Modelism - RHC Forum: scheme radio - Modelism - RHC Forum
scheme radio
#1 Useril este offline   dompo
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 20-May 07
Postat 20 May 2007 - 05:51 PM
sal
as vrea si eu niste scheme simple(2-3 tranzistori) de transmitator si receptor
modulatie AM,iar receptorul sa fie cu superreactie
#2 Useril este offline   racketistu
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 24-April 06
Postat 21 May 2007 - 09:06 AM
deci sa incepem cu receptorul :wub: si functionarea lui.In emitatorul tranzistorului detector se afla un soc ce opreste oscilatiile de I.F si lasa sa treaca numai cele de J.F (joasa frecventa - audibile)>Semnalul de J.F este aplicat apoi prin condensator unui etaj urmator,ce amplifica acest semnal.In continuare,semnalul este amplificat celor doua(sau mai multe)filtre de J.F din care numai unul singur va rezona.Filtrul,ce are frecventa de rezonanta egala cu cea a emitatorului,este astfel realizat incat va actiona servomecanismul sau (fiecare filtru actioneaza un servomecanism).Legand o casca telefonica intre bornele BC-veti putea asculta tonurile(nu toanele)generate de emitator.Bobina L1 are 10 spire,bobinate pe o carcasa cu diamentrul de 8 mm,cu miez de ferita.L2 are 3 spire bobinate langa L1.Ambele bobine sunt realizate cu sarma de 0,25 mm.Socul de R.F este bobinat pe un miez de ferita cu diametrul de 3 mm,si va avea intre 60-100 spire,cu conductor de 0,1 mm.Bobina L3 va fi realizata pe o carcasa tip (oala) si va avea 600 spire.L4 va avea 800 spire bobinate pe o carcasa identica.Atat L3 cat si L4 sunt bobinate cu sarma 0,1 mm.Puteti folosi cu succes bobinele pentru gama UL (pozitia<auto>) din receptoarele <Gloria>.Pe miezul interior veti bobina numarul de spire indicat (L3 sau L4),dupa care il veti introduce in cilindrul de ferita (oala>Dupa realizarea circuitului imprimat si montarea pieselor(nu itati si verificarea),puteti trece la alimentarea receptorului.Apoi,avand o casca telefonica intre bornele BC,trebuie sa auziti in casca un fasait puternic,el indicand functionarea normala a receptorului.In caz contrar,rotiti incet cursorul potentiometrului semireglabil,pana la aparitia zgomotului ce indica functionarea corecta.Pornind emitatorul si dand o comanda oarecare trebuie sa auziti un ton in casca.Dand alta comanda veti auzi alt ton.Aceasta indica faptul ca emitatorul lucreaza bine si receptorul este si el bun(cel putin pana in punctul B ).Ar urma acum reglajul filtrelor,operatie ceva mai complicata,care insa va fi discutata dupa ce veti realiza si emitatorul.CLICK AICI
Aceasta postare a fost editata de racketistu: 21 May 2007 - 09:56 AM
Ideas for life'gfh
#3 Useril este offline   racketistu
  • Postari: 223
Postat 21 May 2007 - 09:21 AM
Schema si emitatorul un pic mai pe seara :wub: cand revin acasa
Ideas for life'gfh
#4 Useril este offline   yo3hcv
  • Postari: 36
  • Inregistrat: 19-March 07
Postat 21 May 2007 - 09:47 PM
As fi putin sarcastic daca ti-as recomanda sa-ti iei o masinutza telecomandata de 2 bani de la orice librarie si sa-i analizezi putin circuitele :) cred ca merita banii si efortul... ai multe de invatat si in plus, te faci si cu o gramada de piese pe care daca le cumperi separat... vei da de 10 ori mai mult.
Daca tii mortis, uite cum sta treaba ( sper ca ai cat de cat cunostinte ) pentru un sistem minimal :
In emitator ai nevoie de urmatoarele etaje functionale :
- oscilatorul stabilizat cu cristal de cuartz
- bufferul ( amplificatorul ) ce va injecta semnal pe antena
- modulatorul, generatorul de ton ( tonuri, coduri, etc )
Nota : In prima faza, daca doresti doar un ON-OFF rudimentar poti constui doar oscilatorul.
O schema simpla de emitator gasesti aici :
http://jap.hu/electronic/rf/tx.gif
Receptorul cu superreactie ( in engleza : super-regenerative ) este cel mai simplu receptor posibil.
Cauta pe google avantajele si mai ales dezavantajele. E totusi un bun inceput.
O schema simpla de receptor pentru emitatorul de mai sus :
http://jap.hu/electronic/rf/rx.gif
Edi, YO3HCV
#5 Useril este offline   dompo
  • Postari: 12
Postat 22 May 2007 - 09:14 AM
Salut
Schemele din linkurile postate se preteaza la comanda proportionala?
Postat 22 May 2007 - 09:32 AM
dompo, la 20 May 2007, 18:51, a spus:
sal
Discutii similare gasesti aici:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...ighlite=thobois
3 useri citesc topicul
