Modelism - RHC Forum: Cum se construieste o corabie - Modelism - RHC Forum
Cum se construieste o corabie Macheta statice, pas cu pas
#1 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 17-July 03
  Postat 23 July 2003 - 10:02 AM
Tocmai mi-am comandat de la RHC macheta statica President si m-am apucat de ea.
Trebuie sa ii multumesc lui Pletila, caci el m-a ajutat sa-mi cumpar scule si mi-a dat multe sfaturi (sper sa o faca si in continuare)
Am vazut ca nu prea au fost discutii la navo in ultima vreme asa ca m-am gandit sa facem o chestie (ideea mi-a venit din alta parte):
punem pe forum toti pasii (cu sfaturi, idei, etc...) prin care se trece atunci cand construiesti o macheta. Asta va fi ca un tutorial. Si, de fapt,
vom lucra impreuna :)
1001 00 0011 0010 1011 10 0100 11 1001
#2 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 23 July 2003 - 10:12 AM
Pas 1:
Ce barca alegem ?
Bineinteles, alegerea se face pe criterii subiective: fiecare ce-i place, ce-si permite, ce experienta are
De unde: site-uri specializate (au avantajul ca au si poze), prieteni, forum :), etc...
Ce ne trebuie ?
Avem 2 optiuni:
  • Cumparam un kit
  • Facem rost de un plan si cumparam materiale
In primul caz, vom avea toate materialele necesare, ceea ce este foarte bine (mai ales detaliile). Dezavantajul este ca este destul de scump
In al doilea caz, ne costa mai putin, dar trebuie sa stim CE materiale ne vor trebui, va trebui sa le procuram, sa fabricam sau sa cautam toate elementele de detaliu... mai multa munca, mai multa experienta... Bineinteles, prima grija este sa procuram planul. Din plan vom determina ce ne trebuie.
#3 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 23 July 2003 - 10:22 AM
Pas 2:
Scule necesare:
1. Fierastrau de traforaj si panze
2. Suport de taiat (preferabil din lemn)
3. Set clesti
4. Set pile de lemn, set pile metal (daca e cazul)
5. Ciocanel
6. Cuisoare
7. Clei de lemn
8. Cutter (preferabil chiar un set de cuttere cu mai multe lame)
9. Masina manuala de gaurit
10. Bormasina si accesorii (freze, polizoare, spirale...)
11. Menghina mica
Cam astea imi vin in minte acum. Sunt mult mai multe, unele strunguri electrice si alte "chestii" (pentru cine isi perminte)
Aceasta postare a fost editata de Herr: 24 July 2003 - 01:31 PM
#4 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 23 July 2003 - 10:32 AM
Pas 3:
Decuparea modelului
Asa... avem planul, avem materialele, avem sculele...
Daca am comandat kit-ul, atunci vom gasi modelul pretaiat in placaj. Nu trebuie decat sa taiem punctele de legatura.
Daca avem planul si am cumparat singuri materialele, va trebui sa desenam coastele si chila (si ce o mai fi pe acolo) pe o bucata de placaj
(cred ca a mea are 5mm grosime) cu grija si cu un indigo, dupa care va trebui sa facem decuparea. Cu grija. Aici astept sfaturi.
Dupa decupare, trebuie sa montam tot corpul navei, fara sa lipim, ca sa vedem cum se imbina.
Ok... ce mai trebuie facut, inainte sa lipim ?
Cred ca trebuie putin pilite coastele.... Cum ? De ce ?
#5 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 23 July 2003 - 10:55 AM
BTW, eu vorbesc aici de o macheta statica, dar as vrea ca subiectul sa acopere si navomodelele bune de pus pe apa. Deocamdata, la astea nu ma pricep :(
#6 Useril este offline   Andrei
  • Postari: 562
  • Inregistrat: 15-March 02
Postat 23 July 2003 - 01:28 PM
Herr Herr sau domnu' domnu' :(
Ar fi excelent daca ai putea documenta procesul de constructie cu text si poze. Daca ai si solutii practice cred ca ar fi f interesant sa le publice Webmesterul in Vademecum.
Andrei
#7 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 23 July 2003 - 01:37 PM
Intr-adevar, m-am gandit si la asta, insa nu am scanner :(
Eu incerc sa fac un fel de jurnal, insa ma astept ca fiecare faza a constructiei sa fie insotita de comentarii si sfaturi.
Tx pentru mutarea subiectului la machete statice.
#8 Useril este offline   Andrei
  • Postari: 562
Postat 23 July 2003 - 02:02 PM
Daca faci pozele le scaneaza Webmestru' ca are cu ce :( http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Andrei
#9 Useril este offline   Olaf The Viking
Postat 24 July 2003 - 01:09 PM
La scule s-a uitat ceva...
11. Sticle de bere bagate la rece.
#10 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 24 July 2003 - 01:32 PM
Nu stiu cum e la voi, dar de asta se ocupa nevasta-mea :)
Postat 26 July 2003 - 07:42 PM
Pt asemenea performante meriti felicitari. :)
Prietena mea este doar "consumer" nu si "provider". Si le consuma sa se spele pe cap ca nu-stiu-ce contine dar e bun pt par.
#12 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 28 July 2003 - 07:32 AM
Sotia mea le cumpara atunci cand sunt concursuri (sunt amator de Tuborg)... Cred ca se gandeste ca daca pica SLK-ul, o sa fie al ei (doar ea le-a
cumparatu, nu ? )
Apropo de "nu-stiu-ce" bun pentru par: orice nu-stiu-ce e bun pentru par doar inainte sa-l folosesti. Baia mea e plina de sampoane care mai
de care mai scumpe ... si care ERAU bune pentru par... Noroc cu astia, ca baga pe piata lucruri noi destul de des :)
#13 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 28 July 2003 - 07:34 AM
BTW, sper ca sotia mea sa nu citeasca mai sus, ca nu mai beau bere de acum inainte :)
#14 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 28 July 2003 - 07:35 AM
Apropo de poze, mi s-a stricat blitz-ul... asa ca ramanem fara, de data asta.
Dar urmatoarea ( :) ) va avea poze ! Promit !
#15 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 28 July 2003 - 07:46 AM
Pas 3 - continuare
Se monteaza coastele pe chila, avand grija sa se imbine perfect. Coastele trebuie sa fie paralele intre ele si perpendiculare pe chila.
Trebuie sa avem grija si de modul in care arata scheletul, ca sa nu ne trezim dupa ce le-am lipit ca trebuie sa pilim 3mm aici, iar dincolo ne-ar
mai fi trebuit 1mm...
Planul trebuie examinat in amanunt si INTELES. Macheta mea contine 2 pseudo-punti cu scopul de a fixa coastele. Acestea trebuie montate
INAINTE de a lipi... dupa aceea va fi prea tarziu :)
Spre exemplu, President contine 4 punti pe care le-am montat provizoriu, sa vad cum se imbina. Si bine am facut, caci a trebuit sa fac mici ajustari
Ok, dupa ce suntem multumiti de cum arata scheletul navei, lipim coastele pe chila. Nu trebuie pus prea mult clei, caci va da pe afara si va arata urat. In functie de durata de intarire, operatiunea trebuie facuta mai mult sau mai putin rapid. Dupa lipire, coastele SE ALINIAZA iarasi, caci
aceasta va fi pozitia finala. Se pune la loc sigur, ferita de contact direct, si se lasa 12-20 de ore sa se intareasca bine cleiul. Va avea nevoie...
#16 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 05 August 2003 - 09:12 AM
Stiu ca n-am mai scris de ceva vreme, dar am fost ocupat :-) (am lucrat la corabie tot week-end-ul)
Dupa ce am lipit costele, trebuie sa acoperim corpul nevei cu baghete. Se aleg baghete de brad, flexibile, cat mai subtiri.
Se incepe din partea superioara dintr-un punct ales astfel: este cel mai inalt punct al costelor centrale si cel mai jos al coastelor extreme
(de la pupa).
Se aseaza cate o bagheta, se potriveste cu atentie, apoi se lipeste. Se pot folosi bolduri taiate in jumatate sau cuisoare (de la cizmarie).
Pentru a nu crapa lemnul, se dau gauri mici in bagheta. Se foloseste un clei de lemn. Se ung coastele si marginea baghetei anterioare, pentru
o mai buna aderenta.
Pozitionarea baghetelor: trebuie sa fie paralele intre ele. Se aseaza bagheta incat, lasand-o libera, sa isi determine singura curbura. Nu se
forteaza aranjarea ei. Capetele baghetelor, la un moment dat, se vor suprapune. Se marcheaza usor cu un creion zona de suprapunere si se taie
cu cuterul. Se ajusteaza pana se potrivesc in mod natural. Este posibil sa ramana zone goale, sub forma de triunghi foarte ascutit. Aceste
zone se vor umple la final, cu resturi de baghete, folosind aceeasi tehnica ca mai sus.
Se lasa la uscat pana suntem siguri ca s-au prins bine. Se scot cuiele/boldurile, se finiseaza si se taie toate baghetele care depasesc marginile.
#17 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 08 August 2003 - 04:43 PM
Pentru jurnal: continui sa pun baghete... Sper ca sapt. viitoare sa termin primul strat.
#18 Useril este offline   Olaf The Viking
Postat 02 September 2003 - 05:20 PM
Tot asteptam sa termini primul strat .... Sau ai plecat in concediu ?!?!?
#19 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 02 September 2003 - 05:24 PM
L-am terminat... in seara asta il termin pe al doilea. N-am mai scris ca n-am vazut persoane interesate
#20 Useril este offline   Olaf The Viking
Postat 02 September 2003 - 05:36 PM
Probabil pt ca cei mai multi asteptau si poze. Da' nu te lasa. Da-i'nainte...Probabil o sa vreau si eu candva sa fac o corabie (probabil ca o sa caut un dracar :D :D :D ) si atunci o sa-mi prinda bine experienta ta impartasita acilea.
#21 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 02 September 2003 - 05:41 PM
Am facut poze... sau am vrut sa fac. Chiar merita, e interesant. Insa blitz-ul meu, care e 'Made in China' s-a gandit ca e cazul sa
ia o pauza... prelungita. Asa ca a facut ceva (sper sa infarct) si nu mai misca. Dupa ce am stricat 5 pozitii, am renuntat.
Pai pentru experienta deschisesem subiectul. Sunt incepator, asa ca m-am lovit si ma lovesc in continuare de multe probleme... pe care, dupa
ce le rezolvi, iti dai seama ca erau la mintea cocosului. Ma gandeam ca pentru cineva care isi ia prima macheta statica ar fi util sa i se spuna
ce ar trebui facut SI CAND. Mai ales CAND. Cum... se intuieste - mai mult sau mai putin.
#22 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 02 September 2003 - 06:31 PM
Continuare:
Daca nu trebuie sau nu dorim sa punem doua straturi de baghete, primul (si singurul) strat va fi fixat in unul din urmatoarele moduri:
1. lipit si fixat temporar cu bolduri, nu cuisoare
2. lipit si fixat cu ajutorul clemelor si elasticelor menajere
3. lipit cu un adeziv foarte rapid. Eu am gasit unul de 2-5 sec.
Astept alte sugestii/idei aici.
Dupa ce terminam de pus primul strat de baghete - sau al doilea - (este important sa nu ramana spatii goale intre baghete), slefuim.
Cu ce se slefuieste?
1. Ciob de sticla - trebuie mare atentie, in schimb este extrem de eficient
2. pila de lemn de marime potrivita
3. Mai ales la final - smirghel. Se construieste un slefuitor din una bucata lemn, acoperita cu una bucata folie smirghel si prinsa cu 4 bucati 'pineze'
Suprafata rezultata in urma slefuirii trebuie sa fie perfect neteda. Nu trebuie sa simtim niciun fel de asperitati sau denivelari.
In caz ca acestea exista, se acopera cu chit auto. Astept suggestii (eu nu am avut nevoie, asa ca nu am folosit).
Mare atentie sa nu cumva sa piliti complet baghetele... ca o luati de la inceput... si sa va vad cum le dati jos pe alea vechi :D
#23 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 02 September 2003 - 06:40 PM
Al doilea strat:
De obicei, este mai subtire ( primul a avut 1mm, al doilea are 0.5mm), deci baghetele vor fi mai elastice.
Se va folosi un super glue cu intarire rapida. Baghetele se for fixa PERFECT si se vor taia inainte cu cea mai mare grija. Acest al doilea strat
nu trebuie sa aiba nici cel mai mic spatiu intre baghete. Deoarece folosim un adeziv super-rapid, nu avem timp sa fixam o suprafata mare,
asa ca vom lucra pe bucati mici. Se intinde adezivul pe reimul strat si se fixeaza cu grija bagheta peste. Se tine bine cu degetele 10sec... si gata.
Daca veti volosi 2 staturi de acoperire, lucrul la primul va va invata multe lucruri, asa ca cel de al doilea va rata mult mai bine. In orice caz, aici
trebuie sa va dati silinta sa arate cat mai bine caci, daca vasul nu va fi acoperit cu vopsea, baghetele se vor vedea in mod direct
#24 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 02 September 2003 - 06:42 PM
Corabia mea nu va fi acoperita cu chit si vopsea. Rog pe cei care au lucrat astfel de modele sa intervina si sa descrie ce si cum trebuie facut
#25 Useril este offline   chiftirica
  • Postari: 117
  • Inregistrat: 22-April 02
Postat 03 September 2003 - 09:19 AM
Salutare,
nu sunt un navomodelist chiar asa de experimentat dar am lucrat si eu cate ceva...ultima mea corabie (90% gata, neterminata de vreo cativa ani - nenica ce-am mai imbatranit ! :D ) a fost un "Pinisi Indonesian" care culmea, a iesit mai bine decat ma asteptam..o sa incerc sa pun niscai poze. Este o corabie simplutza care nu da mari batai de cap dar este de mare efect.
Ideea este urmatoarea:
- corpul navei l-am acoperit cu un singur strat de baghete - nu prea vad rostul sa muncesti de 2 ori cand poti sa faci direct un lucru bun; problema curbarii baghetelor am rezolvat-o f. simplu prin udarea lor; daca bagheta uda nu este prea groasa atunci o poti curba f. frumos exact cum vrea sufletzelul tau, singura conditie este sa nu incerci sa o curbezi sub un unghi prea ascutit....de altfel te avertizeaza bagheta inainte sa se franga. Eu am folosit baghete groase de 2~3 mm
Baghetele fiind ude binenteles ca le-am lipit cu aracet - un aracet bun care dupa uscare devine translucid si nu se observa. Prinderea lor pe coastele navei am facut-o cu bolduri (arata ca un arici nervos :D ) pe care le-am scos dupa uscare - baghetele ude se crapa mai greu !
Neavand la dispozitie prea multe nuante de lemn ca sa obtin direct culoarea zonei "operei moarte" am folosit baitz pentru o colorare cat mai naturala.
Deocamdata cam atat.
Cred ca cel mai in masura sa dea asemenea sfaturi ar fi Nasa, pe care nu l-am mai vazut de mult pe forum; el e navomodelist inrait cu ceva premii la activ.
Toate cele bune.
"Reversul medaliei" este dusmanul meu
#26 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 03 September 2003 - 10:55 AM
Multumesc pentru interventie. Intr-adevar, acesta metoda o folosesc modelistii care cumpara fiecare material in parte.
Asa faceam si la club, dar eram prea mic... si nu-mi amintesc prea bine toata operatia, asa ca am preferat sa nu vorbesc ce nu stiu.
Cineva mi-a dat un sfat legat de modul in care trebuie sa arate corpul navei inainte de a incepe montatul baghetelor:
se slefuiesc putin coastele, cate 2 odata (dupa ce au fost montate pe chila), se ia o bagheta si se plimba pe coaste de sus in jos.
Bagheta trebuie sa se muleze perfect la orice nivel.
Daca aflam sfatul asta mai devreme, evitam o mica umflatura pe President.
#27 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 04 September 2003 - 07:49 AM
AM terminat al doilea strat. URAAAAAAAAAA !!!
Acu' sa vad ce mai vine la rand. Intai fac prostiile si dupa aia mai scriu :(
Wish me luck.
#28 Useril este offline   Olaf The Viking
Postat 04 September 2003 - 05:47 PM
lac lac lac lac lac lac lac lac lac lac lac lac lac lac lac lac lac lac lac lac :D
#29 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 04 September 2003 - 05:48 PM
Ca tot mi-ai adus aminte: nu-i dau cu lac :D
#30 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 12 September 2003 - 09:15 AM
Am terminat de pus al doilea rand de baghete
Am placat puntile cu baghete
Am facut sitele de aerisire a calei si le-am montat
Am facut si montat scara de coborat in cala
Am montat tunurile (12)
Am am montat baghete pe exterior (4 pe fiecare parte) - nu stiu la ce folosesc sau cum se numesc :(
Am ramas fara clei
Am nevoie de o bormasina
Am nevoie de vopsea
Am nevoie de spirala de 1mm
Am nevoie de o penseta chirurgicala
Am nevoie de niste baghete mai groase, pentru suport
Am nevoie de o idee practica pentru a subtia catargele ( fara sa innebunesc cu smirghelul in mana)
Abia acum devine interesant, nu-i asa ? :D
11 useri citesc topicul
