Modelism - RHC Forum: Remorcher cu aburi - Modelism - RHC Forum
  • 22 Pagini +
Remorcher cu aburi fost St. Canute
#31 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 09 July 2006 - 05:57 PM
In timp ce se usca o jumatate, am facut-o si pe cealalta.
  • Imagine atasata: post-4-1152460673.jpg
#32 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 09 July 2006 - 06:45 PM
O sa iasa ceva pe cinste!Cat ai dat pe kit?
Spor la lucru!
#33 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 09 July 2006 - 07:03 PM
~120 euro
#34 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 11 July 2006 - 12:46 PM
Intrebari:
1.De unde sa incep sa lipesc "scandurile" pe coaste? De sus (in manual asa arata), de jos?
2.Cum faceti cand le lipiti, le fixati cu ace, cuie mici, altceva?
3.E suficient sa le slefuiesc capetele ca se sa potriveasca pe chila sau e mai bine sa mai lipesc un suport de lemn acolo ca sa fie o suprafata de lipire mai mare?
Daca are cineva poze cu faza asta, m-ar ajuta mult. Merci!
#35 Useril este offline   victordegalati
  • Postari: 562
  • Interests:shipmodels
Postat 11 July 2006 - 03:54 PM
http://www.modelismonaval.com/ricard/papas...obarcamolde.htm
http://gabierschimeriques.free.fr/modelism...me/Ficelles.htm
#36 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 11 July 2006 - 04:11 PM
Merci pt. linkuri! ma apuc sa studiez.
Da vad ca la primul link incepe cu placarea de jos... In instructiunile mele arata de sus. Cum e mai bine?
#37 Useril este offline   Crios
  • Postari: 616
Postat 11 July 2006 - 04:42 PM
Kaboom, la 11 Jul 2006, 16:11, a spus:
Exista nave la care se incepe si de la mijloc asa ca cel mai bine este sa urmezi instructiunile.
Pentru fixat exista niste cuisoare speciale si un dispozitiv cu care se infig.
Mofturi! Merge F.B. si cu ace. Nu este nevoie sa le infigi pana la capat ci doar atat cat sa tina baghetica (fasia de furnir) fixa pana se lipeste dupa care le poti scoate.
Este adevarat ca acele cuisoare despre care iti vorbeam nu se mai scot ceea ce da un plus de rezistenta.
Pana la urma te adaptezi la ce ai in dotare.
#38 Useril este offline   Skyspy
Postat 11 July 2006 - 05:07 PM
Exista ace pentru birotica care au un cap mai mare din plastic si se pot prinde bine cu mina.Cred ca ar merge.Se folosesc cred ca la afisat biletelele pe o tablita.
#39 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 11 July 2006 - 08:21 PM
Buna idee cu acele de birou.
E nevoie sa ud sau sa bag la abur baghetele inainte de a le indoi?
Am facut o mica proba si trebuie indoite destul de serios, dar nu par sa crape nici "pe uscat".
#40 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
  • Inregistrat: 02-May 03
Postat 12 July 2006 - 06:50 AM
salut.cum ai baghetele?toate sunt la fel sau au diferite forme?
daca au forme predefinite trebuie sa urmezi instructiunile lor.bafta
user vechi:stamy
#41 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 12 July 2006 - 12:11 PM
Sunt toate drepte si mai lungi decat necesar.
#42 Useril este offline   Crios
  • Postari: 616
Postat 12 July 2006 - 02:36 PM
Kaboom, la 11 Jul 2006, 20:21, a spus:
Daca la incercarea de a arcui bagheta, ca si cum ai incerca s-o prinzi pe coaste, aceasta se rupe atunci este suficient doar sa o uzi.
#43 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 16 July 2006 - 03:04 PM
Am stricat deja 2 baghete si m-au apucat dracii. Prima s-a rupt cand incercam sa-i fixez unul dintre capete cu o presa.B)
Cealalta s-a lipit perfect, dar am taiat-o din greseala prea scurta. :D
Acum am lipit-o pe a 3-a, pe care am udat-o si indoit-o la capat intr-o forma, inainte de lipire.
Cel mai greu mi se pare sa nimeresti sa le tai la dimensiunea potrivita.
Sa vedem...
#44 Useril este offline   Crios
  • Postari: 616
Postat 16 July 2006 - 03:57 PM
Kaboom, la 16 Jul 2006, 15:04, a spus:
Sa vedem...
Daca te-ai gandit sa tai baghetele inainte de a incepe fixarea pe coaste atunci sigur ai sanse sa tai si mai scurt decat ai nevoie.
De obicei tai capetele la gata cam cand esti cu prinderea aproape cap si te incurca lungimea mai mare in cazul in care bagheta da in chila. 1 mm mai scurt nu-i chiar bai in cazul tau pentru ca poti chitui cu chit facut din rumegus amestecat in clei sau daca n-ai clei, amestecat cu lac.
Oricum, la final, tot va trebui sa chituiesti intreaga nava mai ales ca vrei s-o dai la apa. Va trebui chituita si daca nu vrei asta pentru ca la vopsire se vor vedea toate imperfectiunile de la inbinari.
#45 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 16 July 2006 - 06:57 PM
Succes pe toate fronturile: adica prima bagheta s-a lipit si am taia-to la fix (cat p'aci s-o scurtez prea tare si pe asta). :D
Aceasta postare a fost editata de Kaboom: 16 July 2006 - 07:13 PM
#46 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 16 July 2006 - 07:00 PM
Mai pun cateva poze. Coastele slefuite in unghi ca sa se "pupe" cu baghetele.
  • Imagine atasata: post-4-1153069244.jpg
#47 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 16 July 2006 - 07:06 PM
Am udat bagteta la un capat (pt. ca la pupa curbura e mai stransa) si am lasat-o la uscat intr-o forma simpla (cuie pe o placa).
  • Imagine atasata: post-4-1153069560.jpg
Aceasta postare a fost editata de Kaboom: 16 July 2006 - 07:08 PM
#48 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 16 July 2006 - 07:10 PM
Bagheta prinsa la pupa cu ace. La unele coastele cu unghiul mai dificil, bagheta e prinsa suplimentar si cu niste sarme care sa o tina lipita de coasta
  • Imagine atasata: post-4-1153069804.jpg
#49 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 16 July 2006 - 07:12 PM
Vedere de ansamblu. La prova nu e inca lipita, mai trebuie taiata inainte.
  • Imagine atasata: post-4-1153069955.jpg
#50 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 16 July 2006 - 07:15 PM
Si acum bagheta la pupa taiata la fix si lipita. :D
Din pacate se pare ca va trebui sa iau baghetele la subtiat ca sa se muleze dupa curburile de la pupa. ce ziceti daca le-as lipi intai de coastele centrale si abia apoi la capete, ca sa le subtiez ulterior pe loc?
  • Imagine atasata: post-4-1153070132.jpg
#51 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
Postat 16 July 2006 - 08:54 PM
cel mai bine incepi de la copastie cu cite un rind pe ambele parti astfel incit sa nu se deformeze corpul.
user vechi:stamy
#52 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 16 July 2006 - 09:00 PM
Am inceput de la linia puntii in jos, pentru ca am folosit puntea ca forma.
Nu are cum sa se deformeze pentru ca e deja batuta in cuie chila pe placa de lemn. Si oricum nava se face din doua bucati care se lipesc la final.
Problema e cu forma baghetelor, sa vad cum o sa le pot subtia la capete.
#53 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 23 July 2006 - 05:27 PM
Dupa cateva zile de pauza m-a apucat harnicia si am ajuns la 4 baghete lipite. Pun in continuare cateva poze cu procedeul.
Dupa ce am curbat un capat al baghetei, am lipit-o mai intai numai de coastele centrale, unde curbura e f. mica:
  • Imagine atasata: post-4-1153668425.jpg
#54 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 23 July 2006 - 05:29 PM
Apoi am luat capatul dinspre pupa la ingustat, cu un cutter. ar fi fost buna o rindea foarte mica, dar nu am. Asta e prima faza a ingustarii.
  • Imagine atasata: post-4-1153668543.jpg
#55 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 23 July 2006 - 05:30 PM
Faza 2 - ingustata mai mult si marginea de sus taiata oblic (nu se vede), ca sa nu apara un gol cand lipesc de bagheta de deasupra.
  • Imagine atasata: post-4-1153668647.jpg
#56 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 23 July 2006 - 05:32 PM
Si acum lipita. Evident ca de capul ei nu sta, asa ca trebuie prinsa cu ace si suplimentar legata (am folosit sarme) ca sa se muleze pe profilul coastelor.
  • Imagine atasata: post-4-1153668744.jpg
#57 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 23 July 2006 - 05:34 PM
Am taiat-o pe dimensiune si la prova si am lipit-o. Aici e mai simplu pentru ca e mai putin accentuata curbura. Scandura si ciocanul sunt pe post de presa. Nu radeti!!! :D
  • Imagine atasata: post-4-1153668873.jpg
#58 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Postat 23 July 2006 - 05:35 PM
Si acum bagheta 3 ingustata si lipita:
  • Imagine atasata: post-4-1153668914.jpg
#59 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1081
Bagheta 4, idem:
  • Imagine atasata: post-4-1153668950.jpg
#60 Useril este offline   Desperado
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 13-May 03
Postat 24 July 2006 - 08:16 AM
Foarte frumos pana acum, imi place, sa ai mare grija sa lasi cit mai mult posibil modelul fixat sa se usuce bine altfel se va deforma. Succes mai departe, ai inceput f. bine. :lol:
  • 22 Pagini +
12 useri citesc topicul
