Modelism - RHC Forum: Motor electric - Modelism - RHC Forum
Motor electric initial "Motor pas cu pas"
#1 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
  • Inregistrat: 10-August 03
  Postat 26 November 2003 - 10:31 AM
Am acest tip de motor.
1. 6 treple si doua cabluri (+/-).
2. dimensiuni:
-diametru ax 3mm
-diametru motor 54mm
-grosime 15mm
-greutate ~100g
3. tensiune alimentare 6V/3A
4. dupa parerea mea cam 5600 Rpm
5. forta mare(cand am incercat sa tin axul cu mana in timp ce mergea il opream cu greutate mare)
Stie cineva daca la un autogir ar merge sa fie pus? Dar la un automodel, dar navomodel, dar la un aeromodel?
Born 2 fly.....................................
  • Imagine atasata: picturemotor1.jpg
Born to fly... & Born to crash...
#2 Useril este offline   Marinaru
Postat 26 November 2003 - 12:03 PM
...poza-i fatza sau profil?!
#3 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
  Postat 26 November 2003 - 12:33 PM
Poza e din fata(de sus). Ai idee la ce l-as putea folosi?
<_<
Aceasta postare a fost editata de hat shat: 26 November 2003 - 12:35 PM
Postat 26 November 2003 - 12:34 PM
Hat shat, vad ca te chinui tare...
Ceva nu se potriveste. Asa esti tu, sau asa vrei sa devii. Cu motorul ala poti sa-ti faci o sapca cu ventilator. Eventual elice cu pas variabil, comandat prin cablu. Legi acumulatorul de centura si e perfect. Te mai racoresti putin...
Ce naiba ai mai pus numele "Motor pas cu pas" daca stii ca nu este pas cu pas? In cazul in care cauti fraieri care sa piarda vremea cu raspunsuri aiurea, m-ai gasit. I'm here only for you... pâna ne-or da cei de sus afara de pe forum.
S-o luam punct cu punct.
1. Cablurile sunt suficiente ca numar. Daca nu-s colorate va trebui sa le colorezi. Mai vorbim despre culori.
2. - Mareste putin diametrul axului ca e prea mic. Daca-i pas cu pas, la 6V/3A are arbore cel putin de 5 mm. Daca nu poti schimba nimic pe acolo, suna un prieten.
- Diametru 54 cu grosime 15 aduce mai degraba a disc decât a motor. Nu ca nu sunt si din astea... Poate merge la navo ca ai spatiu destul. Sau la sapca de care-ti ziceam la inceput. Si daca e MPP, la dimensiunile astea nu consuma nici 0.8 A/faza.
3. Tensiune 6V/3A. Inca putin si consuma cam cât o locomotiva de la Electroputere Craiova.
4. Tu toata viata ai numarat ture de rotor de poti aprecia cu precizie de suta la 5000?
5. Poate moment mare, nu forta. Ca esti oleaca incomplet in precizare... Ai grija sa nu te frigi la degete când opresti arborele, ca nu mai putem scrie balarii pe forum si-i pacat. Zi tu ca n-am dreptate.
N-am sa te mai deranjez prea tare. Poate ceva sfaturi privind culorile...
#5 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
  Postat 26 November 2003 - 01:08 PM
E te scartz! Si ce e daca am vrut sa scriu "Motor electric" si m-am gandit la un alt subiect si din neatentie am scris "Motor pas cu pas". Hai sa nu ne mai lalaim. Un fir e albastru si celalalt rosu. Acuma ziceam ca l-am alimentat la 4 acumulatori de 1.2V/750ma. Dar are o forta foarte mare! Nu ar merge la un automodel? Eu i-am pus si o elicie pentru motor de 1,5cmc si arunca la aer de zici ca nu-i adevarat. Deabia puteam sa il mai tin in mana ca isi lua zborul! Apropo nu trebuia sa razi de mine ca am gresit titlul!
Postat 26 November 2003 - 01:23 PM
Hai nu mai plânge! N-am vrut sa te supar. Am crezut ca o faci la misto, asa cum stiam ca ai obiceiul. Imi cer scuze in fata Marii Adunari Nationale. Acum e bine?
Daca zici ca are diametru aproximativ 50 si grosime cam 15 e putin mai greu de folosit. Dar nu imposibil. Posibil sa aiba cuplu mare, asa cum zici. Cred ca poti sa-l folosesti la ce vrei. Si sa nu zici ca fac mereu misto de oameni am sa-ti arat sapca mea cu ventilator. E cu celula solara, dar te ia dracu' daca o tii mult pe cap, ca racesti. Am mers câteva ore cu cozorocul la spate si a doua zi miscam capul precum lupul, adica odata cu tot corpul... Daca vrei sa-ti faci una iti dau model. La mare merge bine...
Hai pa si spor la treaba!
#7 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
Postat 26 November 2003 - 02:07 PM
De sapca cu ventilator nu am nevoie ca deja am racit la cap(am facut baie in mare cand era apa calda de rece). Deci zici ca ar merge la autogir?! Eu m-am apucat sa fac un plan de autogir ptr. motorul asta ii zice "PROTOTIPE". Nu stiu din ce sa fac palele de la rotor? Eu as vrea sa le fac din plastic dur nu din balsa ca celalalte.
Merci ! :huh: :huh: :D
Born 2 fly.................................... <_< <_< <_< <_< http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif :huh:
#8 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
Postat 26 November 2003 - 02:25 PM
Uite cum vreau sa fac rotorul!
  • Imagine atasata: rotor_autogir_varianta1.JPG
#9 Useril este offline   Marinaru
Postat 26 November 2003 - 03:11 PM
...pai ia vezi tu ce inseamna AUTOgir!!!...mai trebuie motor pe rotorul principal au ba?!
#10 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
Postat 26 November 2003 - 06:11 PM
Eu stiu foarte bine ce e ala autogir. Motorul asta e de la rotorul principal! <_<
#11 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 17-July 03
Postat 26 November 2003 - 09:49 PM
Marinaru, la 26 Nov 2003, 12:03, a spus:
Asta-mi aduce aminte de ce-am patit acu' 5 ani in tren: eram student, poza de pe legitimatie arata de parca acu' iesisem din padure,
controlorul insista sa ii arat carnetul de student sau buletinul... Ii arat buletinul, dar il si intreb de ce a vrut sa-l vada, ca si legitimatia
avea poza... Raspuns: "Pai nu vezi ce fata ai ?" <_< <_< <_< <_<
1001 00 0011 0010 1011 10 0100 11 1001
#12 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
Postat 27 November 2003 - 09:40 AM
Ha ha ha ha... Misto! Acum sa lasam pozele si sa trecem la treaba. Deci crezi ca ar merge la autogir mai Herre mai? Of, Of... Mai, Mai...
Born 2 fly.................................... <_< <_< <_< <_< http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/cool.gif :huh: :huh: :huh: :D
Aceasta postare a fost editata de hat shat: 27 November 2003 - 09:43 AM
#13 Useril este offline   Skyspy
Postat 27 November 2003 - 09:25 PM
Pentru ca mi-ai fost asa de un mare folos in trecut si sa vezi ca nu-ti port pica voi incerca sa-ti dau si eu
citeva sfaturi pt motorul tau.In primul rind la sapca cu ventilator de care-ti pomenea Bitex merge 100%.
Ca sa ridici un obiect in aer cu el mai ales un autogir ai sanse mai putine.La aparatele de zbor care-si produc
portanta cu rotoare in speta autogire si elicoptere raportul dintre greutate si putere are valoare mai mica
fata de cele cu aripa fixa.La un Speed 400 de exemplu care duce un aeromodel inca bine la 700g greutate
ma refer la cel cu aripa fixa,daca vrei sa-l adaptezi la un autogir va trebui sa-i scazi greutatea poate pina la
300-350g.Speed-ul are o putere medie de 80W pe cind motorul tau in jur de 15-20 in functie de tensiunea
cu care il alimentezi.Daca motorul cintareste singur 100g nu mai ai nici o sansa sa zboare la puterea asta.
Dar dupa cum cred ca esti baiat de bani gata vei gasi cu siguranta 6€ pt un Speed 400 si-ti vei duce la sfirsit
proiectul cu autogirul.
Iti pun si niste poze sa te inspiri dupa ele sa nu zici ca-s baiat rau.
PS:Pe viitor sa stii si tu ca rotorul de autogir nu e antrenat se invirte singur,din cauza curentului generat de inaintarea aparatului care la rindul lui e impins de catre elice.(nu elicie)
  • Imagine atasata: A4.jpg
Postat 27 November 2003 - 09:28 PM
Alt autogir cu elicie
  • Imagine atasata: A3.jpg
#15 Useril este offline   Skyspy
Postat 27 November 2003 - 09:29 PM
Si al treilea
  • Imagine atasata: A2.jpg
Postat 27 November 2003 - 09:31 PM
Si ultimul cu elicie.
  • Imagine atasata: A1.jpg
#17 Useril este offline   RAOULI
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 10-December 03
Postat 29 December 2003 - 09:14 AM
bitex daca esti hai pe ym pls
#18 Useril este offline   hat shat
  • 1 cartonas galben
  • Postari: 154
  Postat 07 January 2004 - 09:22 PM
Nu va mai chinuiti sa scrieti ca deja am facut eu cu niste colegi unul de 2 persoane. Merge la maxim 20~25m.
:D
#19 Useril este offline   RAOULI
  • Postari: 9
Postat 08 January 2004 - 09:58 AM
expo: merci pentru schema dar nu inteleg cum poti controla INDIVIDUAL 4 motoare steep/direction cu doar 4 iesiri de la paralel ( individual)
#20 Useril este offline   bitex
Postat 08 January 2004 - 10:59 AM
De ce zici ca ai doar 4 iesiri de la paralel? Ai ca 12 in realitate si poti comanda 6 motoare. Apoi mai ai COM-urile, ai o multime de PCI-uri, poate si ISA, ai borna de difuzor. Aproape toate merg pe acelasi "principiu": adresa si valoare.
#21 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 12-October 03
Postat 08 January 2004 - 12:47 PM
deci, in primul rind era vorba de foam cutter. daca vrei sa faci altceva, atunci e alta poveste. nu mult diferita, doar in punctele esentziale :D
sint 4 intrari pe placa:
x step
x direction
y step
y direction
(plus masa care este evidenta)
in mod normal pt. 4 motoare ar trebui 8 intrari. asa si este numai ca x1 si x2 sint legate impreuna si y1 cu y2 la fel. daca vrei sa comanzi individual cele 4 motoare, intr-adevar pui 8 intrari (4 pt. step, 4 pt. direction). dar automat itzi va trebui si un soft care sa faca asta.
expo (Gabi)
#22 Useril este offline   expo
  • Postari: 231
Postat 08 January 2004 - 12:55 PM
exista softul de la Gilbert, francezul (citeste pe forum mai in spate ca sint cam toate link-urile). parerea mea despre softul acela e cam proasta, de aia am ales Kcam4. daca cineva se simte in stare sa faca un soft destept ar fi ceva. pt. ca pe linga cele 2 desene vectoriale (unul pt. X1/Y1, si altul pt. X2/Y2) ar trebui sa fie controlata din soft si turatzia ventilatoarelor. ginditi-va ca la un moment dat se poate ca intr-o parte firul sa inainteze cu viteza constanta iar in cealalta parte sa stea sau sa aiba un v f. mic. si asta ar duce la o topire pronuntzata in locul acela deci - > erori. nu-i chiar complicat pt un softist, mai ales daca nu face o interfatza grafica deosebita.
expo (Gabi)
12 useri citesc topicul
