SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
#541
Postat 28 April 2010 - 08:16 PM
http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwiki...ex.php/Download
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#542
Postat 30 April 2010 - 05:21 AM
PIC16F84___speed_controller.zip (26.23K)
EasyGlider Pro
#544
Postat 26 October 2010 - 08:01 PM
Functioneaza din prima FARA Alte reglaje .Intradevar este pentru curenti mai mici,dar pentru o masinuta de chinezarie pentru care am avut nevoie de un esc micut ca sa nu folosesc unul mai scump de fabrica ...merge. aici este poza ----------
#546
Postat 28 October 2010 - 02:09 PM
#547
Postat 28 October 2010 - 03:18 PM
navigator, la Oct 27 2010, 11:26 AM, a spus:
Functioneaza pe toate canalele; l-am realizat si este ok; pentru curenti mai mari trebuie realizat cu componente normale nu smd.
Pe motor electric POWER 755/40 functioneaza excelent avand finali irf4905 si irf3205.
#548
Postat 28 October 2010 - 04:37 PM
Dupa cum e scris ansamblerul, din comentariile la directive se observa ca:
"Measure servo pulse width
Measure: movlw PRECHARGE
movwf ServoCount ; start servocount at -0.9mS
bcf Flags,BadPulseBit
Measure1: clrwdt
btfss GPIO,ServoBit ; wait for start of pulse
goto Measure1
Measure2: clrwdt ;(1)>
nop ;(1)> measuring first 0.9mS
incf ServoCount,F ;(1)>
skpnz ;(2)> done 0.9mS ?
goto Measure3 ;(+1)
btfsc GPIO,ServoBit ;(1)> pulse finished early ?
goto Measure2 ;(2)>
MeasureError: clrf ServoCount ; bad if pulse < 0.9mS
goto MeasureDone
Measure3: clrwdt ;(1)]
nop ;(1)] measuring to end of pulse
incf ServoCount,F ;(1)]
skpnz ;(2)] bad if pulse > 2.9mS
goto MeasureError ;
btfsc GPIO,ServoBit ;(1)] done if end of pulse
goto Measure3 ;(2)]
MeasureDone: movf ServoCount,w
return
adica, masoara latimea impulsului la initializare si valideaza functionarea PWM-ului...undeva mai jos in acelasi ansambler asteapta punctul de neutru a trotle. Daca acesta corespunde celor doua tabele scrise la inceput functioneaza daca nu, masoara din nou latimea pulsului...
#551
Postat 29 April 2011 - 11:37 AM
#553
Postat 17 May 2011 - 07:58 PM
tomauras, la 01 May 2011 - 01:21 AM, a spus:
Cu placere...
#554
Postat 21 May 2011 - 09:17 AM
1 ESC luat de la E.....com nu vrea sa functioneze in revers, e aprinde ledul de control dar motorul nimic.
2 poate ma ajutati si pe mine cu hexul de la ESC cu pic16f84 si pasi de calibrare in montaj adresa email marin_marian88@yahoo.com
multumec
#555
Postat 23 May 2011 - 01:35 AM
team associated sc10 4x4
team associated tc4
X Factory X-6 Squared
ofna titan deluxe
0723652247
#556
Postat 23 May 2011 - 04:20 PM
mario75, la 21 May 2011 - 09:17 AM, a spus:
multumec
Salut.
1. Si eu avut probleme cu acet tip de regulator. Inca nu am rezolvat problema. Am construit altele care merg mult mai bine.
La mine nu pastra punctul de zero si pe masura ce scadea tensiunea pe acumulator si punctul de "0" se deplasa spre revers, daca bine tin minte.
(sa nu fie ceva asemanator si la tine, poate ai tensiunea prea mica)
2. Ti-am trimis pe mail fisierele cerute.
Spor
#557
Postat 23 May 2011 - 04:37 PM
dodo007, la 23 May 2011 - 04:20 PM, a spus:
Spor
multumesc mult pentru raspuns
#558
Postat 24 May 2011 - 01:48 AM
kinderu56, la 23 May 2011 - 01:35 AM, a spus:
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#561
Postat 06 January 2012 - 04:38 AM
cu ce ar putea fi inlocuit NTD4858G sa le casesc in romania mai exact in bucuresti
referitor la posturile de acolo cam asta ar fi tot ce am gasit
cred ca piesa originala este cea de la postarea 913http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/umd2n.pdf
Vezi aici:http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /umd2n.pdf
http://www.elforum.r...p?f=14&t=100031
Aceasta postare a fost editata de kinderu56: 06 January 2012 - 04:43 AM
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#562
Postat 06 January 2012 - 04:57 AM
http://forum.rcdesig...ad96541-23.html
si pdf
http://www.rohm.com/...r/pdf/umd2n.pdf
team associated tc4
ofna titan deluxe
0723652247
#563
Postat 23 July 2012 - 07:33 PM
#564
Postat 23 July 2012 - 11:33 PM
ALEX2007_BZ, la 23 July 2012 - 07:33 PM, a spus:
Cu PICKIT2 setezi oscal la valoarea 34FF, il lasi sa scrie(restul va fi FF), apoi incarci hex-ul si il scrii. Daca la aceasta valoare a osccal-ului iti va da eroare, picul e distrus.
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 23 July 2012 - 11:36 PM
#565
Postat 23 July 2012 - 11:39 PM
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 23 July 2012 - 11:41 PM
#566
Postat 24 July 2012 - 10:01 AM
Aceasta postare a fost editata de ALEX2007_BZ: 24 July 2012 - 10:01 AM
#567
Postat 24 July 2012 - 05:41 PM
ALEX2007_BZ, la 24 July 2012 - 10:01 AM, a spus:
Ma poti contacta in privat daca vrei si incercam impreuna,Daca ti-a scris valoarea noului osccal picul ar trebui sa fie ok.
#568
Postat 10 January 2013 - 07:02 PM
Am si eu o problema ...
Am realizat acum vreo 2 ani 2 esc-uri cu revers dupa schema lui Kim Mortensen, le-am testat si cam atat.
Acum vreau sa le folosesc si am urmatoarele probleme:
- Motoarele puse direct pe acumulator merg perfect insa daca le pun pe esc merg bine doar in gol; daca pun automodelul pe jos nu au putere cam de loc.
- pe o statie in 27 MHz se pot calibra perfect insa pe o statie auto HK in 2.4 G pornesc doar cand vor ...
Am respectat toti pasii legati de calibrarea capetelor de cursa si a pozitiei centrale.
Este o problema de soft ? stie cineva de vreo varianta mai noua de soft ?
Mihai
#569
Postat 29 January 2013 - 02:58 PM
Stiu ca poate Rugamintea mea NU se incadreaza in topic dar cred ca NU se va supara nimeni daca cer ajutorul vostru pt setarea acestor 2 speed controllere,sau macar a celui "JETI".
Au fost cumparate de la 2 colegi Modelisti de pe forum dar NU mai stiu de la cine. :unsure
NU AM nici un fel de program sau cunostinte legate de programare asa ca VA ROG sa fiti ingaduitori si sa-mi explicati in cuvinte simple pasii ce trebuiesc urmati. :blush:
Poze cu ele:
http://s19.postimage.org/ujkjhjqrj/15_0.jpg
http://s19.postimage.org/4cjcll8hr/15_1.jpg
http://s19.postimage.org/um4f4duf3/15_2.jpg
Sunt tare necajit ca sunt blocat aici si NU pot monta echipamentele. :angry:
MARIUS
#570
Postat 29 January 2013 - 07:42 PM
Aceasta postare a fost editata de DanB: 29 January 2013 - 07:42 PM
