Modelism - RHC Forum: hidromite 2 - Modelism - RHC Forum
hidromite 2 a treia barcuta in 2 luni
#31 Useril este offline   teo_marineru
  • Postari: 178
  • Inregistrat: 10-October 06
Postat 06 November 2006 - 08:07 PM
buna ideea cu hydroglisorul.si eu fac unul deoarece nu e prea complicat.am vazut la un coleg si e suuuper.
#32 Useril este offline   cpt.Aly
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 10-February 06
Postat 06 November 2006 - 09:04 PM
olly, la 6 Nov 2006, 16:06, a spus:
florin100%, la 6 Nov 2006, 09:38, a spus:
ia intrati mai fratilor aci sa vedeti barcuta aia rosie. e eftina si mi se pare ok doar 170 ron :D
stiu pe cineva care si-a luat barcuta de acolo si nu a fost deloc multumit de ea si a vandut-o mai departe. Poate a avut ghinion el....da nu cred
merita cumparata o astfel de barcuta si apoi modificata cu un motor 600 acumulatori si regulator pntru motor??
imi place forma e destul de faina si ieftina
Aceasta postare a fost editata de cpt.Aly: 06 November 2006 - 09:05 PM
respecta si vei fi respectat
#33 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
  • Inregistrat: 20-August 06
Postat 06 November 2006 - 09:07 PM
[quote name='domnu_doctor' date='6 Nov 2006, 16:04'][/QUOTE]
Ce regulatoare ai pe motoare ? :D[/quote]
tocmai, ca nu are regulator merge totul sau nimic are doar receptorul si doua chestii cubice albastre care dupa ce pune pe ele alimenteaza motoarele la 6 V, cred
super fun
#34 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 07 November 2006 - 09:07 AM
Cubicele alea-s ... regulatoarele.
Nu scrie nika pe ele ? :huh:
Ca de acolo putem trage concluzii privind sarcina posibila, ... adica, ce motor se poate pune pe fiecare.
#35 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
Postat 07 November 2006 - 03:47 PM
[quote name='cpt.Aly' date='6 Nov 2006, 20:04'][/QUOTE]
imi place forma e destul de faina si ieftina[/quote]
am gasit un post intr-un forum despre modificarea unui hidro egal cu al meu
am sa ma inspir de acolo
[url="http://www.rcuniverse.com/forum/m_3137775/tm.htm"]http://www.rcuniverse.com/forum/m_3137775/tm.htm[/url]
super fun
#36 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
Postat 11 November 2006 - 05:18 PM
domnu_doctor, la 7 Nov 2006, 08:07, a spus:
Nu scrie nika pe ele ? :rolleyes:
pe ele pune asa:
HHC66A(T73)
iar aici este un link http://www.made-in-china.com/showroom/1358...HC66A-T73-.html
daca poate cineva sa imi "traduca" si mie ce poate face acest releu (din ce am inteles eu) am sa fiu indatorat
super fun
#37 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 11 November 2006 - 10:48 PM
Nu-s ... regulatoare ... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif din pacate ...
Sunt relee dinamice, care pot rupe ceva amperi ... deci nu prea ai reglaj prop la motoare ... Din pacate again ! :rolleyes: Adica ai comenzi ... doar ON/OFF.
#38 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
Postat 11 November 2006 - 10:59 PM
eu ce spuneam el merge totul su nimic. Intrebare daca pun doua motoare este nevoie de doua regulatoare sau cel pe care il am le poate duce , am un Ripmax X-tra tsunami de 128A
super fun
#39 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 11 November 2006 - 11:05 PM
SALUT am si eu o jucarie identica si as dori sa stiu daca pot pune 2 pak-uri de 9.6v 3300 in paralel pt mai multa viteza. As dori sa stiu daca 'tine" electronica.
Ce zice domnu' doctor?
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#40 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
Postat 11 November 2006 - 11:07 PM
parerea me este ca ai sa arzi ceva pe acolo
din ce pune pe relee dau curent de 6 V la motor. ce ai sa poti face este sa fortezi electronica. jucaria are motorase seria 380 de 6V
sa vedem ce spune domnul doctor
Aceasta postare a fost editata de iulica_ff: 11 November 2006 - 11:08 PM
super fun
#41 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 11 November 2006 - 11:33 PM
Am incercat-o cu un pack de 9.6v si "fuge" mult mai tare. intradevar motoarele se incing dar ma gandeam sa pun racire pe ele si sa incerc cu doua pack-uri in paralel. Dar nu stiu ce poate electronica ei. Si oare cum pot monta regulator daca doresc sa virez din motoare?
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#42 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
Postat 11 November 2006 - 11:35 PM
aici este si problema mea. pt ce eu vreu sa pun doua 480 pe ea. asta presupune un regulator, receptor si servo pt carma ( inclusiv carma)
super fun
#43 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 11 November 2006 - 11:40 PM
cred ca se strica aspectul daca folosim carma. si cred ca trebuie 2 carme. regulator as vrea sa pun si eu dar as vrea totusi sa stiu cum pot folosi atit regulator de viteza si sa virez doar din motoare.
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#44 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 11 November 2006 - 11:58 PM
@dily. Cu regulator pt fiecare motor si mixate canalele.
Referitorla partea electronica, pe o jucarie similara am pus un pack de 3 Li-Po si dupa cateva teste a cedat unul din rele.
Am o chinezarie modificata tip hidroplan cu motor 600. Daca iese careva maine cu barcile pe lac, ma bag si eu la o cursa.
Aceasta postare a fost editata de xorg: 12 November 2006 - 12:00 AM
#45 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 12 November 2006 - 12:33 AM
cum mixez canalele? scuze dar nu ma prea pricep la electronica. Stima
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#46 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 12 November 2006 - 12:58 AM
ce statie folosesti? daca nu are posibilitati de de mixare, stiu ca exista niste mixere care se pot monta pe model.
#47 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
  • Inregistrat: 01-January 06
Postat 12 November 2006 - 01:03 AM
Pt. XORG !
Ce pakuri LI-PO ai ? Reusesc sa duca barca pe apa ?
Ma refer la curentul cerut de motoare in priza directa cu elicea !
Ale tale merg ? Ai facut probe in sensul asta ? Daca da , ce motor ai alimentat cu LI-po si ce cap. au ale tale ?
Mersi !
#48 Useril este offline   iulica_ff
  • Postari: 565
Postat 12 November 2006 - 01:04 AM
nu este mai simplu cu un servo si carma? pt ce sa ne complicam viata ca asa este cum este
super fun
#49 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 12 November 2006 - 01:24 AM
la viteza mare o carma poate rasturna barca o stiu din experienta. trebuie sa ai o carma special facuta pt. un model de viteza si e greu de realizat ca trebue testata dupa fiecare reglaj altfel nu obtii sadisfactii. mi se pare mai simplu ( deh asta daca te pricepi ceva mai bine la electronica )sa virezi din motoare.ma refer strict la navo care merg cu 2 motoare.
Stima
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#50 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 12 November 2006 - 01:27 AM
si dupa parerea mea (doar parerea mea) cred ca trebuiesc doua carme
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#51 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 12 November 2006 - 01:43 AM
@marius10 sunt 3 Li de 4500Mah. sunt chiar sub solicitarea normala, abia se incalzesc un pik de tot. motorul este un 600 ventilat, elice in 2 pale de 40.
#52 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 12 November 2006 - 01:55 AM
Cam ce curent trage motorul din ele ? Trece de 10 amperi ? Bateriile sunt 20 C ?
Daca se incalzesc se risca ceva sau e normal ?
Ai lipo saver pe regulator ? Sau mergi pe "ochi " si pe pipaite cu temperatura - ca sa nu cobori sub 9 Volti ca sa le strici ?
#53 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 12 November 2006 - 01:59 AM
E prima data cand lucrez cu LI-PO sie eu !
Chiar maine fac primele probe , am doua pakuri de 20 C de 3300 mA unul de 7,4 V si altul de 11.1 V de aceea te-am intrebat despre ele !!
Nu stiu cum se comprta pe barca de viteza , daca reuseste sa furnizeze curentul necesar - avand un motor 710 BB turbo neodymio care trece de 10 amperi in sarcina cu elice de suprafata de 42 !
#54 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 12 November 2006 - 02:10 AM
De 10 A se apropie si un 480, banuiesc ca sare de 10 A curentul tras, dar nu mi-am pus problema sa-l masor, regulatorul asta taie motorul la 5V, tre sa fiu eu atent. Succes maine.
#55 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 12 November 2006 - 02:22 AM
Da ! Multumesc mult !
Imi e frica sa nu stric bateriile astea ...am dat o gramada de bani pe ele , poate ca ar trebui sa incerc cu un 41 prima data dar sa nu am cavitatie cumva ...
Ale tale sunt 20 C ?
Eu merg cu amandoua pakurile inseriate - deci tin-te bine !!
Am masurat 20 de volti azi !
Maine ori zboara MOne pe apa ori explodeaza !
Numa bine !
#56 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 12 November 2006 - 09:26 AM
dily, la 12 Nov 2006, 00:33, a spus:
Se poate folosi un simplu V-mixer. Costa cam 70 ron. (Daca-mi amintesc bine... Eu am folosit la tank asa ceva si merge ... brici !) Face toate functiile ... ! :rolleyes:
Da' modificarea directiei de mers nu e prea eficienta numa' din ... moristi ... :D Daca vrei viraje stranse, e obligatorie carma !
#57 Useril este offline   domnu_doctor
Sau ma rog, ... carmele ! :D
#58 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 12 November 2006 - 10:16 AM
@marius10
daca regulatorul care il ai pe motor stie LiPol si ii setezi corect numarul de celule(la cum ai zis tu ca le legi cred ca e 5celule) n-ai nici-un stres. cand ajung la limita regulatorul le taie.
apropo ce marca sunt pack-urile
#59 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
Postat 12 November 2006 - 01:14 PM
Dexter reg. meu nu " citeste " LI-PO dar am pus un LI-PO saver doar ca astea nu stie mai mult de patru celule asa ca practic eu monitorizez doar packul de 11. 1 V . (ale mele fiind inseriate )
Li-PO saverul cand tensiunea pe pack este de 9V (limita de descarcare setat de chip),da afara , doar ca packul alalalt de 7,4 ramane descoperit (fara monit. ).
Acuma in prima faza pt. probe mere si asa , dar mai incolo o sa pun un alt tip de LI-PO saver care costa 4 euro jumate si care de fapt e un chip tip comparator de tensiune care cand ajungi la pragul limita de descarcare iti aprinde un led de inalta luminozitate si asa te opresti din " alergat ".
Bateriile sunt J - Tronik High Power /3300mA/25C continu si 25 C de varf (peak).
Pe doua packuri am dat 150 de euro - si pana le-am gasit am umblat de numa ...
Pe curand !
#60 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 12 November 2006 - 08:13 PM
domnu_doctor, la 12 Nov 2006, 09:26, a spus:
Da' modificarea directiei de mers nu e prea eficienta numa' din ... moristi ... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/mellow.gif Daca vrei viraje stranse, e obligatorie carma !
Directia prin tractiune diferentiala la o barca de viteza este suficienta sa o si rastoarne, probat la barca cu elici semiimersate, iar pt nave utilitare tip remorcher etc. cea mai stransa raza de viraj tot prin tractiune diferentiala o scotzi, desigur daca ai regulatoare cu revers in acest caz.
7 useri citesc topicul
