Modelism - RHC Forum: navomodelism - Modelism - RHC Forum
navomodelism modele de viteza
#91 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 03 June 2008 - 09:56 PM
tuburile de alama sunt doar adaptoare de la 4 la 3.2 mm. intra in interior.
Laser frate!
#92 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 03 June 2008 - 10:03 PM
fulgerica, la 3 Jun 2008, 21:56, a spus:
stiu ca intra in interior. speram ca raspunsul sa-mi spuna ca sunt adaptoare de la 5 la 4 si de la 4 la 3,2. Oare merge largita gaura de 4 la 5 mm?
Aceasta postare a fost editata de benz: 03 June 2008 - 10:04 PM
#93 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 03 June 2008 - 10:19 PM
benz, la 3 Jun 2008, 22:03, a spus:
alea sunt adaptoare (capuri) cu diametre diferite pe care le folosesti in functie de cum ai nevoie.
poti sa maresti de la 4 la 5 mm cu un strung de mecanica fina,evident, cu un strungar priceput ;)
#94 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 03 June 2008 - 10:21 PM
teoretic merge largita
dar practica ne omoara....daca ai sdv-uri corespunzatoare da-i bataie, eu am incercat sa fac acasa si nu am reusit chiar am stricat
vezi cuplajul de la magin one care este flexibil
Aceasta postare a fost editata de Zue: 03 June 2008 - 11:17 PM
tel.0745026562
#95 Useril este offline   Bebebe
  • Postari: 96
  • Inregistrat: 03-June 08
Postat 04 June 2008 - 12:46 AM
inseamna ca mainile mele sunt strunguri mecanica fina, nu de alta dar eu am marit-o cu masina de infiletat. Intrebare de incepator: teoretic pentru ca la carma sa avem o cursa cat mai lunga (unghiul sa fie cel putin egal cu unghiul / cursa facute de servo - in cazul futaba s 3003 acest unghi este de 45 grade din ce stiu eu) diametrul cercului inchipuit de servo (imagineaza-ti ca bratul servoului este raza) trebuie sa fie mai mare decat diametrul cercului inchipuit de bratul de pe carma. Sau mai simplu, bratul de pe servo tre sa fie mai mare decat bratul de pe axul carmei. Ok, asta este teoretic, pentru ca pe forum, in aproape toate pozele am vazut ca se foloseste aproape invers, singura exceptie am vaut-o la mariandmd, asta din ce am vazut eu, poate mai sunt si altii dar eu nu am vazut. So..... care este situatia ideala pentru carma, EXCEPTAND SITUATIA CAND STA AXUL SERVO DIRECT PE EXUL CARMEI !!!
#96 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 04 June 2008 - 02:06 AM
Bebebe, la 4 Jun 2008, 00:46, a spus:
pai nu exista o situatie ideala. depinde de cursa care vrei s-o ai, de forta la care e supusa carma.. etc
vrei cursa mai mare? te joci cu lungimea parghilor sau modifici EPA pana la 150% din statie.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 04 June 2008 - 02:07 AM
Laser frate!
#97 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 June 2008 - 08:43 AM
benz, la 3 Jun 2008, 23:03, a spus:
...la cardanele de botosani nu merge ,nici nu este indicat, si asa sunt proaste!
#98 Useril este offline   Bebebe
  • Postari: 96
Postat 04 June 2008 - 11:26 AM
fulgerica, la 4 Jun 2008, 02:06, a spus:
cum se modifica EPA ? habar nu am si chiar as vrea sa stiu, daca poti sa-mi spui iti multumesc frumos ! Si... apropo... trimer-ul statiei (nu stiu daca asa se scrie corect) de la canalul pe care am pus motorasul are nivelul 0 (pozitia unde motorul este in stand-by) la nivelul cel mai de sus al cursei, nu la mijloc. Cum as putea sa reglez acel trimer astfel incat pozitia 0 sa fie pe undeva pe la mijlocul cursei sale ? Nu as vrea sa pun motorul pe alt canal, ma inteleg perfect cu el acolo unde este.
#99 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 04 June 2008 - 11:33 AM
EPA poate fi ajustata numai daca iti permite statia. la fel, si trimarea poate fi extinsa. ce statie ai?
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 04 June 2008 - 11:34 AM
Laser frate!
#100 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 June 2008 - 02:48 PM
Bebebe, la 4 Jun 2008, 11:26, a spus:
vezi ca e-fly 100b nu are EPA :D
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 04 June 2008 - 02:48 PM
#101 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 04 June 2008 - 05:31 PM
CIPCI, la 3 Jun 2008, 21:13, a spus:
cat e unul la tine si ce dimensiuni?
de pret discutam pe I.M.
...dimensiunile le dai tu si eu ti le execut. Pot fi facute pe ce lungime vrei, apoi trebuie tinut cont de diametrul axului motorului si a axului port elice
#102 Useril este offline   Bebebe
  • Postari: 96
Postat 04 June 2008 - 07:23 PM
fulgerica, la 4 Jun 2008, 11:33, a spus:
EFly 100 B, cum zise Marian. Ok, oha EPA, da' cu trim, reglaj la el se poate ?
#103 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 04 June 2008 - 09:15 PM
numai daca umbli in partea electronica.
Laser frate!
#104 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 June 2008 - 10:17 PM
nu se merita sa umbli in electronica
#105 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 June 2008 - 10:18 PM
bad post
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 04 June 2008 - 10:19 PM
#106 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 June 2008 - 10:22 PM
mariandmd, la 4 Jun 2008, 23:18, a spus:
bad post
...adica ,la cererea admiratorilor ,ramai cu acelasi avatar? :D
#107 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 June 2008 - 10:33 PM
ipsihi, la 4 Jun 2008, 22:22, a spus:
bad post
:D
17 useri citesc topicul
