Modelism - RHC Forum: navomodelism - Modelism - RHC Forum
navomodelism modele de viteza
#61 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 29 May 2008 - 09:07 PM
Zue, la 29 May 2008, 20:54, a spus:
ca sa nu se mai rupa cardanul ar trebuii sa-l "imbraci" in varnish (tub termocontractil)
da si nu! daca unghiul dintre axe este mare, nu prea e bine.... vei uza mai repede bucsele tubului. daca unghiul nu e mare, e o chestie pozitiva treaba asta cu varnisul
#62 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 29 May 2008 - 09:41 PM
bai terminati naibi cu kkturile alea de cardane la noi nu o sa gasiti nimic bun vezi ca are la graupner
cuplaj elastic
stai sa vad daca al gasesc
https://shop.graupne...et/AI?ARTN=3344
intrebatil si pe dily cum este treaba
cu aceste cardane ca a facut multe praf pana sa invatat minte
#63 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 29 May 2008 - 09:44 PM
ori direct ori ax flexibil. dar si la direct, trebuie ax conic.
Laser frate!
#64 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 29 May 2008 - 09:54 PM
pe direct cu un singur cuplaj de aluminiu, cu carma separata.
fara cardane ,z drive-uri,si alte panarame de plastic care se rup dupa cateva ture B)
#65 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 May 2008 - 09:58 PM
iony, la 29 May 2008, 21:41, a spus:
cuplaj elastic
Asta e foarte bun, iar pretul e corect. Parca in ambitie nu ni-l aduc si ``importatorii`` nostri! ne tin cu dintii la soare! B)
Bai nea` Graupner, nu vrei un teren in pipera? B)
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 29 May 2008 - 10:00 PM
#66 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 29 May 2008 - 10:11 PM
sonic xz, la 29 May 2008, 21:54, a spus:
bravo iony! te-ai invatat mine! chiar si asa, cand strangi suruburile de fixare ale motorului trebuie s-o faci in timp ce e turat la blana si cu ampermetrul inseriat pe alimentare. te prinzi tu de ce B)
Laser frate!
#67 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 May 2008 - 10:21 PM
de ce sa se prinda? de o bucatzica de tzeava pana strange??? B)
#68 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
AG-74-HESS, la 29 May 2008, 21:58, a spus:
cuplaj elastic
ba da aduc cei de la s,,,,,,,,,,a daca le dai comanda :D
#69 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 29 May 2008 - 10:23 PM
iony, la 29 May 2008, 22:21, a spus:
cuplaj elastic
ura! le multzumim ca exista! :D
#70 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 29 May 2008 - 10:32 PM
$i3rr@ este cea mai serioasa firma pe care am vazut pana acum...eu cred ca merita :D
#71 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 29 May 2008 - 11:01 PM
cuplaj elastic
Asta e foarte bun, iar pretul e corect. Parca in ambitie nu ni-l aduc si ``importatorii`` nostri! ne tin cu dintii la soare! :D
Bai nea` Graupner, nu vrei un teren in pipera? :D
cred ca ai confundat botosaniul cu bistrita ?!
Laser frate!
#72 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 29 May 2008 - 11:14 PM
a-ti vazut ce lungime are cuplajul de la graupner? 65mm....Daca va intra in barca....sau in afara ei ....totul este ok, merita
tel.0745026562
#73 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 30 May 2008 - 12:25 AM
axul de la portocala. 4 rulmenti pe tronsonul de 4 mm.
asta ca sa va scoateti cuplajele flexibile din cardan :D
  • Imagine atasata: post-30-1212099910.jpg
Laser frate!
#74 Useril este offline   CIPCI
  • Postari: 375
  • Inregistrat: 20-October 07
  • Interests:Modelism,robotica,calculatoare,acvaristica.
Postat 30 May 2008 - 05:55 AM
asa fac azi cred ca pe moment e cea mai buna solutie..........
  • Imagine atasata: post-30-1212119717.jpg
#75 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 30 May 2008 - 08:57 AM
CIPCI, la 30 May 2008, 05:55, a spus:
sirmulita ai ar treebuii calculata astfel incit sa nu se rupa (efort de forfecare) cind o sa pornesti in apa riggerul
tel.0745026562
#76 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 30 May 2008 - 04:49 PM
fulgerica, la 29 May 2008, 23:01, a spus:
cuplaj elastic
Bai nea` Graupner, nu vrei un teren in pipera? http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
ba da aduc cei de la s,,,,,,,,,,a daca le dai comanda http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ohmy.gif
ba nu,nu am confundat nimic cei de la botosani aduc si produse graupner daca le dai comanda eu de unde mi-am luat elicile
#77 Useril este offline   CIPCI
  • Postari: 375
  Postat 30 May 2008 - 06:00 PM
a luat apa rigger-ul , nu stiu ce s-a ars dar nu mai merge ,taman atunci am uitat sa pun receptorul in pungulita, cristalele sau ce? habar nu am cine are vre-o idee sa-mi spuna ce s-a ars,apa a intrat vartos cam 20 la suta ,am uitat sa astup doua gauri mai vechi, help.
#78 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 30 May 2008 - 06:46 PM
verifica fiecare componenta in parte....ca sa elimini cauzele...
sfatul meu e ca de fiecare data sa bagi receptorul si esc-ul in pungi de plastic si le sigilezi cat de cat cu banda adeziva dupa ce il dai imprejur macar o data.ideea este ca trebuie sa intre putin aer ca sa nu ai probleme cu condesul :D
#79 Useril este offline   CIPCI
  • Postari: 375
Postat 31 May 2008 - 08:23 PM
merge receptorul, bagat in punga , sigilat, ...................................................20 metri full,.............................explozie dioda regulator,.................................... rahat,...............pe apa scuzati expresia.
#80 Useril este offline   CIPCI
  • Postari: 375
Postat 31 May 2008 - 08:26 PM
ipsihi cred ca te voi contacta in curand, numai bine.
#81 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 31 May 2008 - 09:31 PM
spray "anti-apa" este solutia.......de aproape 2 ai folosesc asa ceva si nu s-a ars nici un esc din cauza apei
tel.0745026562
#82 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 01 June 2008 - 08:34 AM
daca vreti cuplaje flexibile pot sa va fac ce dimensiuni vreti. Eu le-am testat pe catamaranul meu si inca nu s-au rupt.
#83 Useril este offline   CIPCI
  • Postari: 375
  Postat 01 June 2008 - 06:30 PM
adio cuplaje ,m-am saturat ,pe direct e sfant, multam' de oferta............................
#84 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
  • Inregistrat: 16-April 05
  Postat 01 June 2008 - 06:35 PM
Zue, la 31 May 2008, 21:31, a spus:
ce spray "anti-apa" folosesti? poze, de unde il iei, cat costa etc...
#85 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 01 June 2008 - 10:46 PM
PLASTIK 70
  • Imagine atasata: post-30-1212353162.jpg
tel.0745026562
#86 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 02 June 2008 - 03:23 PM
CIPCI, la 1 Jun 2008, 18:30, a spus:
adio, reglarii unghiului de inclinare a elicei... adio eliminarii vibratiilor... oferta ramane valabila.
#87 Useril este offline   CIPCI
  • Postari: 375
Postat 02 June 2008 - 08:29 PM
OldMann, la 2 Jun 2008, 15:23, a spus:
pune o poza cu cuplajele tale sa le vad,m-ai facut curios.
#88 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 June 2008 - 02:08 PM
uite si cuplajele
#89 Useril este offline   CIPCI
  • Postari: 375
Postat 03 June 2008 - 09:13 PM
cat e unul la tine si ce dimensiuni?
#90 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 03 June 2008 - 09:53 PM
Cuplajul asta de la bt ce caracteristici are? Cele date (4-3,2) sunt cu/fara tuburile alea de alama?
  • Imagine atasata: post-30-1212522807.jpg
10 useri citesc topicul
