Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
#1441 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 21-July 09
  • Interests:Istorie, scrima, de curand navo.
Postat 14 September 2012 - 09:56 PM
Vezi postareaWOODFAN, la 14 September 2012 - 08:44 PM, a spus:
De la feigao ti se trage ... nu ii place decit cu swordfish.... si eu am patit la fel cu 3 s si am schimbat pe 4S si totul este ok
Gasesc asa ceva pe la noi sau trebuie sa caut sa-mi aduc din afara? As vrea tot asa, ceva pe la 90-100A cu burst la 180-200A.Lipo Turnigy 5000mAh 4S1P sunt OK sau mai bine iau ceva pe la 4000-4500mAh dar "de firma"?
No man ever became wise by chance!
#1442 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 14 September 2012 - 10:02 PM
Vezi postareamanolo, la 14 September 2012 - 08:51 PM, a spus:
Cu motorul,e posibil ca packul de nimh sa nu livreze amperi cit vrea motorul,sevo se misca pe stick normal 30+30 ,pe 5 si 6 are altfel comanda .Mai vezi si ce setari ai pe canalul cu motorul,daca zici ca ai T6EX.
Pe catul de viteza pe care am un pistol in doua canale tot 2.4, Team Losi, si Feigao 10XL, aceleasi pack-uri mergeau OK. Recunosc, ca, din prostia mea, catul a facut o baie completa (mi-a fost lene sa pun packurile in locasurile lor :huh: ) si daca nu era spuma in varf faceam scuba dupa el. Au stat toate in apa cam 5 min. insa vad ca merg toate. Packurile se incarca la 3300 si tin curentul, ESC-ul e OK ca e protejat cu lac iar receptorul Futaba, dupa doua ore in care nu a vrut sa porneasca, a luat-o si merge OK, verificate toate canalele cu servo.Pana la urma, daca packurile sunt in paralel, voltajul e acelasi insa se dubleaza amperii, iar daca sunt inseriate, se dubleaza voltajul si se pastreaza amperii unui pack?
#1443 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
  • Inregistrat: 17-May 12
Postat 14 September 2012 - 10:16 PM
Swordfish nu are revers , de aceea am pus doua cirme iar asa naviga in full cu 4S si swordfish de 120 imprumutat de la CATA 2
,WUBU zicea ca o sa mai aduca .... ,daca te grabesti comanda din afara
SUMA VICIILOR RAMINE CONSTANTA
MODELISMUL O SINGURA DEPENDENTA
#1444 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 15 September 2012 - 06:44 PM
Vezi postareaDragosJ, la 14 September 2012 - 10:02 PM, a spus:
Corect.
Vezi postareaDragosJ, la 14 September 2012 - 08:36 PM, a spus:
Inca o problema la care nu am raspuns....daca pun servourile de cuvare 996MG pe stickul din dreapta ( cel cu reverire) nu merg mai mult de 30 grade stanga-dreapta, insa daca le pun pe switch, canal 5 si 6 merg cam 95-100 grade insa intr-un singur sens insa e convenabil. Care e explicatia, ca as vrea sa le pun pe stick ca pot face cuvare progresiva....pot seta ceva fara a cumpara alte device-uri sa umbla in servo/telecomanda?
Se poate face o mica modificare la telecomanda... si poti face cuvare progresiva din cele 2 potentiometre aferente Switch-urilor de la canalele 5-6.
Treci pe la nea Manolo sau pe la mine (peste 10 zile daca nu te grabesti) si se rezolva.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 15 September 2012 - 06:49 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1445 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 15 September 2012 - 08:39 PM
Vezi postareaAdistul, la 15 September 2012 - 06:44 PM, a spus:
Corect.
Ce potentiometre are futaba ?
#1446 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 15 September 2012 - 11:20 PM
Vezi postareaWOODFAN, la 15 September 2012 - 08:39 PM, a spus:
De 5K
#1447 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 16 September 2012 - 01:19 PM
Sorry ... credeam ca se discuta despre HK-T6A.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1448 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 16 September 2012 - 06:29 PM
Mi-am adus aminte ca Nea Manolo are un device: 1 canal 2 servo cu reglaj la capete... ce mareste cursa pana aproape de 180grd... si poate fi montat pe unul din stick-uri.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 16 September 2012 - 06:30 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1449 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 16 September 2012 - 06:41 PM
Vezi postareaAdistul, la 16 September 2012 - 06:29 PM, a spus:
Spor!
Am si eu dispozitivul Domniei Sale ... dar cu respectivul nu poti nadi si progresiv si violent doar intrun singur fel .
#1450 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 16 September 2012 - 10:22 PM
In multe cazuri acel device este inutil... la mine a venit cineva care a cumparat acel device si nu il putea folosi... asa ca mare atentie
Acel device mareste cursa neprogresiv si doar intr-un punct al sticului lucreaza
Daca cineva face bascularea cu un singur servo pus pe un stik gen revenire cuve cu arcuri atunci acel device este nefolositor
Stikul fiind pe centru, cand dai in drapta de el atunci intr-un punct servo va face 180 de grade neproportional iar cand dai de stik in stanga atunci servo va sta pe loc
Deci va rog sa explicati la ce se pot folosi acele device eventual sa puneti si un manual de functionare
Asta facand referire la device marire cursa la servo 180 grade
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 16 September 2012 - 10:24 PM
#1451 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 16 September 2012 - 10:45 PM
Asa facea... in varianta veche.
Acum este proportional... si merge in ambele sensuri.
Se utilizeaza un singur Pic care nu e 12F629 si face toata treaba. E o schema complet noua!
Device-ul are 2cmp si 30-40g... aproximativ cat 4 aspirine. :drinks:
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 16 September 2012 - 10:49 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1452 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 17 September 2012 - 06:51 AM
Da e o alta schema si cablaj ,pe care dmd nu o stie ,stau sa ma intreb ,oare mai are din pcb-urile mele de acum vo 2-3 ani?!!
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1453 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 17 September 2012 - 06:54 AM
Rautatile... nu ajuta nimanui.
Daca tot i-ai dat PCB-uri... de ce sa-i scoti ochii dupa 2 ani? frumos este?
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 17 September 2012 - 06:59 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1454 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 17 September 2012 - 07:28 AM
Am montat si carma si motorul cu ax flexibil insa am o mica problema si nu stiu de unde sa o iau....daca dau sa spunem, in gol, viteza la jumatate, motorul merge cam 3-4 secunde si apoi se opreste. Daca dau full speed merge ok si pot sa reduc viteza insa nu e normal. Am un ESC Seaking de 90A cu burst la 180A care e rece, cu BEC incorporat de 5A. Telecomanda e Futaba T6EX in 2.4 iar ca alimentare, momentan 2 x 7.2V 3300mAh NiMh. Daca pun in parale packurile face chestia asta, daca le inseriez la 14.4V merge OK.
Uite un link cu manualul de utilizare : ESC Seaking 25-180A manual
Daca faci toti pasii de programare corect... nu ar trebui sa ai probleme.
Este un ESC foarte bun... ar fi pacat sa-l schimbi degeaba.
Daca nu reusesti treci pe la mine peste 2 saptamani cand vin din vacanta... si te ajut (am si un card de programare... pentru Turnigy poate merge cu el).
La 14,8V cu motorul ala... o sa stea barca numai in elice!
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 17 September 2012 - 07:30 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#1455 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 September 2012 - 08:35 AM
Vezi postareamanolo, la 17 September 2012 - 06:51 AM, a spus:
Nu le mai am DON MANOLO din pacate am ramas fara hartie la wc si am folosit foile cu cablajele DUMITALE
#1456 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 September 2012 - 09:05 AM
Cam nasol pentru tine,erau pe prospectele tale de la munca,si erau cam groase,dar probabil ca esti mai putin sensibil.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1457 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 17 September 2012 - 09:24 AM
Vezi postareaAdistul, la 17 September 2012 - 07:28 AM, a spus:
Spor!
Problema este de la datele interpretate de ESC , motorul are nevoie de curenti mai mari la pornire ,iar la 4s situatia dispare .... este posibil sa ai si ceva frecari mai mari la axul flexibil care sa ingreuneze plecarea .
Motorizarea este BRUSHLES nu vad de ce sa stea in elicie salupa ? ... la motorizarea asta poti folosi mansa in ce pozitie doresti ...si la ce consum te cuafeaza . fara sa arzi REGULATORUL , ... daca era un ESC fie el si pentru periate facut industrial alta era treaba ... dar asta este alta poveste .
#1458 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 17 September 2012 - 09:49 AM
Vezi postareamariandmd, la 16 September 2012 - 10:22 PM, a spus:
Acea persoana este vecinul meu daca te referi la cel din Corbeanca cu device-ul :).
Si eu i-am spus cam acelasi lucru insa nu a vrut sa puna doua servo si sa utilizeze switchuri, a vrut un singur servo, cuvare progresiva.
Oricum, aseara se juca cu barcuta pe lac si e pare ca i-a oesit OK.
#1459 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 17 September 2012 - 09:54 AM
Si acum pozele promise....in mai multe posturi ca nu-mi permite sa urc totul odata. Ca info, a mai ramas de facut: prins cuvele pe teava de aluminiu sau alama, pus lumini insa vreau sa le pun exact ca la navo-urile reale cu verde/rosu si alb, dupa care sa ma joc putin cu elicile.
Ieri m-am jucat putin cu ea pe balta ca sa vad cum merge, am folosit elicea cu trei pale de 40 si pot sa spun ca la blana intra putin in cavitatie...urmeaza elicea de 42 in trei pale, de viteza si apoi si elicea de 36 de metal.
inca...
#1460 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 17 September 2012 - 09:59 AM
Ce pot spune este ca intr-adevar, partea din spate e putin cam jos, 3 cm mai inalt si ar fi fost perfect insa o sa ii pun din balsa de 5mm un deflector de apa de ~5-7 cm latime ca sa nu urce apa sub cuve plus un prag sub cuve din polistiren extrudat de 10mm ca am pus serv-urile direct sub cuve (un fel de direct drive). O sa pun si niste opritoare din cauciuc ca la revenire, cuva sa nu loveasca in servo si sa amortizeze si zgomotul.
Am uitat, ar mai fi si de vopsit cuvele.
Sper saptamana asta sa am ceva bani si sa iau doua packuri Lipo 5000mAh 4S1P hardcase Turnigy la 350 RON. Pareri despre aceste pack-uri ca fiabilitate?
Multumesc si spor celor care bricoleaza si ei la acest catamaran.
#1461 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Foarte frumoasa si ingrijit lucrata... felicitari
Sunt curios cum izolezi servomecanismele de la cuve
#1462 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 17 September 2012 - 10:17 AM
Vezi postareamariandmd, la 17 September 2012 - 09:59 AM, a spus:
Multumesc pentru aprecieri, legat de servo-uri aici e un risc pe care mi l-am asumat insa mai am varianta doi de montaj, similar, doar ca e mai complicata putin...tai cate o fanta in coasta mare (cea din spatele cuvelor) prin care iese tija de la servo exact pe mijlocul cuvei ca sa fie greutatea distribuita egal si se ridica insa nu am mai avut rabdare si am ales varianta mai rapida si mai riscanta ca acolo nu prea pot sa le izolez cum trebuie.
Partea grea acum e ca nu reusesc sa centrez cuva in locas si sa o si prind pe teava...deja am stricat o bucata de teava de aluminiu iar ca varianta alternativa ar fi sa pun o stinghie din fag de 2mm si sa prind fiecare cuva cu cate doua balamale mici din inox sau alama. In felul asta scap e ax cu bucsa si altele.
#1463 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 17 September 2012 - 10:35 AM
Intradevar ideea cu stinghia mi se pare foarte buna.. eu asa as face
#1464 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Eu as vedea treaba cam asa ,axul fix si de cuva prinse doua bucati de cornier de aluminiu cu o aripa gaurita la diametrul axului ,servo mutat in spate si tija de actionare iesita printr-un burdufel si articulatie mobila intr-o bucata de cornier de aluminiu (eventual cu aripi inegale).Zic sa nu te grabesti ca e pacat de munca de pina acum.La interior vei da cu un lac ?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1465 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 17 September 2012 - 10:47 AM
Vezi postareamanolo, la 17 September 2012 - 10:35 AM, a spus:
Multumesc de idee, studiez sa vad ce pot sa fac legat de servouri. La partea cu lacul, nu cu lac, o sa prepar niste rasina de fibra si dau cu ea direct ca mi se pare mai buna in sensul ca si intareste lemnul si rezista zic eu mai bine la apa/umezeala. In locasurile de sub cuve (cele incercuite cu rosu) deja am dat un strat de rasina destul de gros, iar in barcuta am niste urme de rasina insa o sa mai vin cu un rand.
Am o intrebare tehnica acum: O sa iau doua packuri Lipo 5000 mAh 4S1P la 14.8V si vreau sa stiu daca motorul Feigao SuperPower si ESC-ul SeaKing de 90A (care la fel merge cu maxim 6S) ar merge cu ambele pack-uri insa puse in paralel nu in serie. Daca eu pun in paralel nu raman cu 4S si fac de fapt 4S2P? Merge sau risc sa ard ESC-ul?
Aceasta postare a fost editata de DragosJ: 17 September 2012 - 10:48 AM
#1466 Useril este offline   WOODFAN
  • Postari: 206
Postat 17 September 2012 - 11:16 AM
Vezi postareaDragosJ, la 17 September 2012 - 09:59 AM, a spus:
Am eu acum pe salupa ... doar ca pe mine m-a costat 200 ron 1 bucata ... alti au avut noroc de un pret mult mai mic ... ca daca tot au ars motorul in balarii i l-au lasat respectivului constructor pe temiri ce .
La axul flexibil ai doua curbe din cite am vazut ... la cea de a doua s-ar putea sa ai ceva frecari in plus de zici ca se opreste la mersul in gol ... o fi el ax flexibil dar are si el limitele lui , ...eu am facut suportul lateral de la batiuri din placa de montaj electronice din aceea cu multe gauri si am pozitionat motorul cum am vrut fara sa fiu comditionat de o linie anume .
#1467 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 17 September 2012 - 12:18 PM
Vezi postareaWOODFAN, la 17 September 2012 - 11:16 AM, a spus:
Sunt intr-adevar doua curbe (una care e si la axul de alama insa a doua este doar curba la axul flexibil insa este foarte usoara si pot sa o reduc din batiu insa in pozitia aceea merge cel mai usor si fara frecari mari) - axul merge usor, se invarte in interiorul camasii de teflon iar axul de alama original l-am schimbat cu unul cu diametru ceva mai mare tocmai ca sa evit frecarile inutile si sa nu fiu obligat din cauza curbelor sa tai din axul de otel ca nu am unde sau mi-e peste mana. Merge mult mai usor axul decat la catul de viteza unde nu am decat o curba.
#1468 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 17 September 2012 - 12:45 PM
@WOODFAN - precizare legata de ax - cu 14.4V si 3300mAh (inseriate packurile), motorul merge usor la prima treapta de pe stick insa la 7.2V cu 6600mAh (packurile in paralel) nu vrea in 3 din 5 incercari.
Legat de faptul ca se opreste motorul, cred ca aveti dreptate cu faptul ca pack-urile nu pot livra amperajul necesar pentru ca la inserierea celor doua pack-uri motorul merge ok in 4 din 5 incercari.
Am uitat, mai am de facut si racirea, am piesele insa nu m-am hotarat daca sa pun teava in spatele elicei sau sa o pun undeva in fata barcutei ca e traseul mai mic al furtunelor...pareri? Eu as inclina la elice ca la viteze mici de deplasare nu cred ca ar urca apa daca montez sistemul in fata barcutei insa asa macar elicea are un flux destul de mare de apa.
#1469 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 September 2012 - 01:17 PM
Doua packuri 4S puse in paralel dubleaza capacitatea ,tensiunea este 4S iar rata de descarcare este cea a unui pack.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#1470 Useril este offline   DragosJ
  • Postari: 160
Postat 17 September 2012 - 01:39 PM
Vezi postareamanolo, la 17 September 2012 - 01:17 PM, a spus:
Banuiam insa vroiam sa fiu sigur ca nu dau peste cap sau mai rau ESC-ul sau motorul.
  • 66 Pagini +
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
18 useri citesc topicul
