  • 108 Pagini +
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
#2521 Useril este offline   militel
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 03-February 08
Postat 04 June 2008 - 02:32 PM
EXEMPLU
Single-flute cutter - coada 3.175, diametru cutit 2, lungimea de taiere 6mm, lungimea totala scula 40mm, pret 11.7euro
DAR OFERTA E MULT MAI STUFOASA
ASA CA DA CU EMAIL-UL LA MINE
teleagamili@yahoo.com
0747277296
TELEAGA MIHAIL
vectori@maxrom.ro
#2522 Useril este offline   Duf
  • Postari: 233
Postat 04 June 2008 - 02:55 PM
Pai nu e buna de loc oferta ta.
Ia uite mai aproape in germania e mai ieftin...
http://www.cnc-plus.de/product_info.php?in...0mm---Long.html
Nu tot ce zboara se mananca!
#2523 Useril este offline   bogdanel
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 04-August 06
Postat 05 June 2008 - 01:37 AM
Duf, la 4 Jun 2008, 14:55, a spus:
Corect, am cumparat set de freze din complet din carbura (vidia), si cu doua, si cu trei taisuri, inclusiv cu dinti pe muchii, supercalitate, la pret circa 30euro pe 50 de bucati. Pe ebay.
Daca si numai daca reusesti sa aduci sub 3euro/bucata voi fi si eu interesat de circa 100 bucati.
#2524 Useril este offline   militel
  • Postari: 33
Postat 05 June 2008 - 10:26 AM
ca sa pot scoate un pret pe care-l spui tu ar trebui sa comand un container, sau sa ma cuplez cu cineva
pretul pe care l-am spus este inclus si transportul (coletarie rapida via avion- de la comanda la tine ar ajunge in maxim 5-6 zile, daca il am pe stoc in maxim 2zile)
daca il comanzi din germani mai pune si transportul
si ai sa vezi ca depaseste pretul de 9 euro
cu cit aduc mai multe freze la un transport pretul iese mai mic
exemplu la o valoare de 100euro 5-10%mai ieftin la 250euro intre 20-30% mai ieftin
am folosit diferite freze de la CMT, FREUD, etc si sa stii ca se aproprie de calitate iar ca pret (25-30 euro)
chiar si dupa 3-4 ascutiri inca mai da rezultate
TELEAGA MIHAIL
vectori@maxrom.ro
#2525 Useril este offline   militel
  • Postari: 33
Postat 05 June 2008 - 10:30 AM
exemple
Double-flute End mills ball 3.175 3.175 22 45 9euro
Single-flute cutter 3.175 3.175 10 40 7.2 euro
TELEAGA MIHAIL
vectori@maxrom.ro
#2526 Useril este offline   militel
  • Postari: 33
Postat 05 June 2008 - 10:32 AM
bogdanel, la 5 Jun 2008, 01:37, a spus:
la cantitati mai mari cum vrei tu (100 de bucati) putem sa ne intelegem la un pret mai mic
da-mi un mess pe mail si discutam OK?
TELEAGA MIHAIL
vectori@maxrom.ro
#2527 Useril este offline   militel
  • Postari: 33
Postat 05 June 2008 - 10:35 AM
mai am in oferta si placi de ABS (PVC dublu strat- 2 culori) pentru gravare
de 1,5 mm gravare la 0,08 mm dimensiune de 1200*600 la 25 euro
diferita culori
TELEAGA MIHAIL
vectori@maxrom.ro
#2528 Useril este offline   dennysbrasov
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 15-April 08
Postat 08 June 2008 - 04:58 PM
buna.am motoare pas cu pas cu 6 fire pentru cine este interesat.1,8 grade/pas,3,6volti,0,8amperi.am cam 40 de bucati.dimensiuni carcasa 55mm/55mm si inaltime de 40mm.sunt foarte puternice si foarte putin uzate.provin din imprimante (au fost folosite doar la 2000-5000 de foi printate,primul cartus fara refil).le vand la 80 ron pe bucata (1-2) bucati si 50 ron pe bucata mai mult de 3 bucati.cine imi da un soft pentru o masina de polistiren care sa poata fi lolosit usor si sa poata importa plt facut in corel draw primeste gratis din partea mea 5 bucati http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif.
#2529 Useril este offline   bitex
Postat 08 June 2008 - 08:02 PM
Multumim pentru oferta cu motoarele. Poate reusesti sa gasesti un cod sau altceva, sa gasim caracteristicile lor, sa stim pe ce dam banii.
Cu banii pe 5 motoare platesti licenta pentru un soft bunisor, ca tot cam aia este. Nu are rost sa dai motoarele pentru soft la modul asta. Daca faci donatie cuiva e alta treaba, patria iti va fi recunoscatoare...
Parca am mai vorbit de softuri pentru polistirene si problema pusa in discutie era tot asta. O sa caut si o sa revin, nu mai stiu care a fost rezultatul discutiei.
Spor la treaba!
#2530 Useril este offline   dennysbrasov
  • Postari: 9
Postat 09 June 2008 - 11:10 AM
multumesc bitex.intradevar am mai avut aceasta discutie referitoare la soft.ce am gasit atunci prin ajutorul tau au fost bunicele.problema e ca nu importa fisier plt,hpgl.eu lucrez in corel draw de multi ani si cel mai usor miar fia sa.o firma cu care lucrez eu are o masina de spuma marca roland,au un soft de milioane.foarte usor si foarte misto.pacat ca nul pot folosii ca e special pentru placa lor roland.sincer as cumpara un soft daca as sti ca e la fel de usor.dar ce am gasit eu pe net ori nu merge deloc oei imi prind urechile in el ori nu stie sa lucreze cu hpgl.masina de spuma e ste gata imediat si nu am soft :D.cat despre motoare eu am cumparat 60 de bucati pt ca tipul le vindea doar pe toate la gramada.am vrut sa iau din italia si cand am vazut pretul de 100 de euro pe cele mici am inlemnit.au un cod pe ele dar pe nert nu am gasit nimic despre ele .codul este : STP-57D101-01.am incercat sa atasej o poza cu ele dar pe site imi apare eroarea "nu puteti salva pe site acest tip de fisier".
#2531 Useril este offline   bitex
Postat 09 June 2008 - 03:12 PM
Nu-mi mai aminteam ca tot tu ai fost in discutia cu softul atunci.
Parerea mea (daca iti face placere) este sa lasi oferta cu motoarele, poate apare un musteriu care are si-i dispus la schimb.
Pana atunci eu zic sa nu te consumi foarte tare, folosest FoamWorks. Daca-l vrei cu licenta e vreo 49 USD. E drept ca accepta fisiere DAT dar tot acolo gasesti si CadWorks care-i tot cam atat si iti face conversia din DXF sau DWG la DAT. Asta daca nu gasesti ceva free pe net (am gasit eu candva dar nu m-a interesat atunci problema).
In mod sigur gasesti convertoare de la HPGL si PLT la DXF.
E putin cam pe ocolite, dar e o solutie ieftina si sigura. Oricum mai sigura ca aia pe care n-ai gasit-o inca. :D
Nu se invata greu.
O sa caut si eu o varianta acceptabila ca sunt sigur ca se poate si direct HPGL. Posibil sa trebuiasca un soft de Roland, cum ziceai si tu... dar posibil si o electronica pentru asa ceva.
Ca-mi placea si mie sa trimit direct din MSOffice direct la un Stika. Dar nu-i soft pentru polistirene.
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 09 June 2008 - 05:26 PM
#2532 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 20-February 04
Postat 26 June 2008 - 11:52 PM
Voi comanda zilele astea niste MPP-uri de afara. E cineva interesat?
#2533 Useril este offline   bitex
Postat 27 June 2008 - 07:15 AM
Poti da ceva caracteristici ale motoarelor sau un link unde sa vedem?
Sau macar aproximativ ce motoare si pe la ce pret estimezi ca ajung?
Multam fain.
#2534 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 27 June 2008 - 07:38 AM
Singur, voi comanda de la HobbyCNC sau probotix.com, dar daca sunt amatori si in functie de cantitate, se pot cumpara si din alte surse. Oricum MPPuri bune.
Am primit de la Geckodrive 3 din noile drivere de 3.5A (sunt grozave) si motoarele pe care le am acum nu prea fac fata http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_13.gif asa ca sunt "obligat" sa fac un upgrade.
#2535 Useril este offline   bitex
Postat 27 June 2008 - 09:59 PM
Pe pagina de la Gecko n-am gasit noul driver de care vorbesti. Si ca tot ai deschis discutia, ne spui si noua ceva despre CNC-ul tau? Ca sa mai avem despre ce barfi...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 27 June 2008 - 10:48 PM
#2536 Useril este offline   hellas
  • Postari: 64
  • Inregistrat: 20-July 07
Postat 27 June 2008 - 10:40 PM
Chiar daca nu prea are legatura cu CNC, dar poate va intereseaza. La aceasta adresa puteti gasi o multime de imagini in format vectorial (logouri, personaje din desene animate ..)
http://www.brandsoftheworld.com/
#2537 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 30 June 2008 - 01:08 PM
bitex, la 27 Jun 2008, 21:59, a spus:
Noile drivere de la Gecko vor fi disponibile in curand... Am participat la un concurs organizat de Geckodrive si am castigat 3 drivere :huh:. Sunt extrem de multumit de ele, chiar daca sunt dintr-o serie de test. Versiunea ce va fi comercializata va avea ceva in plus fata de ale mele. Vor fi disponibile in doua variante: una cu conectori+radiator si cealalta doar cu pini. Desi se anuntase initial un pret de circa 30$ (40$ pentru cea cu conectori) se pare ca vor fi ceva mai scumpe...
In imagine, versiunea cu conectori si radiator.
  • Imagine atasata: post-36-1214824124.jpg
#2538 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
  • Inregistrat: 03-March 08
Postat 11 July 2008 - 01:40 PM
fara suparare, dar uitativa putin si marca/calitate, de exemplu mai comercializeaza si mons-medius freze de la leight dar nu sant prea stralucite ....
la plexirom o freza de 3mm ajunge undeva la 19E ce e drept sant foarte bune.......
ca firma sant lmt belin yvon
daca vrea cineva caracteristici technice sau sfaturi despre ce model i-ar trebui pe ceva anume sa nu ezite sa ma contacteze pe mi, eventual as putea face rost de cateva la juma de pret:D
PS au o singura spira...
#2539 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 14 July 2008 - 03:29 PM
Salut , recunosc ...nu am citit topicul in totalitate , sunt prea multe pagini ....am o problema si ma gandesc ca poate
ma lumineaza cineva .....
Mai intai , sa stiti ca sunt cam paralel cu electronica asa ca scuzati limbajul folosit ....
Sunt pe finala cu constructia a unui router CNC ( eh ...eu de fapt am cumparat materialele , un doctor in d-astea
l-a construit efectiv ) ....am legat toate matele la locul lor ( drivere , motoare stepper , alea-alea ) , am pus Mach 3
pe rasnita si am inceput oarece testari .....Bai fratilor , se aude un "clinc" ......bazaie ce bazaie si la intervale
regulate ( 5-6 sec ) face "clinc" ( foarte usor , abia se aude ....) . In Mach 3 e un programel de testare a "pulsurilor"
si acolo da o linie continua , fara variatii ......Sa fie din drivere? Sau rasnita e naspa ? ( Driverele sunt Keling , motoarele
la fel , kitul a fost cumparat de pe e-bay )
Adevarul e ca testul facut cu compu' lu' dom'profesor ( ala de-a construit agregatul ) e absolut OK , bazaie curat , fara
"galme" ....Asta ma face sa cred ca driverele si motoarele ar fi bune....
In sfarsit , nu stiu daca m-am facut inteles , o sa pun si ceva pozne cu aparatul ceva mai incolo , daca e de acord
si fratimiu .....aaaaa....dom' profesor ......
#2540 Useril este offline   bitex
Postat 14 July 2008 - 04:06 PM
Cred ca ruleaza altceva pe PC simultan cu softul pentru motoare.
Aceeasi problema am avut si eu dar cu KCAM, de aceea nu stiu exact ce poate fi la Mach. Auzeam mici intreruperi si cand miscam soricelul, cand se actualiza valoarea pozitiei in ferestrele din soft, cand rula antivirusul sau YM-ul.
Am intrerupt tot si merge bine.
#2541 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 14 July 2008 - 04:13 PM
Aha ....mersi fain , o sa verific .....nu ruleaza altceva in paralel , pe comp nu e decat sistemul de operare si
Mach-ul ....credeam ca e ceva din "bios"....antivirus nu e , compul e stand-alone , fara net , imprimanta sau alte
periferice , numai soarece , tasta si monitor....
Alte pareri ?
#2542 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 10-July 07
Postat 14 July 2008 - 05:46 PM
Eu cred ca cea mai buna solutie de a rezolva problema e sa intrebi "proferoru"
#2543 Useril este offline   Aztec
  • Postari: 200
Postat 14 July 2008 - 09:52 PM
Sterge tot ce gasesti prin StartUp si optimizeaza sistemul. Uite AICI un ghid.
#2544 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 16 July 2008 - 04:09 AM
Mersi fain pentru ghid , o sa incerc sa vedem ce se intampla ....
Uite agregatul ......
  • Imagine atasata: post-36-1216174151.jpg
#2545 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 16 July 2008 - 04:36 AM
cat te-a costat in total jucaria ?
#2546 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 16 July 2008 - 05:48 PM
Ce intelegi prin total ? Materiale plus manopera ? Ar trebui sa fac o lista .....Si oricum nu e gata
tot mai am de cheltuit .....O sa fac un total cand termin ......
#2547 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 17 July 2008 - 11:36 PM
Inteleg cat te-a costat TOT
#2548 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 18 July 2008 - 08:06 AM
Materiale : aluminiu MIC6 ( alimentara USA ) , .......................200 USD
profile extrudate ( ITEM ) si accesorii ......................700 USD
ballscrew ( NSK ) 2 buc ( axele X si Y ) ( e-bay )....................600 USD
sine ( THK + HIWIN ) axele X si Y , 2X1240 si 2X650 ( e-bay )............. 600 USD
stage complet axa Z ( shaft-uri , leedscrew trapez , o s-o upgradez la THK ) ........250 USD
kit motoare + drivere + alimentare ( keling - e-bay )........500 USD
portcablu IGUS ( 1X1500 + 1X1000 -ITEM ) ........120 USD
Placa MDF ( 24mm ) (2700X2100-placa intreaga , nu vindea la dimensiune ).........100 USD
diverse ( cablu electric , mufe , computer complet - lada , taste , mouse , monitor - ) ........600 USD
Sper sa fi trecut tot .....mai verific ......
Asa.......si acum .....manopera......proiectul pentru masina ( NX ) .....eu am avut bafta cu frati-miu , cel mai bine
ar fi sa spuna el .....o sa-l rog sa posteze ......si sa faca eventualele corectii ......n-ar fi corect sa spun o
cifra fara acordul lui .....
Deci , in jur de 3500 USD materiale la care se adauga manopera si proiectul ......Multumit ?
Aceasta postare a fost editata de katran: 18 July 2008 - 11:23 AM
#2549 Useril este offline   bitex
Postat 18 July 2008 - 10:34 AM
La ce fel de motor de frezare te-ai gandit? La capul de frezare ma refer.
Cam cat estimezi (ca pret sau munca, eventual timp) ca mai ai de pus pe langa ea sa o poti folosi macar 8 ore pe zi? Nu pretul ma intereseaza neaparat.
Pun intrebari doar pentru a-mi face o idee despre complexitatea proiectului ca volum de munca si timp alocat. Ca legat de bani m-ai convins!
Felicitari pentru ce ati realizat acolo!
La ce fel de scule ati avut acces pentru a realiza prelucrarile? A fost suficient un atelier cu masini conventionale sau e musai apelare la un alt CNC? A durat mult constructia lui pana in faza asta? Presupun ca poza e mai veche, de atunci ai mai imbracat structura cu cate ceva...
Felicitari si spor la treaba!
#2550 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
Postat 18 July 2008 - 11:12 AM
Deocamdata am un PorterCable de 2 cai jumate , de la 10.000 la 27.000 rpm , colet de 1/4 si 1/2 ( inch ). Am in vedere un
spindle Sherline ( motor , controler , spindle ) de 10.000 rpm ( vreo 500 USD la ei la alimentara ).
Scule folosite : Router CNC ( de altfel si sursa de inspiratie ) , freza CNC , strung normal . Teoretic , din momentul in care
ai proiectul gata si toate materialele , poti face asamblarea in cateva zile ( excluzand masinarea pieselor de aluminiu ) .....
Problema sunt materialele , in special suruburile , sunt scumpe si greu de gasit chiar si pe e-bay , in plus dureaza pana ajung......
Aluminiu MIC6 se gaseste la alimentara in USA , e scump dar nu ai nevoie de cine stie ce cantitate .....Sinele .....cauti pa e-bay si
stai la gaura .....licitezi si te rogi sa nu se duca pretul la padure......Si tot asa ......Chiar , am uitat motorul , ala a fost un chilipir
la 250 USD , l-a avut un tip si nu l-a mai folosit , nou nout .....
Noua ne-a luat ceva timp .....avand in vedere programul de lucru in ture si obligatiile familiale ......2 luni .....
Poza nu e asa veche , are vreo saptamana , mai am de pus placa de MDF , dupa care sa-mi fac o masa de vacuum ....
Bafta mea ( porceasca ....recunosc ) e ca fratimiu ma ajuta extraordinar de mult , practic am folosit masinile lui ......
sculele lui ......o gramada de materiale ( dupa care nu am mai fost nevoit sa astept ) , plus ca proiectul tot el l-a
facut , a amanat un proiect de-al lui pentru mine .....
In final , nu e vorba de cat utilizez masina zilnic , pentru noi e mult mai " fun " sa o construim .....
Aceasta postare a fost editata de katran: 18 July 2008 - 11:22 AM
  • 108 Pagini +
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
20 useri citesc topicul
