta fara distantier. Iti pregatesti niste ipsos de modelaj si il torni peste. Asa obtii negativul pe care trebuie sa-l pregatesti cu ceara sau alt demulant. Apoi procedezi ca mai sus. Atentie la sectiuni - se poate intampla ca piesa sa nu iasa de pe matrita. Atunci va trebui sa faci matrita din mai multe bucati.
Daca vrei o tratare profesionala urmareste:
http://www.r-g.de/en/video.html
Spor la lucru!
Adrian
P.S. Sa nu fii dezamagit daca nu iese de la inceput ca o piesa industriala.
#7 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 09 April 2008 - 03:42 PM
atro ........multumesc frumos pt tot .... :lol:
ADOR VITEZA!!!
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 April 2008 - 09:29 PM
atro, la 8 Apr 2008, 22:04, a spus:
Spor la lucru!
Adrian
...corect, dar valabil nimai in cazul in care lucrezi cu epoxi, la rasinile poliesterice polistirenul trebuie protejat, altfel nestrapolul il mananca;inca un lucru trebuie specificat, ceara este speciala pentru demulare si o gasesti la polydis , Mirror Glaze, 15 euro cutia, sau aiurea , chestie de preferintze!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 09 April 2008 - 09:30 PM
