Modelism - RHC Forum: kingcat - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
kingcat mini catamaran
#31 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
  • Inregistrat: 05-August 07
Postat 08 February 2008 - 01:10 PM
si grosimea axului de cat sa fie ? kat grosimea axului de la motor? si camasa in care vine axul de cat sa aiba? (mm)
#32 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 08 February 2008 - 01:33 PM
Nu incerca sa-l faci! Nu vei stii ce sa ceri strungarului, si nici materiale nu ai. Cumpara unul de 4mm, si cel mai lung de la s......., apoi il tai exact cat ai nevoie. Deci se taie tubul si axul exact cat ai nevoie. Sa ai grija cand extragi bucsa de pe tubul ramas neutilizat, si cand o presezi in tubul tau nou, astfel modificat.
Adaptarea intre axul de 4mm si axul 3.17 al motorului o faci cu ajutorul cuplajelor.... Vezi si tu pe la "produse pt navo"..... Inspira-te de acolo, din poze....
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 08 February 2008 - 01:35 PM
#33 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 08 February 2008 - 02:25 PM
in legatura cu cuplajul il iau de la s i e , dinala elastic???? sau de kare
#34 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 08 February 2008 - 02:43 PM
Alea sunt de proasta calitate.... si navy 35 e slab!
Ia un cardan din ala rosu, e suficient pt venti si modelul tau. Sa ai grija la coduri la bucse cand faci comanda; tie iti trebuie o bucsa pe fi 4mm si una pe fi 3mm.
Deci trei piese: cardan, bucsa canelata cu int fi 3, bucsa canelata cu int fi 4. Asta intre motor si ax.
Spre elice cum faci? Mai ai un ax secundar pt orizontala, sau pui elicea pe axul principal, direct?
#35 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 08 February 2008 - 02:48 PM
pun direct si am vazt k la ax in partea de la elice trebe filet M4 adik??? kum saii cer la strungar sa imi faca . ce fel de filet? sau asa se kiama m4?
#36 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 08 February 2008 - 02:56 PM
Da, axul are spre elice, filet m4. Dar nu de filet zic ca e dificil de realizat.
E vorba de ax, bucse si tub.... Nu e lucrare de facut la milimetru, e la sutime, plus ca trebuie sa ai in vedere si lungimea tubului si axului, lungime care "amplifica" abaterile si te trezesti ca se incinde de il ia dracu, apoi se gripeaza. Deasemenea,nu stiu daca ai bronz grafitat, pe care il consider mai bun decat teflonul, pt acest scop.
Sa nu_ti inchipui ca faci axul din OL ce-o fi, ca dupa ce te_ai dat cu ea, in saptamana urmatoare sigur nu o s-o mai "misti"
Zic deci ca e mai bine sa IL CUMPERI :)
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 08 February 2008 - 03:08 PM
#37 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 08 February 2008 - 03:02 PM
bucsa sa fie iesita si afara din tub sau sa intre in totalitate in tub
  • Imagine atasata: post-30-1202475745.jpg
#38 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 08 February 2008 - 03:29 PM
Bucsa are in general un mic umar care ramane in afara tubului.... Dar nu este obligatoriu.
Vezi ca motorul este de turatie destul de mare, iar un ax/bucse/tub de proasta calitate poate distruge motorul!
Vezi ce faci!
#39 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 08 February 2008 - 04:36 PM
:D uraaaaa
pot sa scriuuuuuu
mda sa lasam astea la o parte
deci eu zic sa faci cu ax flexibil nu cu ax rigid ca sa poti jongla cu pozitia elicei care conteaza f mult la bunul mers al barci , ca tu nu ai loc acolo sa jonglezi prea mult cu centrul de greutate
de iesit iti iese destul de bine
:D
#40 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 08 February 2008 - 06:28 PM
gabby, la 8 Feb 2008, 15:02, a spus:
poate et ajuta sa intelegi mai bine
#41 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 08 February 2008 - 06:33 PM
#42 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
#43 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 08 February 2008 - 08:41 PM
gata a aduso tata :D
#44 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 08 February 2008 - 08:42 PM
am uitat poza :D :D :D
  • Imagine atasata: post-30-1202496133.jpg
#45 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 08 February 2008 - 09:20 PM
iony, la 8 Feb 2008, 16:36, a spus:
:D uraaaaa
pot sa scriuuuuuu
:D
Bai, acestia, lasati omu` in pace cu axu flexibil, ca e si el la inceput, ce il luati cu chestii complicate :D
De voi e usor, ca sunteti vulpoi batrani si stiti. Ce voi ati facut la inceputuri cu fitze din astea? Ce derbedei! :D
Iony, poti si sa scrii??????????!!!!!!! Pai scrie o carte! :D
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 08 February 2008 - 09:22 PM
#46 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 08 February 2008 - 09:30 PM
am zis k raman la ax rigid iam dat dimensiunile lu tata si a zis k mi le face el la un strungar :D
#47 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 10 February 2008 - 04:34 PM
am acoperit-o in totalitate
  • Imagine atasata: post-30-1202654089.jpg
#48 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 10 February 2008 - 05:07 PM
Sa-ti faci rost sau sa cumperi o mufa din asta, sa te poti cupla la motor.
In poza sunt doua... Tie iti mai trebuie doar una, ca una o ai pusa la motor...
#49 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 10 February 2008 - 08:01 PM
ahaaaa da orikum mai e pana o termin k tre so finisez. nu vreau ssa ramana k ratusca cea urata
#50 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 10 February 2008 - 08:06 PM
Vezi ca cineva pe aici se pricepe la colante, tipa dupa ajutor, ca sunt baieti buni si te vor ajuta. Poate o dai intr-o culoare apoi bagi niste colante de o faci super!
#51 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 11 February 2008 - 08:40 AM
o carte nu am timp sa scriu :D
vezi sa nu o incarci prea mult
si autocolante ? CALL ME :o
#52 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 11 February 2008 - 08:58 PM
mane dau poze cu barka kituita , scoasa la drept :wub: :D :D
#53 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 13 February 2008 - 03:46 PM
ms pentru motorul care mi l-ai dat Marius, dar sa vad eu cum inkape in barcutza. ma descurc . Merci mult. bafta http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
#54 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 13 February 2008 - 05:02 PM
Sa-l stapanesti sanatos si sa nu te lasi de modelism, chiar daca viata e asa cum e! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#55 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 13 February 2008 - 06:07 PM
la pozitia motorului e buna asa? k orikum e mai inalt decat lunia barcii , partea dreapta si il pun acolo k sa il pot acoperi cu cabina care o gauresc pe dinauntru k sa inkapa motorul http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
  • Imagine atasata: post-30-1202918834.jpg
#56 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 13 February 2008 - 06:09 PM
barca scoasa la drept ....mai trebe si pe partea cealalta si atat. cred k o termin saptamana asta de construit coca :D:D http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/pint.gif :D :D
#57 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 13 February 2008 - 06:10 PM
am uitat poza http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/blink.gif :D
  • Imagine atasata: post-30-1202919033.jpg
#58 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 13 February 2008 - 06:20 PM
Motorul pare pus bine...., dar cred ca barcuta mai trebuie finisata imainte sa o vopsesti.
#59 Useril este offline   gabby
  • Postari: 344
Postat 13 February 2008 - 06:37 PM
eheeee barcutza pe partea de sus nu era finisata acu 10 minute acu am dat-o cu kit si tre sa se usuce http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif in skimb cu vopsitu trebe sa dau o vopsea de cointrol apoi vopsea (cred ko fac rosie ) abtipilduri si apoi lac :D (cei de la opel unde lucreaza tata stiu sa vopseasca ff bine :D)
#60 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 13 February 2008 - 07:16 PM
Dar omule, nu te mai grabi asa, ca poti gresi ceva... Ce faci tu bati recorduri la constructie? Rabdare, atentie, migala, chestii din astea..... au si ele un rost. Mai este pana la primavara :D
  • 7 Pagini +
18 useri citesc topicul
