Modelism - RHC Forum: planuri barca pentru nadit - Modelism - RHC Forum
  • 66 Pagini +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#631 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 10-June 09
Postat 11 July 2009 - 11:54 AM
Vezi postareamanolo, la Jul 10 2009, 11:35 PM, a spus:
Daca il pui pe BEC ce are?si trece prin el doar 1-2 A , si daca nu mai alimentezi rx nu mai merge barca ,nici rugata frumos.
Eu am constatat cu surprindere ca daca nu mai merge rx dar motorul e turat inainte de a pica rx-ul .. turat ramane. :blink: Cred ca tine de ESC
#632 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 12 July 2009 - 06:00 PM
Pe aceasta cale tin sa le multumesc tuturor celor care mi-au intins o mana de ajutor si un sfat prietenesc, daca'l pot numi asa.
Vasia, iti multumesc ptr planul tau; Marian, iti multumesc ptr toate sfaturile tale si ptr tot ajutorul oferit (am sa trec luni pe la tine la birou sa-ti aduc servoul); p_cipri, mersi ptr idea ta cu sistemul de cuvare; si ptr restul, ca sa nu mai stau sa va enumar, va multumesc ptr tot.
Va urez numai bine.
Asta este rezultatul final.
Spor la bricolat!
http://www.youtube.com/watch?v=N03N5LeYJoA...feature=channel
Aceasta postare a fost editata de navigator: 13 July 2009 - 09:02 AM
1) Esti pe net
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#633 Useril este offline   p.cipri
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 22-February 08
Postat 12 July 2009 - 09:46 PM
Nu ai cantarit-o? Cam ce greutate are goala respectiv cu totul echipata? Mi se pare mie sau partea din spate e cam "adanc " bagata in apa? NU ajunge apa in cuve sau sub cuve?
E super are ceva viteza. E cu motor 755/40 si elice de 60. nu?
In partea din fata vad ca - cam bolboroseste apa. oare nu o franeaza un pic?
Aceasta postare a fost editata de p.cipri: 12 July 2009 - 09:55 PM
#634 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 12 July 2009 - 11:03 PM
are 2,6 kg goala
vad ca electronica iti merge super :)
bravo
#635 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
Postat 13 July 2009 - 12:31 AM
Daca stiam ca vii in IOR bagam si eu o fuga, stau la 3 minute de locul unde ai fost tu... Se misca bine barca si cuvele rabateaza foarte frumos. Felicitari!
#636 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 14 July 2009 - 02:19 AM
Vezi postareaNemernic, la Jul 12 2009, 07:00 PM, a spus:
Am tot vazut si revazut filmul cu sunetul la maxim! In ultimele secunde , imi pare ca elicea de 60mm caviteaza.
Ma refer exact la ultimele secunde ale filmului!
Cauta o elice de 55mm (greu de gasit)eventual coafezi una de 60mm in una de 55 sau 50 mm robbe 3 pale
Alte alternative ar mai fi:
1. modificat configuratie fund barca
2. modificat unghiul tubului pupa
3. ambele de mai sus
4. Mutat centrul de greutate mai in spate , impreuna cu 1,2,3
Am dreptate sau m-am inselat?
Aceasta postare a fost editata de nch: 14 July 2009 - 02:26 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#637 Useril este offline   geosa22
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 14-July 09
  • Interests:Pescuit
Postat 14 July 2009 - 01:22 PM
Salut.
As dori si eu daca se poate planurile acestei barci.
As incerca si eu desi nu am mai facut niciodata.
Multumesc mult.
#638 Useril este offline   geosa22
  • Postari: 7
  • Interests:Pescuit
Postat 14 July 2009 - 03:23 PM
Vezi postareageosa22, la Jul 14 2009, 02:22 PM, a spus:
Salut.
Multumesc mult. george@bluelinesystem.ro
#639 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 14 July 2009 - 05:33 PM
Prima captura :( "la plantat" cu catul :D
  • Fisier atasat  rac.JPG (165.26K)
  • Fisier atasat  rac2.JPG (283.15K)
1) Esti pe net
0729 618 393
#640 Useril este offline   karadaska
  • Postari: 33
  • Inregistrat: 13-April 09
Postat 16 July 2009 - 01:33 PM
Vezi postareavasia, la Jun 28 2009, 10:33 PM, a spus:
Apropo am mai lucrat si eu nitel.... la o barca de nadit
salut Vasia daca se poate as dori si eu planurile acestei barcutze
multumesc anticipat
#641 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 17 July 2009 - 05:21 PM
Cipri, uite .... am cautat pe forum ceva asemanator spuselor mele in MP. Preia idee si spor la bricolat.
Toata stima
Aceasta postare a fost editata de Nemernic: 17 July 2009 - 05:33 PM
1) Esti pe net
0729 618 393
#642 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 18 July 2009 - 05:22 AM
OK. Multumesc frumos. Am sa incerc asa.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#643 Useril este offline   KLAUSS
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Interests:discussion
Postat 21 July 2009 - 08:56 PM
SALUTARE !
Vreau sa fac un sistem de basculare pentru o nava de nadit.
Am un Servo Futaba S3003 Standard si am nevoie de o schema electronica functionala si testata de driver de servo.
Momentan o incerc pe aceasta
Fisier atasat  servdriv.jpg (43.13K)
Va multumesc anticipat si astept un raspuns.
Spor!
#644 Useril este offline   fillip_m
  • Postari: 34
  • Inregistrat: 12-April 09
Postat 21 July 2009 - 09:12 PM
Salutare. Se poate sa pui la barca de nadit o memorie ceva ca in momentul in care pierde semnalul cu emitatorul sa se intoarca de unde a plecat. sau ceva de genu sa se intoarca, sa faca cercuri mari. Nu stiu exact cum sa ma exprim dar sunt sigur ca ati inteles.
Multumesc pentru ajutor.
#645 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 21 July 2009 - 09:23 PM
Vezi postareaKLAUSS, la Jul 21 2009, 09:56 PM, a spus:
SALUTARE !
Spor!
Cred ca cel mai indicat ar fi sa postezi la TEHNICE. Multam
1) Esti pe net
0729 618 393
#646 Useril este offline   ipsihi
Postat 21 July 2009 - 09:30 PM
SALUTARE !
Spor!
...asta te ajuta doar in cazul in care folosesti un sistem secvential tot/nimic, adica un rc de prin jucarii , intr-un sistem proportional iti trebuiesc switchuri rc sa comuti servotesterul, cred ca te complici cu asta; daca doresti o cursa mai mare pt servo folosesti eche mai mica pe elementul executat!!!
#647 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 22 July 2009 - 04:06 AM
Vezi postareafillip_m, la Jul 21 2009, 10:12 PM, a spus:
Navomodelele cu nanomuci-tehnology sunt asa! Dai un search pe google. Sigur merge!
Aceasta postare a fost editata de nch: 22 July 2009 - 04:07 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#648 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 22 July 2009 - 05:55 PM
Va urez numai bine.
Spor la bricolat!
se misca tare bine dar este cam grea. Cat cantareste echipata?
Spor
#649 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 22 July 2009 - 05:57 PM
Vezi postareakaradaska, la Jul 16 2009, 02:33 PM, a spus:
multumesc anticipat
nu sunt gata planurile si este mai complicat de scos la imprimanta si asta chiar nu este o barca ideala de pescuit ci mai mult de distractie.
Spor
#650 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 22 July 2009 - 10:42 PM
Vezi postareavasia, la Jul 22 2009, 06:57 PM, a spus:
Spor
La care dintre ele te referi Vasia?
Daca vorbesti de CAT , te contrazic.
Este un navomodel creat pentru balsa, (probabil de aici ceva probleme) iar cu mici modificari merge si fibra de sticla, in asa fel incat sa devina foarte buna de pescuit! Este multa munca , dar nu imposibil.
Aceasta postare a fost editata de nch: 22 July 2009 - 10:47 PM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#651 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 24 July 2009 - 07:42 AM
Vezi postareanch, la Jul 22 2009, 11:42 PM, a spus:
ma refeream la stealth, catamaranul este ok si cel al lui Nemernic a iesit f bine si cred ca singurul care a respectat planul in proportie de 95%
Spor
#652 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 24 July 2009 - 08:18 AM
Merge si Stealth ! Daca ajunge pe la 1,3 metri lungime e super!(Asta respectand proiectul si proportiile!) Cel putin la fel de bun ca si catamaranul. Poate in primavara am timp si de el....acum frec la cat.
Aceasta postare a fost editata de nch: 24 July 2009 - 08:21 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#653 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 24 July 2009 - 10:38 PM
SALUTARE !
Spor!
#654 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 24 July 2009 - 10:39 PM
incearca un 512..... corsair
cred ca cu un Gh merge de rupe
#655 Useril este offline   fillip_m
  • Postari: 34
Postat 24 July 2009 - 11:17 PM
Vezi postareamariandmd, la Jul 24 2009, 11:39 PM, a spus:
ce reprezinta?
#656 Useril este offline   bulls0702
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 01-August 09
Postat 01 August 2009 - 12:36 PM
Fiind primul meu mesaj in acest forum doresc sa salut pe toata lumea.
Am si eu rugamintea catre cei care au la dispozitie planurile barcutelor sa mi-le trimita si mie la adresa de mail: bulls0702 @ yahoo punct com
Multumesc anticipat!
#657 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 03 August 2009 - 12:40 PM
Dupa ceva vrema vin si eu cu cateva poze realizate i timpul constructiei de azi. Ce ziceti? dupa ce voi aplica chit, voi imbraca coca in fibra de sticla de 49g.
EasyGlider Pro
#658 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 03 August 2009 - 12:43 PM
... Astept pareri/sugestii.
Stie cineva cum as putea face un negativ din fiba la aceasta barcuta? Ca apoi sa scot barcute numai din fibra?
EasyGlider Pro
#659 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 03 August 2009 - 01:07 PM
frumos!!!...spor!
#660 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 03 August 2009 - 02:27 PM
Vezi postareap_cipri, la Aug 3 2009, 01:43 PM, a spus:
O frumusete. Felicitari. De ce i-ai schimbat "botul" ? Eu cred ca franeaza putin la inaintare ... cred :) . In rest ... superba... Bravo
1) Esti pe net
0729 618 393
  • 66 Pagini +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
37 useri citesc topicul
