Modelism - RHC Forum: aer la elice - Modelism - RHC Forum
aer la elice ajutor !!
#1 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Inregistrat: 01-August 06
  • Interests:navo
Postat 09 June 2007 - 12:51 PM
Salutare,
Am un hydro si am o mica problema: dupa ce depaseste o anumita viteza barca, intra aer la elice si isi pierde din forta binenteles.
m-am gandit sa scot cele doua chestii care sunt dispuse de-o parte si de alta a tubului etambou care imping mai in spate valul din spate ceea ce determina sa intre aerul la elice
#2 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
  Postat 09 June 2007 - 12:57 PM
nu pot atasa poza..... :D de ce oare ?
#3 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 09 June 2007 - 01:00 PM
poza
  • Imagine atasata: post-30-1181386812.jpg
#4 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
si inca una
  • Imagine atasata: post-30-1181386856.jpg
#5 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
  • Inregistrat: 20-August 06
Postat 09 June 2007 - 01:36 PM
chestiile alea laterale sunt pt stabilitate dinamica , eu te sfatui sa nu le scoti . incerca sa cobori elicea mai mult (cca 3-5mm)
super fun
#6 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 09 June 2007 - 02:00 PM
ca sa ii cobor elicea ar insemna sa ii modific unghiul, pt ca suportul z-drive nu il pot muta mai jos, si asta nu stiu daca ii cea mai buna solutie....
m-am mai uitat pe net si la alte hydro si nici unul nu avea "chestiile" alea pt. stabilitate dinamica (apropo, cum se numesc ? )
din cate stiu eu acestea folosesc la impingerea valului mai in spate probabil ca au si alt rol dar secundar dupa parerea mea
si in plus elicea e de suprafata
Aceasta postare a fost editata de VanPulov: 09 June 2007 - 02:03 PM
#7 Useril este offline   teo_marineru
  • Postari: 178
  • Inregistrat: 10-October 06
Postat 09 June 2007 - 02:15 PM
e buna elicea!! efectule aclea se numeste cavitate. problema la tine este aceea ca ai elicea prea sus. incearca sa o cobori putin chiar daca necesita unele modificari.
#8 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 09 June 2007 - 04:15 PM
tocmai am aflat ca in cazul meu este aerare ceea ce este diferit de cavitatie .....sunt 2 situatii diferite
si aici problema e ca aerul intra in zona elicii si creste considerabil turatia i acel moment
in schimb la cavitatie este vb de forte mult mai mari si aici nu e cazul :D
#9 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 09 June 2007 - 04:59 PM
poti sa incerci sa aduci mai aproape de barca elicea la 20-40mm de ultima etremitate a barcii ,asta chiar daca ar insemna ca trebuie sa renunti la z-drive care oricum iti ia din manevrabilitatea barcii la viteze mari (intreaba-l pe dilli)
tel.0745026562
#10 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 09 June 2007 - 08:52 PM
HOPAA!! acest fenomen se numeste cavitatie sa stii la orice marime de elicie ! iar ca sa nu mai ai probleme pune o elicie mai mare sau mai redu din turatia motorului care e prea ,mare !!
#11 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 09 June 2007 - 10:28 PM
@VanPulov ce motor si ce diametru la elice ai pe barcuta
din pozele tale elicea elicea ar fi una de de 29mm .......eu am o elice la fel care este sunmersa si nu intra in cavitatie nici la 30mii rpm
tel.0745026562
#12 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 09 June 2007 - 10:40 PM
elicea e de 42 mm elice de suprafata (care ii cea mai buna, am incercat si cu submerse si cu alea ii dezastru) si motorul de 32000 RPM
am primit un link unde sunt explicate fenomenele de cavitatie si de aerare care sunt deseori confundate
in cazul meu e aerare nu cavitatie
aici si link-ul
http://www.rcboataho...rdware/prop.htm
#13 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 11 June 2007 - 05:18 PM
am reusit sa mut z-drive-ul mai jos cu 10 mm :D acuma sa vedem cum se comporta pe apa.....
  • Imagine atasata: post-30-1181575134.jpg
#14 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 14 June 2007 - 03:50 PM
foarte bine se comporta.......
tin sa va anunt ca problema era alta :(
si anume ca in configuratia asta merge doar cu elice de suprafata ca doar de aia ii zice de suprafata
faptul ca am mutat mai jos elicea nu a facut decat sa ridice mai mult prova ceea ce determina mutarea centrului de greutate
astept pareri :(
#15 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 14 June 2007 - 04:16 PM
si video
http://www.youtube.c...h?v=qTdAJ_DAaXE
#16 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 15 June 2007 - 09:49 AM
salut, acum am vazut si ce motor ai pe barcutza. Parerea mea este ca elicea de 42 e cam mare pt acest motor, din experimentele proprii, aceste motoare merg bine cu elice de 33-36mm diam (de suprafatza), dar aceste elice sunt cam mici ptr barca ta. Pe scurt: cred ca este submotorizata
#17 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 15 June 2007 - 11:00 AM
elicea de 42 ii ok pentru dimensiunile barcii doar motorul e cam slabut pentru asta si din cate am discutat un reductor 1:2 ar fi rezolvarea
#18 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 15 June 2007 - 11:08 PM
nu cred ca rezolvarea poate fi reductorul, asculta-l pe
... @soare_geo.... ca dreptate
barca ta poate mai mult
tel.0745026562
#19 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 15 June 2007 - 11:34 PM
binenteles ca un motor mai puternic ar fi cea mai buna solutie , dar o imbunatatire cat de cat sesizabila ar fi cu un reductor
#20 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 18 June 2007 - 08:46 AM
Poate nu va merge cu mult mai repede daca folosesti reductor (depinde si de raportul folosit), dar in mod cert te vei juca mai mult pe balta.
#21 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 23 September 2007 - 09:25 AM
salutare,
am revenit dupa o pauza cam lunga, si cu fonduri mai multe binenteles :(
si am facut modificari
am renuntat la z-drive
am trecut la BL
va arat cateva poze si astept ceva pareri si eventual critici
B)
  • Imagine atasata: post-30-1190532326.jpg
#22 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 23 September 2007 - 09:26 AM
inca una
  • Imagine atasata: post-30-1190532385.jpg
#23 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 23 September 2007 - 09:27 AM
alta
  • Imagine atasata: post-30-1190532450.jpg
#24 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
Postat 23 September 2007 - 12:22 PM
elicea este prea in spate sau carma prea in fata. axul vertical al elicei nu trebuie sa depaseasca partea din spate a carmei , ideal ar fi ca cele doua axe sa fie paralele cu oglinda, in cazul tau vei avea virajele foarte largi sau chiar carma nu va avea efect
super fun
#25 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 27 September 2007 - 09:20 AM
iulica_ff, la 23 Sep 2007, 12:22, a spus:
am rezolvat problema cu carma,desi am zis ca astept sa vad cum merge in varianta cu carma in fata elicii
azi urmeaza vopsirea
si o poza.....:
  • Imagine atasata: post-30-1190877651.jpg
#26 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 10 May 2008 - 09:23 PM
salutare,
cu mici modificari si multa munca am reusit sa o scot la miscare
iata ce a iesit
http://www.youtube.c...h?v=RDdThXVDmgU
#27 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 11 May 2008 - 09:43 AM
barcuta ca barcuta, da asistenta ...jos palaria :D :o :)
#28 Useril este offline   VanPulov
  • Postari: 503
  • Interests:navo
Postat 11 May 2008 - 10:37 AM
m-am concentrat mai mult sa nu dau in ceva barca sau vasla .... :)
#29 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 11 May 2008 - 02:03 PM
Cate Z-drive ai rupt pana ai renuntat la el? :( B)
#30 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 11 May 2008 - 05:37 PM
eu de cand am avut probleme cu montarea z-drive-ul pe san remo...fac eu ceva pe ele B) :D :D :(
chiar is ....cardan descentrat,zgomot infernal,pierdere de putere cand dai stanga,dreapta.
o rasnita fara eficienta pentru motoarele seria500/600 si pulbere negru de pvc pt BL. :(
10 useri citesc topicul
