Modelism - RHC Forum: RC B29 - Modelism - RHC Forum
RC B29 ce upgrade se poate face?
#1 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 06 November 2007 - 02:21 PM
L-am primit de la cineva care a fost peste hotare. Oare va zbura? Dupa cum l-am vazut arata superb(e exact model cum imi place mie-bombardier cu 4 motoare), dar e in 2 canale. Am vazut pe un video ca zboara destul de bine, dar pilotat de un modelist cu experienta si tot l-a trantit de i-a zburat aripile(ce minuni face banda adeziva) si le-a pus la loc si a zburat din nou. Acuma intrebarea mea oare poate deveni un aeromodel adevarat cu anumite modificari? Ma gandesc in primul rand la control pe directie si altitudine, nu din controlul turatiei motoarelor. Desigur ma gandesc si la alt sistem rc pe 4-6 canale.
PS: Oricum de primit l-am primit macar sa ma distrez cu el.
Stima si respect
Am uitat un video cu el in actiune aici
Aceasta postare a fost editata de protheus: 06 November 2007 - 02:24 PM
#2 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 06 November 2007 - 11:09 PM
investitia in upgradare te-ar ajunge mai mult decat ai dat pe jucarie.deci las-o asa cum e.si eu am avut ceva asemanator doar ca avea doua motoare si era destul de rezistent la prabusiri(nu prea merge aterizat)
daca vrei regulator si alte alea ar trebui sa iei 4 regulatoare staie cu mixer vreo 3 servo pico sau mai mici.
#3 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 07 November 2007 - 02:09 AM
Dat fiind faptul ca are 4 motoare cu perii si de consum relativ mic, merg toate pe un singur regulator de 30A (19 grame) care e vre-o 33 lei iar cu 3 servo il aranjezi, 2 pe eleroane si unul profundor....merg ceva de genul sg50 (3x6,4 grame)....un receptor hitec HFS-05MS (9 grame) si ai rezolvat upgrade-ul......numai ca daca cu regulatorul si servo scapi relativ ieftin, cu receptorul nu prea.....toate vor avea cam 47 grame....care cred ca-s destul de sutire ca greutate.....vei avea un total 259 lei de investit .....acum depinde de tine daca merita sau nu
Aceasta postare a fost editata de zgr_44: 07 November 2007 - 02:12 AM
#4 Useril este offline   Sebathorus
  • Postari: 196
  • Inregistrat: 06-June 02
Postat 07 November 2007 - 09:38 AM
Eu zic ca o sa gasesti si statie ieftina daca te multumesti cu 4 canale fara computer, iesi cu statia sub 200 Ron (emitator+receptor+cuarturi), 40-50 Ron regulator, 3x25 ron servo, accu ai, timp si indemanare iti mai trebuie.
Jucariile astea sunt tare ciudate, nici eu nu am reusit sa zbor un avionas din asta, al unui prieten, asa cum a venit din fabrica, era total incontrolabil. Am reusit sa facem un zbor din 15 incercari. Dupa asta i-am inlocuit receptorul, Esc-ul si servourile cu unele normale si s-a schimbat treaba.
Acum in cazul tau, vezi tu daca ai loc sa bagi in el alta electronica. De obicei motorizarea si avionul sunt ok, modalitatea de comanda lasa cel mai mult de dorit.
Ideea e ca daca ai de gand sa continui cu aeromodelismul merita sa-ti iei un sistem Rc standard pe care ulterior sa-l folosesti si pe alte avioane.
Daca modelul e ala din filmulet, e destul de departe de ce ar trebui sa fie un avion cu telecomanda, nu o sa inveti nimic cu el si probabil nici nu o sa te prea distrezi cu el daca nu-ti plac prabusirile necontrolate :)
Aceasta postare a fost editata de Sebathorus: 07 November 2007 - 09:46 AM
Logica te va duce din punctul A in punctul B. Imaginatia te va duce oriunde vei vrea.
#5 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 07 November 2007 - 03:25 PM
Tocmai de asta vreau sa il modific, ca am vazut in film ce "usor" se controleaza asa cum e el din fabrica. modelul vreau sa il tin si mai incolo, chiar daca nu chiar el(in cazul in care solul se decide sa il vada mai de aproape), dar altul facut dupa modelul asta(ce sa fac daca am o slabiciune pentru ele - clasicele bombardiere in 4 motoare). Fuselajul e facut din spuma(scart) si loc este destul in interior pentru orice modificari. Aripile nu stiu din ce sunt facute, dar din greseala am indoit una si a facut o dunga pe ea si atat (a revenit la forma ei), de rigida tot asa rigida a ramas. Forta motorasele alea au, dar nu incat sa faca hover :) .Oricum fara control pe directie si altitudine .............cati oameni conduc masinile la fel cum se conduc tancurile, deci e complet necesar ceva control si asta inseamna alt receptor si ceva servo(eu cred ca nano ar fi cele mai bune-voi ce ziceti?). Si daca tot, unde gasesc packuri de baterii NiMH pentru asa ceva(de mentionat ca e pack de 6-cate 3 in linie) celule marime AAA(R3)?
Stima si respect
#6 Useril este offline   Sebathorus
  • Postari: 196
Postat 07 November 2007 - 03:48 PM
Pai daca tot vrei sa continui fa asa:
- Ia o statie minim cu 4 canale, de obicei pachetul contine Emitator, Receptor, Cuarturi emisie-receptie si unul sau 2 servouri.
- Daca nu ai la pachet cu statia, servourile nano sunt f. bune pt ce vrei tu, ia si 2 sau 3 servouri in functie de ce vrei sa faci mai departe.
Caz 1 - pui 2 servo pe eleroane si 1 pe profundor
Caz 2 - pui 1 servo pe directie si 1 pe profundor
- Iti mai trebuie un Esc (regulator de turatie) - ar fi bine sa masori cat consuma cele 4 motoare cand le dai maxim (cati amperi) si iei un ESC care sa duca cat ai masurat tu + 20%.
Cel mai bine ar fi sa iei un ESC care sa stie si Ni-Mh si Li-po, ca poate mai tarziu iti schimbi accu cu unii Li-po, mai usori.
La dimensiunea care o are, orice gram in plus conteaza, asa ca daca accu care-i ai nu-s prea grozavi, ia-ti din prima accu Li-Po, unii cu 2 celule sunt numai buni.
Daca totusi vrei sa mergi pe accu Ni-Mh ia un pack de 7 celule.
De asemenea trebuie sa te asiguri ca si accu ce-i cumperi duc cantitatea de curent ce ai masurat-o (daca-s prea mici ii suprasoliciti daca-s prea mari sunt grei).
Ti-am trimis si un MI...
#7 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 07 November 2007 - 10:08 PM
Acum ca am idee ce imi trebuie, incep cu stransul banutilor si poate pana in ianuarie o sa revina in serviciu renumitul bombardier B-29(desigur ca mult mai mic decat realul-numai 107 cm anvergura).
Editare mai tarzie: deja am facut comanda de E-Fly 100C pentru continutul pachetului si pentru pretul sau:
"Continutul kit-ului:
- emitator E-Fly 100C 6 canale
- receptor 6 canale
- 3 servomecanisme Nano
- acumulator sudat in radiocomanda 8 NiMH 1000 mA
- incarcator pentru radiocomanda
- regulator electronic pentru motoare brushed 8.4 V/ 30 A
- cablu pentru simulator
- curea de gat
- indicator de directie a vantului ce se ataseaza pe antena"
Aceasta postare a fost editata de protheus: 07 November 2007 - 10:23 PM
#8 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 09 November 2007 - 04:38 PM
Da, dupa cum banuiam dupa o veste buna, vine si una rea- nu este pe stoc tele care o vroiam, vine deabia peste o luna. Ajutor la montat deja am racolat, pe @olly, dar n-am ce sa montez B) . Eh o luna o sa treaca, cam incet acum, ca sunt nerabdator sa termin, cum spun americanii, tuning-ul, dar pana la urma o sa treaca. Pana la urma am ramas la varianta fara directie, cu comanda numai pe eleroane si profundor (pe langa regim motor desigur).
Stima si respect
#9 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 09 November 2007 - 09:31 PM
Grija cum tai eleroanele.......si sa ii pui balamale, nu banda adeziva......si nu te grabi....
#10 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 10 November 2007 - 10:29 PM
zgr_44, la 9 Nov 2007, 21:31, a spus:
Stiam eu ca am uitat ceva la comanda mea....... De taiat eleroane o sa fiu cu ajutoare langa care sa ma ajute, ca nu vreau sa gresesc la asa ceva, ca fara aripa nu cred ca mai zboara......
#11 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 13 November 2007 - 03:22 PM
Mi-a venit marfa de pe piata neagra(concurenta), una bucata E-Fly in 4 canale ca in 6 nu mai aveau,2 servo nano pe langa cel inclus la tele( chiar ca nano-mi-a intrat unu sub unghie si nu-l puteam scoate :D ), una bucata regulator are nume, dar fara publicitate din partea mea ,una bucata set echii(5 la numar in set), una bucata cablu Y pentru servo. Acuma o intrebare daca nu tai, ci doar indoi partea de comanda(la cald- adica in casa :D ) nu functioneaza?
Stima si respect
#12 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
Postat 19 November 2007 - 10:10 AM
Salu!am si eu o mica intrebare:are careva sau stie de unde ,o schema de regulator brushed pt 10 A?as ramane dator celui ce ma va ajuta!
Multumiri!
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#13 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
Postat 19 November 2007 - 10:12 AM
Daca se poate trimite raspuns pe mail !
Cu mult respect
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#14 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 19 November 2007 - 12:52 PM
Pentru scheme si discutii despre esc brushed click aici
#15 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
Postat 19 November 2007 - 09:29 PM
Pai parca voiai sa-i faci TUNING....nu sa-l carpesti......pune si taie frumos eleroanele...pune-i balamale....si fa-l frumos nu in graba.......asa de pomana te mai apuci de el.......ca tot carpeala se cheama......
#16 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 21 November 2007 - 07:09 PM
Am comandat deja si balamale, si lipici(animal mare cu coarne asemanator cu taurul monocomponent poliuretanic), si niste mufe ca mi-a zis un specialist ca imi trebuie. Acum astept sa vina si astea si ma apuc de montat totul. Da, mi-am dat seama ca nu merge cum vroiam eu ci trebuie balamale.
Stima si respect
#17 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 01 December 2007 - 08:10 PM
Acum am stat si privit in timp ce specialistul(@olly) facea modificarile ce trebuiau si maine cred ca e gata de zbor. Ahhhh emotiile inainte de primul zbor ma enerveaza. Pana la urma in limita spatiului si posibilului s-a optat pentru un servo pe eleroane(preferabil era cu 2, dar nu a fost spatiu) si unul pe profundor, fara directie(ca la clasicele captive de combat-unele nu toate).
Acum mufez,incarc,conectez si maine se continua lucrul la profundor(o problema e ca e din 2 bucati si trebuie amandoua sa se miste la fel).
Stima si respect
PS:Multumesc @olly pentru ajutor, ca fara tine nu faceam nimic. Nepriceperea de incepator, dar incetul cu incetul se invata.
#18 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 03 December 2007 - 07:57 PM
Ieri terminat modificarile si montarea tijelor de comanda, azi a fost proba pe seara si pe vant moderat. A zburat fain direct pe verticala a urcat si urcat si apoi si-a amintit de gravitatie si s-a intors. Nimic grav doar ca acum din 4 elici m-am ales cu 6 pale si o elice, 2 fuselaje(jumatati), doua profundoare, dar monocomponentul cu blana mare( bisonul) si scociul face minuni. Pe maine e gata de zbor...dar astept pana sunt liberi si ceilalti din zona ca singur nu am curaj(si pana termina si ei de reparat ale lor).
Stima si respect
#19 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 03 December 2007 - 09:30 PM
Apropo pentru incepatorii care se uita la acest subiect:
Nu va luati asa un avion, acesta nu este aeromodel,este o jucarie, nu invatati nimic de la ea..
Eu am primit acest avion gratis si de aceea il am si incerc sa il modific sa se aseamane la zbor cu un aeromodel, dar este un kitchi.
Stima si respect
PS: Ce se da gratis totul se primeste http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif , dar sa dau banii pe asa ceva. nici o sansa....
#20 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 11 December 2007 - 06:17 PM
Cu toate modificarile facute l-am zburat timp de 20 secunde(maxim) in 3 zboruri. Concluziile dupa primele zboruri: 1)submotorizat(cu toate ca are 4 motoare), aripile aplauda in zbor, 3 elici rupte, fuselajul in doua;
2)(adica zborul 2) Dogfight pe capota lui #olly(eu fiind la mansa), din fericire nu a patit nimic nici al meu aveon(doar o elice dusa), nici al lui #olly si nici masina ;
3)(adica zborul 3) aruncat de #olly, iau altitudine (vreo 4 m), observ ca se indoaie aripa, zic catre ceilalti prezenti: "cred ca e rupta aripa", termin de zis, cade juma' de aripa si aveonul ca o barabula(sau cartof - depinde din ce zona sunteti).
Dupa ce am ajuns acasa am adunat bucatile si l-am facut la loc cu o singura schimbare majora, am scos motoarele lui si am pus un 400 cu reductor in botul fuselajului cu elice GWS 12x8. Acum astept alta iesire sa vad daca merge asa, daca nu schimb si aripile, ca astea nu prea au profil si nici nu sunt rezistente(aplauda de la decolare pana la aterizare - normala sau fortata).
Stima si respect
PS: AM FACUT PRIMUL ZBOR, cam 15 secunde, dar totusi, AM FACUT PRIMUL ZBOR. Deja m-o muscat tare virusul asta. :D
#21 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 11 December 2007 - 06:26 PM
sincer... felicitari.. dar mi se pare ca ai investit intr-o mare prostie :D nu o lua ca o suparare , nu sunt adeptul mentalitatii cu modele super destepte si incredibil de mari dar ... la cati bani ai dat pe upgradeurile la chinezarie , luai un EZ si mai si zburai peste 15 sec....
parerea mea e ca ai gresit... :D
KIT GUPPY
#22 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 11 December 2007 - 06:37 PM
Eh asta a fost, ce vine gratis , se duce repede. Si oricum pentru ceva primit gratis am invatat destul de pe el, stiu acum sa imi fac singur eleroane, profundor, cuplaje de la servo la suprafetele de control, m-am invatat cu telecomanda, si pe langa toate am un fuselaj foarte bun pe care pot sa montez alte aripi(home-made). Cu toate ca a fost rupt odata( unde l-am taiat pentru tijele de comanda de la eleroane- dar cu 2 baghete mici inserate in el acum e rezistent ca si cel al lui EZ), a rezistat far nici o zgarietura la 3 intrari in sol cu motoarele la maxim(desigur ca eu uit sa le opresc cand pierd controlul). Si tare seamana fuselajul cu cele de planoare(lung si de diametru mic), ca poate ii fac aripi pentru planat si motorul sa il folosesc numai la urcat.
Stima si respect
PS:Eu sunt foarte bucuros de primul zbor, ca l-am zburat eu, nu conteaza cat timp, ce e important e ca l-am zburat eu :D , si despre investitie, eu am investit in telecomanda 3 servo si niste balamale, pe care o sa le folosesc pe urmatorul model(desigur cand asta o sa isi dea ultima suflare acesta). Eu sunt foarte incapatanat si pana nu o sa zboare( mai mult de un minut) nu ma las.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 11 December 2007 - 06:38 PM
#23 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 08 February 2008 - 08:17 PM
Deja m-am lasat de minutul ala. Nu a vrut sa zboare, nu e nimica, sta acuma pe post de macheta statica. Toate piesele au trecut pe urmatorul model, adica primul al d-nului @olly, pe care l-ati vazut deja, Beaversteinu. Astept sa fie vreme si incerc din nou (dupa un zbor de proba facut de maestru desigur). Prima incercare nu a fost prea reusita, cu motor maxim statea cutit cu eleroanele la maxim si a trebuit schimbat unghiul un pic.
Stima si respect
8 useri citesc topicul
