1. Jamara X-Peak Touch Dual
- incarca 6 celule LiPo , LiPo HV , LiIon, LiFe , 12 celule Pb , 14 celule NiCd & NiMh
- functie de masurare a rezistentei interne a celulelor
- functie de echilibrare fara incarcare
- functie de servotester cu PWM 900 - 2100 us in pasi de 10us
- functie de sursa de laborator cu tensiunea si intensitatea reglabile si protectie la suprasarcina
- iesire USB pentru incarcarcat Smartphone cu max 3A (la cel single 1,5A)
- o a doua iesire USB pentru monitorizarea parametrilor bateriei pe PC
- 16 memorii (8 memorii pentru fiecare sectiune)
incarca cu max 10 A si descarca cu max 2 A .
Umblat in el, sursa inlocuita cu una de laptop de 100W . Drept urmare am limitat iesirea din setup ca in loc de la 100W + 100W sa fie 50W + 50W sau 100W doar pe un canal. Vezi ultimele fotografii cu incarcatorul acesta.
Are cutie + instructiuni + cablu alimentare de la priza + adaptoare egalizare. Nu include alte accesorii !!
Functioneaza perfect in toate modurile, se vinde cu proba.
Pret: 260 Lei
Chargers 2024 - 06.jpg (149.58K)
2. Incarcator TenRC identic cu Jamara X-Peak Touch Dual dar cu o singura iesire. Cu sursa interna si alimentare la priza de 220V dar avand si posibilitatea de a fi alimentat pe camp de la bateria de 12V a automobilului.
Incarca cu maximum 10A, puterea de iesire fiind de 80W, ceea ce inseamna ca la acumulatorii de 3 - 6 celule curentul de incarcare este redus automat pentru a nu depasi cei 80 W.
Este construit in jurul procesorului STM8S207 si avand ecran grafic cu touchscreen, deci nu este doar o alta varianta de Imax B6, ci este ceva nou.
- incarca 6 celule LiPo , LiPo HV (terminarea incarcarii la 4,3V), LiIon, LiFe , 12 celule Pb , 14 celule NiCd & NiMh
- descarca cu maximum 2A (10W) si are doua ventilatoare interne cu termostat, care pornesc progresiv in functie de temperatura
- functie de masurare a rezistentei interne a celulelor (de aici putem deduce care este curentul maxim pe care il poate debita fiecare celula si daca dintr-un pachet avem cumva o celula lenesa)
- functie de incarcare fara echilibrare
- evident, functie de incarcare cu echilibrare
- conector cu functie de servotester cu PWM 900 - 2100 us in pasi de 10us, mod manual si mod swipe automat
- functie de sursa de laborator cu tensiunea si intensitatea reglabile in incremente de 0.1 si protectie la suprasarcina
- iesire USB pentru incarcarcat Smartphone cu max 1,5A si cu monitorizarea parametrilor incarcarii
- senzor intern de temperatura cu posibilitatea opririi daca se depaseste o anumita temperatura.
- posibilitatea de a limita puterea de iesire din meniu, cat si capacitatea maxima pe care dorim sa o incarcam si timpul maxim de functionare
- 8 memorii
Primul meu incarcator cu touch, il am de 9 ani. Incarcatorul a fost desfacut si s-a inlocuit ventilatorul de 2 ori. Functioneaza perfect in toate modurile, se vinde cu proba.
Are instructiuni + cablu alimentare de la priza + adaptoare egalizare eventual si o cutie dar nu a lui. Nu include alte accesorii !!
Pret: 175 Lei
Chargers 2024 - 02.jpg (179.65K)
3. Incarcator Diamond 80W 220V / 12V , aproape o clona de I-Max B6 AC, in sensul ca arata f asemanator si este tot cu procesor Atmega 32 dar in meniu gasim si functia de sursa de laborator cu tensiune si intensitate reglabile (il folosesc si la trenuletul electric) dar si optiunea de a termina incarcarea bateriilor LiPo la o tensiune mai mare decat 4,2V mergand pana la 4,23V iar la Pb pana la 2,4V fata de 2,35V cat este la alte incarcatoare.
Un incarcator decent care stie si de baterii LiFe.
Ca si Imax B6 si ca cele de mai sus, incarca pana la 6 celule LiPo / LiIon / LiFe sau 14 celule NiMh / NiCd sau 6 celule Pb.
Umblat in el pentru a-i monta inca o iesire suplimentara de 12V pentru a alimenta inca un incarcator mai vechi care mergea din sursa de PC si astfel am putut renunta la sursa de PC care ocupa loc.
Pret: 160 Lei
Chargers 2024 - 14.jpg (92.35K)
Tel. 0726.191.725 - Bucuresti . Se poate trimite si in tara prin posta sau curier. Exista si posibilitatea de a fi livrat la Ripa Rosie pe 1 iunie.
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 03 May 2024 - 06:46 PM
