Modelism - RHC Forum: Spektrum DX6e - Modelism - RHC Forum
Spektrum DX6e Problema telemetrie dupa update
#1 Useril este offline   CorinDb
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 09-March 15
Postat 02 April 2024 - 05:51 PM
Salutare,
Se da urmatorul combo:
- Turbo Timber Evolution BNF 1.5 m
- Spektrum DX6e
Dupa ultimul update pentru TX, anume versiunea SPEKTRUMâ„¢ DX6E AIRWAREâ„¢ VERSION 2.10 (21 MARCH 2024), telemetria nu mai functioneaza.
TX-ul nu mai primeste date de senzori si afiseaza o eroare de comunicare. In stanga sus a dispaly-ului unde apare semnalul, in loc de linii verticale care reprezinta puterea semnalului, apare o singura linie mai subtire, orizontala care indica, cred, lipsa semnalului.
Comenzile TX-ului functioneaza normal.
Rezolvarea a fost sa fac downgrade la versiunea SPEKTRUMâ„¢ DX6E AIRWAREâ„¢ VERSION 2.09 (25 JANUARY 2022).
Imi scapa ceva? Exsita vreo setare anume care trebuie facuta dupa ultimul update, ca telemetria sa functioneze din nou?
Multumesc.
  • Postari: 8323
Postat 02 April 2024 - 07:04 PM
Nu ma pricep - am renuntat la Spektrum cand a aparut telemetria, dar e posibil sa fie nevoie sa faci upgrade si la receptor. Cel mai bine e sa pui intrebarea la customer support Horizon Hobby.
Altfel sunt curios de ce doresti/conteaza upgrade-ul la statie.
#3 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2250
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 02 April 2024 - 08:31 PM
Cand am facut eu update la Multiplex MC3030 de la versiunea 3.0 / 1993 in germana la versiunea 3.7 / 1998 in engleza, a trebuit sa resetez totul pe factory default si sa golesc memoria cache INAINTE de a face update-ul. Prima data pur si simplu am conecatat statia la PC si am lansat rutina de update si dupa asta meniurile mergeau greu si afisau caractere ciudate. Iar resetarea nu a corectat nimic. Eram disperat, credeam ca am bulit statia.
Deci, vezi daca atunci cand faci update-ul nu exista pe acolo vreo casuta care trebuie bifata sau vreun paramentru care trebuie adaugat pe linia de comanda cand lansezi programul de flash-uire a memoriei.
TEL. 0726.191.725
#4 Useril este offline   CorinDb
  • Postari: 27
Postat 02 April 2024 - 08:42 PM
Vezi postareastiganas, la 02 April 2024 - 07:04 PM, a spus:
Le-am scris celor de la Horizon Hobby. Din pacate nu cablu sa fac update si la receptor.
Update-ul l-am facut in mare parte pentru pentru stabilitatea sistemului.
Multumesc.
Aceasta postare a fost editata de CorinDb: 02 April 2024 - 08:45 PM
#5 Useril este offline   CorinDb
  • Postari: 27
Postat 02 April 2024 - 08:44 PM
Vezi postareaERASER, la 02 April 2024 - 08:31 PM, a spus:
Nu am nicio optiune de genul. Modelul acesta DX6e se updateaza folosind un card SD, pe care pui ultima versiune de firmware. Power on la TX si update-ul porneste automat.
Multumesc.
  • Postari: 8323
Postat 02 April 2024 - 10:36 PM
Aha, sa zici ce iti raspund.
Am trecut pe statii OpenTX/EdgeTX cu ELRS, comunica bine si cu receptoarele Spektrum moderne (cu modulul de emisie multiprotocol)
Vezi postareaCorinDb, la 02 April 2024 - 08:42 PM, a spus:
Multumesc.
#7 Useril este offline   CorinDb
  • Postari: 27
Postat 03 April 2024 - 05:06 PM
Vezi postareastiganas, la 02 April 2024 - 10:36 PM, a spus:
Cei de la Spektrum Support US au descoperit un bug la ultimul update si lucreaza pentru remediere. O noua versiune de firmware va fi disponibila in cel mai scurt timp.
Problema e de la ei, de asta s-a si rezolvat cu downgrade.
Zi faina.
  • Postari: 8323
Postat 03 April 2024 - 06:24 PM
Tare, bine ca nu a busit modelul
Vezi postareaCorinDb, la 03 April 2024 - 05:06 PM, a spus:
Zi faina.
#9 Useril este offline   BoiaC
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 17-November 20
Postat 23 April 2024 - 02:36 PM
Daca esti din Buceresti ,ne putem intilni, am cablul cu pricina (3065 , daca nu ma insel ), l-am folosit acum citeva zile pentru upgrade la AR 631.
