Modelism - RHC Forum: FunJet - Modelism - RHC Forum
FunJet Multiplex
#1 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 22 February 2007 - 10:29 AM
M-a mancat rau (...) sa-mi iau modelul, nu numai pentru ca TwinJetul il rupsesem din cauza unor pacuri LiPo proaste, dar si pentru laudele aduse modelului in diverse forumuri de afara. Se pare ca Multiplex aduc o schimbare in mentalitate, in sensul ca e primul model pentru cei care tuneaza oricum ceea ce iau: modelul vine fara motor, urmand ca fiecare sa isi motorizeze bomba.
De remarcat minunatia de suport pentru motor, cu posibilitatea reglajului unghiului motorului.
Alta remarca pozitiva este practicarea din constructie a gaurilor de racire pentru baterie+controller si pentru motor (2 fante, una in fata si alta inainte de motor)
Anvergura: 795mm
Lungime: 750mm
Greutate data pe cutie: min 620g
Greutatea modelului gata: 650g
In afara de servourile Nano pe care le-am pus asa cum scrie in carte, am pus:
receptor MPX 7 canale, IPD
Pac de la Botsheni, LiPo 11,1v, 2200 mAh
motor BL inrunner Ammo 24-45-2900 de la Electrifly
controller Electrifly 45A SilverSeries
pentru inceput, elice 5,5x4,5 APC (mai am in rezerva 5x5 si un CAM de 5,5x4,3)
Numai vopseaua atarna 50g, asa ca as fi iesit cu numai 600g.
Fata de predecesorul sau bimotor, (anvergura 910mm si suprafata 25.5dmp cu incarcare minima de 39g-dmp la 1000g) incarcarea -teoretic- e ceva mai mare, dar tinand cont ca TJ nu s-a aflat niciodata la (sub) 1000g....
La constructie (daca m-as fi pus pe el serios, intr-o dupamasa il terminam...) am urmat partial sfaturile celor de la www.bungymania.com . Am pus receiverul ingropat in aripa dreapta. Capota de accces la baterie, modificata, imi permite accesul la fire mai bine decat daca as fi lasat-o asa cum e ea in proiect, dar imi solicita atentia de cate ori o pun pe model. Bateria e prinsa cu o banda de velcro pe un suport de placaj subtire, nu pe velcrourile prinse pe o suprafata plana, asa cum e dat in instructiuni.
Odata cu incalzirea va voi da detalii despre felul cum zboara.
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 22 February 2007 - 10:33 AM
#2 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 22 February 2007 - 10:31 AM
alta poza
#3 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 22 February 2007 - 10:46 AM
Frumos model ,si cum l-ai aranjat la exterior (vopsit+ornamente),ce mai .......asteptam impresii dupa primul zbor
Postat 22 February 2007 - 02:17 PM
Felicitari. Frumos model. Mi-ar fi frica si sa-l vad zburand dar sa-l pilotez......
Cred ca stii dar mai bine o vorba in plus decat o baterie in minus. Controler-ul pe care il ai, ca toate cele "automate", reduc si apoi opresc motorul la 65% din valoarea tensiunii pe care o masoara la conectare. Daca bateria este full este ok. Dar daca nu sau daca faci o pauza intre zboruri timp in care deconectezi si apoi conectezi din nou bateria iti va descarca sub valoarea permisa. Deci este ok dar trebuie folosit doar cu bateria full.
Felicitari inca o data pentru model.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 22 February 2007 - 02:19 PM
#5 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 22 February 2007 - 03:33 PM
Se poate si asa ?, la 22 Feb 2007, 14:17, a spus:
Multumesc pentru felicitari, vopsirea nu a fost facuta de mine (multumesc, Grig!).
Stiu "problema" acestor controllere, taie alimentarea motorului la tensiunea initiala x 0,67, am sa tin cont de chestia asta, nu le poti avea pe toate, nu? Felicitari tie pentru documentare!
#6 Useril este offline   pitts
  • Postari: 1966
  • Inregistrat: 08-May 02
Postat 22 February 2007 - 04:57 PM
Fromos modelu'....mai fromos ca tine, in orice caz ;) :) http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
No brain, no headache.....
#7 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 22 February 2007 - 09:35 PM
BAH!!!
...bine ca esti tu destept!
...si unde mai pui ca e mai rapid ca mine...
Postat 22 February 2007 - 09:43 PM
BogdanStancu, la 22 Feb 2007, 15:33, a spus:
Doar ca am cateva de acest tip. Din pacate m-am documentat DUPA ce charger-ul a refuzat....din cauza tensiunii prea scazute....sa-mi incarce o baterie. Cine citeste prospectul? Si doar scrie mare.
Bafta.
#9 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 23 February 2007 - 05:37 PM
masuratori:
26A, 240W cu elice 5,5x4,5;
24,5A, 235W cu elice 5x5
nu pot spune turatia, deoarece nu am turometru (adica ce am eu e o mare teapa chinezeasca, apropo de mistourile unora de-si cumpara stifturi)
Lipo 3 celule
#10 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 23 February 2007 - 08:51 PM
Am avut si eu o chestie de asta super agila... zbura laser numai ca trebuia tinuta pe aproape caci altfel nu-mi dadeam seama in ce pozitie se afla...
...audaces fortuna iuvat...
#11 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
  • Inregistrat: 07-September 07
  • Interests:Rc aero auto si cnc.
Postat 13 December 2008 - 10:44 PM
Na sa bag niste poze cu al meu.
#12 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 13 December 2008 - 10:49 PM
Cu lampi de aterizare si zbor (home made).
8 useri citesc topicul
