  • 108 Pagini +
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
#2761 Useril este offline   bitex
Postat 13 December 2008 - 04:47 PM
Radiatorul era un cornier din aluminiu parca 50x50x2 pe toata lungimea cablajului. Am folosit doua din cele 3 circuite si le-am ars, pe rand, nu simultan.
Presupun ca daca aveau protectie termica nu se ardeau. Poate am gresit altceva pe la reglajul curentului prin motoare, dar indiferent de situatie, o protectie termica e protectie termica. Indiferent daca incalzesc circuitul cu bricheta sau daca se incalzeste singur din cauza de prostie utilizator. Ca tot veni vorba, am ars si doua microcontrolere de la modulele pe care le tot laud, dar acolo sursa a fost: supraalimentare (din neatentie).
Ramane sa revin la testele cu SLA7062 si sa spun ce constat. Acum cred ca am mai invatat cate ceva despre motare si legarea lor la controlere dar raman la ideea ca e nevoie de un controler pentru neexperimentati. Adica un contreoler care sa suporte aproape orice greseala. Ca unul experimantat baga o cautare pe ebay, sare cu suta de euro pe motor si-si rezolva problema. Dar un incepator nu face asta.
PS.
Daca la controlerul de acum pe 4 axe reglez gresit curentul prin motoare, circuitul nu se arde. Imi semnalizeaza asta si ma obiga sa reglez din nou. La SLA, la aceeasi greseala circuitul s-a ars. Fie SLA-ul are facilitate de protectie termica si nu a fos tfoloist, fie nu are. Si cred ca un electronis tbun face o schema buna chiar daca circuitul e slabut. Nu zic ca e simplu de facut protectie termica la un circuit care n-are din fabricatie dar nici imposibil nu este. Zic si eu, nu dau cu parul. Oricum de la tine le cumpar, daca o sa vrei sa-mi mai vinzi... Si degeaba cirtcuitul are zeci de facilitati daca pinii respectivi raman in aer...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 13 December 2008 - 05:05 PM
#2762 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 10-July 07
Postat 13 December 2008 - 05:09 PM
Da, la SLA pusca integratul daca te-ai gresit. Eu am proiectat niste scheme si cablaje pentru SLA la care si daca ai trecut din greseala cu curentul nu se mai arde. Uite aici placutele http://www.hi-end.ro...62m-p-2250.html EDIT 1: nu am nici un pin in aer
Si la TB6560AHQ se intampla acelasi lucru ca la SLA pentru ca degeaba are protectie terminca, aia se declanseaza la temperatura nu instant
EDIT 2:
Mare atentie la integrate, daca pe ele scrice ca duc 3A acestea vor merge bine si fara probleme pe motoare de NU mai mari de 1,5A indiferent de cine sunt facute si in ce capsule sunt. Ce scrie in cataloage este adevarat(sau pe aproape) in conditii de functionare ideale. M-am jucat cu toate chiar cu noul A3979 de la Alegro dar cand ai trecut cam de jumate amperajul nu mai esti sigur ca lucrarea o termini cu driverul ala sau nu(lucrare pe un cnc ma refer) asa ca daca vreti sa lucrati fara grija luati drivere cam de 2 ori amperajul motorului.
Aceasta postare a fost editata de vrajitoru: 13 December 2008 - 05:23 PM
#2763 Useril este offline   bitex
Postat 13 December 2008 - 05:20 PM
N-am stiut sa ma exprim corect poate, dar cam asta era ideea. Ca degeaba e circuitul destept daca e schema proasta. Si invers, cu o schema buna se poate scoate montaj OK chiar si cu circuite modeste. Nu zic prin asta ca L298 e modest. Am vazut electronica cu L297/298 folosita pe masini adevarate si nu ma mai mir de nimic.
Zic ca depinde si de schema sau de programul scris in uC. De aia e greu de comparat situatiile.
La noi informatia e cu ciubotele roz si se gaseste greu. Lumea umbla cu motoare recuperate de prin echipamente si de cele mai multe ori nu se cunoaste "schema" lor. Se greseste des la legarea firelor in conector. Se greseste des la reglarea curentului prin bobine. Mai sunt probleme cu alimentarea montajului.
Unii zic ca regleaza curentul prin motor, verifica dupa 2 minute motorul dar uita sa puna mana si pe radiator. Sau invers. Si dupa 15 minute de functionare iese rau.
Felicitari tuturor care concep scheme frumoase! Noi o sa cumparam intr-o bucurie, numai sa apara pe piata! Sper!
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 13 December 2008 - 05:23 PM
#2764 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 13 December 2008 - 05:39 PM
Cei care vor sa inceapa o lucrare sunt neiformati dar nici nu asculta sfaturile celor care au cat de cat o mica esperienta de asta se intampla ca au esecuri, si probleme.
In opinia mea Toate problemele pornesc de la incapatanare, ma uit si pe aici si pe forum la mine. Mereu aceeasi problema, ei cred ca ei le stiu pe toate si doar cand dau cu capul intreaba si incep sa se informeze ce si cum.
Si eu sunt la fel, sparg toto banii cati ii castig in experimente si ma enervez cand vad ca unii vor sa faca aceleasi greseli ca mine si nu asculta ca nu e bine cum face.
Aceasta postare a fost editata de vrajitoru: 13 December 2008 - 05:51 PM
#2765 Useril este offline   isvflorin
  • Postari: 135
  • Inregistrat: 13-October 08
  • Interests:sailing, boatbuilding
Postat 13 December 2008 - 06:09 PM
Oameni buni,
propun sa impartim topicul, consider ca e total ineficient sa fie toate la gramada. Cind am citit cele 90 de pagini aproape ca m-a lasat rabdarea.
O sa incep un topic nou pt electronica, mecanica, software.
Bitex, stiu ca e f mult de selectat si poate ca mai bine o lasam balta dar - crezi ca poti selecta cele mai utile posturi din acest thread si sa fie impartite in mecanica, electronica si soft ?
Cu stima,
Florin.
Florin
#2766 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 20-February 04
Postat 13 December 2008 - 06:22 PM
Vezi postareavrajitoru, la Dec 13 2008, 05:09 PM, a spus:
Pe driverul de la Hobbycnc (cu SLA7062), am pus MPP de 2.2A si n-am avut nicio problema chiar daca l-am folosit fara radiator. Ii pot reprosa doar erorile de pozitionare la micropasire si enervantul zgomot al motoarelor la repaus.
Noul SLA7078 este mult mai bun. Simplifica mult cablajul si are functii in plus.
#2767 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 13 December 2008 - 06:46 PM
Eu sunt mai precaut de asta am recomandat sa se foloseasca la jumate din putere.
#2768 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 13 December 2008 - 07:08 PM
EDIT 2:
Nu ai specificat nicaieri ca asta ar fi recomandarea ta si se poate interpreta usor ca fiind o regula. Si nu e asa!
#2769 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 13 December 2008 - 07:59 PM
Pentru mine este o regula asta
#2770 Useril este offline   AdrianBS
  • Postari: 17
  • Inregistrat: 01-December 08
  • Interests:Electronica, CNC-urile si aeromodelismul.
  Postat 14 December 2008 - 12:45 AM
Vezi postareavrajitoru, la Dec 13 2008, 05:39 PM, a spus:
Tocmai asta este!!! Emotia unul proiect noi, primele esecuri, primul succes!!! De aia i se se spune HOBBY!!!! Cred ca o sa iasa ceva frumos si bun...daca nu, inapoi la masa de proiectare si tot il fac PERFECT! Este adevarat ca intre timp mai pierd ceva bani, dar imi fac prieteni noi, asa ca tine vrajitorule :) (sfaturile tale sunt bine venite!!!) si ca multi alti, se pare ca deja am gasit si-un sustinator (bitex) :) multumesc!!!
Dar gata cu vorbaria, sper ca luna viitoare sa fie gata prototipul...si tot atunci sper sa termin si CNC-ul...
Revin cu foto din "procesul creatiei"...
#2771 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 14 December 2008 - 01:20 PM
Eu de la anul nu mai aduc si nu mai fac nimic, lichidez stocurile si las balta "afacerea" asta. Am in lucru o gramada de proiecte in domeniu dar arunc tot ce nu este finalizat nu pot sa le vand. In concluzie daca esti interesat de 100 cablaje pentru SLA7062M, 100 pentru L297/298, 100 pentru A3967 le dau cu 200 Lei toate(au costat toate cam 500Euro)
#2772 Useril este offline   bitex
Postat 14 December 2008 - 02:17 PM
Pana la anul mai e mult, sper sa-ti treaca supararea. Vorbim.
#2773 Useril este offline   mishu_g
  • Postari: 541
  • Inregistrat: 22-November 06
Postat 15 December 2008 - 09:57 AM
Vezi postareavrajitoru, la Dec 14 2008, 01:20 PM, a spus:
Lasand la o parte supararea, cablajele pentru L297/298 sunt realizate in varianta pentru un motor sau pentru trei ?
Esti dispus sa vinzi mai putine ? La ce pret ? ("nu ma tin curelele" sa le iau pe toate chiar daca este un chilipir !!!)
#2774 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 15 December 2008 - 12:05 PM
Cablajele de 297/298 au fost adjudecate si multe din celelalte
#2775 Useril este offline   THE_KOBRA
  • Postari: 43
  • Inregistrat: 07-October 08
  Postat 17 December 2008 - 10:00 AM
Buna ziua ,urmaresc posturile pe acest forum si intentionez sa ami fac si eu un cnc acasa pt a mai face un banut si ami ocupa timpul liber .De corpul masini ma-am apucat ami tai piesele la servici si il asamblez acasa piesele {din stiplex de 20 de mm} problema mea e ca nu am electronica pt motorasele pe care le-am recuperat de la imprimante{6 la numar}3bipolare si 3unipolare.Pot sa pun driverul GECO 250 pe ele pana ami cumpar alte motoare?chiar nu ma pricep la partea de electronica.
Stima
#2776 Useril este offline   bitex
Postat 17 December 2008 - 12:11 PM
Buna!
Trebuie tinut cont ca ai nevoie de 2-3 astfel de drivere. La bucata poate nu e mult, dar pana la sfarsit, cand incepi sa aduni, o sa fie destul...
E un driver ceva mai scump decat altele. La motoarele alea ar fi potrivit, ca ai nevoie si de micropasire. Altfel e supradimensionat. Dar daca o sa schimbi si motoarele candva, e un driver potrivit. Desi in functie de constructie poti teoretic sa revii la controlere mai ieftine.
E bine cum ai zis dar se poate si mai bine. Depinde mult de construcite, de dimensiuni... N-ai precizat prea multe despre astea. Daca revii cu ceva detalii o sa comentam mai mult la obiect.
Indiferent de rezultat, bine ai venit printre noi si spor la treaba in continuare!
Am ceva indoieli privind banutii scosi din asa ceva, dar sper sa fie cat mai multi!
Vorbim...
#2777 Useril este offline   THE_KOBRA
  • Postari: 43
Postat 18 December 2008 - 08:52 PM
Buna seara ,al fac din stiplex de 20mm*2 cu exceptie facand axa y ,in loc de surub cu bila folosesc bara filetata de 12mm{prelucrate pe strung} si piulita mare{lunga} ,Asamblarea pieselor o voi face folosind lipici pe baza de cianura si samblare cu ajutorul suruburilor pt a putea sa al desfac mai tarziu in caz ca schimb motoarele si barele filetate.Ghidajele sunt glisiere cu extractie totala si se folosesc la mobilier{L=500mm*4bucati}.Pt axa z am barii de otel recuperate de la amortozoare si pistoane hidraulice la care nu am bucse pt a comfectiona ghidajul si nici nu am idee daca e rentabil sa al fac cu 4 rulmenti pe fiecare bara?In concluzie cotele de gabarit vor fi 500 *500 iar aria de lucru se micsoreaza pe ambele axe{x si y}.Sa inteleg ca nu pot volosi un GEKO 250 la trei motorase bipolalare sai la trei unipolare?
#2778 Useril este offline   bitex
Postat 18 December 2008 - 08:56 PM
Din ce am inteles eu de pe site, un GEKO 250 e pentru un singur motor. Nu stiu daca am inteles bine sau gresesc. Mai vezi documentatia si poate te lamuresti.
E diferenta mare de pret.
De aia ziceam ca pentru 3 motoare mai bine folosesti drivere facute pe la noi, mai accesibile ca pret. In rest, totul pare OK.
Spor la treaba!
Vorbim!
#2779 Useril este offline   THE_KOBRA
  • Postari: 43
  Postat 18 December 2008 - 09:05 PM
Nu intentionez sa raman cu motorasele astea deoarece sunt constient de faptul ca sunt cam slabe dar vreau sa testez mecanica cand va fi gata si in al doilea rand tin cont de faptul ca mai bine dau un ban da sa stiu pe ce..ar fi vreo varianta sa folosesc doua motorase in paralel pe un singur driver pt marirea puteri mecanice?desi e cam scumpa varianta GEKO 250 *3 am sa o acept pt performante mai bune
#2780 Useril este offline   THE_KOBRA
  • Postari: 43
  Postat 18 December 2008 - 09:08 PM
As putea sa gasesc driver +sursa +interfata la un pret acesibil ca nu sunt cine stie ce motoare
#2781 Useril este offline   bitex
Postat 18 December 2008 - 10:25 PM
Asta-i partea cea mai rea. Daca vrei materiale bune pretul e cam acelasi indiferent de ce faci. Si daca vrei sa mergi pe improvizatii, faci cu ce gasesti. Si iar nu este usor. Din cauza de sarbatori, nu-mi mai amintesc ce ziceai ca vrei sa faci, ce materiale ai, cam cum te descurci cu partea teoretica si practica. Pe romaneste, cam pe ce te poti baza la capitolul mecanica. Am inteles cum stai la electronica...
Ca sa revin la un calcul superficial, un driver bun de motor este cam 30-35 euro aproape indiferent de sursa. Motoare ziceai ca ai, desi nu-mi place mult ce am vazut in poza aia. Sursa poate fi orice iti furnizeaza ce-ti cer motoarele. De la o sursa de PC (putin probabil...) pana la un transformator mare caruia sa-i adptezi cateva piese pentru redresare (stabilizare) si filtrare. Se gasesc si astfel de montaje de cumparat. Eu am luat ultima oara de pe hi-end si nu am nici o reclamatie de facut, daca pricepi aluzia. Adica am fost multumit. E chestie subiectiva... As fi multumit si cu o blonda cu picioare lungi... De cele mai multe ori ma multumesc cu putin...
Cu ceva amici electronisti poti iesi mai ieftin la bani, dar aduni de altele si tot aia este. Depinde de tine, de prieteni si de timpul tau liber. In principui ai nevoie de o sursa pentru alimentare, de driverul pentru motoare, de softul bine reglat, de cablaraia de rigoare si de o nevasta intelegatoare care sa creada ca stai 20 de ore pe zi doar cu nasul intr-un CNC. Ar trebui sa-i arati intr-o zi, (si sa nu uiti de injuraturile de rigoare privind problemele de reglaj si prelucrare), ce inseamna asta. O sa-ti planga de mila pana si ea. Dar ai grija sa nu folosesti acetona care aduce la miros cu dizolvantul de unghii si sugereaza mirosul de parfum ca ai si trecut la regim de austeritate cu mancarea si dormitul pe balcon! Musai sa vii acasa mirosind a motorina sau a gaz lampant si plin de span de aluminiu! Pe verificate! O sa fii primit ca un fel de erou.
Nu stiu ce denumesti interfata.
De regula cablajele facute de specialisti sunt si pe post de interfata hard. Adica ai acolo destui conectori in care sa prinzi cablurile cu suruburi. Daca iti pui mintea cu tehnica sigur gasesti un cablu care ramane in aer, dar o sa constati ca merge bine si fara ala. La partea soft e bine sa te certi in engleza cu ceilalti...
Eu ziceam ca era mai bine sa treci toate datele in profil, sa aflam si noi de unde esti, sa afli si tu pe unde suntem noi si in zilele cu ploaie sa ne intalnim si sa discutam cu sculele pe masa. E simplu si productiv. Teoria e frumoasa dar o sa vezi ca mereu e un fir de praf acolo unde nu trebuie sa fie.
Vorbim.
PS. Eu recunosc ca nu-s un tip foarte iute in ce priveste munca, dar mi-a luat aproape 8 luni sa completez o mecanica de CNC de firma si mai am loc destul sa ma laud ca inca nu-i gata. Mereu e loc de mai bine. Imi pot inchipui cat de "simplu" e sa o iei de la zero si sa obtii aceleasi performante nasoale pe care le obtin eu pe masina B) Poate esti mai norocos!
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 18 December 2008 - 10:29 PM
#2782 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 18 December 2008 - 11:03 PM
Vezi postareaTHE_KOBRA, la Dec 18 2008, 09:08 PM, a spus:
Uite aici unu exact ce iti trebuie
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?s=&a...st&p=261806
#2783 Useril este offline   AdrianBS
  • Postari: 17
Postat 18 December 2008 - 11:04 PM
Eu pregatesc un controler pentru 3 motoare cu comanda bipolara si "interfata" parelela pentru comunicarea cu PC-ul.
Cred ca-n Ianuarie sunt gata de test, daca te intereseaza si nu te grabesti, da-mi un email...
#2784 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 19 December 2008 - 11:36 AM
Vezi postareaAdrianBS, la Dec 18 2008, 11:04 PM, a spus:
Fratilor, un controler pe USB nu v-ati gandit sa faceti?
Am achizitionat un lap-top numai pentru aceste aplicatii si cand l-am primit am constatat ca nu are port paralel. :D
#2785 Useril este offline   hellas
  • Postari: 64
  • Inregistrat: 20-July 07
Postat 19 December 2008 - 12:21 PM
Vreau sa va urez tuturor
Sarbatori fericite si un an nou fericit !!
Bucuria si sanatatea sa nu lipseasca nici unuia din voi si familiilor voastre.
#2786 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 19 December 2008 - 01:27 PM
Vezi postareaznecula, la Dec 19 2008, 11:36 AM, a spus:
E mai complicat de facut direct pe usb pentru ca trebuie scrise drivere, soft si alte minuni. Am ceva care poate te intereseaza http://www.hi-end.ro/intefata-usb-pentru-m...cnc-p-2177.html
#2787 Useril este offline   isvflorin
  • Postari: 135
Postat 19 December 2008 - 02:33 PM
Vezi postareavrajitoru, la Dec 19 2008, 01:27 PM, a spus:
Vrajitorule - la asta se leaga doar driverele independent sau un BOB cu drivere ? Are drivere si soft ? CUm interactioneaza cu softul ? Ai vruna instalata sa ne poti face o poza din soft/configurare ? Interesanta dracia. Inca o chestie , poti sa ne zici numele tau? Mi se pare cam ciudat sa-ti zic Vrajitor, dc nu te deranjeaza, pt mine e ok.
Toate cele bune.
FLorin
Florin
#2788 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 19 December 2008 - 02:39 PM
Functioneaza doar cu mach3, are un plugin pentru asta.
Toate cele 54 de I/O sunt configurabile din soft, chestia are un mic soft al ei.
http://www.machsupport.com/forum/index.php...ic,9163.10.html
Aceasta postare a fost editata de vrajitoru: 19 December 2008 - 02:40 PM
#2789 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 19 December 2008 - 02:51 PM
@znecula: Pe lista mea de viitoare achizitii se afla si CHESTIA ASTA. Arunca-ti si tu o privire!
PS. Ma bag si eu in seama un pic :lol:... Mai jos, doar un copy/paste de undeva de pe net. Adaug doar ca exista un plugin PoKeys pentru Mach3.
PoKeys is USB keyboard and joystick emulator with 55 user configurable analog and digital inputs or outputs. Inputs and outputs can be directly controled by users software.
It can be used by almost any CNC software.
Description:
PoKeys is simple, easy-to-use USB device that combines standard keyboard and joystick simulation.
PoKeys enables user to design specially built robust computer interface, comprising only the
mechanical keys and PoKeys device. The device is highly adjustable and as such requires no complex
knowledge on device programming.
If additional input and output capabilities are needed, the device provides 55 digital 5V tolerant
inputs or outputs, 5 10-bit analog inputs and one 10-bit analog output. They are controlled via
included software, which enables user either to use the highly intuitive graphical user interface or
advanced console type interface. Chosen settings can be stored on device, so no special software is
needed on target system.
PoKeys can be used as industrial or CNC control, custom joystick or keyboard or data acquisition board.
The PoKeys is ideal for prototype and production (OEMs welcome). It is avaiable with or without screw terminals to best suit customers application.
Features:
* Compatible with USB 1.1/2.0 HID standard
* Standard USB keyboard simulation (Windows, Linux, Mac OS)
* Standard USB joystick simulation (Windows, Linux, Mac OS)
* 55 digital inputs, freely mappable to virtual USB keyboard’s keys (Windows, Linux, Mac OS)
* 55 software controlled digital inputs and outputs
* 5 analog inputs (10-bit), freely mappable to any of virtual USB joystick axes (Win, Linux, Mac OS)
* software controlled 10-bit analog output, controlled via included software
* max 255 units can be connected to one computer
* Intuitive and user-friendly software
Requirements:
* One available USB 1.1 or USB 2.0 port
* USB HID device driver enabled operating system (Windows 98 SE/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac OS)
* Included software requires Windows 2000/XP/Vista with .NET framework 3.0 installed
#2790 Useril este offline   cnc77hobby
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 18-December 06
Postat 19 December 2008 - 09:22 PM
Vezi postareaTHE_KOBRA, la Dec 18 2008, 09:05 PM, a spus:
Salut
La partea cu 2 motoare pe acelasi controler pt marirea puterii trebuie sa reconfigurezi putin. Incearca 2 controlere pt 2 motoare iar comanda e aceiasi pt ambele controlere , asta daca vrei sa si mearga :lol:
  • 108 Pagini +
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
14 useri citesc topicul
