  • 38 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
#481 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 26 September 2006 - 10:37 PM
sigur e modelul din polistiren si ii garantez ca nu va avea probleme la decolarea din mana
Team Aeropower
#482 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 27 September 2006 - 01:10 PM
beeeeey nea moderatoru ! jignesti cessna!! e mai motorizata decat zici dumneata adik are un motorash de vo 480 nu 400 :)
KIT GUPPY
#483 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 27 September 2006 - 01:12 PM
nu eu am scris titlul subiectului ,doar le-am unit pe cele doua....dar am modificat ca sa te simti bine. :)
#484 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 27 September 2006 - 01:41 PM
RedBaron, la 27 Sep 2006, 13:10, a spus:
jignesti cessna!! e mai motorizata decat zici dumneata adik are un motorash de vo 480 nu 400 :D
Nu-l jigneste de loc !
Originalu' vine cu 480, da' daca-i pui un 400+reductor, obtii o scadere de curent din pack => creste autonomia de zbor = > creste cuplu la axu' morishtii ! :)
Io asa-m facut si e Ok ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :) Si mere' ... beton !
#485 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 27 September 2006 - 02:30 PM
zi mare!!!(nu lunga) !!!
DUpa ce am schimbat morisca, cu una 7*3.5 mere de parca i-am pus nitro in ass!!
schimbati-o lume !!trebe data gaura de 5 mm ca sa intre pe axx si mere boboc!! merge mult mult mai bine decat cu 7*4 !!
desi banuiesc ca nu ar trebui sa fie dif asa mare , sigur e ! sau elicea mea originala nu era 7*4 !
urca de poti face vo 5-6 ture de vrie , autonomie eu zic ca e un pic mai mare pt ca: am zburat vo 6 minute dupa care am adus jos modelu ca a inceput sa ploua !acasa am dat drumu la morisca si a mai mers vo 10 min ! stiu ca e altul consumu cand modelul e static dar totusi!!
oricum TRECETI LUME PE 7*3.5 !!! e mult mai bine !!!
hai ca mai astept vestti de pe la restu lumii!!
Aceasta postare a fost editata de RedBaron: 30 October 2006 - 05:35 PM
KIT GUPPY
#486 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 27 September 2006 - 02:38 PM
RedBaron, la 27 Sep 2006, 14:30, a spus:
aa si mai sus nu urc ca-i statia art-tech totusi ca el ar urca!
Sa stii ca statia e bunicica ! :wub: Atat ... ca nu e asa aratoasa, da'-si face treaba bine !
Are fro 800 mW in antena, ceea ce asigura o raza (r-mic ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif ) de cca. 1,5 Km (practic ar trebui sa fie mai mare, da' nu mai vezi nika la distanta aia !), in AER ! Io am testat-o la sol si merge bine cam 1000 m.
#487 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 27 September 2006 - 04:16 PM
oho cum pot masura ?? ca tare as incerca !! ca asa as avea si io curaj sa zbor mai rotund mai frumos ca asa il inmvart in juru meu de nebun :wub:
KIT GUPPY
#488 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 27 September 2006 - 04:20 PM
inchide telescopul la antena,lasa avionul la sol cu receptia pornita,si fa 30 de pasi...daca servourile si motorul nu o iau razna poti sa-l duci linistit mai departe....
#489 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 27 September 2006 - 04:23 PM
10x ! cum se gata ploaia(aici inca ploua:( ) mer si incerc!
KIT GUPPY
#490 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 27 September 2006 - 07:16 PM
RedBaron, la 27 Sep 2006, 16:16, a spus:
oho cum pot masura ?? ca tare as incerca !! ca asa as avea si io curaj sa zbor mai rotund mai frumos ca asa il inmvart in juru meu de nebun :(
Ca sa fi absolut sigur de eficienta statiei la distanta maxima de lucru, admitand ca packu' de emisie e incarcat ... nominal, ia-ti un amic cu tine si mergeti pe camp. Unu' tine modelu' , celalalt statia ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif
Departati-va, intre voi si stabiliti un cod de semnalizare, daca nu aveti cumva doo walkie/talkie sau telefoane mobile si cel cu statia sa dea seturi de comenzi succesive, care sa permita celui cu modelu' sa stie daca comenzile vin ferm si corect. Daca Rx-u' incepe sa faca fitze, se apreciaza distanta la care se intampla asta si se imparte la un coeficient de siguranta si ... aia e distanta ferma de lucru. :wub:
#491 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 27 September 2006 - 07:19 PM
Daca packu-i full, si campu' e liber il poti duce la distanta maaare, de nu-l mai vezi. Asa ca baga ...gaz si ---> zbor !!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif :wub: :(
#492 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 27 September 2006 - 09:46 PM
auziti cum masor si eu elicea sa stiu de cat e
7 e diametrul dar 4 sau 3,5 ce inseamna ca vreau sa masor, cum masor??
Team Aeropower
#493 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 27 September 2006 - 09:50 PM
De regula pe elice scrie parametrii ei: diametru' si pasu' ! :D http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif Doua cifre cu un "X" intre ele. Primu' e diametru, al doilea pasu' !
Diametru' poti sa-l masori, da' cu pasu' e mai greu. Pasu' reprezinta o distanta imaginara intre doua puncte imaginare de pe traseu' varfului elicii la o insurubare completa la o rotatie de 360 grade ... ! :) :D Am fost suficient de clar ? :D
Toate cotele-s in inch ! Adica 1 inch = 2,54 mm !
#494 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 27 September 2006 - 10:45 PM
domnu_doctor, la 27 Sep 2006, 20:16, a spus:
cam care ar fi coeficientul ?si cum ar putea fi el calculat?
mie imi vine sa zic ca daca statia bate la SOL sa zicem o suta de metri,in mod sigur in AER ,bate spre 5-7 sute de metri.
adicatelea sigur bataia statiei e mai mare (de fapt receptorul simte mai bine datorita sensibilitatii si conditiilor de propagare) cu cat airomodelul se afla mai sus pe cer....
deci ar cam trebuii sa inmultim distanta de la sol cu un coeficient...supraunitar,sau sa o impartim cum bine ai zis daca coeficientul este subunitar....
inca odata cum aflam coeficientul?
#495 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 27 September 2006 - 10:55 PM
Deci daca va aduceti aminte de dealurile de langa Sanpetru (Brasov).
Un fapt real s-a petrecut cu un modelist care a lansat un Piper electric sus. era sus pe deal acolo unde se adunau cei cu parapanta. La un moment dat a pierdut din vedere modelul (era si pe inserat) dar a fost sigur ca se indrepta spre aerodrom, asa ca a sunat pe mobil un prieten (suna un prieten) care era cu mine pe aerodrom sa "ghiceasca" modelul. Ei bine, l-am ghicit impreuna si am pilotat aterizarea prin telefon de genul "mai lasa...mai trage,,,mai da-i gaz...mai la dreapta...mai jos...usor fileaza...etc ) si a aterizat pe Sanpetru.
Cine nu crede...sa-l intrebe pe Blackcoiote sau dau MI.
Asa ca distanta de lucru...zic eu ca e cam cat vezi cu ochii liberi. cu binoclul...nu se stie.
Aceasta postare a fost editata de Radu_: 27 September 2006 - 10:56 PM
#496 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 27 September 2006 - 11:34 PM
am inteles
la mine pe elicie scrie EP-7035 atat
Radu grozava intamplare esti tare daca ai reusit lal ghidezi prin telefon.Cel putin eu te cred.Tineo tot asa
Salut
Team Aeropower
#497 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 September 2006 - 06:57 AM
SILVIU66, la 27 Sep 2006, 22:45, a spus:
... deci ar cam trebuii sa inmultim distanta de la sol cu un coeficient...supraunitar,sau sa o impartim cum bine ai zis daca coeficientul este subunitar....
... da, pentru "in aer" se mareste distanta de actiune a statiei, din cauza ca propagarea este libera si nu sunt suprafete de refractie sau absorbtie, ... deci coeficientu' este subunitar si valoarea lui se poate determina, da' e relativ. Aprecierea ta cu comparatia 100-la sol si 5-700 in aer e ... putin exagerata ... zic io. Din testele pe care le-am facut io, raportu' ar fi cam 2 maxim 2,5-3 ! Adica 100 la sol si 250-300 m in aer. Da' depinde mult de ce-i la sol intre Tx si Rx ! Absorbtia de la sol poate pacali usor. B)
Sensibilitatea unui Rx, este un parametru tehnic, propriu receptorului si nu depinde de nici un fel de conditii de propagare. Ea se masoara in uV (microvolti) si indica semnalu' minim, la care Rx-u' inca functioneaza corect. B)
#498 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 September 2006 - 07:00 AM
Radu_, la 27 Sep 2006, 22:55, a spus:
... Asa ca distanta de lucru...zic eu ca e cam cat vezi cu ochii liberi. cu binoclul...nu se stie.
Cam cat ar fi distanta aia ? B) B)
Si ce statie are ?
#499 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 September 2006 - 07:06 AM
cam care ar fi coeficientul ?si cum ar putea fi el calculat? ...
Cand am zis de coeficient de siguranta, m-am referit in mod special (... la un al doilea coeficient de siguranta ! ) la faptu' ca tensiunea pe packu' de emisie scade proportional in timp, si evident scade si puterea de emisie. Adicatelea, ai o putere va fi cand vii la camp cu el full si alta va fi dupa ceva vreme de ON ! B) Si cum puterea e ... putin direct proportionala cu patratu' tensiunii, variatia e semnificativa, (P=(U^2)/R) B) !
Deci, cu alte cuvinte vorebim de ... doi coeficienti, pe care n-ar trebui sa-i ... ignoram ! B)
#500 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 September 2006 - 07:16 AM
... Ei bine, l-am ghicit impreuna si am pilotat aterizarea prin telefon de genul "mai lasa...mai trage,,,mai da-i gaz...mai la dreapta...mai jos...usor fileaza...etc ) si a aterizat pe Sanpetru.
Cine nu crede...sa-l intrebe pe Blackcoiote sau dau MI. ...
Asta se numeste blind landing si e ... mare lucru ! B)
Felicitari, daca e reala ! B) :D B) Ambii participanti, tre' sa aiba ... notiunile, si tre' sa reactioneze foarte prompt ! Ambii, amandoi ! B)
#501 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 28 September 2006 - 12:20 PM
felicitarii nea radu !!elicea ta florin e ca asta ce am luat-o io acum si e buna rau!
KIT GUPPY
#502 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 28 September 2006 - 04:36 PM
azi inca o zi de exceptie pan aacum ( ca plec iara in juma de ora) ! zboara superb , ma mancat sa fac si "gama" de acro ce o faceam si inainte!! aripa pare sa nu mai faca nic fluterrongu ce il facea inainte !!
e lipita perfect!!
dar azi mi-a nascocit o idee! nu stiu cati ati vazut un avionash rosu pin metro cu vo 700 de mii , care are un pistol care i.l arunca !! ala zboara destul demult (nu e RC zboara de nebun ) dar azi am vazut ca are un prieten! i-am dat jos elicea si am incercat sa vad ce iese daca zboara si fara ! si a mers ! si acum ideea ! o sa ii fac un sistem de tractaj sa il duc pe sus cu cesssna si acolo ii dau drumu sa zboare sa vedem ce iese! singura problema e ca la primu viraj voi sta cu morcovu ca a neffin RC nu stiu ce reactie o sa aiba!! Daca face urat ii dau drumu ca nu vreau sa risc cessna pt un kktel !!!
Oricum acu sunt accu la incarcat si ma duc iara la zbor cand sunt full sa ii mai dau o tura !!
hai ma mai ziceti ati mai zburat ?? sau numa io mai zbor cessna?
KIT GUPPY
#503 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 September 2006 - 06:44 PM
RedBaron, la 28 Sep 2006, 16:36, a spus:
... hai ma mai ziceti ati mai zburat ?? sau numa io mai zbor cessna?
Si io ! Da' io zbor la ... Petrosani ! ;) http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif Singur ... ! :D
#504 Useril este offline   Iceman575
  • Postari: 182
  • Inregistrat: 31-August 06
eu am un Cessna si azi a fost prima oara cand lam zburat singur.
Totu a mers FOARTE bine pana cand a trebuit sa il aterizez.
Dupa a 5-a incercare de aterizare (am vrut si eu sa il aterizez pe asfalt ca arata bine) am facut o MICA gresala si lam aterizat cat se poate de drept in jos.
Acuma am 3 bucati de Cessna. Deci rasuna multa, accu la incarcat si maine din nou :lol:
#505 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 September 2006 - 06:46 PM
Se lipeste bineeee cu adeziv poliuretanic ! BETON ! :lol: :lol:
Ai incredere ! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
#506 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 28 September 2006 - 07:03 PM
iceman las-o draku cu arata bine!! conteaza ca arata bine?? pentru inceput da-i trenu jos si pe iarba cu el!!
ca acu in3 bucati +lipici e mai greu !!!
nu conteaza cum arata lasa asta sa zboare frumos!!
KIT GUPPY
#507 Useril este offline   Iceman575
  • Postari: 182
Postat 28 September 2006 - 08:23 PM
Eu eram optimist cand am vazut cum sa rupt avionasu ca erau doar 3 bucati mai mari.
Dar fratele meu cate fisuri are :lol:(
lipesc de 2 ore pe el si tot mai gasesc cate una.
Dar asta nu ma opreste. Maine din nou pe pista http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Noroc ca am destula rasina :lol:
#508 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 28 September 2006 - 08:26 PM
ia fa-ti un calcul la cat te-ar ajunge un fuselaj nou !!! ca daca are lipituri mult nu il mai ridci nici cu bl pe el !
KIT GUPPY
#509 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 28 September 2006 - 09:05 PM
Iceman575, la 28 Sep 2006, 20:23, a spus:
Dar asta nu ma opreste. Maine din nou pe pista :lol:
Daca folosesti AP, nici nu se simte la greutate, + ca imbina ff bine !
Alte rasini pot fi ... grele ! poxipol, de ex ! Chiar daca-s rapide ...
#510 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 28 September 2006 - 09:20 PM
subscriu la ce a spus domnu doctor!!
eu am avut aripa rupta , repata cu bison si e MULT MAI BUNA DECAT INAINTE!
Poate pare ciudat ca zic asta dar nu mai face nici un fel de fluttering(parca asa se scrie) , si am pus si un scotch de fibra care tine si ala!!!
e mai buna ca inainte dar e mai grea cu vo 10 g(deci nesimnificativ) !!!\
daca ai lipit cu altceva in afara de bison iti recomand fuselaj nou:D
KIT GUPPY
  • 38 Pagini +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
24 useri citesc topicul
