Modelism - RHC Forum: ce elice? - Modelism - RHC Forum
ce elice?
#1 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 21 November 2006 - 02:36 PM
salutare tuturor
sunt nou pe forum, chiar daca am mai avut o tentativa acum cativa ani
de navomodelism m-am imbolnavit cand eram printr-a patru, la palatul pionierilor. am facut ceva modele dau sau pierdut.
acum ceva timp am gasit aruncata pe undeva o barcuta (in poza).
poate cineva sa-mi recomande o elice pt ea, si de unde as putea sa o procur? sau doua, nu m-am hotarat inca.
modelu are L x l x h = 70 x 8 x 8.6
mii de multumiri
  • Imagine atasata: post-4-1164112613.jpg
#2 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 21 November 2006 - 02:45 PM
salut
are motor pe ea? ce fel de motor? ce diam maxim de elice poti pune? ce diametru are axul portelice (are cumva filet M4?) ? cam ce greutate are modelul?
#3 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 21 November 2006 - 03:35 PM
salut
merci de proptitudine
pai .... motor n-are. de fapt n-are nimic pe ea. schemele dupa care am facut-o presupuneau propulsie pe turbina de gaz si aripi portante (fata-spate). deci nici un fel de aranjament pt elicii.
ax port elice nu este, insa gasisem prin casa niste electrozi din inox de 3mm. insa se pot cauta si de 4mm, n-ar fi o problema.
diametrul ext elice nu stiu. eu ma gandeam la 3cm, in 3-4 pale ar fi suficient. deocamdata, iarasi, nu m-am hotarat daca elicea va fi sub model sau dincolo de pupa.
eu am doua motorase rusesti de 4.5v. axul e de 2mm, carcasa de plastic.
modelul e usor, nu cred sa aiba mai mult de 500g. scheletul e din placaj de 3, acoperit cu furnir. insa trebuie refacut, ca s-a crapat cel furnir si se vede prin el ;))
#4 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 21 November 2006 - 04:05 PM
cauta pt ax o bara la care sa-i poti da un filet M4, deoarece elicele navo care se gasesc mai usor la moi sunt pe acest filet. Daca vrei sa pastrezi acele motorase, poate gasesti vre-un sistem sa le poti monta pe amandoua pe acelasi ax portelice, daca nu un motor 400 sau 480 va fi suficient pt modelul tau si o elice de maxim 30mm diam, preferabil montata sub model (montarea elicei in spatele pupa implica mai multe probleme).
Barca fiind ingusta: "L x l x h = 70 x 8 x 8.6"??? monteaza greutatile (baterii , motor) cat mai jos, altfel o rastorni.
Elice se gasesc si la magazine de modelism de la noi din tara, te ajuta google sa-l gasesti.
#5 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 21 November 2006 - 04:47 PM
merci de sfaturi
inca o intrabare, daca nu te superi
cascand gura pe forum si admirand creatiile celorlalti, am gasit site-ul celor de la ###### (am inteles, fara publicitate ;))
si uitandu-ma si pe acolo, am vazut asa:
sistem propulsie Z-Drive cu elica de 40mm
si motorul Power 600/19. se preteaza sic el recomandat de tine, Pro 480 la Z-Drive?
ce parere ai despre astea? merita?
si apoi ca sistem RC pot folosi unul de la jucariile astea chinezesti, pe 2 canale?
merci inca odata
Aceasta postare a fost editata de Iedut: 21 November 2006 - 04:48 PM
#6 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 21 November 2006 - 11:22 PM
pt. inceput poti folosi sistem de radiocomanda de la jucarii chinezesti (asa am inceput si eu) dar ai grija sa nu le supravoltezi ca se ard f. usor. Dezavantajul e ca statiile respect. nu sunt proportionale si nu poti monta regulator de viteza si servomecanism.
Dar poti pune 2 motoare si poti vira f. usor. O sa ai satisfactii dar "boala" se va agrava si vei incepe sa faci investitii ( radiocomenzi de calitate., pakuri, regulatoare, motoare,etc...)
MULTA BAFTA.
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#7 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 22 November 2006 - 12:45 AM
pai la RC chinezesc la gandeam sa pun niste tiristoare care sa alimenteze motoarele, sa nu fac buba la receptor si ca sa pot da cat trebuie la motor. pt directie al saltat dintr-un cd-rom bushit mecanismul care misca lentila, super mic si econom si numai bun la ce trebuie.
acum am o intrebare, ca na, daca nu am umblat sau vazut de aste originale, directia trebuie sa revina singura la pozitia zero? ca atunci am o problema.....
si cu boala ... stiu ca se agraveaza ... dar mai bine asta decat altele :o
merci mult
numai bine
#8 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 22 November 2006 - 12:57 AM
depinde daca folosesti carma sau virezi din motoare
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#9 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 22 November 2006 - 01:03 AM
pai ma gandeam, dupa cum scrisesem mai sus sa cumpar un sistem Z-Drive si sa-mi faca toata treaba.
initial asa ma gandeam si eu, ca aveam doua motoare la fel, insa am constatat ca unul e mai sugativa si papa curent mult mai mult ca celalalt. si apoi am vazut pe net sistemul Z-Drive la care am zis sa pun un motor Pro 480.
tu ce zici, duce 480 Z-Drive-ul de 4mm elica?
#10 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 22 November 2006 - 01:19 AM
merge sa folosesti z-drive si un motor 480 vezi ca gasesti la ######, dar tre sa ti iei si statie si regulator si servo
bafta
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#11 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 22 November 2006 - 01:28 AM
motorasul ala nu merge fara regulator? e musai? prezinta vre-un risc sa il pun fara?
merci
#12 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 22 November 2006 - 01:33 AM
merge si fara dar tre regulator si toate cele
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#13 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 22 November 2006 - 01:44 AM
ce-o sa fac ... deocamdata astea. si cum "boala" avanseaza si o sa avanseze ... trec la lucruri serioase.
chiar ma uitam pe net si vazusem ceva scheme la o barcuta simpatica, SAR-33.
merci pt sfaturi
numai bine
#14 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 22 November 2006 - 10:06 AM
@Iedut
barcutza este destul de faina sa incerci sa pui o "chinezarie " pe ea, mai ai rabdare, poate esti cuminte si vine mosul . Personal , la dimensiunile care le-ai dat la inceputul discutiei (8cm latzime) NU recomand Z-drive si motor mai mare de 480 (risti sa-ti rastorni barca, si asa destuil de ingusta: 8cm?? :o ). Personal recomand pt. barcuta ta, de acolo de unde ai gasit Z-drive-ul, un grup motopropulsor Mini Kompact cod 4111. Pt statie , servo, variator vezi ca mai este un alt magazin cu nume de pasare mitologica sau batrana trupa rock din Timisoara (nu-s cele mai bune dar i-si fac treaba)
#15 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 22 November 2006 - 10:31 AM
imi cer mii de scuze!!!! sunt o gutuie!!!!!
am gresit cand m-am uitat pe ruleta la masurare ...... :o
de fapt latimea e de 18cm pe la mijloc si 16cm la pupa. ce gutuie ....
inaltimea e 8.5 la mijloc, in dreptul treptei (ca are o treapta) si 7cm la pupa. am pus o poza gasita pe net cum arata jucaria.
se pot reface calculele?
cat despre chinezarie la RC, deocamdata nu am cu ce sa iau ceva mai bun. ramane pt la anul, sper. e doar temporar.
merci mult de sfat
  • Imagine atasata: post-4-1164184962.jpg
Aceasta postare a fost editata de Iedut: 22 November 2006 - 10:42 AM
#16 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 22 November 2006 - 11:06 AM
in acest caz mege si Z-Drive cu motor cu tot, ideea cu renuntatul la chinezarie erea sa nu muncesti de 2 ori
#17 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 22 November 2006 - 11:13 AM
site-ul cu pasarea nu l-am gasit ...
insa la statie + regulator .... hmmmm imi cam depasesc bugetul initial si risc sa dorm pe preshul de la usa apoi :)
insa la anul e in planul de investitii.
E-FLY RC 40 MHz FM, 4 Canale Cod SRA6010 e bunicica, sau sa aspir la ceva mai bun. 4 canale sunt suficiente pt diverse activitati, nu?
deci initial o sa purced la achizitia Z_Drive-ului si a motorului 480 si vad ce iese, iar la anul trecem incet la lucruri serioase
merci inca odata
si scuze de eroare :)
#18 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 22 November 2006 - 02:34 PM
ups, z drivul ia-l cu tot cu motor, i-l gasesti la grupuri motopropulsoare. daca dai pe googul cu "modelism" si limba "romana" gasesti si "pasarea"
#19 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 22 November 2006 - 02:54 PM
pai il iau cu motorul Pro 480. ceva reductie gasesc eu prin sutele de roti dintate de la sute de masinute distruse. ax electrod de inox de 4-5 se gasesc, filere la fel ... semeringuri am, rulmenti mici la fel.
tot asamblul ... hmmm cam mulllltttt
Z-Drive + Pro 480 = 60ron, pe cand tot ansamblul 152Ron ...
i-am gasit si pe pasaroi, greu ... insa cam scumpi. raman asa cum am spus,
Z-Drive-ul de la Sier** botosheni
si motorul Pro 480 tot de la ei
RC ramane un 2 canale chinezesc
si vedem ce iese.
mai incolo, pe la anu o statie pe 4 canale si regulator. si apoi intru si eu in randul vostru :) si mi-am mai propus si o noua barcutza.
sanatate si numai bine
merci de sfaturi
Aceasta postare a fost editata de Iedut: 22 November 2006 - 02:59 PM
#20 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
  • Inregistrat: 20-August 06
Postat 22 November 2006 - 02:56 PM
un pro480 este bun, este cel mai puternic din seria 400 dar dac vrei viteza intradevar pt barca ta pune 2
super fun
#21 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 22 November 2006 - 03:02 PM
viteza un pic mai incolo. sa-mi vad prima barcutza pe apa ca se misca si apoi, cum spunea cineva mai devreme, boala asta e grea si avanseaza repede :) :) :D
oricum vreau sa mai fac o barcutza, unSAR-33 (poza) si pe aia sa pun ceva mai periculos cu tot tacamul de regulator si statie RC adevarata.
  • Imagine atasata: post-4-1164200555.jpg
#22 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
scuza-ma ca revin, daca te uitzi la grupul motopropulsor cu Z-drive, vei observa ca are un motor 550 si un reductor, daca vei lua motorul 480 si-i vei pune pe direct elicea de 40mm diametru va fi cam greu ptr el s-o invarta, asa mai bine iei MiniKompactul: motor , reductor elice, un sistem calculat (probabil) de catre producator sa functioneze in parametrii, si-ti va asigura suficienta putere sa-ti deplaseze barcutza pe apa. In plus, montarea acestuia sub barca asigura succes garantat.
PS sunt online pe yahoo msn cu ID soare_geo
#23 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
Postat 22 November 2006 - 03:07 PM
planurile de la sar33 le gasesti intr-un numar din modelism nu stiu care
cand am sa dau de le am sa te anunt
super fun
#24 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 22 November 2006 - 03:32 PM
am gasit ceva pe un site rusesc, link luat tot de aici de pe forum.
http://mkmagazin.alm...hips/sar_33.htm
mi se par suficiente. daca ai ceva mai mult, ma refer la detaliile de pe punte, nu mi-0ar strica. insa nu e ceva super urgent. oricum, mai devreme de 1 ian 2007 nbu cred ca am timp sa ma apuc de ea.
merci mult
#25 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
Postat 22 November 2006 - 03:47 PM
sunt acelesi planuri ca cele din modelism pana si scrisul este tot in rusa si in modelism :)
super fun
#26 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 22 November 2006 - 03:55 PM
plus ca trebuie sa o termin si pe asta:
  • Imagine atasata: post-4-1164203706.jpg
#27 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 22 November 2006 - 04:19 PM
super modelul, vezi poate-l prinzi pe NASA
#28 Useril este offline   Iedut
  • Postari: 68
Postat 22 November 2006 - 04:24 PM
merci de apreciere
insa n-am priceput faza cu NASA :)
8 useri citesc topicul
