Modelism - RHC Forum: remorcaje aero - Modelism - RHC Forum
remorcaje aero Trainer 46 -arcus
#1 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 30 January 2008 - 11:07 PM
Dupa multe dezbateri si idei , in sfarsit punem in practica...
vrem sa remorcam un arcus, dupa un trainer 46 ... pentru ca @Wabo , m-a invatat cum sa imi fac singur sistemul ca sa nu il mai cumpar... nici nu a fost nevoie de o investitie prea mare (2 servo)...
teava principala e formata dintr-o bucata de antena (cupru cromat) ..prin el trece o tija de otel de 1mm ... pe teava principala e "decuapat" un V pe unde va intra ata de remorcaj ... impingi tija pana ce trece de V, si nu mai are cum sa iasa ata...simplu de zis.... simplu de facut ...
prima poza , arcusul ...
KIT GUPPY
#2 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 30 January 2008 - 11:09 PM
scuzati claritatea pozelor, maine punem altele mai bune...
tot arcusul , partea de sub fuselaj ..
KIT GUPPY
#3 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 30 January 2008 - 11:11 PM
trainerul ....
maine in jur de ora 1 ... icnercam sa le si remorcam (daca reusim sa facem o carare pe unde sa putem decola )
KIT GUPPY
#4 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 31 January 2008 - 08:52 AM
Buei da la cet trebuie doua servo sa faci treaba unuia???
#5 Useril este offline   ZOD
Postat 31 January 2008 - 09:04 AM
Nici eu nu inteleg de ce trebuie doua servo.
#6 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 31 January 2008 - 09:28 AM
Banuiesc ca unul va fi pe "tractor" ca sa poata declansa in caz de urgenta.
Baroane! Monteaza bine servoul de declansare de pe tractor caci vei avea nevoie! De ce naiba nu ai montat sistemul in botul planorului? Fiind si destul de lung, va fi primul care se va agata in pamant...
#7 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 31 January 2008 - 10:08 AM
Buei tractor o sa aduc si eu la RR dar are numa un servo la declansare atata!
#8 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 31 January 2008 - 11:06 AM
din pacate acolo se afla una bucata plumb topit :ph34r: ..neavand motor, si fiind conceput pentru motor, trebuia centrat , si asta iese doar din plumb ...
da un servo se afla pe trainer... ca in cazul in care se intampla ceva (nu stiu ce ...dar asa stiu ca trebuie) sa pot declansa... chestia asta am vazut-o si la Wabo, si e si la alea mari....
mai e pe tzeava un planor, care are sistemul montat, la fo 3m , din pacate si ala avea plumb in bot si tot asa e prins sistemul .... dar ii punem patina... oricum prima incercare o facem cu arcusul...(in maxim 2 ore:D:)
KIT GUPPY
#9 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 31 January 2008 - 11:09 AM
gun man, la 31 Jan 2008, 10:08, a spus:
scuze de exprimare...un servo pe trainer, altu pe planor...
KIT GUPPY
#10 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 31 January 2008 - 05:46 PM
am fost astazi..din pacate nu am putut pune planul in aplicare..
am dat zapada cu lopata de pe camp de atata dorinta de zbor... am pornit termicu.. am reglat la el cred ca vo juma de ora... tot ...tusea... (din cauza frigului credem noi)
ba se detura singur , ba se oprea... si am decis ca nu are rost sa riscam si ca vom astepta o temperatura cu inca vo 5-6 grade mai mare...
KIT GUPPY
#11 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 31 January 2008 - 07:16 PM
Saluatre, felicitari si succes!
E ffff misto chestia cu remorcajul. Dar ATENTIE !! Daca nu ati mai facut asa ceva, intrebati-i pe aiai de au mai trecut prin remorcaje. Sunt mai multi care pot da sfaturi (parca era si un subiect pe tema asta), unul dintre cei mai "experimentati" este Bogdan Stancu. Chiar si eu... desi nu indraznesc sa ne comparam.
Sunt cateva principii care trebuie urmate cat mai exact. Sper ca cei cu experienta in acest domeniu sa enunte in continuare aceste principii
#12 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 31 January 2008 - 07:26 PM
Men, Baronashu deja a iesit la simpla din remorcaj de avion (daca nu ma insel), asa ca teorie ar trebui sa stie, ca doar nu l-or fi scos pe caltabos si palinca. in rest...ochii cat ceapa si musai dejtu pe declansator!
Postat 31 January 2008 - 09:01 PM
Men, la 31 Jan 2008, 20:16, a spus:
AICI!
#14 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 31 January 2008 - 09:10 PM
am iesit la simpla si la remorcaj de avion, si mosor asa ca teoria o am ... (ba chiar le-am si brevetat)..
partea nasoala e ca io acu sunt pilotu' din fata... ca as sta io in spate dar nu am cine sa ma traga... asa ca explic cat pot lui john ...
revenind la topic ... duminica la 11 , facem adunare mai mare de modelisti, ne strangem vo 7-8 ...si atunci incercam iara...dar de data asta , pe langa arcus , v-om avea si un planor mai mare..sa avem, ce face :D :)
Aceasta postare a fost editata de RedBaron: 31 January 2008 - 09:20 PM
KIT GUPPY
#15 Useril este offline   nicajohn
  • Postari: 534
  • Inregistrat: 20-August 06
  • Interests:aeromodele
Postat 02 February 2008 - 07:31 PM
ai uitat sa precizezi : "facem remorcajul daca vom avea pista fara zapada"...........altfel o sa trebuiasca sa curatam noi pista si nu cred ca ne va plati aeroclubul daca facem treaba lor........
oricum sa ne tineti pumnii (in caz ca nu merge sa ne loviti cu ei).........sper sa venim cu modelele intregi acasa...
pasarile fac oua si din ele ies pui iar avioanele fac oua de aluminiu si ies aeromodele....din intelepciunile lui fiu-meu<span style='font-size:8pt;line-height:100%'> </span><!--coloro:red--><span style="color:red"><!--/coloro--> <!--colorc--></span><!--/colorc-->
8 useri citesc topicul
