  • 38 Pagini +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
#541 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 01 October 2006 - 08:55 PM
pana la urma ce e defect???accu sau chargerul???
Team Aeropower
#542 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 01 October 2006 - 09:05 PM
e greu de facut service prin forum...poate fi si una si alta.poate facem cumva sa ne vedem pe viu....sa fie diagnosticul corect.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 01 October 2006 - 09:05 PM
#543 Useril este offline   Neacsu_Leonid
  • ex Fantom
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 23-September 06
Postat 01 October 2006 - 09:24 PM
ESTE CINEVA PE AICI K AM SI EU UN CESNA 182 SI SE TOT ANCLINA AN ZBOR ?
Teatrul e circ si filmul minciuna.
Stirile tac, mutii vor sa ne spuna,
Ca nimeni n-aude cand orbii vad tot,
Si noi ne-ncalzim punand paie pe foc.
#544 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 01 October 2006 - 09:28 PM
@ fantom
Parca ai mai intrebat acest lucru si ai primit un raspuns mai mult sau mai putin concludent, dar sigur competent.
Poate ne dai niste detalii.
#545 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 01 October 2006 - 09:40 PM
fantom, la 29 Sep 2006, 11:40, a spus:
am si eu un cesna 182 si la decolare se tot anclina spre stanga stiti din ce cauza
uite ca ai mai intrebat si uite ce am raspuns eu...
Scris la: 29 Sep 2006, 14:12
MEGA Membru
Grup: MODERATOR
Inscris la: 3 Feb 2004
da ,stim.
1.ori nu stii sa pilotezi si il angajezi in limita de viteza;
2.ori inclinarea apare datorita cuplului de la elice pe care tu nu il compensezi.
mai bine incepe intai cu un simulator, vezi ca exista subiecte dedicate .
incearca sa nu mai intrebi acelasi lucru de doua ori si urmareste discutia.
#546 Useril este offline   dan_mitea
Postat 01 October 2006 - 11:22 PM
fantom, la 1 Oct 2006, 21:24, a spus:
Bine ai venit.
Te rog frumos sa incerci sa scrii mai corect. Este jenant....
#547 Useril este offline   Rhyn0
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 16-August 06
Postat 02 October 2006 - 02:25 AM
mda s-a intamplat ceva ciudat si la mine.. am pus acumulatorul la incarcat , a pornit, dar nu s-a pornit ventilatorul la sursa aia in comutie sau cum dracu s-o chema si a inceput sa miroasa a incins.. asa ca am inchis.. tre sa verific ce e cu ea..
florin eu cred ca tu ai prajit ceva cand ai pus regulator de bl pe motor cu perii..
baroane cum 550 frate ca la 480 pe direct scrie tractiune 280 gr.. daca avea 550 pai facea cessna hover fara nici o modificare...
Aceasta postare a fost editata de Rhyn0: 02 October 2006 - 02:26 AM
Always outnumbered, never outflown
#548 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 02 October 2006 - 12:50 PM
man verifica pe siteul de unde l-ai cumparat ce scrie si o sa ramai surpins !!!si al meu are 620
KIT GUPPY
#549 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 02 October 2006 - 01:04 PM
Rhyn0, la 2 Oct 2006, 02:25, a spus:
Cum dreaq :( :( :( o fi reusit oare sa lege cele doo fire al motorului la cele trei fire de comanda ale regulatorului ??? :(
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 02 October 2006 - 01:07 PM
#550 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 02 October 2006 - 05:59 PM
pardon dar regulatorul era de motor cu perii.dar cred ca accu a fost prea puternic.totusi nu inteleg de ce nu se incarca accu.
Team Aeropower
#551 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 02 October 2006 - 06:08 PM
man incearca sa incacrci in alta parte !
KIT GUPPY
#552 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 02 October 2006 - 06:13 PM
florin100%, la 29 Sep 2006, 14:29, a spus:
salut
azi era sa fac o tampenie.Mi-a venit lipoul, reg si chargeru si le-am pus pe avion(BL NU IMI VENISE).Si lam legat la motorul original.am vrut sa vad cat duce accu si iam dat drumu.Dupa 15 min a inceput sa miroasa a ceva, am oprit motoru si a scos putin fum.Am desfacut carcasa si ce sa vezi motru se incinsese de il loase dracii.Am avut noroc ca nu sa ars.sambata imi vine blul asa ca duminica la zbor.
te contrazici singur florine....
ba e regulator de perii,ba e de bl ,uite brushlesu nu e brushlesu .....
in mesaj zici ca ""le-am" pus pe avion...chargeru ne-am prins ca nu l-ai pus pe avion da regulatorul si lipo clar le-ai pus.sau cel putin asa te-ai exprimat.
apropos stiai ca exista si regulatoare bl care nu stiu lipo? sau regulatoare pt motoare cu perii care stiu DOAR lipo?
tu ce ai cumparat?
ai grija ce imperechezi cu ce....daca nu stii mai citeste la tehnice.(numai portofelul tau este in pericol atat).
#553 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 October 2006 - 03:22 AM
Daca controlerul nu este bine ales, asa cum bine zice Silviu, descarca prea tare acumulatorul LiPo. Charger-ul nu porneste daca tensiunea acumulatorului este prea mica. Incearca cu un charger mai destept....poate....poate.
Mai este o varianta. Am eu un controler Great Planes. Toate bune si frumoase dar descarca acumulatorul la 67% din tensiunea initiala a bateriei. Daca acumulatorul este full merge perfect. Dar daca este descarcat sa zicem la jumate descarca prea tare. Deci atentie.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 03 October 2006 - 03:36 AM
#554 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 03 October 2006 - 04:56 PM
da suczati exprimarea mea .pana la urma e asa :regulatorul e de moror cu perii ce functioneaza numai pe lipo.Acum ati inteles fratilor???
Team Aeropower
#555 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 03 October 2006 - 05:21 PM
florin100%, la 3 Oct 2006, 17:56, a spus:
suczati  ,moror ,
NU! daca vrei sa intelegem ceva ar trebuii in primul rand sa inveti sa scrii romaneste.
dar sigur ai parlit ceva..ori regulatorul ,da si motorul ca ziceai ca s-a incins rau deci carbunii sunt varza,si probabil ai supradescarcat si accu lipo....
cauta la tehnice sa vezi cum au facut cei care au supradescarcat acumulatorii lipo ,si au reusit sa-i aduca la viata.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 03 October 2006 - 05:23 PM
#556 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 03 October 2006 - 06:27 PM
salut silviule
nu am gasit.Dami tu pagina sau numele subiectului!PLS
Team Aeropower
#557 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 03 October 2006 - 06:57 PM
incearca aici.
trebuia sa apesi pe butonul cauta....la cuvinte cheie regenerare,revitalizare ,lipo sau combinatii intre acestea.
e asa de greu sa cautati ceva pe forum?
intrebarea este serioasa ,si nu vreau sa fac misto.
daca procedura vi se pare complicata ,sa luam masuri ,sa inventam ceva.... :wub:
#558 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 03 October 2006 - 07:06 PM
mersi silviule pt ajutor.Nu e greu de cautat dar nu stiam eu ce sa spun la cauta.
Team Aeropower
#559 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 03 October 2006 - 09:38 PM
salutare
am facut niste poze produselor pe care le-am cumparat.eliciile mi se par supre bune.numai ca plasticul din care sunt facute cele cu 2 pale este un fel de plastic din sticle reciclate.Regulatorul PT. BL. e bun dar cam complicat de programat.accu care imi da batai de cap si motorul.
Team Aeropower
#560 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 03 October 2006 - 09:40 PM
alte poze...
Team Aeropower
#561 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 03 October 2006 - 09:41 PM
si penultima poza...
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 03 October 2006 - 09:57 PM
Team Aeropower
#562 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 04 October 2006 - 10:37 AM
man io zc sa iti misti fundu' pan' pe aerodrom la cln cand merge lumea ca acolo o sa aiba cine sa te ajute...
sau macar sa iti zica ce ai stricat...
KIT GUPPY
#563 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 14 October 2006 - 01:27 PM
care ai fost ma cu cessna la roias ???
apare la un momenta dat pe cd-ul revistei TOP GUN , un om cu un baietzash , omul are un cessna si o statie in mana :lol:
in filmul cu pregatiri apare ....
KIT GUPPY
#564 Useril este offline   Iceman575
  • Postari: 182
  • Inregistrat: 31-August 06
Postat 14 October 2006 - 08:14 PM
Saracu meu Cessna. Prin cate greseli a trecut.
Acuma mai zboara aceptabil doar cu Lipo de 11V si e mai mult rasina decat polistiren dar macar am invatat sa zbor cu el rezonabil.
Acuma am trecut pe unu cu aripa jos ca e mai "sportiv" :lol:
#565 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 21 October 2006 - 04:37 PM
Azi am fost din nou la zbor si am facut o gafah...nu sa intamplat nimik la model dar am nevoie de ceva... am vazut inainnte de decolare ca unul din L-urile alea de sigurantare a accumulatorilor era desfacut ...dar neavand surubelnita nu l-am putut strange ... si mi s-a desprins (cred ca la aterizare dar in iarba nu a mai fost de gasit)... asa ca rog pe oricene are o cessna trasa pe dreapta sau pur si simplu are o chestie d-aia in plus sa mi-o vanda... sau sa zica careva cum pot face una ...
In rest zborul a fost super ... l-am urcat de abea se mai audea morisca .... si am coborat cum era mai frumos.... in "vrie" (pun intre ghilimele ca altfel Zodel ar carcoti)...
Astept cu interes solutia la problema mea ca nu e estetic sigurantarea cu scotch
KIT GUPPY
#566 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 24 October 2006 - 06:14 PM
fratilor chiar nu ati mai fost cu cessna??
Team Aeropower
#567 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 24 October 2006 - 06:29 PM
intrati aici http://video.google.com/videoplay?docid=-1...383234547&hl=en si veti vedea avionu meu zburand in spatele stadionului.Scuze pt calitatea proasta.La sfarsit nu lam prabusit asa cum o sa vi se para ci lam aterizat in niste tufisuri si cameramanu' a facut haz de necaz.erau acolo niste vecin din bloc cu niste copii mici si cred ca trebuia sa le iau 10.000 sa priveasca :( :) :(
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 24 October 2006 - 06:40 PM
Team Aeropower
#568 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 24 October 2006 - 08:21 PM
Dupa o zii superba de toamna ... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif 24 grade, la sfarsitu' lu' octombrie, ... am iesit un pic la zbor ... printre altele ... cu cessna-u' meu ... :lol:
Toate bune si frumoase pana la faza de aterizare. Cum nu prea am loc ... plat, ca e plin cu tufe, am reusit sa-l bag in ... ceata si i-am fracturat putin aripa. L-am oblojit, da' pana sa vad cum, am constatat ca dupa lipire cele doua bucati ale fracturii s-au deplasat putin si a rezultat o neplanietate (ca sa nu fiu ... dur ...) a aripii, in sensul ca a capatat un usor diedru ... invers ... :mellow: usor, usor de tot. Sa zic un grad, doo ... :wub:
Intrebare:
1. Sa-l rup si sa-l pun la loc sau poci zbura cu el si asa ?
2. Care sunt consecintele (diferentele) fata de versiunea initiala ?
Precizare: Inca nu l-am zburat dupa ... oblojire.
Aceasta postare a fost editata de domnu_doctor: 24 October 2006 - 08:25 PM
#569 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 25 October 2006 - 07:26 PM
ati vazut filmuletul???e adevarat ca nu prea aveti ce vedea ca ii tremura mana lu cameramanu :wub:.
Team Aeropower
#570 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 25 October 2006 - 09:09 PM
io unu zic ca data viitoare e mai bine sa il pui fara sonor.... nu stiu cine sunt cei ce vorbesc pe langa tine dar par cam afoni in domeniu si strica filmul .....
no offense e parerea mea ...........
KIT GUPPY
  • 38 Pagini +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
