Modelism - RHC Forum: Planor ARCUS - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
Planor ARCUS are cineva detalii??
#1 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 30 April 2006 - 09:28 PM
Are cineva detalii despre planorul ARCUS?
Producator, performante, etc
Merita achizitionat?
Cum se comporta la vant moderat?
#2 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 05-February 04
Postat 18 July 2007 - 09:49 PM
Acum am primit unul.Diseara il ansamblez, maine merg la zbor,si pe urma imi exprim parerea :)
Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and the seas,
back in her arms again he'll be.
Over the hills and far away.
#3 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 18 July 2007 - 11:15 PM
dap..e super planor..un EZ glider un pic ipgradat...
vorbesc din vazute nu din pilotat...
la deva e un domn (EZ stie ezact) care se da cu asa ceva pe nimh si urca superb...
KIT GUPPY
#4 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 19 July 2007 - 07:40 PM
Nu am dar am zburat Arcus, motorizat.
Este un planor fara apucaturi nasoale, cu viteza de infundare mica, sta pe sus si pe o ragaiala mai sanatoasa, exact ca si fratele lui Easyglider. Si tot ca el pt o polara rezonabila la viteze mari este necesar un lest (la varianta fara motor). Este construit din Arcel, geamanul elaporului. Aripa mi se pare ca are alungire ceva mai mare dar nu semnificativa si profilul cu grosime relativa putin mai mica, vis-a-vis de Easyglider.
Big
FROGS CAN FLY!
#5 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 20 July 2007 - 05:32 PM
Ok,pai pe scurt.. e un pic mai bun decat Silence in regim de planor.. am zburat cu sandoul..urca frumusel.. insa are oarecum aceeasi problema ca si Silence.. in viraje pierde repede din inaltime..
Oricum,este mult mai manevrabil decat Silence,datorita eleroanelor..
Trebuie sa-l zbor si la panta,probabil acela e punctul lui forte..
Oricum, il recomand si incepatorilor,este destul de usor de manevrat,si datorita constructiei din Arcel, nu se rupe repede,si chiar daca se rupe,se repara cu un epoxy :lol:
#6 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
  • Inregistrat: 03-February 07
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 20 July 2007 - 10:37 PM
maine imi soseste si mie unu ........sper sa ma bucur de el..... ;)
Ne-a RADU ! ...o sa vin eu cu detali mai amanuntite de cum imi va sosi coletu .Toate bune!
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 20 July 2007 - 11:01 PM
ADOR VITEZA!!!
#7 Useril este offline   Piglett
  • Postari: 79
  • Inregistrat: 23-January 05
Postat 21 July 2007 - 09:42 PM
am avut ocazia sa pilotez minunatul Arcus, proprietatea unui prieten iesean. Silence-ul nu are eleroane, deci virajul il iei din ampenajul vertical, pe cand arcusul are eleroane, iar virajul sau e o comanda compusa din eleroane+profundor sus. la tine pica mult in viraje pt ca folosesti doar eleroanele, care de fapt intorc modelul pe o singura axa, planorul pica, si se intoarce.
ce pot spune despre model: e jucaus, se pot face acrobatii frumoase cu el, dar atentie la sistemul de prindere al aripilor si carbonul folosit, cam tinde sa "aplaude". am zburat pe spate, tonouri, ranversari, loopinguri. dar am reusit sa urc in termica circa 400 de metri, se mai vedea doar un punct f mic. il recomand incepatorilor, cu conditia de a fi foarte bine echilibrat, fara torsiuni pe aripi si cu limitare de cursa pe comenzi.
inca un aspect este pozitionarea acumulatorului: atentie la locasul acumulatorului, mai ales celor care vor zbura si cu alte acumulatoare de diferite dimensiuni, ca atunci cand instalati acumulatorul si canopia pe model sa nu blocheze servo-urile. am patit-o: am verificat comenzile de jos, inainte de decolare, totul perfect, dar dupa 3 loopinguri, cred, ca s-a deplasat acumulatorul nitel mai in spate si am ramas fara comanda in jos. am descoperit chestiunea asta cand veneam la aterizare cu vant din fata si nu puteam sa-l pun jos. am fost nevoit sa vin cu vant din spate la aterizare. din fericire a scapat planorul.
in concluzie sunt doua probleme majore: sistemul de prindere al aripilor si pozitia acumulatorului.
in rest...acrobatii placute...si cat mai lente :D
#8 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 21 July 2007 - 09:49 PM
Piglett, la 21 Jul 2007, 21:42, a spus:
in rest...acrobatii placute...  :D
oricui si-l ia...
nu faceti ce a facut el..
e un model din ARCEL care daca targi ca nebunu de el in acrobatii , se slabeste
asta ce inseamna ? ca dupa 10 zboruri , o sa ai surpriza ca la looping varfurile aripilor se vor atinge intre ele...
da e un model bun de termica , dar nu e model de acrobatii... piglett nu stie ce vorbeste cand spune ce spune...(asa ca data viitoare ai grija pentru ca daca cineva citeste ce ai scris tu , si-l ia se duce cu el pa camp , zboara ca tine de 3-4 ori si e numa bun de aruncat) ....
Aceasta postare a fost editata de RedBaron: 21 July 2007 - 09:49 PM
KIT GUPPY
#9 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 21 July 2007 - 10:09 PM
Mai fratilor...mati zapacit de tot cu termica asta a voastra.Explicatimi si mie cum naiba se gaseste acest curent ascendent ca eu nu pricep.Tre sa fie tare placut sa urci asa de nebun fara motor fara nimik.
#10 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 21 July 2007 - 10:20 PM
e foarte placut...
e si mai placut cand il iei stiind ca il iei...adik am avzut multa lume facand spirale la oha , si nimerind in termica:P
pai ca sa o gasesc io unu fac cam asa: viteza de zbor mica , planorul in linie dreapta(fara devieri pe eleroane) , si cand gasesti o ascendenta daca o iei din plin iti urca planorul cu totu' , daca nu doar un plan...si de aici e munca grea pentru centrarea in termica...
cauta pe forum ca sunt subiecte mariii despre tema asta...
KIT GUPPY
  • Postari: 6866
Postat 21 July 2007 - 10:24 PM
Piglett, la 21 Jul 2007, 22:42, a spus:
un viraj corect se executa din directie(palonier)+profundor+eleron.
#12 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 21 July 2007 - 10:33 PM
nooo , la Arcus directia e pusa sa faci cutit :D si profundorul scrie la carte ca trebuie marit sa poata face loop patrat ... :D eleroane f.f.f mari sa poata face tonou rapid (macar vo 720 pe secunda) ... :D
KIT GUPPY
#13 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 23 July 2007 - 12:40 PM
astazi mi-a sosit si mie ARCUS ....frumusel lucrat ! ....dar cam fragil mi se pare mie aripile http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif ....o sa pun poze ...
ADOR VITEZA!!!
#14 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 24 July 2007 - 12:34 AM
Aripile nu sunt chiar fragile,dupa ce ai bagat tija de carbon prin ele.Singura problema este ca scai-ul acela care ar trebui sa tina aripile intre ele..nu prea tine mult.
Bine, nu o sa ti se desfaca aripile in zbor,dar totusi..
Singurul avantaj este ca in cazul unui crash mic, sar aripile si nu patesc nimic. In rest, e foarte ok planorul.Intr-adevar, daca iei virajele cu eleron+ampenaj vertical, nu mai pierde asa tare din inaltime :( mersi ptr. sfat
numai bine
#15 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 24 July 2007 - 09:09 AM
poza1:
ADOR VITEZA!!!
#16 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 24 July 2007 - 09:11 AM
poza2:ansamblu kit.
ADOR VITEZA!!!
#17 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 24 July 2007 - 09:13 AM
motorizare voi folosi 2827/34 si elice 10x6 pliabila cu con.
ADOR VITEZA!!!
#18 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 24 July 2007 - 09:15 AM
3:
ADOR VITEZA!!!
#19 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 24 July 2007 - 09:20 AM
scaiul( ariciu _ de prindere dintre aripi il voi elimina si voi face alt sistem de prindere cu elastic intre ele )..este singura problema pe care nu imi place .SI in plus mai trebuie scobit locasul pt acumulatori ....in cazul ca vrei sa pui li-pol.
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 24 July 2007 - 09:22 AM
ADOR VITEZA!!!
#20 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 24 July 2007 - 10:00 AM
Pai fa un sistem de prindere al aripilor cum a facut hash84 la EZ, adica sparge cu ciocanu un magnet din acela super puternic dintr-un HDD si pune cate doo pe fiecare aripa la imbinari.Sunt foarte STRONG asa ca io zic ca merge la fix.In rest....zboruri placute si sa il stapanesti sanatos!!!!a si mai baga poze
Team Aeropower
#21 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
Postat 24 July 2007 - 09:43 PM
@Turok,
este foarte greu, aproape imposbil sa ajungi cu Planorul asta in evolutii care sa solicite aripa in asa fel incat sa iasa din fuselaj! Am vazut easystar in zbor, cu muuuult ore care avea joc pur si simplu si care motorizat BL si lipo facea tot felul de manevre smucite si care nu si-a pierdut aripa.
Bine, o asigurare in plus nu strica, gen velcro sau magnet.
Big
FROGS CAN FLY!
#22 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 24 July 2007 - 10:27 PM
@Big
Sorry, nu mai spune "imposibil"... :wub: Eu aproape le-am pierdut la EZ*...
#23 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 24 July 2007 - 11:54 PM
io pierdut aripa la EZ la 2m d sol intr-un loop in viteza..
so ...e posibil..pune un scai ceva acolo ..
KIT GUPPY
#24 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 25 July 2007 - 12:09 AM
Baroane ...doar am specificat ca nu imi place deloc scaiu ( ariciu ) ala acolo ... ceea ce voi recurge la alta solutie( va arat maine). :wub:
ADOR VITEZA!!!
#25 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 26 July 2007 - 09:19 AM
asamblat arata super frumos ...acum e timpu de un zbor cu el.
Aceasta postare a fost editata de TUROK: 26 July 2007 - 09:20 AM
ADOR VITEZA!!!
#26 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 26 July 2007 - 09:21 AM
asa arata la gata:
ADOR VITEZA!!!
#27 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 26 July 2007 - 09:59 AM
cam bate vantu pt planor.Eu am fost ieri in poli cu biplanu acrobat si deabea facea fata vantului.
foarte frumos planorasul, sa il stapanesti sanatos!!!
Team Aeropower
#28 Useril este offline   TUROK
  • BAGA VITEZA
  • Postari: 3708
Postat 31 July 2007 - 12:28 AM
la camp:
ADOR VITEZA!!!
#29 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 04 September 2007 - 03:37 PM
am pus si eu mana pe minunatul planor ARCUS.Este foarte bine lucrat materialul si e finisat frumos.Acum am o intrebare: LA ce lungime ati lasat sandoul???ca mie nu imi vine sa cred ca trebuie sa pun tot nylonul acela
Team Aeropower
#30 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
Postat 04 September 2007 - 10:13 PM
macar tot nailonul...
KIT GUPPY
  • 7 Pagini +
5 useri citesc topicul
