Modelism - RHC Forum: constructie EXTRA 300 electric - Modelism - RHC Forum
constructie EXTRA 300 electric brushless....
#1 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
  • Inregistrat: 31-May 07
Postat 01 October 2007 - 11:20 PM
au inceput lucrarile la un aero de 3d (dar nu cred ca ma apuc de asa ceva prea curand http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif ) planul este procurat de pe net si destul de simplu(asa mi so parut mie) ......
#2 Useril este offline   TOMY
  • ex Nimsoc
  • Postari: 924
  • Inregistrat: 17-May 07
Postat 01 October 2007 - 11:25 PM
Ce anvergura?
#3 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 02 October 2007 - 12:53 AM
anvergura : 84cm
lungime fuselaj :75cm
motor BL KV 1000 tractiune 3D 1000g , sport 2000g , scale 2500g
materiale : placaj aviatie 1,5mm balsa de 3mm si 1,5mm ,PET, baghete pin , polistiren, folie termoadeziva.
Aceasta postare a fost editata de deejaydanyaero: 02 October 2007 - 01:02 AM
#4 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 02 October 2007 - 01:02 AM
.....alta poza...
#5 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 02 October 2007 - 01:03 AM
...placare laterale ...zona arpilior ....
#6 Useril este offline   ZOD
Postat 02 October 2007 - 09:03 AM
Succes in continuare.
Vad ca ai lipit baghetele la momentul asta cu poxipol din ala gri.. sau ma insel eu ? Stiu ca pare absurd dar la 84 cm anvergura tot lipiciul ala o sa conteze.. foloseste cu incredere superglue. Si daca vrei poti sa intaresti din loc in loc cu niste poliuretan monocomponent din ala de la bizon.
Bafta si sa nu ne uiti cu pozele in continuare.
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 02 October 2007 - 11:26 AM
#7 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 02 October 2007 - 02:12 PM
sincer , aveam un adeziv f bun si ieftin de la BIC , lipeste lemnul excelent , tot ce am facut pana acum cu ala am facut ....deocamdata nu gasesc nicaieri in orash ...am folosit poxipol ca in el am incredere orcium am dat 7 lei pe o cutie altul mai bun in comert (excludem BISON A+B care nici dasta nu gasesc asa ushor) nu am vazut , azi am luat ceva adeziv alb tip aracet , pe cutie scrie GRAFT GLUE la uscare devine incolor sa vedem ce poate.......
#8 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 02 October 2007 - 08:28 PM
foto new....prins in cleshtii modelismului....
#9 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 02 October 2007 - 08:29 PM
#10 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 02 October 2007 - 08:44 PM
un link de unde ai planul se poate?
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#11 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 02 October 2007 - 08:51 PM
nu mai stiu linkul dar iti dau planul (mai am 3 modele) alta poza.....
#12 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 02 October 2007 - 10:20 PM
.....am planul in format jpg as vrea sa le incarc undeva de unde sa le poata lua totzi care doresc ...cum se face cu arhiva sau ....o metoda ceva(ca nu vreau sa le redimensionez ca se pierd detalii)...
Aceasta postare a fost editata de deejaydanyaero: 02 October 2007 - 10:22 PM
#13 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 02 October 2007 - 10:22 PM
#14 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 02 October 2007 - 10:25 PM
in faza actuala modelul are cu tot cu aripi( din extrudat) cca 170g plus solarfilmul care il va acoperi ...apoi sistemul RC si etc. estimez RTF la cca 500 -600g .
#15 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 05 October 2007 - 10:54 PM
pic new....
#16 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 05 October 2007 - 10:56 PM
...am intarit fuselajul in zona aripilor si spatele cabinei cu balsa de 1,5mm .....
#17 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 05 October 2007 - 11:02 PM
in spatele cabinei , in plan se recomanda placare cu balsa ....am renuntat la ideea asta , din balsa de 3mm am taiat baghete3x3 si am format curbura fuselajului urmand sa o invelesc cu folie termoadeziva
#18 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 06 October 2007 - 09:42 PM
Super tare :)
trebuie sa ai cam multa rabdare :()
arunca aici un ochi ca sa pui pozele cat de mari vrei -= LINK =-
Bafta si spor la treaba
porumbeu
#19 Useril este offline   CAP231
  • Postari: 718
  • Inregistrat: 09-September 07
  • Interests:Playing cards
Postat 11 October 2007 - 05:37 PM
Salut!
Sa stii ca si eu am gasit acest plan amu un an dar nu am facut cu el nimica.
Sunt curios cum va iesi si cred ca si eu o sa-l construiesc.
#20 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 11 October 2007 - 06:53 PM
deejaydanyaero, la 5 Oct 2007, 23:02, a spus:
Lipiturile cu poxipol pot crea probleme la treburi de potriveli, placari. Daca lipiturile depasesc conturul care urmeaza sa fie placat de exemplu, trebuie slefuite. Cleiul e mult mai dur ca balsa si cand slefuiesti la greu, mai iei si din balsa. De fapt problema vine din vascozitatea mare a cleiului, care te duce la folosirea unui volum destul de mare, si pe care e destul de murdariocios pe degete sa-l formezi a.i. sa nu mai trebuiasca sa fie prelucrat.
Super glue (la 20g) era mult mai potrivit. E mai comod: nu trebuie sa-l prepari, e mai usor, fiind mai putin vascos, patrunde mai bine in rosturi si trebuie sa pui mai putin, etc. Poate au zis si altii....
Da' nu-i nimic, bine ca mai sunt unii dornici de construiasca, sa aiba ce sa buseasca :D
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
Postat 12 October 2007 - 02:44 AM
Sper sa nu se supere nimeni ca pun, din nou, acest link:
http://www.airfieldmodels.com/information_...g/adhesives.htm
Povesteste excelent despre adezivi. De fapt merita de citit tot. Eu il gasesc indispensabil pentru cei ce iubesc migaleala. Cititi si despre cyano. Nu prea este durabil....etc.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 12 October 2007 - 03:15 AM
#22 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 13 October 2007 - 06:51 PM
eu am renuntat sa le spun ca cyano nu este bun , balsa il absoarbe f repede si nu lipeste nimic....am folosit poxipol din lipsa unui adeziv mai bun ....am gaist BIC ( am modele lipite cu el de 10 ani si nu au sarit.... :) ;) ) de finisat , se poate finisa cu grija si nu ai probleme cu placarea....iar la greutate ............................., si este bine sa munceshti ca sa ai ce zbura facut de mana ta si nu sa ramai doar un utilizator de aeromodele ......la mai multe modele .
#23 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 13 October 2007 - 07:28 PM
deejaydanyaero, la 13 Oct 2007, 18:51, a spus:
Exista si cyanoacrilat mai vascos, de care te rogi sa fie absorbit. Te rogi de el sa se intareasca, daca nu dai cu activator.
Postat 13 October 2007 - 09:50 PM
Doar ca in timp se descompune.
Fa o proba...eu am facut....Lipeste cu ciano doua bucati din balsa. Pe urma introdu varful bisturiului in lipitura si forteaza un pic. Ai sa fii surprins cat de usos se sparge lipitura. Fa aceeasi proba cu un aracet bun.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 13 October 2007 - 09:51 PM
#25 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 13 October 2007 - 10:14 PM
@Se Poate
Cred ca suntem destul de maturi ca sa stim ca fiecarui lucru i se potriveste ceva anume. Lipesti cu aracet unde trebuie, si cu CA exact acolo unde trebuie si cat trebuie. Ago sau ceva modern bazat pe nitroceluloza e bun pentru balsa. Dar, trebuie sa ai rabdare un pic. Calitate cred eu prezenta la un modelist. Dupa ce lucrari faci, ai din plin! Si din pacate nu exista panaceul universal...
Bafta Mare!
#26 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 14 October 2007 - 06:40 PM
baietzi, sa lasam adezivii ca ce am eu e destul ptr mine. cu ce finisati voi polistirenul extrudat? sau polistirenul in general de toate tipurile sau denumirile....?adik dupa ce l-ai taiat la fir cald sa fie frumos si neted sau lucios etc sa aiba o fatza mai de "Doamne ajuta" excludem folia termoadeziva sau adeziva........pls va rog mult :)
#27 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 14 October 2007 - 06:48 PM
Dupa conturarea formei cu smirghel de diferite rugozitati, slefuiesc cu smirghel 400 - 600 cand esti multumit de aspectul suprafetei dai cu feonul peste suprafata, prin incercari vezi care este distanta minima la care se topeste superficial asperitatile ramase se obtine o suprafata aproape ca si cea obtinuta in matrita. Spor la incalzit
#28 Useril este offline   gyany_eugen
  • Postari: 977
  • Inregistrat: 17-December 10
  • Interests:Electronica, IT
    Aeromodelism
Postat 20 July 2013 - 06:36 PM
Va salut. Ma puteti ajuta cu un plan Extra 300? Multumesc.
Turnigy 9x -Er9x
#29 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3952
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 20 July 2013 - 06:39 PM
de acum aproape 6 ani,ma gandesc ca s-a dus si modelul si planurile...
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 20 July 2013 - 06:41 PM
14 useri citesc topicul
