SPEED CONTROLER NAVO cu REVERS vreau sa-mi construiesc dar nu am scheme
Postat 25 April 2007 - 04:09 PM
De curand mi-am achizitionat o telecomanda cu 2 ch proportionale si vreau sa o folosesc pe barca. Partea buna este ca eu am 2 servo dar nici un regulator de turatie (cu revers).
Am ceva experienta in electronica si m-am gandit sa-mi fac unul.
Asa ca daca ma puteti ajuta cu o schema v-as fi foarte recunoscator. Pe internet nu am gasit de cat scheme incomplete fara revers sau digitale (d'alea de se programeaza). De cumparat nu prea dispun de banuti... si ... m-am gandit sa va cer ajutorul. Va astept si va multumesc anticipat .
mail-ul meu este: mail4qub@yahoo.com
Precizez ca statia e SANWA Dash Saber pe 27 Mhz.
Postat 25 April 2007 - 05:13 PM
Postat 21 May 2007 - 01:57 PM
358 sau ts922(ai gasit undeva?)
Pana acuma japonezii au fost mai rapizi la 1:1
Postat 21 May 2007 - 03:19 PM
Postat 24 May 2007 - 08:28 PM
ipsihi, la 21 May 2007, 15:19, a spus:
ce integrat e asta TS9121??
Postat 24 May 2007 - 08:52 PM
de fapt este TS 912 I...
Postat 25 May 2007 - 06:11 AM
Postat 25 May 2007 - 06:56 AM
incearca http://www.datasheetarchive.com/
le am comparat.... mi se pare ca sunt aproape identice si la caracteristici....
922 unde se gaseste??
OldMann... ai reusit sa pui toate pe o placa cu o fata?
Cu irf1404 si irf4905? Ai pus numai 2 X 2?
Aceasta postare a fost editata de Prowler: 25 May 2007 - 06:58 AM
Postat 25 May 2007 - 07:55 AM
atunci arata-ne tu diferentza, ca mie unul ,imi scapa!
Postat 25 May 2007 - 04:45 PM
La 922 curentul pe iesire e undeva la 80mA.
#11
Postat 25 May 2007 - 04:52 PM
Prowler, la 25 May 2007, 06:56, a spus:
toate pe o singura fata, cu doua strap-uri. Daca te prinzi sa o faci SMD i-ti trimit cablajul(Eagle). Am si varianta pentru componente clasice, dar numai partea de comanada.
...nu am pus tranzistoarele de pe schema si nici opto, am avut niste fet-uri de pe niste placi de baza.
#12
Postat 25 May 2007 - 05:12 PM
CAblajul e asa cum se vede nu trebuie in oglinda.
#14
Postat 29 May 2007 - 12:15 PM
Am mai facut una (adica 2 dar la fel) cu pic tot smd... dar nu prea vrea... ori tare slab.... dar cred ca trebuie reprogramat pic-ul... La prima increcare trebuia sa initializez cu full forward full back... dar am omis si acum merge putin inainte si inapoi deloc :o
Pentru versiunea clasica in ce format ai?
Eu folosesc pcb123, dar inca sunt la FET uri
Merita sa fac? Cum reactioneaza? Merge cu statii Futaba Robbe? (cred ca au 1.3ms ?)
#15
Postat 29 May 2007 - 12:22 PM
#16
Postat 29 May 2007 - 12:47 PM
Prowler, la 29 May 2007, 12:15, a spus:
Romaneste ,cursiv si pe intzelesul tuturor, stii? Schema regulatorului despre care se vorbeste aici nu include microcontroler,este analog 100%.
#17
Postat 29 May 2007 - 01:02 PM
Pe care le-am facut eu, au pic, dar sa lasam pe alea....
Au am intrebat de varianta realizata de OldMAnn cu componentela clasice. Ca asa imi trebuie numai 4 FET uri. Si as fi interesat si de opto daca tot este sa fac ceva.
#18
Postat 29 May 2007 - 01:27 PM
#19
Postat 29 May 2007 - 01:32 PM
As fi interesat de desen cu opto...
#20
Postat 29 May 2007 - 03:52 PM
Nu lucez cu Pozitiv20, metoda este destul de greoaie, am folosit-o mai in tinerete, dar are unele neajunsuri, prin faptul ca nu poti face o depunere uniforma a stratului de pozitiv prin pulverizare numai cu spary-ul, trebuie rotit in centrifuga, dar pe caldurile astea uscarea este foarte rapida si nu mai apuci sa-l rotesti.
Metoda cu hartia de transfer este foarte economica, eu am incercat chiar cu hartie fotografica pentru imprimante cu jet, numai ca trebuie sa ti cont de setaea imprimantei, adica sa fie pe full contrast, sa lase toner la maxim.
Versiunea normala pentru acest speed controler este cea pentru componente normale adica nu SMD. Optocuploare gasesti in sursele in comutatie de la calculatoare, din cele care au crapat si nu mai merita a fi reparate, numai ca pentru a face schema ai nevoie de 4 surse, un opto pe fiecare.
Cablajele sunt facute in Eagle, daca l-e vrei astept M.I. Nu vei putea sa l-e "vezi" decat cu acest program, il gasesti la Cadsoft.
Partea de forta cu fet-urile o face fiecare dupa cum considera ca este indicat s-ai faca racirea. Eu folosesc variata dubla, un radiator suficient care sa asigure racirea in cazul in care barca ar fi blocata si esti nevoit sa o turezi pe loc, bineinteles cu elicea degajata, dar si cu apa.
Merge pe orice statie, garantat.
pot sa-ti dau si cablajele pentru partea cu Fet-uri.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 29 May 2007 - 03:55 PM
#21
Postat 29 May 2007 - 04:09 PM
#22
Postat 29 May 2007 - 04:10 PM
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 29 May 2007 - 04:12 PM
#23
Postat 01 June 2007 - 04:39 PM
cu putine piese ,4 tranzistoare mosfet legate in punte,deci nu este nevoie de releu ,2 optocuploare ,cateva rezistente ,diode si un integrat icl7660 .Functioneza foarte bine si in functie de ce tranzistoare folosesti poti face la curenti mai mari sau mici( daca bugetul accepta pui mosfeturi de 84 amperi
gen IRF 1010) -EVENTUALE INTREBARI ASTEPT TOT AICI
#24
Postat 01 June 2007 - 07:55 PM
#25
Postat 02 June 2007 - 06:44 AM
#27
Postat 02 June 2007 - 01:59 PM
eu pic 16f84 -04 folosit la 4 megahertz si merge bine
Privind programarea .... dup ce ai programatorul ..programarea PIC-ului iti ia 2-3 secunde si gata ,iti ia mai mult timp sa pornest calcculatorul decat programarea in sine...
#28
Postat 04 June 2007 - 09:23 AM
16F84 unde ai gasit? M-am uitat si eu la schema respectiva, dar am gasit numai 16F84A!
Asa ca m-am lasat...
#29
Postat 04 June 2007 - 02:41 PM
Condensatorul de 10uF din schema ridicatorului de tensiune e pus invers, asta cel putin daca cele doua diode unt figurate corect, si pe iesire este o tensiune dubla pozitiva fata de cea de alimentare.
Daca dublorul scoate tensiune negativa, nici asa nu-i corect, pentru ca nu poti alimenta colectoarele fototranzistoarelor cu tensiune negativa, pentruca nu mai poti realiza comanda fet-urilor.
Dupa cum apare pe schema grilele lor sunt la un potential mai mare decat drena, cel putin cu vreo 8V mai mult decat tensiunea de pe baterie.
Tu cum ai pus condensatorul?
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 05 June 2007 - 06:13 AM
#30
Postat 04 June 2007 - 06:47 PM
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 04 June 2007 - 06:59 PM
