  • 38 Pagini +
#121 Useril este offline   Rhyn0
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 16-August 06
Postat 16 August 2006 - 08:34 PM
salut.. eu si cu inca un prieten intentionam sa ne cumparam cessna-uri 182 cam pe luni cand se deschide magazinul http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif suntem newbie si speram sa invatam sa le zburam fara prea multe busituri.. foarte folositor forumul pt sfaturi de modding si chiar o sa ii pun carbon si scotch etc..
Am o intrebare.. e ok radiocomanda aia care vine in kit? ma gandeam totusi sa dau cativa bani in plus si sa iau o futaba t-4 ex in banda 35 si un incarcator rapid de lipo si vreo 2 acumulatori lipo 7,4 V 1300 mAh. Cam cat zbori cu acumulatorul original? si cam cat dureaza pana se incarca?
Aceasta postare a fost editata de Rhyn0: 16 August 2006 - 08:39 PM
Always outnumbered, never outflown
#122 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 16 August 2006 - 08:43 PM
pai cu acumulatorul original zbori cam max 10 minute in plin (in rest depinde de cat de turat il tii) ! Statia pare OK dar totata lumea recomanda sa iti iei o statie mai buna daca ai fonduri PENTRU CA ITI VA FII NECESARA MAI TARZIU! Durata de incarcare la acuu ce il trimit ei e de 4 ore dar eu nu ii mai incarc pe ala ! Daca iti iei lipo castigi mult la greutate ( accu ce ii trimit ei a 146 g ) si un lipo gasesti si la 60 g !doar ca astia trebe incarcati intr-un regim special!
Parerea mea e ca nu merita sa va luati fara eleroane ( o sa va fie folositoare cand o sa incercati mai mult decat zbor orizontal ) !
Am si eu o intrebare ! am un incarcator robbe leader 3 plus , si cand pun pe quick charge bazaie accumulatorii! problema nu a aparut cand am incarcat pe un alt incarcator! care sa fie probleam daca stie cineva ! pe incarcat normal nu am prbleme cu ei !(dar tre sa astept mult!)
Aceasta postare a fost editata de RedBaron: 16 August 2006 - 08:44 PM
KIT GUPPY
#123 Useril este offline   Rhyn0
  • Postari: 107
Postat 16 August 2006 - 09:05 PM
cum adica incarcati in regim special? eu vroiam sa iau incarcator POWER PEAK LIPOLY 300 .. zice ca e rapid( deci cam o ora apreciez eu) si are delta peak.. stiu ca ar trebui si un equalizer dar deocamdata nu am fonduri, mai incolo putin..
O sa luam in mod sigur cu eleroane, nici nu ne gandeam altfel.. amandoi am zburat f mult simulatoare online si cred ca avem un mic avantaj fata de cineva care incepe de la 0..
#124 Useril este offline   dan_mitea
Postat 17 August 2006 - 01:43 AM
Rhyn0, la 16 Aug 2006, 21:05, a spus:
Cum adica delta peak la LiPo?
Sau poate incarca si NiCd si NiMH?
#125 Useril este offline   Rhyn0
  • Postari: 107
Postat 17 August 2006 - 10:30 AM
Specificatii:
Voltaj intrare: 11...15
Terminatia incarcarii: Automata (Delta Peak)
Dimensiuni: 100x65x23
Curent de incarcare: 0.3 ... 3A
Incarcator de calitate, rapid, cu functionare la 12V, carcasa metalica, pentru incarcat 1...4 celule LiPoly, pret rezonabil.
Cand acumulatorul este conectat incarcatorul calculeaza automat, dupa detectarea numarului de celule, voltajul de terminare a incarcarii (4,2 V/celula). Acest proces elimina eventualele erori fata de stabilirea manuala a numarului de celule. Curentul de incarcare poate fi reglat intre 300 si 3000 mAh (0.3 ... 3 Ah). Bineinteles,se pot conecta si acumulatori de capacitate mai mare, insa timpii de incarcare vor fi mai mari. Curentul de incarcare este constant pe tot timpul incarcarii. Dupa ce sa atins nivelul de 4.2 V incarcatorul mentine acest nivel al tensiunii si livreaza un curent in continua scadere pentru restul procesului de incarcare.
Acesta are si un LED indicator care indica si atunci cand acumulatorul este incarcat la 95% din procesul total.
PP LiPO 300 poate fi folosit si la o priza de 230V daca se utilizeaza una din sursele in comutatie recomandate.
asta scrie la el.. nu pare sa fie si pt nimh,nicd
#126 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 17 August 2006 - 10:52 AM
instructiunile astea nu sunt de la lipo!! s-au au fost traduse de un neavenit,care nu are habar de ceva tehnica.
#127 Useril este offline   Rhyn0
  • Postari: 107
Postat 17 August 2006 - 11:18 AM
deci e pt lipo sau nu ca nu mai inteleg nimic...
edit.. deci m-am lamurit, am cautat pe net.. traducerea e buna cu exceptia acelui "delta peak" din paranteza care a indus in eroare :angry:
Aceasta postare a fost editata de Rhyn0: 17 August 2006 - 11:24 AM
#128 Useril este offline   Cypy
  • Postari: 342
  • Inregistrat: 06-July 05
Postat 17 August 2006 - 02:43 PM
Buna alegere Rhin0 cu Cessna, daca ai si ceva experienta pe simulator cred ca nu vei avea probleme foarte mari in pilotarea lui, cat despre acumulatorul lui intradevar tine doar vreo 10 min de zbor dak poti sa-ti iei lipo nu sta pe ganduri. :angry: Bafta !!!
<<<ZA MOLDAVIAN BRAZARS>>>
#129 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 17 August 2006 - 05:54 PM
un raspuns la intrebarea mea ???
se pot pune la incarcat daca bazaie destul de tare?? Se strica cu ceva ??
KIT GUPPY
#130 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 18 August 2006 - 06:29 PM
inca astept si eu un raspuns!!!! :)
KIT GUPPY
#131 Useril este offline   olly
  • Postari: 676
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 18 August 2006 - 09:01 PM
zi trista la radauti ;)( . va povesteste cypy cand ajunge acasa :)
Radiolink AT10, 2,4GHz
GRUNAU BABY 2.3M
ASW-28 2M
#132 Useril este offline   Cypy
  • Postari: 342
Postat 18 August 2006 - 09:12 PM
L-am comis azi !!! :) Am iesit si azi la zbor cu olly toate bune si frumoase, l-a lansat olly, un pic de vantuletz am zburat circa 8 min, pack-ul era incarcat de saptamana trecuta dar in mintea mea era bifat ca fiind incarcat . Asa zbor frumos, chiar cateva scheme, o jumatate de looping ;) , pana cand simt motorul ca nu prea mai trage avionul fiind estul de departe de vine am zis sa-l aduc mai spre mine sa-l aterizez. Cand dau sa-l intorc (spre vant) se angajeaza in cadere si nimik nu l-a mai putut scapa nici motorul turat la maxim nici profundorul . Nu prea inteleg ce s-a intamplat poate imi explica veteranii mai bine fenomenul , clar e ca necesita reparatii la bot , a cazut doar in bot perpendicular, motorul a scapat nevatamat, capota e putin crapata insa este destul de lucru la el. Dupa cum spunea si olly azi a fost zi trista pentru Radauti :(
Aceasta postare a fost editata de Cypy: 18 August 2006 - 09:43 PM
#133 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 18 August 2006 - 09:56 PM
pacat , eu nu am patit nimik de genu si am zburat si pe vant destul de baban!
si revenind la intrebarea mea se pot incarca si asa ? :)
Aceasta postare a fost editata de RedBaron: 18 August 2006 - 09:57 PM
KIT GUPPY
#134 Useril este offline   Cypy
  • Postari: 342
Postat 18 August 2006 - 11:13 PM
Si eu am zburat prima data tot pe vant, dar acum nu pot sa-mi dau seama ce a patit pur si simplu a luat tinta pamantul si cu asta basta nimik nu l-a mai scapat de inevitabila intalnire .Poate sa va zica si olly cum s-a vazut ca spectator show-ul trist din pacate.
Aceasta postare a fost editata de Cypy: 18 August 2006 - 11:13 PM
#135 Useril este offline   Rhyn0
  • Postari: 107
Postat 19 August 2006 - 02:39 PM
srry cypy..sper sa il repari usor si fara consecinte neplacute..
redbaron, sincer nu stiu, sunt incepator in domeniu..
acum am eu o intrebare pt voi.. interiorul modelului este gol? vb de partea unde ar fi "carlinga", deasupra battery pack-ului.. si este cat de cat accesibila zona? ma batea un gand sa fac niste modificari, am eu niste idei si ar fi interesant daca ar fi realizabil..
#136 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 19 August 2006 - 02:41 PM
ce modificari?
#137 Useril este offline   Rhyn0
  • Postari: 107
Postat 19 August 2006 - 02:52 PM
bomb bay..
imi poate zice cineva ce dimensiuni are locul pt acumulator? si estimativ ce grosime are fuselajul intre fundul locasului si interior?
#138 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 19 August 2006 - 02:58 PM
Rhyn0, la 19 Aug 2006, 14:52, a spus:
bomb bay..
si ce vrei sa lansezi cu el? ca pt greutate cat de cat decenta iti tre un brushless si LiPol
#139 Useril este offline   Rhyn0
  • Postari: 107
Postat 19 August 2006 - 03:03 PM
bile de paintball.. sunt usoare si relativ mici, aprox 1 cm diam..
#140 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 19 August 2006 - 04:04 PM
@RedBaron.
Pack-ul acela merge sigur incarcat rapid. Problema este ca fara niste date suplimentare despre chargerul tau, nimeni nu-ti poate da un raspuns rezonabil. Personal nu cred ca e normal sa bazaie, dar in curent mai mare este posibil sa bazaie tolele de la transformator. Arunca si tu un ochi si verifica daca sunt stranse.
#141 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 19 August 2006 - 04:52 PM
nu stiu ce-s alea tole!
eu il pun la incarcat la 0,5 C pe quick charge
incarcatorul e un robbe leader 3 plus ! mai multe detalii despre el nu stiu ! bazaie doar cand ii pun acolo unde e detectia incarcarii! chiar si daca e pe slow dar cu edtectia incarcarii bazaie deci s-ar putea de la aia sa fie !! eu i-am pus acum la incarcat acum sper sa nu se strice si in caz ca e contraindicat va rog dati-mi de stire!
KIT GUPPY
#142 Useril este offline   Rhyn0
  • Postari: 107
Postat 19 August 2006 - 05:31 PM
baroane raspunde-mi si mie referitor la spatiu din interior si la dimensiunile locasului de baterie plz..
#143 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 19 August 2006 - 07:33 PM
Tole se numesc chestiile alea de tabla care compun miezul transformatorului de retea...
Faptul ca se numeste
robbe leader 3 plus
nu-mi spune nimic. Daca e NiMh pack-ul poti merge pe rapid cam la 1C, ca sa fie totusi rapid...Are afisarea parametrilor chargerul acela?
Aceasta postare a fost editata de pavcostel: 19 August 2006 - 07:34 PM
#144 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 19 August 2006 - 07:38 PM
@rhyno zi-mi de unde pana unde vrei sa masor?? tot spatiul gol ?? si nu cred ca e necesara intarirea , eu nici nu am dat cu el de pamant deloc dar nu cred ca ar crapa acolo e destul de gros peretele!!
KIT GUPPY
#145 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 19 August 2006 - 07:43 PM
asta e incarcatorul ! nu are afisaj !
repet inca o data bazaitul se aude din accu , si doar pe partea de detectia terminarii incarcarii!
poate fi de la conexiunile ce mi le-ati facut pe camp la sanpetru ?? sunt inca pe aceleasi mufe pentru ca nu am momentan de unde sa iau CT2!
KIT GUPPY
#146 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 19 August 2006 - 07:44 PM
poza imi cer scuze
KIT GUPPY
#147 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 19 August 2006 - 08:02 PM
Conexiunile nu au nimic. Cum adica se aude din pack???? Nu inteleg ce vrei sa spui exact. Te rog reia cu calm si mai multe amanunte.
#148 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 19 August 2006 - 08:13 PM
accu mei 7 celule de 1000 Mah , NiMh
Incarcatorul pe care il am are o zona unde e cu detectia terminarii incawrcarii si o zona unde nu zice cand termina!
Daca il pun in zona unde are detectia terminarii incarcarii se aude un "usor" bazait din accu.!(daca e pe slow , dar daca e pe quick se aude mai tare un pic ) ! Incarcatorul are si discharge si daca ii pun la descarcat nu se aude nimik!
I-am incarcat azi asa dar mie frica sa nu se deterioreze cand ii incarc asa !
daca ii pun in zona unde nu are detectia terminarii incarcarii nu se aude nimic !
Imi e frica sa nu bulesc accu ca si asa momentan nu mai am alti!
KIT GUPPY
#149 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 19 August 2006 - 08:22 PM
Esti sigur ca se aude din pack?? Oricum nu e normal, dar fara date de monitorizare nu se poate spune precis nimic. Incearca sa cuplezi chargerul la bateria auto. Acolo face la fel?
#150 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 19 August 2006 - 08:37 PM
sunt sigur ca se aude din pack! o sa il pun imediat si pe masina numa sa iau cheile !
eu am mai patit asa (si inca patesc la un pack de 750 de receptie (4 celule nimh) dar ala asa il incarc ca merge nu am avut probleme cu el pana acum!
KIT GUPPY
  • 38 Pagini +
59 useri citesc topicul
0 membri, 59 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
