Modelism - RHC Forum: Execut lucrari strungarie. - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
  • Inregistrat: 16-April 04
Postat 25 May 2006 - 07:13 PM
Anunt posibilitatea de a realiza diverse piese pe strung, pot prelucra diametre mari de pana la 300 mm, lungimi de pana la 1 m, carcase pentru rulmenti, prelucrari la capetele suruburilor conducatoare ptr CNC-uri (pentru atasarea rulmentilor), posed strung mare industrial!
Momentan pot executa piese din otel sau bronz, duromit si teflon (am aceste materiale in stoc ca sa zic asa), pentru aluminiu mai trebuie asteptat sau trimite clientul material.
Pretul este format din pretul materialului + pretul manoperei
Otel 20.000 lei Kg brut
Bronz 200.000 lei Kg brut
Duromit sau Teflon 500.000 Kg brut
Prin brut inteleg greutatea materialului neprelucrat (prin aschiere rezulta o gramada mai mica sau mai mare de span).
Pentru comenzi din alte localitati, posta romana va fi prietena noastra sau mai exista mesageria CFR. Taxele postale vor fi suportate de client asa ca pot fi si altii (Fan Courier, NEMO, etc), in functie de urgenta sau buzunarul clientului.
Manopera variaza intre 100.000- 500.000 lei pe ora in functie de urgenta, complexitatea piesei si de SDV-urile necesare.
Cam asta este momentan, daca mai doriti si alte detalii sau informatii,
raspund cu cea mai mare placere!
Va multumesc pentru timpul acordat!
  • Postari: 6866
Postat 26 May 2006 - 05:44 PM
poti face filete si in sistem "imperial" ?
#3 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 26 May 2006 - 07:06 PM
Eu zic ca da, momentan nu a fost cazul, tot ce am avut de facut a fost pe metric si a mers la tarod sau filiera, din cate stiu strungul permite 3 sau 4 tipuri de filete (metric, modul, etc etc)
#4 Useril este offline   Nadielf
  • Postari: 184
  • Inregistrat: 01-September 05
Postat 30 June 2006 - 04:18 PM
Saluat tuturor.
Suruburi cu filet trapezoidal sau patrat poti face ?
Daca da spune te rog ce diametru minim si ce lungime maxima poti prelucra si un pret informativ.
Gura Humorului Online
#5 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 01 July 2006 - 10:08 AM
Nadielf, vezi ca ti-am trimis un M.I.
#6 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 10 July 2006 - 08:16 PM
Revin cu ceva exemple de piese prelucrate: carcasa rulment
  • Imagine atasata: post-11-1152555390.jpg
#7 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 10 July 2006 - 08:18 PM
Surub conducator, prelucrat la capete pentru rulment 6200-2RS:
  • Imagine atasata: post-11-1152555493.jpg
#8 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 10 July 2006 - 08:20 PM
Surubul conducator + carcasele rulment de la capete
  • Imagine atasata: post-11-1152555622.jpg
#9 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 10 July 2006 - 08:23 PM
Surubul conducator+carcasa rulment capat+suport
  • Imagine atasata: post-11-1152555786.jpg
#10 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 10 July 2006 - 08:25 PM
Track-roller din duromit+ rulment 6200+siguranta fixare
  • Imagine atasata: post-11-1152555942.jpg
Postat 10 July 2006 - 09:48 PM
Salut, ce diametru maxim poti prelucra din duromit si ce lungime?
Stima
#12 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 11 July 2006 - 06:21 AM
Deasupra batiului 320mm, deasupra saniei transversale 145mm, distanta intre varfuri 1000mm. In principiu, daca este piesa lunga, maxim ar fi 1000mm lungime x 145mm diametru.
Stima
Aceasta postare a fost editata de Omu: 11 July 2006 - 06:22 AM
#13 Useril este offline   Skyspy
Postat 11 July 2006 - 07:45 AM
Salut , eu m-am referit si la diametrul maxim care-l posezi la semifabricat.Mi-ar trebui o piesa de fi 100x600 din duromit.
#14 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 11 July 2006 - 08:08 AM
Nu am material asa mare, am bucati de 80x100, 85x150.
Bucata de material asa mare, fi 10cm x 60cm lungime, cam dificil de gasit. Daca poti rezolva de material, eu pot prelucra fara probleme(la asa diametru, doar intre varfuri se poate prelucrape toata lungimea).
Stima
#15 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 12 July 2006 - 10:42 AM
Am lansat niste intrebari pe la diverse magazine, pentru bucata de material, in momentul in care am o informatie certa revin, kg de material la magazin este 80ron, daca bucata intreaga are 10kg, numai materialul costa 800ron. Piesa respectiva trebuie sa reziste la temperaturi mari, trebuie sa fie flexibila, merge la turatii mari, etc????
Postat 12 July 2006 - 02:47 PM
E numai un sablon dar trebuie sa aiba suprafata de prelucrare fina.
#17 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 12 July 2006 - 06:56 PM
Ok, in momentul in care am un raspuns, revin .
Stima
#18 Useril este offline   gvnashu
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 09-January 08
Postat 09 January 2008 - 02:51 PM
ma intereseaza daca emiteti factura si unde aveti atelierul.
am aluminiu fi 35 din care trebuiesc executate role de tipul celor anexate.
  • Fisier atasat  role.doc (38K)
#19 Useril este offline   Omu
  • Postari: 157
Postat 10 February 2008 - 07:53 PM
Am sa fac un mic anunt, nu mai pot onora comenzi de strungarie, sunt foarte ocupat cu diverse activitati, nu mai am timpul necesar pentru strungareala.
Cu scuzele de rigoare!
#20 Useril este offline   vasile florian
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 14-October 08
Postat 14 October 2008 - 09:12 AM
 Omu, la Feb 10 2008, 07:53 PM, a spus:
va salut m-ar interesa un abric cu doua cutite daca puteti sa imi faceti diametru de 70 mm lungumea la cutite de 300 mm.multumesc
#21 Useril este offline   navigator
Postat 14 October 2008 - 04:22 PM
 Omu, la Feb 10 2008, 08:53 PM, a spus:
vasile florian, daca Omu nu raspunde intr-un timp rezonabil, dat fiind ce a anuntat mai sus eu cred ca e cazul sa sterg acest topic.
11 useri citesc topicul
