Modelism - RHC Forum: ajutor - Modelism - RHC Forum
ajutor cine vrea
#1 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
  • Inregistrat: 20-March 06
  Postat 02 April 2006 - 10:47 AM
As vrea daca se poate sa faca cineca niste poze unui avion.Caci vreau sa vad si eu cum sunt montate servourile si cum actioneaza.Va rog mult.Mersi
thank you
Postat 02 April 2006 - 11:04 AM
aici
aici
aici
#3 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 02 April 2006 - 11:10 AM
Se pot monta si pe aripi?
thank you
#4 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 02 April 2006 - 11:13 AM
@aif14
Pai pune o poza cu ce ai si noi o sa-ti spunem unde sa le pui!
#5 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 02 April 2006 - 11:16 AM
Eu incerc sa-mi fac unul si de aia am intrebat ca nu prea inteleg cum se misca directia profundorul si eleroanele in ambele directii
thank you
#6 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 02 April 2006 - 12:32 PM
stai putin
ce incerci sa iti faci? daca e vorba de servo....lasa-o balta ca nu se merita
daca e vorba de avion cauta planuri si acolo iti arata unde se pun servourile
cat despre miscare e asa
de obicei profundorul si coada se conecteaza prin CABLU BOWDEN adica e un tub din material plastic in interiorul caruia "se plimba" un cablu de otel. un capat se leaga de echia de pe suprafata de comanda celalalt de bratul servoului
ai inteles?
servoul se misca in ambele directii depinde cum dai tu de stick
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 02 April 2006 - 12:33 PM
#7 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 02 April 2006 - 12:49 PM
Pai avion incerc sa fac.Servourile le am cumparat.Din cate am vazut an Vadecum nu spune despre asa ceva.
thank you
#8 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 02 April 2006 - 12:53 PM
tu stii vreun site?maersi mult pntru detaliile pe care mi le-ai dat.
thank you
#9 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 02 April 2006 - 12:56 PM
aici gasesti sute de planuri
doar sa cauti. alegi motorizarea. la tipul de avion alegi Motorglider, HLG, Trainer; la control RC; si la format DXF
ca sa vezi planurile ai nevoie de AutoCAD sau poti sa iei chiar de pe site de la sectiunea download isiplot
#10 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 02 April 2006 - 01:56 PM
mersi inca o data
thank you
#11 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 02 April 2006 - 03:29 PM
Care motoare sunt mai bune cu reductor sau fara.Si daca la un motor seria 400 cu reductor scrie ca ii trebuie elice 12x8 si eu ii pun de 12x6 este ceva.12x8ce vrea sa insemne?
thank you
#12 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 02 April 2006 - 03:34 PM
Am incercat sa fac un avion din polistiren dar nu prea imi iese in schimb aripile au iesit bine.Ce sfat imi dati.Imi place cum a iesit avionul lui Dex din pozele care le-a pus.L-ai facut tu?
thank you
#13 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 02 April 2006 - 05:08 PM
da pozele sunt facute de mine
avionul ala a iesit destul de rau
hotareste-te la un plan intai si apoi studiaza-l bine. nu are rost sa faci asa aiurea dupa capul tau.
la chestia cu motoarele depinde de aeromodel.
aici sa spuna cei care stiu
  • Postari: 6866
Postat 02 April 2006 - 08:06 PM
aifule sper ca ai remarcat ca doua zile nu prea ai avut acces la forum.
pune mana si invata ,ca sa nu ne suparam din nou....
#15 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 03 April 2006 - 08:21 PM
pentru un avion din polistiren este vreun tip anume de polistiren sau se poate folosi si cel care se gaseste la materiale de constructii?
thank you
#16 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 13-March 06
Postat 03 April 2006 - 08:54 PM
De obicei se foloseste polistiren de densitate mai mare. In comert austroterm albastru, roz sau ceva echivalent de la alt fabricant. Dar vezi ca polistirenul nu merge taiat cu briceagul. Daca nu ai acces la o masina de taiat CNC, sau nu ai pe cineva sa ti-l taie, poti sa uiti polistirenul. In schimb poti folosi depronul, care merge si taiat manual. Daca cauti pe forum gasesti descrierea materialului, sursa unde poti cumpara si tot felul de infomatii utile: cu ce se taie, cu ce se lipeste, etc.... trebuie doar sa cauti. Pe saitul indicat de dex gasesti planuri si pentru depron. Sau citeste subiectul cu Beaver DHC2 din depron. Ai mult de citit si de studiat, dar te ajutam si noi cu mare placere, cu ce putem, bineinteles.
Da aripi viselor tale!
#17 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 03 April 2006 - 09:02 PM
mai precis unde anume pe forum?la ce anume
thank you
#18 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 03 April 2006 - 09:17 PM
vezi aici
si pe viitor vezi ca forumul are un motor de cautare....foloseste-l cu incredere
#19 Useril este offline   flying123
  • Postari: 132
  • Inregistrat: 29-December 03
Postat 03 April 2006 - 10:52 PM
Dexter_Jr, la 3 Apr 2006, 21:17, a spus:
scuze dextere ai vrut sa zici "si pentru viitor". grija mare :)
Aceasta postare a fost editata de flying123: 03 April 2006 - 10:57 PM
#20 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 03 April 2006 - 11:01 PM
Stimabile,
Nu cred ca e cazul sa fim chiar asa de intepeniti. Desi observ greselile de gramatica/ortografie pe ici pe colo, le ignor. Scopul e sa ne intelegem. Asta nu inseamna ca eu nu ma straduiesc sa scriu corect, adica nu vreau sa minimalizez scrierea corecta.
In cazul acesta particular Dexter_Jr a scris corect. Vezi aici:
http://dexonline.ro/search.php?cuv=viitor&source=
Loc. adv. Pe (sau în) viitor = de acum înainte
Asa ca eu cred ca e bine sa nu ne repezim la gatul omului ptr orice chichitza, mai ales ca exprimarea este inteligibila.
Parerea mea,
Cirip
#21 Useril este offline   flying123
  • Postari: 132
Postat 03 April 2006 - 11:07 PM
ok nu are rost sa le tot lungim, daca punea o virgula dupa "si pe viitor" era cu totul altceva. hai pa! eu eram confuz.
#22 Useril este offline   kele
  • Postari: 210
Postat 03 April 2006 - 11:42 PM
Salut!
Am o intrebare
Cum ai taiat depronul pt beaver?
Eu am incercat metoda descrisa de tine, prind desenul pe depron si tai cu un cutter(am folosit lama de bituriu nr 21 noua) pe linie, si imi "agata" depronul.
Gresesc undeva? am depron de la concurenta dela alb.
Explica-mi si mie te rog "secretul" taierii perfecte.
Multumesc
Dex
Salut!
Nu e nici un secret. Cum ai scris si tu, bisturiul trebuie sa fie nou, perfect ascutit. Eu am folosit cu succes atat PROFI Hobby knife, cu 6 lame de diferite forme, de la Praktiker, cat si bisturiul obisnuit de la orice magazin de scule. Important e ca lama sa fie inclinata spre directia de inaintare, in asa fel, incat sa nu agate depronul. Alt lucru important e sa nu tai dintr-o singura trecere. Eu trec de 2-3 ori. De pozitia lamei in planul taierii nu mai zic: trebuie sa fie perpendiculara pe planul de depronului.
Un alt "secret", descoperit de mine: pentru taierea nervurilor aripii intai am facut un sablon din sticlotextolit (PCB). Prin 2 gauri mici (0.75) date in sablon am fixat sablonul cu 2 ace de gamalii prin depron pe tabla de lucru. Cu o minibormasina avand prins burghiu de 0.75, trecand langa sablon (sablonul conduce burghiul) am taiat depronul, ca si cu o freza. Ocolirea sablonului merge intr-un singur sens, in celalalt sens burghiul "fuge" de langa sablon. Trebuie exersat un pic, si iese pefect. E o distractie...
Sper ca te-am ajutat. Spor la depronuit!
PS. sper ca nu am facut multe greseli. daca da, corectati-ma linistit.
Aceasta postare a fost editata de kele: 03 April 2006 - 11:44 PM
#23 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 04 April 2006 - 08:23 PM
Spuneti-mi si mie va rog cum sa fc ca tocmai am primit niste servouri si vreau sa le probez.Deci am 3 cabluri alb rosu si negru si cum le grupez ca sa se invirta intrun fel si invers.eu am pus doar rosu si negru si se invart doar intrun sens iar cand le inversez nu merge.Ce sa fac?ala alb cum il pun?
thank you
#24 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 04 April 2006 - 08:52 PM
Daca vrei sa le arzi continua asa! Servomecanismele sunt comandate de receptorul RC cu un anumit semnal. Nu intru in amanunte. Deci, pe cele doua fire, rosu si negru, este alimentarea electronicii din servo. Cel alb este semnalul de care tocmai am amintit. Daca nu ai statie, nu le mai chinui degeaba, ca se arde electronica in ele si dai bani degeaba!
P.S. - parca era undeva scris in vademecum ce este si cum lucreaza un servo...
#25 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 April 2006 - 09:34 PM
aif14,
Asa cum zicea si pavcostel, nu te mai repezi! Citeste intai cate ceva despre jucarioarele pe care le ai. Cauta pe gogu "servo tester". Eventual, daca rezultatele sunt prea stufoase, cauta "555 servo tester" si vezi ce iese. Asta ca sa le misti un pic... si daca mai ai ce, dupa ce ai inversat polaritatea.... :) Servourile alea sunt mai mult decat niste simple cutii de plastic. Au nevoie de anumite semnale ca sa se miste. Semnalele le fabrici cu un circuit electronic, daca nu ai telecomanda si receptor.
Cirip
#26 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
Postat 04 April 2006 - 09:35 PM
un site pentru incepatori: here
#27 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 04 April 2006 - 09:56 PM
posibil sa nu mai mearga.sper k exista o sansa nu?
thank you
#28 Useril este offline   aif14
  • Postari: 40
Postat 04 April 2006 - 09:57 PM
daca nu le arunc la gunoi
thank you
#29 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 04 April 2006 - 10:36 PM
Jester,
Foarte misto site-ul. Ma mai lamuresc si eu cum e cu centrajul si cu stabilitatea. Am terminat un biplan 3D, are putere destula, dar dupa ce l-am ridicat un pic, a inceput sa se zbata ca o capra in latz si dupa cateva acrobatii involuntare, a muscat cu sete din mama Terra. Cred ca pe langa lipsa de experienta a pilotului, mai are si probleme de centrare. Cred ca nu sunt inca pregatit sa trec la d-alea fara diedru.
Mersi,
Cirip
  • Postari: 6866
Postat 05 April 2006 - 05:43 AM
aif14, la 4 Apr 2006, 22:56, a spus:
aifule pentru ultima oara te avertizez.daca mai vad mesaje gen chat cu 3 vorbe in post ,iti interzic definitiv accesul la forum.
plus ca vad ca nu asculti de nimeni ,nu te intereseaza nimic ,tu esti superior si le cam stii pe toate asa ca ce rost are sa mai citesti si pe forum?
4 useri citesc topicul
