Modelism - RHC Forum: elicea potrivita - Modelism - RHC Forum
elicea potrivita
#1 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 02 July 2006 - 10:24 PM
Salut!
Am un motor seria 600/24 si l-am cuplat direct in ax.Elicea este montata sub navomodel.Daca are cineva o barca cu aceasta configuratie,va rog sa-mi spuneti ,care este cea mai potrivita elice pentru ca motorul sa nu fie suprasolicitat si ce acumulator ar trebui sa folosesc.Va multumesc!
Florin,Botosani
#2 Useril este offline   bethowen
  • Postari: 377
  • Inregistrat: 28-October 05
Postat 03 July 2006 - 07:20 AM
Spune ce fel de navomodel este,este facut dupa plan este facut din cap? ...etc
#3 Useril este offline   Desperado
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 13-May 03
Postat 03 July 2006 - 01:12 PM
Motorul este pentru 6-7 celule si datorita turatiei sale este bine sa pui o elice cu doua pale de aproximativ 28-32 mm in diametru. Barca ar trebui sa fie in jur de 1 kg greutate +- 100 gr
#4 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 03 July 2006 - 11:11 PM
Navomodelul meu are 1,5 kg fara acumulator,lungime 65cm,latime 17 cm.Conteaza daca este facut dupa un plan sau din cap ca sa pot sa-i pun o elice?Navomodelul l-am terminat anul trecut in vara si am mers cu el la apa.Acum vreu sa-l modific,sa mearga mai repede dar sa nu raman fara acumulator dupa 15 minute.Va multumesc pentru raspunsuri.
Va atasez foto navomodel.
  • Imagine atasata: post-4-1151961072.jpg
#5 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 04 July 2006 - 11:38 AM
600-le e o bestie insetata de amperi. Trebuie sa-i dai sa manince, si sa-i asiguri racire. Da oricum, daca o sa mearga, o sa mearga repede.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 04 July 2006 - 11:39 AM
#6 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 04 July 2006 - 11:56 AM
Salut @elicris, desperado are dreptate, o elice submersa pt motorul de pe modelul tau ar fi undeva in jur de 30mm diam. (daca ai rabdare si manuta, poti incerca si cu un S35 pe care s-o ajustezi cate un pik). Daca ai racire la motor poti incerca sa maresti nr. acc. la 8-9 (in acest caz pui o elice ceva mai mica in diam sau pas). Problema care ramane de rezolvat este viteza mare si durata mare de mars?? asta se poate rezolva teoretic cu acumulatori cat mai buni.
Trebuie sa sti ca daca cresti tensiunea de alimentare a motorului, viteza barcutei va creste, dar scade randamentul motorului (vei avea un consum mai mare) si deci si durata de mars. Ideal ar fi sa gasesti o elice optima pt tensiunea recomandata de producatorul motorului. Mai poti incerca si cu un reductor 1.5:1 sau 2:1.
Parerea mea este ca barcuta ta este frumoasa, si nu merita s-o faci prea rapida, astea ale mele sunt urate si de aceea vreau sa mearga repede sa n-apuce sa le vada curiosii de pe mal :D
#7 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 04 July 2006 - 11:57 AM
elicris, la 3 Jul 2006, 23:11, a spus:
Imi place ca i-ai pus steag UE! :D
Din ce ai construit barca?
#8 Useril este offline   Desperado
  • Postari: 9
Postat 05 July 2006 - 11:02 AM
Barcuta ta este de tipul ei mai lenta, ti-ar trebui motor cu reductor (3/1) si o alimentare cam la 5 celule deoarece nu este o barca de viteza, iar ca sa te joci mai mult timp pui reductorul.
#9 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 05 July 2006 - 02:30 PM
Am hotarat sa cuplez motorul direct in ax deoarece am avut un reductor de 5:1 si facea cam zgomot.Cu un acumulator de 1,6A aveam o autonomie de 30 minute.Vreau sa stiti ca nu sunt pasionat de viteza, ci vreau sa mearga 'frumusel'.Am facut o proba cu o elice de 42mm, cea pe care o aveam,si trage sanatos,numai ca acumulatorul tine doar 10 minute.Cred ca o sa merg pe varianta voastra cu una de 30mm sa mearga mai mult cu un acumulator.Consumul in sarcina pe aparat cu un acumulator de 9,6V-1,6A este de 2,8A ,de 9,6V-3,3A este de4,5A,si sper, ca atunci cand o sa-i pun un acumulator de 8,4V-3300ma sa mearga 30 minute.As pune un reductor dar m-am saturat de cele improvizate(fac zgomot) .Stiti unde as putea sa gasesc un reductor care se potriveste la ax de 4mm?
Materialele folosite la barca sunt:
-scheletul din placaj de 4mm
-puntea si cabina din material plastic(din galeti 15kg de la var lavabil)
-la corpul barcii am folosit fasii obtinute din chestii din alea care se folosesc la lambriuri sau tavane false,pe care le-am taiat in doua dupa care am polizat resturile ramase.
Am pus o poza cu barcuta cand merge.
Va multumesc pentru raspunsurile oferite!
  • Imagine atasata: post-4-1152104373.jpg
Aceasta postare a fost editata de elicris: 05 July 2006 - 02:59 PM
#10 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 05 July 2006 - 02:33 PM
O poza din spatele barcii.
  • Imagine atasata: post-4-1152102806.jpg
#11 Useril este offline   sorini
  • Postari: 59
  • Inregistrat: 25-August 05
Postat 06 July 2006 - 11:50 PM
Am 2 barci care au fost echipate standard cu motor 600, fara reductor si elice de 35/1,6. Iti recomand pt autonomie elice de 30. Felicitari pt barca!
#12 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 07 July 2006 - 11:14 PM
Multumesc pentru apreciere Sorini!
Din pacate nu am gasit elice de 30mm,am cumparat una de 35.
Maine o sa-i fac o proba sa vedem cum merge.Stii tu de unde pot sa cumpar o elice de 30 submersa?
La barca ta cu motor 600 ce autonomie ai?Ce acumulator ai?
#13 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 09 July 2006 - 02:33 PM
Inca o intrebare: ce fel de telecomanda ai?
#14 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 09 July 2006 - 05:20 PM
Am o telecomanda Attack cu doua canale pe 40 mz.Am dat un milion pe ea.
  • Imagine atasata: post-4-1152458431.jpg
#15 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 09 July 2006 - 05:42 PM
Cu tot cu servo-uri?
#16 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 09 July 2006 - 06:31 PM
1 milion pe telecomanda: receptor si emitator, fara servo-uri.
#17 Useril este offline   sorini
  • Postari: 59
Postat 09 July 2006 - 10:08 PM
@ elcris
Tocmai in Botosani n-ai gasit elice? Eu (si) de la voi am luat :rolleyes:.
Daca tot vrei autonomie, iar modelul oricum nu e de mare viteza, raman la sugestia cu elice de 30 sau mai mica. Acumulatori pune-i de cel putin 3000 mAh.
#18 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 10 July 2006 - 09:06 AM
Sorini ai dreptate ca in Botosani gasesc elice mai mica.Au una de 30mm dar este de suprafata si la mine elicea este sub barca si de aceea nu am cumparat-o.Dar ce spui ar merge cu elicea de suprafata?Mai mica de unde?Doar sa o modific.
#19 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 10 July 2006 - 09:36 AM
Cam asa arata pozitia elicei mele .Am schimbat si tubul pupa de aceea arata asa dedesupt,este in lucru.Elicea din poza este de 35mm.Ce spui,Sorini? :)
  • Imagine atasata: post-4-1152516961.jpg
#20 Useril este offline   sorini
  • Postari: 59
Postat 10 July 2006 - 12:17 PM
Elice de suprafata sau imersa, au mare importanta cand urmaresti performanta; nu cred ca e cazul de fata. Din foto imi dau seama mai greu, dar pot sa-ti spun ca la elicea imersa punctul de iesire din navo trebuie sa fie in spatele centrului de greutate, care, la randul lui trebuie sa fie la aprox 45% din lungimea navei masurata de la pupa.
La una din barci (Florida), cu un motor 660, a mers mai bine cu o elice imersa (dar mai mica in diametru) decat una de suprafata (la asta, transmisia prin Z-drive este de suprafata).
#21 Useril este offline   sorini
  • Postari: 59
Postat 10 July 2006 - 12:25 PM
Poate ar fi de luat in calcul si ideea lui soare_geo cu manutarit la o elice (cred ca ai rabdarea necesara). Succes!
#22 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 10 July 2006 - 12:35 PM
Tocmai am modificat una de 30mm,am mai luat din latimea palelor.Rezultatul:merge mai repede(in cada) si mai mult timp.Este o elice de suprafata
#23 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 10 July 2006 - 01:01 PM
Asa arata elicea acum,modificata:
  • Imagine atasata: post-4-1152529300.jpg
#24 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 10 July 2006 - 01:38 PM
Asteptam cu interes rezultatele de pe balta ;)
#25 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 10 July 2006 - 08:50 PM
O sa mai dureze un pic ca trebuie sa-mi cumpar un regulator si ceva acumulatori.Oricum o sa cumpar o elice noua la fel ca cea pe care am modificat-o si o sa fac comparatie pe lac.
#26 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 17 October 2006 - 09:49 PM
Am montat elicea de 30 mm cod 1455(robbe) si merge frumusel.
O viteza mai mare se obtine cu o elice de 35mm,pas 47mm,cod 1463(robbe) fara a afecta buna functionare a motorului si a regulatorului.Am facut un test(cada) cu aceasta elice si un acumulator de 7,2 V la 3300 ma.Rezultatul:15 minute in maxim.
Cu elicea modificata din cea de 30 mm,nu am obtinut rezultatele dorite:turatie mare a motorului si viteza scazuta.
Concluzie:pt o autonomie mai mare merge excelent elicea de 30 mm(care este de suprafata) iar pt o viteza mai mare cea de 35 mm dar cu un acumulator de minim 3000ma.
Observatie:cu un acumulator de 1300 ma si elicea de 35 mm,motorul mergea cu intreruperi.
Va multumesc tuturor celor care m-ati ajutat!
Subiect inchis!
8 useri citesc topicul
