Modelism - RHC Forum: motor electric navo - Modelism - RHC Forum
motor electric navo model, caracteristici, cum il alegem?
#1 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
  • Inregistrat: 12-May 03
Postat 05 June 2006 - 12:59 PM
salut!
daca subiectul nu e ok, rog administratorii sa mute postul...
direct la subiect: cum alegem un motor pentru navomodel? ce caracteristici si parametri trebuie sa avem in vedere? cu reductie sau fara si de ce? si ce elice punem la un motor dat? cred ca ar fi interesant de discutat...
am cautat pe forum, si am mai gasit ceva referinte (aero/navo/auto), dar parca ar fi bun un tutorial sau ceva informatii de la "greii" de pe forum.
ca idee de pornire: pentru barcutza ver. 2.0 m-au atras 2 modele de motor, PRO 480 si Venti 660, dar nu stiu cat de potrivite ar fi pt ce as vrea eu. ambele au si ceva putere (si consum pe masura), si turatie, unul e mai ieftin, celalalt mai scump dar sta bine la capitolul frictiune si racire...
mentionez ca vreau sa scot un navomodel pt. "de toate", pt. pescuit daca e cazul (ultimii doi ani nu prea a fost...), pentru balizat, sau sa ii pun o camera video/photo sa ia imagini din larg, sau distractie pur si simplu, sau alte dracii... nu stiu... aplicatia asta inseamna si rezistenta la mars, si ceva viteza, si reactii de raspuns rapide (vant/valuri)...
prin urmare: ?
Aceasta postare a fost editata de gsteph: 05 June 2006 - 01:00 PM
#2 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 05 June 2006 - 05:02 PM
@pentru barcutza ver. 2.0@ ?!?!
scuza-ma, dar poti da mai multe detalii despre barcuta: dimensiune, greutate, forma, etc
Adika nu prea se renteaza un 480 la o barca de 1m lungime, sau un 660 la o barcuta de 30-40cm
#3 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
Postat 06 June 2006 - 08:10 AM
barcuta ver.2... adica a doua barcuta pe care vreau sa o fac. prima e o chinezarie pe care am pus o radiocomanda mai "adevarata". pentru joaca, exercitiu si sa vad care sunt problemele in general.
nu voiam ca sa particularizez pentru ce barca incerc sa fac acum, ca atunci postul ar fi "help, ce motor sa aleg?", ori nu voiam ca discutia sa ma ajute numai pe mine.
de ex. despre acc. gasesti cateva posturi largi si utile, de interes mai larg...
dar hai sa zicem asa: coca 1m/0.3m/0.1m, sa transporte greutate utila max 1 kg, greutate proprie max 3kg (as vrea sa ii pun accu. 12V/7Ah pentru autonomie, sa nu fie nevoie sa incarc acc. pe coclauri...). repet: nu e vorba neaparat de barca de nadit/pescuit.
Aceasta postare a fost editata de gsteph: 06 June 2006 - 08:12 AM
#4 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 06 June 2006 - 10:08 AM
uite cam ce-am facut eu:
1. coca VOLVO (cca90cm lungime), motor 700, 15cell 2400mA, controler 70A, elice S35, greutate RTR cca 2.5Kg, timp mars cca10min (cam 6 min. full speed)
2. coca hidro (rigger tornado Graupner), motor auto 10T, 6 cell 1800mA, elice de suprafata 30mm diam. greutate cca 0.9-1Kg, "zboara" deasupra apei, timp mars full speed 3-4 min.
3. Chinezarie, coca monoV, lungime cca. 70cm, propulsie NAVY SPEED EM540 (motor modificat 600/19, reductor 1.5:1, Z-DRIVE, elice de suprafata diam 42mm), 8cell 1800mA, greutate RTR 1.4-1.5Kg, timp de mars 15-20 min, destul de rapida (muult mai rapida decat varianta originala)
Din experienta altor amici
3. coca Chalenger (tot cam 90cm lungime, modelul seamana un pik ca si forma cu FLORIDA), motor VENTI 660, elice S40 cu reductor 1.5:1 respectiv elice S45 reductor 2:1, acc. Pb 12V, controler auto 60A durata de mars 30-45min, cca. 3.5kg, spectaculoasa dar nu f. rapida.
3. navomodel KATIA, motor 400, elice submersa 26mm diam, 7 cell, greutate RTR 1.1kg
#5 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 06 June 2006 - 10:17 AM
Pt coca propusa de tine, la acc. de 12V, a-si alege din cele doua motoare (480 si V660) Venti 660, elice S35 (cuplaj direct), iar daca folosesc reductor 1.5:1 - S40, in cazul in care nu e nevoie de viteza a-si inlocui elicea cu una de diam similar dar cu 3 pale au raportul pas/diam mai mic => consum mai mic , creste timpul de mars
#6 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
  • Inregistrat: 20-March 06
Postat 06 July 2006 - 10:12 PM
Salut!
Acumulatorul de 12V/7A este super tare dar cam greu 2800g.Lucrez cu un coleg de-al meu la o barca de 1,3m lungime,latime 30cm si nici nu se simte cand pun acumulatorul in barca,nu se lasa deloc.Daca vrei autonomie mare trebuie sa-i pui un motor care consuma putin ,cuplat direct, sau un motor cu reductor.La barca mea care are 65cm lungime si 1,5kg( fara acumulator) cu un reductor de 5:1 si un motor seria 400 mergea frumusel cam 30 minute cu acumulator de 9,6V-1,6A
#7 Useril este offline   sorini
  • Postari: 59
  • Inregistrat: 25-August 05
Postat 06 July 2006 - 11:33 PM
Oricum, pt ceea ce vrei sa faci cu ea - pescuit, filmat, ... - si pt ca o echipezi cu un accu Pb, nu se pune problema de viteza, iar la o lungime de coca de 1 m in care se afla 2 kg de baterie nu are ce cauta un 480, chiar si cu reductor. Greutatea mare ii va da stabilitate, o conditie importanta pt filmat, iar daca vei pune si reductor pe 660 (fiind un motor OK pt aplicatia asta) vei avea suficienta forta pt a deplasa incarcatura pt pescuit.
#8 Useril este offline   sorini
  • Postari: 59
Postat 06 July 2006 - 11:40 PM
Un 660 cu reductor (max 2,5:1) va avea un randament mai bun, un curent mai mic, deci o autonomie mai mare. Bafta!
#9 Useril este offline   elicris
  • Postari: 179
Postat 08 July 2006 - 11:42 PM
Salut!
Ti-am pus o poza cu bateria de 12V/7A.Am hotarat sa o punem exact pe centrul de greutate.
O sa-i punem un motor seria 600/24 cu o elice de 42mm montata direct in axul motorului.
Elicea este in spatele barcii cam la 9cm de spatele barcii.O sa luam un set Z-Drive care contine un cardan,carma,elice si tot ce trebuie.
  • Imagine atasata: post-4-1152394979.jpg
#10 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
  • Inregistrat: 27-May 13
Postat 22 January 2015 - 10:35 AM
Pentru că aici nu mi-a răspuns nimeni, și parcă nici nu era chiar locul potrivit, am decis să "dezgrop" topicul ăsta vechi de 8 ani, poate reușesc totuși să aflu.
Deci vreau să construiesc un model de remorcher, scratch build. Modelul o să aibă cam 700x200x100mm și o sa fie bazat pe remorcherul Castor - Gdansk (planurile din Tehnium) plus ce mai reușesc să găsesc similar pe net. Habar n-am cât de greu o sa iasă, dar muncesc la asta. Respectiv, am de gând să estimez volumul operei vii descompunând în corpuri geometrice calculabile și bazat pe acest volum să aflu ce greutate ar trebui să aibă la final modelul meu.
Construcția o sa fie din coaste din placaj învelite cu baghete, eventual cu un strat de fibră de sticlă pe exterior (dacă reușesc să-mi dau seama cum se face asta).
Am plecat inițial de la ideea / sugestiile oferite de opționalele din lista de la Billing Boats pentru Nordkap, dar am reticențe față de recomandările lor. Reticențele nu vin de la experiența mea (care e admirabilă, dar lipsește cu desăvârșire) ci din simplul fapt că mi se pare overkill să sugerezi ca "necesară" o radiocomandă cu 6 canale pentru o navă, atâta vreme cât toate forumurile spun că 2 canale sunt suficiente pentru controlul ambarcațiunii.
Așa deci, revin la problema inițială: cum alegem motoarele, controllerul și servo? Desigur, un model de remorcher nu are sens să se miște ca iepurașul. Viteza ar trebui să fie ceva mai micuță, ca să se potrivească atât cu realismul modelului cât și cu construcția lui. Pe ce bază alegem puterea servomecanismului? Pe ce baze alegem ESC-ul? Elicea să zicem ca e mai simplu de ales, că ar trebui să semene cât mai mult cu cea originală a navei.
Problema mea vine de la faptul că toate electronicele trebuiesc stabilite destul de devreme în construcție, ca să le așez unde trebuie și să le montez pe poziție, să calculez locurile necesare pentru acumulatori și lest, etc. Fiind foarte foarte începător, nu am "rămăsițe" de la alte modele ca să adaptez la modul "lasă că dacă nu merge cu motorul ăsta, îl iau pe ăla de la vasul Y și văd eu ce improvizez dup-aia".
Deci, ceva sfaturi de la colegii cu experiență pot căpăta?
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 22 January 2015 - 01:59 PM
De ce motoare?din ce am vazut eu are un singur motor ,daca e asa un 755/40 de la sierra ,un regulator de 20A ,o elice undeva 35-40 cu 3 pale dreapta ,un servo de cirma Futaba 3003 ,ala bun ,o cirma 50x30 ,un acumulator de 12v ,plumb,lipo,nimh asta depinde cum ai loc si cum se centreaza barca, un ax port elice cu o lungime xx mm si merge o telecomanda in 2 canale.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#12 Useril este offline   buntzi
  • Postari: 144
Postat 22 January 2015 - 07:26 PM
Mulțumesc pentru sfaturi.
Da da, un singur motor are, probabil m-am exprimat eu aiurea. Mă gândeam că există niște criterii pe baza cărora se fac alegerile astea, și dacă știu criteriile o să pot face alegerile viitoare fără să mai toc pe nimeni la cap. Probabil de-aia m-am exprimat la plural, având în cap ideea de "în general".
Multumesc încă o dată pentru ajutor.
Ăăă, dacă tot am prins pe cineva dispus sa mă ajute, mai întreb ceva: servourile sunt compatibile toate între ele și cu receptoarele? Adică, pot folosi servouri Futaba chiar dacă receptorul e fabricat de altcineva, da? Sau toate electronicele din burta unui model trebuie sa fie de-o mamă?
Aceasta postare a fost editata de buntzi: 22 January 2015 - 07:30 PM
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 January 2015 - 08:10 PM
Sint compatibile ,cele digitale ,nu toate vor telecomenzi mai sofisticate,aici nu e cazul,acum daca mai vrei si lumini care se aprind din telecomanda ar fi buna una in 3- 4 canale.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
8 useri citesc topicul
