Modelism - RHC Forum: Centrala termica BERETA ... - Modelism - RHC Forum
Centrala termica BERETA ... Se poate ....aici pe forum un ajutor !!!
#31 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 09 February 2008 - 11:05 AM
Scuze am uitat schitza
  • Imagine atasata: post-8-1202547914.jpg
#32 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
  • Inregistrat: 01-January 06
Postat 09 February 2008 - 12:49 PM
Va multumesc tuturor .Acum am ideile mai clare in cap .
O sa inspectez eu putin arzatorul si daca nu o sa apelez la un "doctor "
Sa auzim de bine .
Va tin la curent cu rezultatul
#33 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 09 February 2008 - 11:13 PM
Azi am discutat cu cineva care face asistenta la centrale termice si mi-a zis sec ... tre sa decalcificam centrala dupa care merge struna !
Fara nici un comentariu in plus .
Era asa de sigur ca daca i-am zis ca nu poate fi altceva , a zis ca daca nu mere dupa ce o decalcifica el nu tre sa-i platgesc nimic .
Bohhhh.....sa fie adevarat ?
Postat 10 February 2008 - 03:22 AM
Da este adevarat. Dar tu nu ai un borcan cu schimbatori de ioni (pentru dedurizare) la apa pe care o introduci in instalatie?
La centrala din tara aveam unul si periodic inlocuiam substanta consumata. Este un accesoriu standard.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 10 February 2008 - 03:23 AM
#35 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 10 February 2008 - 08:12 AM
Am si eu o centrala Ariston ca si a ta.
Tocmai in toamna asta am facut un rk cu un specialist de la ariston.Am schimbat placutele refractare de la focar,supapa de protectie(cea de 3 bari),vasul de expansiune,aerisitorul de la pompa. Am demontat-o de pe pozitie si am curatat-o de praf si mizerii toata centrala, inclusiv arzatorul(era plin de praf ).Cu ocazia asta m-am familiarizat destul de bine cu acest model.Spun ca munca am facut-o eu iar specialistul mi-a adus piesele si a verificat in final cu aparatele lui parametrii centralei.De atunci totul e ok.Centrala e din 2001 si sunt multumit de ea.Piesele m-au costat in jur de vreo 350 ron.
problema care o ai e destul de curioasa si as avea indrazneala sa suspectez ceva de natura electrica;
poate chiar placa centralei desi o consider foarte robusta.Daca ai avea posibilitatea sa masori tensiunea de la electrovalva de la arzator in cele doua cazuri: incalzire si apa calda.Atunci probabil ai vedea ca atunci cand dai drumul la apa calda mai "tare" si cum spuneai ,iti scade flacara ar trebui sa vezi ca si tensiunea este mai mica fata de un debit mai mare de gaz care il ai in cazul incalzirii.Daca este asa as merge mai departe suspectand placa de comanda sau vreun senzor de temperatura(daca ai cartea ei tehnica vei gasi aceste scheme).
schimbatorul de caldura este cu doua cai ,adica prin acelasi "radiator' trece si agentul de incalzire ptr calorifere cat si apa calda preparata, binenteles fiecare pe calea lui:).
Daca la calorifere apa nu se schimba prea des inseamna ca depunerile de "piatra" sunt mai reduse decat la apa calda .Din cate stiu eu apa calda trece ca o manta peste apa ptr calorifere => daca are depuneri de piatra atunci efectul de diminuare a flacarii ar trebui sa fie prezent si cand sunt incalzite caloriferele.
Aceste sectiuni ale radiatorului sunt concepute astfel deoarece centrala prepara prioritar apa calda si abia apoi caldura.
Este doar o parere ,oricum unul de la ariston te-ar rezolva mai bine (mai ales ca mai au si piese de schimb).
http://www.centrale-termice.ro/comparatii/...mbator-secundar
Aceasta postare a fost editata de Guest11: 10 February 2008 - 11:54 AM
#36 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 10 February 2008 - 09:24 AM
[Este relativ noua ..vreo doi ani a mers perfect dar de o vreme incoace cand deschid apa calda la maxim in primele secunde vine f. calda (cum am reglat-o dela panoul ei ) dupa care in decurs de 10 secunde temperatura apei scade treptat dar nu se raceste complet ci doar scade de la 80 sa zicem pe la vreo 50 cred .
Daca micsorez debitul la robinet treptat temperatura apei urca din nou la cea initiala.(deci 80 de grade )
Deci cu cerere mica de apa e totul ok , dar cu cerere totala la inceput ii baga dupa care pierde din forta ]
Specificatii Centrala termica Ariston EGIS - 24 FF Putere term. utila: 24 Kw
Debit de apa c.: 11.1 litri
Tiraj fortat: Da
Greutate (kg): 30
Volumul incalzit max: 500 mc
Volumul incalzit minim: 155 mc
Alimentare electrica: 230 50 V Hz
Capac. boiler: -
Debit minim de apa calda: 2 litri
Dom. de reglare a temp. A.C.M.: 35 60 C
Domeniu de reglare a temp. ag. primar: 35 90 C
Grad de protectie: IPX5D
Presiune Temp. maxime: 3 90 bar C
Putere electrica: 125 W
Putere term. utila minima: 9.6 Kw
Rand. termic util la sarcina max.: 92
Rand. termic util la sarcina min: 90
Utilizare: combinata
Producator: Ariston
Mesajul precedent (scuze ptr el) nu cred ca are vreo legatura cu problema ta.Mai sus am pus niste parametri tot de la o centrala ariston tot de 24 kw.
Apa calda menajera are o plaja 35-60 grade. Totusi la 80 grade ar opari lumea.Variatiile de temperatura a apei calde din pacate este normala ptr o centrala instant .Ar trebui sa pui o duza la intrarea apei in centrala astfel incat sa o alimenteze cu atata cantitate cu cat poate sa incalzeasca adica 11.1 litri/minut.
Numai bine!
Aceasta postare a fost editata de Guest11: 10 February 2008 - 09:25 AM
#37 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 14 February 2008 - 01:11 PM
Problema este ca la inceput a mers BRICI ...doar ca acum de ceva sufera ...asta e clar .
Astept sa treaca frigul si pe urma "bag " brisca in ea !
O desfac asa cum a facut si colegul nostru si o sa inspectionez totul cu calm .
Mersi GUEST de link ...
Stima
#38 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 14 February 2008 - 01:14 PM
dan_mitea, la 10 Feb 2008, 03:22, a spus:
Cei care mi-au montat centrala nu mi-au zis nimic de filtru anti - calcar .
In Italia unde stau in timpul perioadei de lucru centrala de la apartament este prevazuta cu filtru anti - calcar si probabil are o influenta pozitiva .
O sa montez un filtru si acasa la mine asta este sigur .
Stima
#39 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 14 February 2008 - 01:25 PM
Inca ceva va rog !
Supapa care alimenteaza arzatorul cu gaz este comandata proportional sau merge secventiala cu mai multe trepte ?
Banuiesc ca actionarea se face electromagnetic cu ceva bobina nu ?
Ca doar nu are servomotor sa controleze fluxul de gaz ?
Stima
#40 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 14 February 2008 - 04:26 PM
proportional, mai corect modulat
#41 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 14 February 2008 - 08:38 PM
Deci trebuie sa vad o variatie de amplitudine pe flacara ?
Asa pot sa-mi dau seama daca in primul moment merge la maxim iar cand nu-i mai baga sa vad daca flacara se micsoreaza ..
Din exteriorul centralei prin acea fereastra culmea este ca nu se observa o variatie a flacarii ...ATUNCI de unde palaria mea provine acea diminuire de putere calorica a apei calde ?
Stima
#42 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 14 February 2008 - 09:09 PM
Ca sa vezi variatia de amplitudine pe flacara ar trebui ca apa sa fie foarte fierbinte, dar tu spui ca apa este dezmortzita, atunci de unde vrei variatie pe flacara? Variatia o poti vedea pe incalzire care spui ca functioneaza OK, la inceput merge pe flacara mare iar cand se apropie de 80* C se micsoreaza apoi ar trebui sa se opreasca, dupa ce scade temperatura cu 5 - 10 *C ciclul ar trebui sa se repete. Ca sa o vezi pe apa calda menajera redu debitul cat poti de mult si vei vedea variatia de flacara. Nu desface centrala degeaba ar trebui desfacuta doar vana de gaz si curatzata, pentru asta ai nevoie de obicei de capete de surubelnitza speciale, tocmai pentru a nu fi desfacuta de oricine ( de altfel legea interzice desfacerea vanei de gaz intrucat este ELEMENT DE SIGURANTZA pe centrala si in mod legal ar trebui inlocuita, dar ROMANUL decat sa dea 4 - 600 lei pe o vana mai bine incalca legea, recunosc si eu fac asta, pana intr-o zi cand voi aplica zicala " Mai bine sa plinga mama sa, decat a mea")
Aceasta postare a fost editata de old-boy: 14 February 2008 - 09:10 PM
#43 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 15 February 2008 - 08:36 PM
Marius10, pana la urma toti specialistii aia care ti-au calcat batatura au desfacut centrala?. Au curatit-o?
Daca nu , cand iti permite confortul poti sa bagi "brischa" in ea si cu atentie ii cureti arzatorul , verifica starea placilor izolatoare , curata ff bine si schimbatorul de caldura, verifica si evacuarea gazelor (vei vedea pe panoul din spate urma lasata de gazele arse, ea trebuie sa fie "focalizata" spre evacuare iar "sicanele" spre exterior sa fie curate). Sa fi atent la senzori si cablaje. La curatenia centralei am folosit o pensula curata, aspiratorul si o carpa moale.Totusi nu e bine sa umbli la reglajele regulatorului de gaze a centralei.
Apropo ,centrala in ce incapere este pozata?
Bafta...si atentie mare (fara abraziuni)
Numai bine!
#44 Useril este offline   nic-mic
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 19-February 08
Postat 19 February 2008 - 01:51 PM
Buna ziua,sunt uimit cate poti afla pe acest forum,am descoperit probleme asemanatoare cu ale mele,la centrala ma refer,am o centrala BRAVA-romstal din 98,in 2000 am facut prima curatare (un specialist romstal) la ea si de atunci nimic,anul acesta mi-au schimbat contorul de gaze si de atunci au inceput problemele, nu mai aveam presiune de gaze,functiona cu flacara mica,am spus las-o ca merge,pana aici toate bune dar de un anumit timp au inceput problemele.Am constatat ca;in caloriferele (am uitat sa mentionez ca am casa cu 2 nivele,centrala este la subsol,in mansarda am 2 calorifere si 2 supape de aerisire) din mansarda se strange mult aer,am aerisit o data-de 2 ori-de 10000 mii de ori si mereu aer,la nivelu-l 1 si 2 se auzea mereu bolborosit,ce sa fie??ce sa fie??? m-am suparat si am cautat pe net diverse raspunsuri,nu am gasit nimic,atunci m-am hotarat sa imi bag bisturiul in ea sau barosul,prima data am cumparat solutie speciala de curatat centrala si calorifere (aluminiu inst polipropilena),stupoare,waw,am ramas uimit cata mizerie am scos dupa cateva ore 2-3 ore de functionare,cand am vazut ca face la fel atunci am hotarat s-o dezmembrez toata cu riscul de a-mi cumpara alta daca imi raman componente.Am cumparat alta solutie de curatat,am cumparat un filtru de apa mai mare si l-am montat pe turul centralei,am pus pe tubul din interiorul filtrului pansament pentru a decanta cat mai bine.Am demontat centrala bucata cu bucata,cu calm si rabdare,am facut pe hartie o schita iar cu o carioca neagra am insemnat toate tevile cum vin,am desfaut pompa,vana cu trei cai,arzatorul,deci cu alte cuvinte TOTUL.Toate componentele (in afara de arzator si sistemul de gaz) le-am bagat in acea solutie de curatat,cu rabdare si tutun (ceva nervi la inceput,sunt incepator) vreau sa va spun ca am montat toata centrala inapoi fara sa-mi ramana componente si stupare,merge super bine,ma refer la problema cu gazele,din cauza ca mi-au schimbat contorul s-a infundat si nu-mi mai mergea bine (vreau sa spun ca am dat 100 ron unui specialist sa-mi faca ceva la sistemul de gaz,a dat vina pe ce-i de la gaz,nu este presiune) acum merge super ok,dar am o problema l-a care nu-i dau de cap.Cand dau drumul sa mearga pe toate caloriferele 12 la numar,temp de 40 sau 65,merge super, cand inchid 4-5 calorifere incepe sa imi faca presiune de aer si se aude prin caloriferele ramase deschise,defapt nici nu stiu cum sa ma exprim dar bolboroseste mereu,presiunea pe monitorul centralei ramane constant 2,5-2,8.Sunt uimit de ciudatenia asta,nu am o explicatie,calorifere curatate,centrala curatata merge super bine,supape de aerisire 2 tur-retur + un calorifer mai mica ultimul din insatalatie care il aerisesc mereu,filtru de curatare pe retur montat de curant,deci cred ca nu ar mai trebui sa am probleme cu aerisirea, daca ma elucidati si pe mine de aceasta minune PROMIT CA NU VOI FOLOSI BAROSUL pentru rezolvarea acestei probleme, o precizare (parerea mea) daca centrala nu are un sistem electronic,placa electronica sau ceva asemanator cred ca merita s-o curatati singuri,nu vreau sa ma laud dar pentru mine a fost usor bine-nteles sa ai si ceva scule in dotare si timp la mine a durat 3 dupa-amieze dar acum stiu toate componentele din ea,astept si eu un raspuns,fie-va mila de centrala si calorifere ca imi vine sa le fac zob din cauza acestei bolboroseli din calorifere,plizzzzzzzzz
#45 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 27 February 2008 - 08:08 PM
Apoi NIC- MIC eu ...ce sa zic ...ca ai scris un roman SUPER dar nu sunt specialist in TERMOCENTRALE ATOMICE ca sa te sfatuiesc ...si eu incerc sa-i dau de capat la a mea .
Stima
8 useri citesc topicul
