Modelism - RHC Forum: Unde conectez ``Equalizer Sensor`` - Modelism - RHC Forum
Unde conectez ``Equalizer Sensor`` Lithium Top Equalizer 6S la Power Peak
#1 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 08-October 07
Postat 29 November 2007 - 09:06 PM
As vrea sa imi spuneti unde conectez cablul (cu 3 fire) care iese din ``Equalizer Sensor`` de la un Lithium Top Equalizer 6S. La incarcator, nu am o astfel de mufa pt senzor egalizare, sau ce dracu e... Incarcatorul este ``Power Peak Ultimate Li``
Egalizorul:
  • Imagine atasata: post-8-1196363167.jpg
#2 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 29 November 2007 - 09:07 PM
Incarcatorul:
  • Imagine atasata: post-8-1196363222.jpg
#3 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 29 November 2007 - 09:27 PM
In acel incarcator NU POTZI numai in acesta
  • Imagine atasata: post-8-1196364426.jpg
#4 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 29 November 2007 - 09:31 PM
Ce sa inteleg, ca nu se ``pupa``? Si daca nu-i conectez porcaria de senzor, ce face ? Nu e doar pt a afisa U pe fiecare element, sau are si alt rol mai ``functional???
#5 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 29 November 2007 - 09:33 PM
Beleaua e ca le am pe amandoua, deci....CUM FAC?
#6 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 29 November 2007 - 09:44 PM
Acel senzor este pentru comunicarea intre egalizator si incarcator, daca nu-l legi vei incarca normal un acumlator egalizand celulele dar nu vei avea informatii despre acest lucru ( tensiune pe celula, curba de incarcare etc) in concluzie face incarcarea mai desteapta fara a afecta rezultatul final, tensiunea pe celula daca te intereseaza o afli altfel. In configuratia pe care o ai am incarcat acumlatori un an de zile si nu am distrus nici un acumlator din aceasta cauza, cauzele au fost .... altele. :D
#7 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 29 November 2007 - 09:55 PM
Am inteles (cred): totul e perfect, doar ca nu pot vizualiza parametrii incarcarii... Dar, (risc si pun o intrebare tampa), nu pot conecta cumva, dracia de iesire la PC? Asta, asa, ca sa vad ce face si cum face... :D
#8 Useril este offline   B-222222
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 02-May 07
Postat 30 November 2007 - 09:19 AM
Salut HESS!
Am si eu un incarcator ca al tau si un egalizor dar numai pt. cinci celule lipo. La mine cablul de la ``Equalizer Sensor`se conecteaza la acumulator in mufa speciala pt.asa ceva.
Din incarcator reglez parametrii incarcarii normal , ca si cum nu as folosi egalizorul. Ce am observat e ca, folosind egalizorul se lungeste timpul de incarcare, cea ce mi se pare normal .
#9 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 30 November 2007 - 12:29 PM
Cred ca faci o confuzie.... cablurile alea subtiri, cu mufa multipla (in functie de nr de cel ce pot fi egalizate) de la acumulator, se conecteaza in alta parte. La mine e vorba de cealalta mufa, cu trei fire... E identic (cablul) cu aia de la servo.
Deci : in partea dreapta_ lateral , la egalizor am mufa multipla pt conectare la acumulator, dar mai exista in partea stanga_ lateral o mufa cu trei intrari, numita senzor egalizare, care nu stiu unde sa o introduc.... Pt aceasta intrare, mi_a dat un cablu identic cu cel pt prelungit servo.
#10 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 30 November 2007 - 01:51 PM
Mufa aia cu trei intrari este ca sa faci egalizare cu doua egalizatoare.
Egalizatorul asta poate egaliza 6 celule, dar daca vrei mai multe, cumperi doua asemenea egalizatoare si le conectezi prin cablul cu trei fire, care are mufe ca la servo.
Un egalizator va fi master si unul slave.
Scrie in manualul lui - am si eu unul.
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#11 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 30 November 2007 - 06:23 PM
@ INCAS tu vorbesti de mufa din dreapta jos
@ hess mufa din stanga sus cea de care intrebi tu se foloseste asa cum ti-am explicat eu
  • Imagine atasata: post-8-1196439790.jpg
#12 Useril este offline   HESS
  • Postari: 955
Postat 30 November 2007 - 09:19 PM
old-boy, la 30 Nov 2007, 18:23, a spus:
Exact! stanga sus= egaliz Senzor...
Si incas are dreptate, are si pt slave master, dar in dr jos.
Inca o data! NU o conectez! E OK? Merge totul normal, doar ca nu pot vizualiza incarcarea, da?
#13 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
Postat 01 December 2007 - 09:44 AM
DA
6 useri citesc topicul
