Modelism - RHC Forum: Tuning Xmods - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
Tuning Xmods modifdicari tehnice
#211 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 05 May 2008 - 10:22 PM
Mda...
Fa te rog o incercare. Masoara cumva tensiunea de alimentare pe un PCB suspect. E posibil ca pe durata modificarii ptr servo sa apara o suprasarcina care sa duca la o marire a valorii unor rezistente sau bobine soc. Sau sa fie altceva... Oricum, ne dam cu presupusul. Deja intram in zona "oarba", ar trebui luat si plimbat cu osciloscopul dupa PCB, sa vezi daca semnalul este atenuat/dispare sau este prezent dar distorsionat la intrarea in decodor.
#212 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 May 2008 - 10:30 PM
OCRV, la 5 May 2008, 23:10, a spus:
Zue: problema nu este evident de la emitator (doar emitatorul merge perfect cu boardul original de pe masina)
pavcostel: Se vede din poze (si din descrierea componentelor identificate) ca PCB-uril sunt identice doar dpdv al dimeniunilor de gabarit. electronica este diferita (ma iuntreb de ce?!)
Multumesc de sfaturi
...e posibil ca FI(pe placa vad lipit inca un filtru ,aditional celui pe 455) sa fie mai mare sau mai mica cu 1-2 khz si atunci sa nu se mai pupe QZ cu frecventza emisa!
#213 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
  • Inregistrat: 29-March 06
Postat 05 May 2008 - 10:56 PM
Al doilea discrimantor este CDBM C3 (Ceramic Discriminators ). Nu am identificat insa caracteristicile
"Eu lucrez 24 de ore pe zi ... uneori si noptile"
#214 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 06 May 2008 - 07:38 AM
pavcostel, la 5 May 2008, 22:22, a spus:
Mda...
Tensiunea de alimentare masurata la intrarea PCB-ului: 5.11 V (inaintea diodei de protectie), 4.81 V (dupa dioda)
Tensiunea de alimentare la bornele servoului: 4.81 V.
Modificare pentru servo a constat in extragerea unei parti de comanda dintr-un microservo, montarea acesteia pe xmods si adaugarea unor rezistente pe semireglabilul (senzorul) servoului de xmods (pentru ajustarea cursei si centrare)
#215 Useril este offline   Red Team
  • Postari: 537
  • Inregistrat: 25-December 05
Postat 06 May 2008 - 08:53 AM
OCRV, la 5 May 2008, 22:10, a spus:
...Se vede din poze (si din descrierea componentelor identificate) ca PCB-uril sunt identice doar dpdv al dimeniunilor de gabarit. electronica este diferita (ma iuntreb de ce?!)
Din cate stiu, PCB-urile Iwavere-lor fabricate pana in decembrie 2007 sunt diferite de cele fabricate dupa Ianuarie 2008. In acelasi timp, producatorul incearca sa-si imbunatateasca continuu calitatea produselor si este destul de probabil ca ceea ce se produce azi, sa difere deja de ceea ce s-a fabricat in ianuarie..de aici si diferentele.
#216 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 06 May 2008 - 09:00 AM
@Red Team
DAR SUNT compatibile? Asta nu reiese de nicaieri...
@OCRV
Ar fi o chestie sa iei cumva legatura cu un posesor de Iwaver din 2007. Poate ca si emitatorul aferent are ceva diferit. La tine vad ca defectul urmeaza PCB, deci singura chestie ramane o problema de FI sau dezacord/AGC, sau ce mai este prin receptor. Trebuie vazut ce se intampla la distanta: semnalul dispare la intrarea in decodor sau este distorsionat?
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 06 May 2008 - 09:02 AM
#217 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 06 May 2008 - 10:15 AM
Cuvantul magic este OSCILOSCOP.
#218 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 10 May 2008 - 11:21 PM
In fine este gata.
Electronica nu avea probleme!!!
Seturile de Quartzuri nu erau OK. Am montat setul original de Quartzuri de pe iWaver (care a venit cu masina) si merge perfect.
Sa vedem deci ce upgrade am facut:
-monta upgradeurile de caroserie Hummer H2
-montat setul de AWD
-montat setul de rulmenti
-montat rotile din kitul de OffRoad. Din pacate restul de piese din kit (bascule, bara de directie, planetare) sunt prost concepute si nu merita montate: Probleme sa manifesta doar in fata (dar nu puteam sa le las nici pe spate pentru ca masina ar fi ramas ridicat de spate): 1-Capetele de planetare se loveau de fuzete si rotile nu se mai bracau decat foarte putin; 2-Sistemul de bascule si bara directie fata erau complet aiurea concepute: pe masura ce compresai suspensia rotile isi pierdeau paralelismul : la comprimare maxima unghiul dintre rotile fata era de cca 15 grd !!!
-inaltat caroseria cu cca 5 mm prin: 1-ridicare suportului fata deasupra fantei originale (a tb doar sa folosec doua suruburi mai lungi de fixare); 2-adaugarea a trei seturi de saibe (3x3) de 3mm intre caroserie si suportul central.
-antena am refacut-o ( se strambase foarte tare) din tija de otel de 0.5 mm
-montat electronica de la un mini servo (unul compatibil pentru iwaver) pentru comanda servoului inglobat in masinuta (am pastrat setul de pinioane, trimerul si motorasul original). Intrucat servomecanismul nu era perfect central am inseriat pe pinul din stanga al trimerului un SMD de 270 Ohm (valoare obtinuta prin experimentari)
-montat electronica de iWaver in locul celei originale ( evident am montat si un alt intrerupator - cel original a ramas pe PCB-ul original Xmods)
-inlocuit motorul cu un stock de iwaver (cel original de Xmods mi se parea cam "urat")
-inlocuit setul de pinioane originale cu setul 25-9 (era nevoie de un moment mai mare avand in vedere ca masina a devenit 4x4 iar cauciucurile sunt mai mari in diametru)
Ce vreau sa mai fac:
-Sa adaptez sistemul de lumini de la Xmods (nu am gasit inca schema acestuia astfel incat sa vad ce modificari pot face; daca nu ma descurc o sa montez un set de lumini de la Kyosho - din pacate acesta nu este la fel de spectaculos ca cel de Xmods)
-Sa mai experimentez cu motoarele si pinioanele.
Atasez o poza cu sasiul Xmods Carson Truckin modificat:
  • Imagine atasata: post-3-1210454481.jpg
#219 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 10 May 2008 - 11:35 PM
Si un duo iWaver:
Hummer H2 (Xmods-iWaver H2) si F1 GTR (iWaver)
  • Imagine atasata: post-3-1210455317.jpg
#220 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 11 May 2008 - 08:08 AM
Stai putin, parca toata discutia a pornit de la faptul ca foloseai si colo si colo cristalele de Iwaver si nu mergea! Tu stii de exemplu ca frecventa REALA a cristalului TX de la Iwaver original e JUMATATE DIN FRECVENTA canalului?? Deci nu poti folosi un cristal de canal 5 normal la emisie pe statia de Iwaver! (frecventa intreaga) Asa e conceput etajul de RF in statia aia...
Oricum, ma bucur ca ai reusit sa le echipezi. Sa-ti traiasca si sa te bucuri de ele!
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 11 May 2008 - 08:08 AM
#221 Useril este offline   OCRV
  • Postari: 342
Postat 13 May 2008 - 03:16 PM
Quartzurile erau de iwaver (asa scria pe ele ) si, da, quartzul de TX era 1/2 frecventa de RX.
Poate erau de receiver AM?!
Cert este ca receiverele nu reuseau sa se caleze ok pe frecventa cu quartzurile care le aveam. Am luat alte seturi si merge perfect (CH 6 si 10).
Are cineva idee ce gama de frecvente merg pentru receiverele FM de iwaver? Se pare ca CH2 este "out of range"
#222 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 15 May 2008 - 05:29 PM
OCRV, la 13 May 2008, 15:16, a spus:
"Quartzurile erau de iwaver (asa scria pe ele ) ..."
chiar sunt
si chiar de origine,
dar se pare ca unele au bubu la origine
si se trateaza prin suportul de customeri administrat local - zilnic intre 09:00 - 17:00
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 15 May 2008 - 06:16 PM
0728.26.93.19
#223 Useril este offline   Alexeu
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 18-September 08
  • Interests:Aeromodele
Postat 18 September 2008 - 07:19 PM
Vezi postareaIlPadrino, la Oct 19 2007, 01:19 PM, a spus:
Strict in conformitate cu titlul topicului vorbim aici de imbunatatirile ce pot fi aduse acestor masinute R/C scara 1/28
Dintre multiplele posibilitati de tune-up ale acestor masinute, cele mai importante imi par a fi cele aduse directiei si tinutei de drum.
Din categoria tinuta de drum, inlocuirea bucselor din plastic, cu rulmenti etanseizati e un must be made si cred ca toti care aveti Xmods, ati facut-o deja. Momentan eu am doar comanda lansata
Din categoria directie am gasit aici un tutorial despre cum se poate mari cursa servoului
Tocmai m-am apucat sa fac ce scrie acolo. Revin cu poze
De unde pot sa cumpar si eu un xmod? datimi o locatie prin bucuresti pls pls ca vreau asa de mult ! un x mod!
#224 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 18 September 2008 - 07:52 PM
Vezi postareaAlexeu, la Sep 18 2008, 08:19 PM, a spus:
ai adresa in MI
sau treci duminica pe la palat ca incepe sezonul 2008-2009 la PNC
daca nu exista pe stoc, pot ca sa ti-l dau pe al meu (vezi pagina'ntai), de cat ca mai are nevoie de fuzeta fata stanga (dog bone - in ENG)
apropo
bine ai venit printre noi
0728.26.93.19
#225 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 01 October 2010 - 07:36 PM
dupa doi ani am recitit, tot topicul
doamne cata exaltare pe mine
l-am resuscitat pe Xmod Gen01
E o jucarie fascinanta
merge fabulos si acum
daca mai are cineva piese de dat la schimb, pt acest model,
ma intereseaza planetara stanga fata (masina vazuta din spate), versiunea 4x4 (in engleza - front left dog-bone)
si eventual niste anvelope de asfalt
mai am si eu ceva piese de dat
0728.26.93.19
#226 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 03 October 2010 - 06:15 PM
azi am mai bagat noua o runda de outdoor-racing
foarte misto, insa am rupt si celalalt dog-bone fata dreapta (masina vazuta din spate)
am ramas doar cu tractiunea pe spate...,
si cu niste anvelope foarte subtiri.... :lol:
chiar nu mai are nimeni x-mod gen01? :blush:
sau piese ramase?
eventual kit-ul de lumini :huh:
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 03 October 2010 - 06:15 PM
0728.26.93.19
#227 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 12 October 2010 - 08:16 AM
mai am eu gen 01. Cat despre piese, sa vad, nu mai stiu ce mai am. Unde ne mai dam?
#228 Useril este offline   Valentin_N
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 12-November 10
Postat 18 November 2010 - 04:39 PM
Salutare,
Am un Xmod Evo cu caroserie de Mustang 06 de vreo 2 ani cu toate upgrade-urile originale. S-a pus praful pe el pana acum cateva luni cand m-am hotarat sa-l fac "jmecher". Am schimbat mai toate piesele cu unele de aluminiu, acum astept ultimul pachet cu carcasele de la diferentiale, diferentialul fata metalic (spate am deja), cardan de titan si cel mai important: planetare de metal!
Mai am celule cu LiPo pregatite dar ca sa fac conversia trebuie sa fac upgrade la mosfeti. Am kitul de mosfeti de la AtomicMods dar nu ma incumet sa ii schimb singur, nu am atata experienta cu pistolul de lipit. Cine stie unde pot gasi ajutor pt asa ceva?
Am gasit si cateva desene cu sasiul Stiletto pe care planuiesc sa le folosesc pentru a realiza un sasiu din textolit cu loc pentru acumulatorii LiPo.
Daca schimb mosfetii si acumulatorii, mai ramane doar sa-mi iau un motor mai bun decat Stage 2 care sa tina la LiPo (2S: 7.4V 900mA). Aveti sugestii?
#229 Useril este offline   sergiu 4wd
  • Postari: 1553
  • Inregistrat: 20-December 09
  • Interests:RC
Postat 18 November 2010 - 05:02 PM
Vezi postareaValentin_N, la Nov 18 2010, 04:39 PM, a spus:
Salutare,
In legatura cu schimbarea mosfeti- lor : pate te ajuta @ EBA : http://www.rhcforum....showtopic=22700
Scurtu Sergiu - 0766301990
#230 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 18 November 2010 - 05:42 PM
name='Valentin_N' date='Nov 18 2010, 05:39 PM' post='437090'.... Aveti sugestii?
Da
Pune o poza
Aceasta postare a fost editata de IlPadrino: 18 November 2010 - 05:43 PM
0728.26.93.19
#231 Useril este offline   Valentin_N
  • Postari: 10
Postat 18 November 2010 - 10:19 PM
Asa arata sasiul in starea curenta
Imagine atasata: SDC14913_1.jpg
Imagine atasata: SDC14915_1.jpg
Imagine atasata: SDC14916_1.jpg
#232 Useril este offline   Valentin_N
  • Postari: 10
Postat 18 November 2010 - 10:29 PM
Caroseria principala e un Mustang '06
Imagine atasata: SDC14912_1.jpg
Caroseria a fost coborata prin modificarea clamei de plastic din spate si a suportului fata. Suportul fata e rectificat ca sa poata fi montat peste prinderea pe sasiu, nu sub (vezi imaginile din postul anterior). Ca look, arata "bengos", dar o sa trebuiasca s-o mai ridic putin ca imi ating rotile din fata in aripi (culmea, si masina mea 1:1 are aceeasi problema :) )
Imagine atasata: SDC14917_1.jpg
Imagine atasata: SDC14918_1.jpg
Caroseria de show e un Viper GTS facut de Revell (1:25) care a fost ales pentru ca se potriveste ampatamentul la milimetru cu cel de xMod :D
Diferenta de ecartament e destul de mare asa ca am fost nevoit sa hackuiesc jantele standard de Mustang si sa le "intorc". Daca ma intrebati cat de rotunde sunt: indeajuns de rotunde pt un showcar http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Iata o imagine cu starea curenta a caroseriei. Nu prea am timp de ea dar sper s-o termin pana la sfarsitul anului.
Imagine atasata: SDC14920_1.jpg
#233 Useril este offline   Valentin_N
  • Postari: 10
Postat 20 November 2010 - 06:33 PM
Vezi postareaValentin_N, la Nov 18 2010, 10:29 PM, a spus:
Rectific: initial suportul era montat deasupra prinderii de pe sasiu iar coborarea s-a realizat prin montarea acestuia sub sasiu.
#234 Useril este offline   mcilie
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 25-December 07
Postat 08 December 2010 - 11:04 PM
Foarte tare, eu trebuie sa primesc o comanda zilele astea de GPM, lasa-mi si mie un id de mess, ca vad ca sunt putini entuziasti de xmod la noi <_<
#235 Useril este offline   mcross
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 17-April 07
  • Interests:automodelism, echipamente RC
Postat 14 October 2013 - 07:46 PM
Se pare ca m-am trezit cel putin cu 3-4 ani intarziere. Dupa ce am vandut modelul 1/18, n-am putut sa stau locului si cum mi s-a pus pata dintr-o data pe Xmods Truck, mi-am luat unul (Hummer) cu ajutorul unui prieten din Germania.
Inca nu l-am primit, dar din descriere se pare ca are deja upgrade-uri, respectiv rulmentat, kit 4WD, roti offraod, kit caroserie, ceva lumini si ceva piese. Asa arata:
http://s5.postimg.org/krdlozzwj/Hummer_de_1.jpg
http://s5.postimg.org/b9duoye83/Hummer_de_2.jpg
http://s5.postimg.org/op0veempv/Hummer_de_3.jpg
http://s5.postimg.org/wf7njjp1f/Hummer_de_4.jpg
Nu stiu daca am facut bine sau nu, asta imi voi da seama cand il primesc, pe la sfarsitul lunii.
Ma gandeam sa deschid topic nou, insa am renuntat. Am banuiala ca voi posta singur din moment ce nu se mai vorbeste despre Xmods de prin 2010.
Banuiesc asta pentru ca desi am postat la cumparari ca sunt interesat de acest model, nu am primit nicio oferta.
Mie greu sa cred ca sunt atat de bune, incat posesorii nu vor sa le vanda. Sau sunt atat de proaste, incat lumea nu prea a cumparat asa ceva?
Nu faceti aceeasi greseala de doua ori... sunt atat de multe greseli noi de facut!!!
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
#236 Useril este offline   mcross
  • Postari: 273
Postat 14 October 2013 - 08:06 PM
Iar astea le-am luat inaintea Hummer-ului din Germania, dar deocamdata sunt in State si chiar habar nu am cand si cu ce costuri le voi primi.
http://s5.postimg.org/bh62z7ekj/4_WD_1.jpg
http://s5.postimg.org/tp2x03hqb/Ford_Boddy_1.jpg
http://s5.postimg.org/f75ps3qf7/Ford_F150_1.jpg
http://s5.postimg.org/565gwj2pv/hummer_1.jpg
http://s5.postimg.org/lsrmjcl1f/Nissan_Wheels.jpg
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
  • 8 Pagini +
12 useri citesc topicul
