Modelism - RHC Forum: SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS - Modelism - RHC Forum
  • 20 Pagini +
SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
#181 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 19 September 2008 - 06:40 AM
Vezi postareamariandmd, la Sep 18 2008, 11:39 PM, a spus:
eu setez oscilatorul pe XT
asta dupa ce incarc hex-ul
dupa care il pun sa scrie
Mariane cand te-am intrebat de bit13:4 ;bir2; bit3; bit1:0 aia se refera practic la fereasta de dialog care ti-o deschide programu, aia trebuie setati manual si se scriu impreuna cu hex-ul in microcontroler...in hex-ul de pe site daca il dezansamblezi locatiile referitoare la bitii respectivi nu sunt setate pentru ca asa merge 16F84.
#182 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 19 September 2008 - 07:41 AM
XT vine de la Xtal adica de la CRISTAL. Se refera la faptul ca clock-ul este exterior si este dictat de cristalul de quartz.
#183 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 19 September 2008 - 12:55 PM
Vezi postareacharlie, la Sep 19 2008, 08:41 AM, a spus:
asta stiu, eu l-am intrebat pentru ca in hex nu apare scris ca secventa de program, la bitii alocati chiar daca schema prevede oscilator extern.
Cand l-am intrebat m-am referit la pagina 38 fig.8-2 din aplicatia http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...CHIP/16F84.html
#184 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 117
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 21 September 2008 - 02:06 PM
Am reusit...
ESC cu revers 100/74A programabil:)
http://emte.siculorum.ro/~imrehandras/szabalyzo2.jpg
Aceasta postare a fost editata de Prowler: 21 September 2008 - 02:07 PM
Incerc sa realizez cea mai mare nave de lupta lansata vreodata la scara 1:144.
Pana acuma japonezii au fost mai rapizi la 1:1
#185 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 21 September 2008 - 06:52 PM
Alte amanunte ? tensiune,revers etc.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#186 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 117
Postat 22 September 2008 - 08:01 PM
da cu revers, 100A FW, 74A Rev.
se poate programa de la buton frana.
Are si BEC 1A.
Il alimentez cu 12V PbGel. Teoretic se poate alimenta pana la 18V cu radiatorul respectiv.
#187 Useril este offline   cristsc
  • Postari: 337
  • Inregistrat: 05-January 07
  • Interests:auto aero navo robotica
Postat 24 September 2008 - 08:29 AM
sal.
nu reusesc sa gasesc feturile IRF1010N, cu ce sa la inlocuiesc avind in vedere ca nu imi trebuie atita putere?
de putere mai mare am gasit IRF3505pbf http://www.datasheet...irf/irf3205.pdf
la 110A/55v care e vro 4 ron. credeti ca merge in caz ca nu gasesc alta alternativa mai slaba?
mentionez ca nu am mai lucrat cu fet.
multumesc.
Aceasta postare a fost editata de cristsc: 24 September 2008 - 08:30 AM
Intotdeauna e loc de mai bine ! Succes !!!
#188 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 24 September 2008 - 01:45 PM
Vezi postareaProwler, la Sep 21 2008, 03:06 PM, a spus:
Am reusit...
Ai bagat 100A prin el? Sau asta este specificatia din foaia de catalog a FET-urilor ca nu este tot una.
#189 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 24 September 2008 - 04:31 PM
Vezi postareacharlie, la Sep 24 2008, 02:45 PM, a spus:
de ce nu e tot una?
daca am 2x24 FET-uri 7809A pe un variator navo cu revers cat curent poate duce nominal?
am gasit pe IRF specificatiile lui 7809A (vezi atasat)
poate e cineva dragut sa le interpreteze..., daca se poate...
P.S.
offtopic: Charlie! treci pe la unudoiopt ca la prima etapa esti nemotivat
0728.26.93.19
#190 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 25 September 2008 - 06:16 AM
Am reusit...
aici este schema
http://www.designsof...e/rc/PIC-CarESC
aici discutii si PCB-ul
http://www.rcgroups.com/forums/showthread....ighlight=12F675
#191 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 26 September 2008 - 04:33 PM
Asa cum am promis vin cu detalii:ESC CU REVERS in varianta MAXI
Schema de principiu:Imagine atasata: ESC_REVERS_1.gif,Cablajul a fost executat pe o placuta de pertinax cu strat fotosensibil la UV(cablaj foto) Expunerea sa facut la un tub de neon economic de 20w timp de expunere 25 min.Developarea in solutie de soda caustica diluata (1 lingurita la 1/2l apa).
Corodarea in clorura ferica!
  • Imagine atasata: esc_cu_revers1_1152_x_864_.jpg
  • Imagine atasata: Esc_cu_revers_2__1152_x_864_.jpg
Aceasta postare a fost editata de george10: 26 September 2008 - 04:41 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#192 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
Postat 26 September 2008 - 04:36 PM
Cablajul expus:Imagine atasata: cablajul_expus__600_x_450_.jpg
corodat:Imagine atasata: dupa_corodare__768_x_576_.jpg
Gaurit:Imagine atasata: Gaurit__768_x_576_.jpg
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#193 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
Postat 26 September 2008 - 04:38 PM
Componente...Imagine atasata: ceva_componente..jpg
Montatajul final:Imagine atasata: componentele_montate_1728_x_1296_.jpg
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#194 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 26 September 2008 - 04:40 PM
Vederi:
Imagine atasata: vedere1_760_x_570_.jpg
o poza de aproape:Imagine atasata: de_aproape__768_x_576_.jpg
  • Imagine atasata: vedere__760_x_570_.jpg
Aceasta postare a fost editata de george10: 26 September 2008 - 04:46 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#195 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 26 September 2008 - 04:52 PM
Probleme mari, nu am intampinat la punerea in functiune !
Singura problema este la alegerea ledurilor(se poate renunta la ele!)ce indica sensul de functionare!alegerea rezistentei de alimentare a lor variaza in functie de consumul led-ului!eu am folosit o valoare ~750 ohm!
detalii pt cablaj sau informatii pe mi ! Nu pot atasa fisierul aici ,este facut in "eagle"!
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#196 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 26 September 2008 - 05:38 PM
lasa ca te ajut eu
vezi ca lipseste un final... l-ai pierdut sub masa? :lol:
si am vazut ceva componente pe care nu le-ai folosit.... :D
ma bucur ca ai reusit cu cablajul :)
#197 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 26 September 2008 - 06:47 PM
Vezi postareamariandmd, la Sep 26 2008, 06:38 PM, a spus:
lasa ca te ajut eu
vezi ca lipseste un final... l-ai pierdut sub masa? :)
si am vazut ceva componente pe care nu le-ai folosit.... :)
Nu ,nu le-am pierdut :) dar nu a fost nevoie de ele...sunt diodele in paralel cu fet-urile(fet-urile mele au dioda incorporata)si un final lipsa-s-a terminat stocul :) ,dar caut si pun...merge oricum destul de bine si fara! :)
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#198 Useril este offline   Prowler
  • Postari: 117
Postat 30 September 2008 - 08:48 AM
Vezi postareaOldMann, la Sep 25 2008, 07:16 AM, a spus:
Este schema lui TugBoat, modificat putin, dar nimic serios:) Eu l-am modificat sa porneasca mai lent ca nava e mare:))
pe linkul 2 gasiti cablajele, sunt postate de mine.
Eu nu-l folosesc la 100A, dar linistit pot duce cele 100A. Dar ar fi bine, lipirea unui cablu de CU peste placa cu cablaj, de la piciorul FET-ului pana la contact.
#199 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 30 September 2008 - 09:22 AM
Vezi postareaIlPadrino, la Sep 24 2008, 05:31 PM, a spus:
de ce nu e tot una?
Pai va interpretez eu fara probleme foaia aia de catalog. Scrie acolo undeva ca curentul de DRENA al MOS-ului este de 14A. Perfect. Deci daca pun in paralel 10 astfel de MOS-uri voi avea un regulator care va putea duce 140A. Am calculat bine da? Buuunnn.
Acum insa vine partea frumoasa si am sa va dau un exemplu de pe la chestii "mai pamantesti" ca sa inteleaga toata lumea. Sa luam ca exemplu o instalatie AUDIO de masina. Chestiile alea cu care se dau mari baietii cu P...TZA mica. Alea cu puteri de 500W sa zicem ati vazut banuiec cum arata cablurile care alimenteza amplificatorul si difuzorul de basi...este cat degetul mic de la mana de gros. Are fo 6-10mm diametru ca sa reziste la cutentii aia de 50-100Amperi care trec pe acolo.
Acum va intreb pe voi care faceti regulatoare de "100Amperi" as vrea sa vad niste fire sau MACAR NISTE TRASEE DE CABLAJ CARE SA REZISTE LA 100A. Ma uitam la cablajul din posturile de mai sus (pozele alea albastre )...daca tine 10Amperi e mare treaba...Acolo in zona cu MOSFET-uri mai trebuie ingrosate traseele ca nu merge treaba asa. Si nu numai ca ingrosate dar trebuie INCARCATE cu fludor ca sa creasca sectiunea altfel rezistenta lor este atat de mare ca la 40Amperi se topesc. Dece credeti voi ca aceste capsule mici de MOSFET au 4 pini la DRENA si 3 PINI la SURSA...tocmai ca sa reziste la curentii aia si trebuie lipite f scurt. Iar firul din interior este de aur ca sa aiba rezistenta atat de mica tocmai ca sa poata duce aia 14A pastrand o rezistenta DRENA-SURSA de ordinul miliohmilor.
Deci atentie cu sutele astea de amperi...
#200 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 30 September 2008 - 09:45 AM
Mai departe atasez niste poze cu un regulator fecut de mine cu cate 2 MOSFET-uri pe ramura, regulator care nu as garanta ca duce 2x44Amperi cat au mosfeturile si cablajul arata in felul urmator:
  • Imagine atasata: IMG_3430.jpg
  • Imagine atasata: IMG_3431.jpg
  • Imagine atasata: IMG_3432.jpg
#201 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 30 September 2008 - 04:48 PM
lasa ca te ajut eu
vezi ca lipseste un final... l-ai pierdut sub masa? :D
si am vazut ceva componente pe care nu le-ai folosit.... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
ma bucur ca ai reusit cu cablajul :rolleyes:
puteai sa mentionezi macar autorul care a proiectat cablajul, ca sa insusesti munca altcuiva si apoi sa te lauzi....asa e daca dai mura in gura.
cablajul a fost facut pentru a se testa functionarea schemei si pentru eventualele modificari care survin pe parcursul punerii in functiune. Initial a fost proiectat pentru componente discrete, mai apoi l-am redus la smd. In varianta smd partea de forta a fost separata de cea de comanda pe doua cablaje distincte. Traseele de care spui au fost ingrosate cu sarma de Cu de 1,25mm.
uite culmea coincidentei
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 30 September 2008 - 05:03 PM
#202 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 30 September 2008 - 05:06 PM
si un ESC de 40A cu revers si BEC numai cu smd
#203 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 30 September 2008 - 08:12 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 30 2008, 04:48 PM, a spus:
dar nu am specificat ca am facut eu cablajul
eu doar l-am postat ca scop informativ
deci acest cablaj pe care l-a folosit george 10 il are de la mine iar eu il am de la marele maestru si cel mai bun meserias OldMann
datorez scuze pentru ca nu am facut aceasta afirmatie pana cand nu am fost tras de maneca si promit solemn sa nu mai informez pe nimeni cu informatii primite de la alti colegi :)
#204 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 30 September 2008 - 08:28 PM
3 cablaje facute 100% de mine pentru regulatorul cu pic 16f84
scrie pe unele mariandmd sau dmd :D
#205 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 01 October 2008 - 06:33 AM
chiar si cand postezi ceva cu titlu informativ si nu e creatia ta, se specifica sursa, asta ca sa nu te acuze cineva de plagiat.
E si normal sa fi ofuscat si sa ironizezi, te inteleg, mai ales cand memoria joaca feste, ca de bun simt ce sa mai vorbim dupa ce omu te ajuta tu ii arati adevarata fata, de fapt spate.
#206 Useril este offline   Bugatti
  • Postari: 613
  • Inregistrat: 06-June 08
Postat 01 October 2008 - 07:02 AM
Vezi postareacharlie, la Sep 30 2008, 10:45 AM, a spus:
salutare,
ceva mai multe detalii despre acest esc se poate?, schema, pcb lista piese etc
multam
#207 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 01 October 2008 - 08:03 AM
Vezi postareaOldMann, la Sep 30 2008, 06:06 PM, a spus:
Asa da domnilor...un ESC care arata ca ar fi in stare sa duca 40A...FELICITARI!!! Trasee serioase, dispunere corecta a FET-urilor, elegant.
#208 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 01 October 2008 - 08:35 AM
Vezi postareaFlorin NAE, la Oct 1 2008, 08:02 AM, a spus:
salutare,
multam
A fost costruit demult...pe vremea cand ma ocupam de AUTO...dar a ramas la varianta de prototip. Nu mi-a placut cum a iesit. De exemplu are o mare deficienta ca sa zic asa NU ARE BEC. Apoi mai are o problema la sursa care ridica tensiunea pentru grilele FET-urilor din partea de sus a punti H la vreo 20V este facuta cu ceva discrete pentru ca nu gaseam pe vremea aia SMD-uri. Bobina pe ferita pentru sursa in comutatie, la ea ma refer asa ca a fost facuta pe un inel...complicat. Plus niste electrolitici care nu sutn SMD Apoi in loc de driverelele pentru grile facute cu tranzistoare in configuratie PUSH-PULL ar fi trebuit folosite 2 sau 4 drivere SMD dedicate care simplifica schema si cablajul dar nici pe alea nu le-am gasit la vremea aceea. Comanda FET-urilor direct din procesor sau chiar si cu PUSH-PULL facut cu tranzistoare nu asigura o comutare ferma si rapida a FET-urilor chestie care duce la incalzirea FET-urilor si la nevoia de radiator. Asa este la procesorul meu care trage bine spre masa dar catre plus trage doar o rezistenta de 10K care nu reuseste sa bage tranzistorul ferm in conductie. Plus ca este nevoie de racirea diodelor shotky care taie varfurile de tensiune rezultate in urma comutari sarcinii care este inductiva (motorul) si care fara acele diode prajeste repede FET-urile daca FET-urile nu au o tensiune maxima drena-sursa mai mare decat ce rezulta in urma comutarii. Aci este cu dus si intors...MOS cu tensiunea asta mai mare inseamna curent suportat mai mic si invers...se prefera un 30-50V si un curent mare plus Diode decat 100V si fara diode. Dioda din MOS nu este suficient de rapida din pacate. Si nici nu tine putere prea mare. E mai complicat...nici eu nu stapanesc foarte bine aceasta teorie.
Mai jos este o oscilograma cu frontul de comutare. 2 microsecunde inseamna prea lent.
Schema din pacate n-o mai am in format electronic ca am pierdut-o odata cu trecerea de la orcad 4 la orcad 10. O fi ea pe undeva dar nu o am la indemana. O sa scanez hartia si o sa o pun si pe aia pe forum ca nu e un mare secret. Multe se intampla in soft si de acolo vine buna functionare a regulatorului.
  • Imagine atasata: front_comutare_IRF.jpg
#209 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 01 October 2008 - 12:56 PM
Vezi postareacharlie, la Oct 1 2008, 09:35 AM, a spus:
Sa inteleg ca dioda din interiorul fet-ului nu ajunge? ;) Trebuie pusa si una exterioara?de ce valoare?
Stie cineva?
Am facut proba la acel esc,SI NU SE INCALZESTE F TARE(cred ca undeva la 30/35 grade-fara acele diode si cu tipuri diferite de fet-uri)daca pun acele diode scade temperatura?s-au sunt doar de protectie?
----I-MI CER SCUZE DACA NU AM SPECIFICAT DE UNDE AM LUAT SCHEMA SI DESENUL CABLAJULUI , Marian si OldMann!
Inainte de a primi desenul cablajului am intrebat daca exista acel plan si mi-sa raspuns ca nu,eu doar am executat-o si postat-o aici...
Aceasta postare a fost editata de george10: 01 October 2008 - 01:00 PM
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#210 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
    Foto
  Postat 01 October 2008 - 01:05 PM
Vezi postareamariandmd, la Sep 30 2008, 09:12 PM, a spus:
datorez scuze pentru ca nu am facut aceasta afirmatie pana cand nu am fost tras de maneca si promit solemn sa nu mai informez pe nimeni cu informatii primite de la alti colegi ;)
Oare de ce exista acest forum?nu ca sa inpartasim si sa "invatam"din experientele altora?
Eu orcum am avut de unde primi informatii utile si te rog sa ierti "neplacerile"pricinuite de acel post!nu asta a fost scopul meu! ;)
Cu Stima George J.
tel.0724686263
  • 20 Pagini +
12 useri citesc topicul
